Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
Reinerlein
sorry für die verspäteten Antworten, ich bin momentan beruflich etwas eingespannt...
@Elektrolurch: Das ist vermutlich eine Folge vom Aktivieren der aktuellen Abspielliste (das mache ich, falls vorher z.B. ein Radiosender lief und ich die Wiedergabe der aktuellen Abspielliste sicherstellen muss). Ich schaue mal, ob ich feststellen kann, ob dieser Schritt überhaupt notwendig ist...
@Ralli: Favoriten und Radiosender sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du musst mit deinem Sonos-Controller einen Radiosender in die Radioliste packen, um diesen mit dem Modul (z.B. mit dem Befehl StartRadio) aktivieren zu können. Das ist im Radiobereich der Punkt "Meine Radiosender". Momentan hast du dort nur die vier vom Modul vorgeschlagenen Sender drin.
Zusätzlich oder Ersetzend dazu kannst du mittlerweile einen Radiosender unter den Favoriten ablegen, musst dann allerdings auch den StartFavourite-Befehl dafür verwenden...
Reiner
crabro
Also bei mir tritt der Fehler 400 auch sehr häufig auf:
Loading device description failed with error: 400 URL must be absolute at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3590 thread 1.
2015.09.23 00:50:49 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55538
2015.09.23 00:51:19 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55592
2015.09.23 00:51:49 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55646
Ralli
Hallo Reiner,
Uff - danke :) !
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.83.6.20251025) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
andre07
Auch wenn ich ein chmod 777 mache funktioniert es nicht.
Was sagt mir diesese Fehlermeldung die ich bekomme wenn ich die sprachausgabe nutze
PlayURITemp: Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 701}}"
dev0
Sonos antwortet mit einem Fehler auf den Befehl der geschickt wurde. Ich tippe auf eine falsche URL oder fehlende Berechtigung. Sind die Dateien in der Freigabe denn mit den, in Sonos hinterlegten, Credentials erreichbar?
justme1968
genauere fehlermeldungen sieht mann manchmal wenn man sich die letzten fehler über die sonos software anzeigen lässt.
  andre
andre07
#2076
Hallo dev0
Wie kann ich die erreichbarkeit überprüfen
hier noch mein list Sonos
   DEF        localhost:4711 30
   DELAYTIME  0
   DeviceName localhost:4711
   FD         83
   INTERVAL   30
   NAME       Sonos
   NR         728
   NTFY_ORDER 50-Sonos
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SONOS
   WAITTIME   8
   Readings:
     2015-09-22 11:12:57   ZoneGroupState  <ZoneGroups><ZoneGroup Coordinator="RINCON_5CAAFD243CDE01400" ID="RINCON_5CAAFD243CDE01400:1"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_5CAAFD243CDE01400" Location="http://192.168.2.102:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Schlafzimmer" Icon="x-rincon-roomicon:masterbedroom" Configuration="1" SoftwareVersion="29.5-91030" MinCompatibleVersion="28.0-00000" LegacyCompatibleVersion="24.0-0000" BootSeq="10" WirelessMode="1" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1"/></ZoneGroup></ZoneGroups>
     2015-09-22 12:58:19   state           opened
   Helper:
     Bm:
       Sonos_get:
         cnt        4
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Sonos_notify:
         cnt        50622
         dmx        0
         max        5
         tot        22
         mAr:
           HASH(Sonos)
           HASH(global)
       Sonos_read:
         cnt        34
         dmx        0
         max        2199
         tot        7976
         mAr:
           HASH(0xb4f6d3c)
       Sonos_set:
         cnt        13
         dmx        0
         max        1
         tot        3
         mAr:
           HASH(0xb4f6d3c)
           Sonos
   room       Sonos
   targetSpeakDir /mnt/SonosSpeak
   targetSpeakFileHashCache 1
   targetSpeakFileTimestamp 0
   targetSpeakMP3FileDir /mnt/SonosSpeak
   targetSpeakURL \\192.168.2.108\SonosSpeak
Hallo Andre
Meinst du die Sonos App vom Handy?
justme1968
ob es im handy geht weiß ich nicht. in der desktop app ist es ein eigener menüpunkt.
dev0
Das hängt von deinem OS ab, von dem du das ausprobieren möchtest.
Linux:
mount -t smbfs //username:password@MACHINENAME/SHARENAME /SomeLocalFolderOfChoice
mount -t smbfs -o username=user,password=pass //MACHINENAME/SHARENAME /SomeLocalFolderOfChoice
Windows:
net use \\MACHINENAME\SHARENAME /user:your_user_name
smbfs kann auch cifs sein...
dev0
Top Tipp! Kannte ich noch nicht.
Elektrolurch
ich hatte mit dem Speak auch ein Problem und zwar als ich fhem nicht mehr als root, sondern als rhem (/etc/passwd) gestartet habe.
Bei mir fehlten die Rechte auf dem Verzeichnis, in dem die Speak-Dateien abgelegt werden sollten. Das hatte ich nämlich noch als root angelegt und fhem durfte darauf als Nutzer fhem nicht mehr zugreifen.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
andre07
Ja habe gerade versucht mit der Sonos App vom Handy auf die Freigabe zuzugreifen
es kommt zugriff verweigert.
Heißt das ich muss fhem mit root rechten ausstatten.
Kannst du mir sagen welche Schritte noch alles notwendig sind damit
es läuft
Danke Andre
dev0
Das hat nichts mit fhem zu tun, es geht nur um die smb Freigabe und die entsprechende Berechtigung.
Frank S.
Moin.
Ich habe heute das Sonos-Modul in Betrieb genommen. Hat ohne Probleme funktioniert. Allerdings quillt mein Logfile gerade über. Ich erhalte in sehr kurzen Abständen folgenden Meldungen:
2015.09.23 18:02:34 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:58713
2015.09.23 18:02:44 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:58714
2015.09.23 18:02:47 3: SONOS16: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Fernsehzimmer".
2015.09.23 18:02:48 3: SONOS16: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Fernsehzimmer".
Die Verringerung des loglevels hat bisher noch keinen Erfolg gebracht.
attr Sonos_Fernsehzimmer verbose 1
Schöne Grüße
Frank
dev0
Setze den verbose level für das Modul sonos, nicht sonosplayer.
