Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
strauch
#1095
Hallo Reinerlein da kommt mur eine Zeile dazu hoffe das hilft:
Current: "./fhem.pl", gPath: "./FHEM"
Current: "./FHEM/00_SONOS.pm", gPath: ""
2014.08.30 21:29:26 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2014.08.30 21:29:34 1: SONOS0: Connection accepted from localhost:41594
2014.08.30 21:29:36 5: SONOS0: Received: 'SetValues:SONOS:NAME=Sonos|INTERV$
Can't ignore signal CHLD, forcing to default.
Can't call method "kill" on an undefined value at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5$
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Reinerlein
Hi strauch,
ein paar Infrormationen vermisse ich dort schon. Z.b. gibt der Thread (bzw. alle drei Threads) aus, dass er gestartet wurde. Das sollte kommen, bevor er versucht SigChild zu ignorieren (was hier komischerweise nicht zugelassen wird)...
Andererseits kommt eine Ausgabe auf Level 5 an... hmm...
Kannst du mal versuchen, den Fhem-Prozess einfach ohne Textausgabeumlenkung in eine Datei und Hintergrund zu starten, sodass alle Konsolenausgaben auch genau dort landen: in deiner Shell. Schau mal, ob du dort mehr zu sehen bekommst...
Danke schon mal...
Reiner
Spartacus
#1097
ich habe meine fhem Sommerpause auch für beendet erklärt und baue wieder an meiner Sonos Konfig herum.
Habe einen Einschlaftimer konfiguriert, der jeden Tag um 22:00 Uhr für 1,5h startet. Gehe ich nun zu Bett, drücke ich auf die "Play"-Taste am Schlafzimmer-Sonos und die Mucke dudelt bis max. 23:30.
Falls ich doch mal länger an irgendeinem Gerät hören möchte, drücke ich erneut die Play-Taste und der Sleeptimer wird für weitere 30min mit reduzierter Lautstärke gestartet.
Mit attr disableForIntervals 01:00-23:30 schränke ich die Zeit des u.a. "defines" ein, denn sonst würde ja permanent der Sleeptimer gestartet.
define ST_For30Minutes notify (Sonos_Schlafzimmer|Sonos_Buero|Sonos_Kind1|Sonos_Kind2):transportState.*PLAYING  \
set $NAME Volume 2 1;; \
set $NAME SleepTimer 00:30:00;;
attr ST_For30Minutes disabledForIntervals 01:00-23:30
attr ST_For30Minutes room Wecker
Nun ist es aber so, dass der Play 1 im Bad in der Schlafzimmer-Gruppe ist. Drücke ich nun die Play Taste im Bad, wird zwar die Lautstärke im Schlafzimmer angepasst,  im Bad bleibt sie unverändert. hat jemand eine Idee, wie man das flexibel lösen kann, ohne den Gruppenteilnehmer direkt anzusprechen, denn manchmal laufen auch die "Kind"-Geräte in der Schlafzimmergruppe.
Danke,
Spartacus
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R
Reinerlein
Hi Spartacus,
für sowas ähnliches hatte ich mal den Set-Befehl "SnapshotGroupVolume" am Player eingeführt.
Dieser speichert das aktuelle Lautstärkeverhältnis aller Gruppenteilnehmer. Ein nachfolgender Aufruf von (bzw. bis auf weiteres alle Aufrufe von) "GroupVolume" verwendet dann für die Gruppenteilnehmer dieses Lautstärkeverhältnis.
Dieses Verhältnis bleibt solange gespeichert/in Verwendung, bis man z.B. am Sonos-Controller die Lautstärke in einer Gruppe verändert, oder den Setter wieder aufruft...
Vielleicht hilft dir das ja schon mal... ansonsten kann ich für ein nächstes Release ja mal einen festen Gruppen-Volume-Befehl einführen. Das sollte eigentlich auch irgendwie gehen...
Reiner
Spartacus
Hallo Reiner'
Danke für die Antwort. Da mit dem  SnapshotGroupVolume habe ich gesehen, aber  wie Du schon richtig sagst, verändert sich das Verhältniss. Ich bräuchte einen fixen Wert. Wenn es im nächsten Release machbar wäre, würde ich mich freuen. Bis dahin werde ich es einfach fest verdrahten....
Spartacus
Spartacus
hat schon jemand das Sonos System auf 5.1 umgestellt? Läuft unter fhem noch alles?
Spartacus.
FHEM-Freak
Hab schon 5.1 laufen.
Nur noch nicht mit Fhem getestet  :(
Stelle gerade um von raspberry pi auf banana pi und es läuft noch nix da ich es von Grund auf neu und sauber installieren möchte.
Anscheinend noch keiner getestet.
Banana Pi
HMLAN
3 x HM-CC-TC + HM-CC-VC
1 x HM-PB-2-WM55, 1 x HM-WDS10-TH-O
1 x HM-WDS30-T-O, 1 x HM-WDS40-TH-I
Spartacus
Hallo FHEM-Freak,
sehr mutig von Dir, direkt an zwei Schrauben gleichzeitig zu drehen!
melde Dich mal, wenn der Sonos läuft....
Spartacus
JoMe
so, habe heute Sonos mit 5.1 und Fhem getestet....sieht aus, als ob es ohne Probleme läuft......
Gruß aus Berlin,
Joachim
CubieTruck, Fhem 5.5, 2x CUL(868), FHZ1350, Wlan, FS20, HM-LAN, HM, KS300, MAX!, EM1000, Hue, LW12, Sonos
poempel
gibt es einen Weg zu vermeiden, dass die unzähligen Zeilen Code der einzelnen Sonos-Komponenten in der fhem.cfg landen, sobald man auf "Save Config" klickt?
Ich meine damit, dass der aktuelle Status mit allen Readings eingetragen wird.
Schiri1986
ich bin im Beta-Programm von Sonos und teste die neue Software schon seit einiger Zeit. Ich hatte bisher keine Probleme im Zusammenspiel mit fhem.
Spartacus
Besten Dank für die 5.1 Berichte. Scheint ja alles zu laufen, bin aber noch am Zweifeln, ob ich wirklich auf 5.1 wechseln soll. Hab mich noch nicht an den neuen Controller gewöhnt. Und mit. 5.1 soll der alte 4.3er auf dem iPad nicht mehr laufen....
Danke,
Spartacus
strauch
Zitat von: Reinerlein am 31 August 2014, 01:02:24
Hi strauch,
Ich hab jetzt einige Neustarts hingelegt, jetzt loggt er fleißig und nicht so spärlich, seit dem hatte ich aber auch keinen einzigen Absturz mehr.... da war wohl irgendwo der Wurm drin. Mal schauen ob irgendwann noch mal was passiert. Danke.
strauch
@Reinerlein jetzt gibts wieder Abstürze :-). Hier mal die letzten Minuten:
[code]2014.09.13 21:21:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:21:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:12 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:21:12 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:21:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:21:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:12 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:21:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:21:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:42 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:21:42 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:21:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:21:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:21:42 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:22:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:22:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:12 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:22:12 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:22:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:22:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:12 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:22:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:22:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:42 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:22:42 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:22:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:22:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:22:42 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:23:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:23:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:12 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:23:12 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:23:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:23:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:12 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:23:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:23:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:42 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:23:42 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:23:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:23:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:23:42 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, def, NAME, RINCON_000E5823915201400_MR) -> Sonos_Wohnzimmer
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, attr, disable, 0) -> DEFAULT
2014.09.13 21:23:56 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: Transport-Event: All correct with this service-call till now. UDN='uuid:RINCON_000E5823915201400_MR'
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: Transport-Event: GroundURL: http://192.168.200.151:1400
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: Transport-Event: LastChange: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentCrossfadeMode val="0"/><NumberOfTracks val="16"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentSection val="0"/><CurrentTrackURI val="aac://stream-uk1.radioparadise.com:80/aac-128"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;sonos.com-http:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/res&gt;&lt;r:streamContent&gt;Dire Straits - The Man`s Too Strong&lt;/r:streamContent&gt;&lt;r:radioShowMd&gt;&lt;/r:radioShowMd&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?s=1&amp;amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:NextTrackURI val="aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128"/><r:NextTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;aac:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128&lt;/res&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;amp;v=130&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;aac-128&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:EnqueuedTransportURI val="x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32"/><r:EnqueuedTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Radio Paradise&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.audioBroadcast&lt;/upnp:class&gt;&lt;desc id=&quot;cdudn&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot;&gt;SA_RINCON65031_&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/></InstanceID></Event>
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: Transport-Event: CurrentTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</res><r:streamContent>Dire Straits - The Man`s Too Strong</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: Transport-Event: Stream erkannt!
2014.09.13 21:23:56 4: SONOS1: Transport-Event: NextTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="aac:*:application/octet-stream:*">aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;v=130</upnp:albumArtURI><dc:title>aac-128</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:23:56 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:24:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:24:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:12 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:24:12 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:24:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:24:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:12 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:24:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:24:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:42 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:24:42 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:24:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:24:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:24:42 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:25:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:25:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:12 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:25:12 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:25:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:25:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:12 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:25:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:25:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:42 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:25:42 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:25:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:25:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:25:42 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:26:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:26:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:12 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:26:12 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:26:12 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:26:12 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:12 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:12 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:26:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:26:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:42 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:26:42 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:26:42 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:26:42 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:42 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:26:42 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:27:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:27:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:13 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:27:13 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:27:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:27:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:13 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:27:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:27:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:43 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:27:43 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:27:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:27:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:27:43 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:28:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:28:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:13 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:28:13 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:28:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:28:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:13 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, def, NAME, RINCON_000E5823915201400_MR) -> Sonos_Wohnzimmer
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, attr, disable, 0) -> DEFAULT
2014.09.13 21:28:22 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: Transport-Event: All correct with this service-call till now. UDN='uuid:RINCON_000E5823915201400_MR'
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: Transport-Event: GroundURL: http://192.168.200.151:1400
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: Transport-Event: LastChange: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentCrossfadeMode val="0"/><NumberOfTracks val="16"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentSection val="0"/><CurrentTrackURI val="aac://stream-uk1.radioparadise.com:80/aac-128"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;sonos.com-http:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/res&gt;&lt;r:streamContent&gt;Dire Straits - The Man`s Too Strong&lt;/r:streamContent&gt;&lt;r:radioShowMd&gt;&lt;/r:radioShowMd&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?s=1&amp;amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:NextTrackURI val="aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128"/><r:NextTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;aac:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128&lt;/res&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;amp;v=130&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;aac-128&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:EnqueuedTransportURI val="x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32"/><r:EnqueuedTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Radio Paradise&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.audioBroadcast&lt;/upnp:class&gt;&lt;desc id=&quot;cdudn&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot;&gt;SA_RINCON65031_&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/></InstanceID></Event>
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: Transport-Event: CurrentTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</res><r:streamContent>Dire Straits - The Man`s Too Strong</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: Transport-Event: Stream erkannt!
2014.09.13 21:28:22 4: SONOS1: Transport-Event: NextTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="aac:*:application/octet-stream:*">aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;v=130</upnp:albumArtURI><dc:title>aac-128</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:28:22 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, def, NAME, RINCON_000E5823915201400_MR) -> Sonos_Wohnzimmer
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, attr, disable, 0) -> DEFAULT
2014.09.13 21:28:26 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: Transport-Event: All correct with this service-call till now. UDN='uuid:RINCON_000E5823915201400_MR'
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: Transport-Event: GroundURL: http://192.168.200.151:1400
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: Transport-Event: LastChange: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentCrossfadeMode val="0"/><NumberOfTracks val="16"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentSection val="0"/><CurrentTrackURI val="aac://stream-uk1.radioparadise.com:80/aac-128"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;sonos.com-http:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/res&gt;&lt;r:streamContent&gt;Beck - Turn Away&lt;/r:streamContent&gt;&lt;r:radioShowMd&gt;&lt;/r:radioShowMd&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?s=1&amp;amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:NextTrackURI val="aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128"/><r:NextTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;aac:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128&lt;/res&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;amp;v=130&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;aac-128&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:EnqueuedTransportURI val="x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32"/><r:EnqueuedTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Radio Paradise&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.audioBroadcast&lt;/upnp:class&gt;&lt;desc id=&quot;cdudn&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot;&gt;SA_RINCON65031_&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/></InstanceID></Event>
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: Transport-Event: CurrentTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</res><r:streamContent>Beck - Turn Away</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: Transport-Event: Stream erkannt!
2014.09.13 21:28:26 4: SONOS1: Transport-Event: NextTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="aac:*:application/octet-stream:*">aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;v=130</upnp:albumArtURI><dc:title>aac-128</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:28:26 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:28:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:28:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:43 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:28:43 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:28:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:28:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:28:43 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:29:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:29:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:13 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:29:13 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:29:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:29:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:13 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:29:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:29:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:43 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:29:43 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:29:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:29:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:29:43 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:30:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:30:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:13 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:30:13 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:30:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:30:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:13 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:43 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, def, NAME, RINCON_000E5823915201400_MR) -> Sonos_Wohnzimmer
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, attr, disable, 0) -> DEFAULT
2014.09.13 21:30:43 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: Transport-Event: All correct with this service-call till now. UDN='uuid:RINCON_000E5823915201400_MR'
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: Transport-Event: GroundURL: http://192.168.200.151:1400
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: Transport-Event: LastChange: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentCrossfadeMode val="0"/><NumberOfTracks val="16"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentSection val="0"/><CurrentTrackURI val="aac://stream-uk1.radioparadise.com:80/aac-128"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;sonos.com-http:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/res&gt;&lt;r:streamContent&gt;Beck - Turn Away&lt;/r:streamContent&gt;&lt;r:radioShowMd&gt;&lt;/r:radioShowMd&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?s=1&amp;amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:NextTrackURI val="aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128"/><r:NextTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;aac:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128&lt;/res&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;amp;v=130&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;aac-128&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:EnqueuedTransportURI val="x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32"/><r:EnqueuedTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Radio Paradise&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.audioBroadcast&lt;/upnp:class&gt;&lt;desc id=&quot;cdudn&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot;&gt;SA_RINCON65031_&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/></InstanceID></Event>
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: Transport-Event: CurrentTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</res><r:streamContent>Beck - Turn Away</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: Transport-Event: Stream erkannt!
2014.09.13 21:30:43 4: SONOS1: Transport-Event: NextTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="aac:*:application/octet-stream:*">aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;v=130</upnp:albumArtURI><dc:title>aac-128</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:30:43 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:31:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:31:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:13 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:31:13 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:31:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:31:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:13 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, def, NAME, RINCON_000E5823915201400_MR) -> Sonos_Wohnzimmer
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, attr, disable, 0) -> DEFAULT
2014.09.13 21:31:27 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: Transport-Event: All correct with this service-call till now. UDN='uuid:RINCON_000E5823915201400_MR'
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: Transport-Event: GroundURL: http://192.168.200.151:1400
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: Transport-Event: LastChange: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentCrossfadeMode val="0"/><NumberOfTracks val="16"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentSection val="0"/><CurrentTrackURI val="aac://stream-uk1.radioparadise.com:80/aac-128"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;sonos.com-http:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/res&gt;&lt;r:streamContent&gt;Radio Paradise - Commercial-Free, Listener-Supported&lt;/r:streamContent&gt;&lt;r:radioShowMd&gt;&lt;/r:radioShowMd&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?s=1&amp;amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:NextTrackURI val="aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128"/><r:NextTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;aac:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128&lt;/res&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;amp;v=130&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;aac-128&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:EnqueuedTransportURI val="x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32"/><r:EnqueuedTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Radio Paradise&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.audioBroadcast&lt;/upnp:class&gt;&lt;desc id=&quot;cdudn&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot;&gt;SA_RINCON65031_&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/></InstanceID></Event>
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: Transport-Event: CurrentTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</res><r:streamContent>Radio Paradise - Commercial-Free, Listener-Supported</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: Transport-Event: Stream erkannt!
2014.09.13 21:31:27 4: SONOS1: Transport-Event: NextTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="aac:*:application/octet-stream:*">aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;v=130</upnp:albumArtURI><dc:title>aac-128</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:31:27 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, def, NAME, RINCON_000E5823915201400_MR) -> Sonos_Wohnzimmer
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, attr, disable, 0) -> DEFAULT
2014.09.13 21:31:35 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: Transport-Event: All correct with this service-call till now. UDN='uuid:RINCON_000E5823915201400_MR'
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: Transport-Event: GroundURL: http://192.168.200.151:1400
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: Transport-Event: LastChange: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentCrossfadeMode val="0"/><NumberOfTracks val="16"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentSection val="0"/><CurrentTrackURI val="aac://stream-uk1.radioparadise.com:80/aac-128"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;sonos.com-http:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/res&gt;&lt;r:streamContent&gt;Radio Paradise - Commercial-Free, Listener-Supported&lt;/r:streamContent&gt;&lt;r:radioShowMd&gt;&lt;/r:radioShowMd&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?s=1&amp;amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:NextTrackURI val="aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128"/><r:NextTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;aac:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128&lt;/res&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;amp;v=130&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;aac-128&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:EnqueuedTransportURI val="x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32"/><r:EnqueuedTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Radio Paradise&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.audioBroadcast&lt;/upnp:class&gt;&lt;desc id=&quot;cdudn&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot;&gt;SA_RINCON65031_&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/></InstanceID></Event>
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: Transport-Event: CurrentTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</res><r:streamContent>Radio Paradise - Commercial-Free, Listener-Supported</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: Transport-Event: Stream erkannt!
2014.09.13 21:31:35 4: SONOS1: Transport-Event: NextTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="aac:*:application/octet-stream:*">aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;v=130</upnp:albumArtURI><dc:title>aac-128</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:31:35 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, def, NAME, RINCON_000E5823915201400_MR) -> Sonos_Wohnzimmer
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, attr, disable, 0) -> DEFAULT
2014.09.13 21:31:39 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: Transport-Event: All correct with this service-call till now. UDN='uuid:RINCON_000E5823915201400_MR'
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: Transport-Event: GroundURL: http://192.168.200.151:1400
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: Transport-Event: LastChange: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentCrossfadeMode val="0"/><NumberOfTracks val="16"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentSection val="0"/><CurrentTrackURI val="aac://stream-uk1.radioparadise.com:80/aac-128"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;sonos.com-http:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/res&gt;&lt;r:streamContent&gt;Radiohead - Staircase&lt;/r:streamContent&gt;&lt;r:radioShowMd&gt;&lt;/r:radioShowMd&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?s=1&amp;amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;amp;flags=32&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:NextTrackURI val="aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128"/><r:NextTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;aac:*:application/octet-stream:*&quot;&gt;aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128&lt;/res&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;amp;v=130&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;dc:title&gt;aac-128&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item&lt;/upnp:class&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><r:EnqueuedTransportURI val="x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32"/><r:EnqueuedTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:r=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;-1&quot; parentID=&quot;-1&quot; restricted=&quot;true&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Radio Paradise&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.audioBroadcast&lt;/upnp:class&gt;&lt;desc id=&quot;cdudn&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/&quot;&gt;SA_RINCON65031_&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/></InstanceID></Event>
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: Transport-Event: CurrentTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</res><r:streamContent>Radiohead - Staircase</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;flags=32</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: Transport-Event: Stream erkannt!
2014.09.13 21:31:39 4: SONOS1: Transport-Event: NextTrackMetaData: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="aac:*:application/octet-stream:*">aac://stream-dc1.radioparadise.com:80/aac-128</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=aac%3a%2f%2fstream-dc1.radioparadise.com%3a80%2faac-128&amp;v=130</upnp:albumArtURI><dc:title>aac-128</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2014.09.13 21:31:39 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2014.09.13 21:31:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:31:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:43 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:31:43 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:31:43 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:31:43 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:43 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:31:43 4: SONOS2: 192.168.200.151 is alive
2014.09.13 21:32:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E582A07B601400_MR
2014.09.13 21:32:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E582A07B601400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:32:13 5: SONOS2: Location: http://192.168.200.152:1400/xml/device_description.xml
2014.09.13 21:32:13 5: SONOS2: PingType: syn
2014.09.13 21:32:13 4: SONOS2: 192.168.200.152 is alive
2014.09.13 21:32:13 4: SONOS2: IsAlive-Event UDN=RINCON_000E5823915201400_MR
2014.09.13 21:32:13 4: SONOS2: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_000E5823915201400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.200.151:1400/xml/device_description.xml
2014.0
Reinerlein
Hi strauch,
ist das zufällig ein Pi mit einer SD-Karte? Kann es sein, dass diese hinüber ist?
Er hat mitten im Wegschreiben der Logs mitten im Datum abgebrochen?
Das ist jetzt nun nichts wirklich Modulspezifisches. Ich meine, klar, es ist das Modul, was loggt :-) Aber das ist ja ein einfacher Perl-Write-Befehl... Das sollte schon vollständig ausgeführt werden können...
Ich hatte dieses Blockade-Verhalten an meinem Pi, als die Karte nicht mehr so richtig wollte. Da waren dann diverse Speicherzellen defekt, sodass er immer dann hängen blieb, wenn er eine dieser defekten Stellen beschreiben wollte. Da ist dieses Modul mit seinen Mega-Log-Ausgaben natürlich nicht gerade schonend :-)
Vielleicht kannst du Fehler in dieser Richtung ausschließen? Oder ist die Ausgabe hier nur abgeschnitten übertragen worden?
Anders gesagt: Bis hierhin sieht die Log-Ausgabe gut und normal aus... Keine Blockaden, keine Aussetzer, nix fehlerhaftes...
Reinerlein
