Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
DeeSPe
Ich spiele mit PlayURI einen Stream ab.
Leider geht das nur bis zum nächsten PlayURITemp. Danach wird nicht der Stream wieder abgespielt.
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke.
Dan
Otto123
Danke.
Dan
Hi Dan,
ist bei mir auch so, scheinbar geht der Stream nicht sauber in den "Keller" um ihn dann wieder rauszuholen. Klappt nur bei Playlisten. Also ich habe da aufgegeben und denke das geht nicht ...
Aber vielleicht weiß ja einer was.
DeeSPe
Zitat von: Otto123 am 06 November 2016, 19:44:36
Hi Dan,
Schade!
Diesen Umstand kann ich gerade bei dem neuen Soundcloud Modul gar nicht gebrauchen!
Danke für die Info Otto.
Dan
P.S. Hat evtl. jemand mal Reinerlein auf diesen Umstand angesprochen?
Otto123
DeeSPe
Hmm, ich steige nicht durch.
Die Streams der einzelnen Tracks bei Soundcloud haben ja eine vordefinierte Länge, also sollte es doch funktionieren...!?
Dan
Otto123
ich auch nicht  ;)
Vielleicht habe ich ja Unrecht mit meiner Idee.
DeeSPe
Hab mal Reinerlein diesbezüglich per PN angeschrieben.
Mal schauen was er dazu sagt.
Dan
Otto123
Moin Dan,
ich helfe gerne beim untersuchen und testen!
speex
Hallo ich hab leider unbedacht die neue BetaController Software von Sonos in meinem System eingespielt nun lässt sich die Sonos nicht mehr per Fhem steuern.
Der definierte Lautpsrecher erscheint als appeared aber wenn ich einen Befehl absetze tut sich nichts auch das Log hält sich hier vollständig zurück keine fehler nichts, hat da jemand rat? Laut Sonos kann ich leider auch kein Downgrade der Controller software vor nehmen.
Um hilfe wäre ich sehr dankbar, beste grüße und schönes wochenende
AmunRe
ich hab auch die neuste Beta, aber keinerlei Probleme. Sicher das es an der Firmware liegt?
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
Christoph
Bei mir läuft die Beta auch problemlos...
speex
Ich muss mich auch korrigieren ich habe das System nun erneut neugestartet hatte ich vorher auch aber irgendwas muss wohl gehakt haben nun läuft es wieder wie gewohnt.
Das einzige was ich in den Logs zu Sonos finde ist folgendes, diese Meldung erhalte ich auch nur nach einem Neustart des fhem Servers:
2016.11.11 17:18:01 2: harmonyhub: disconnect
2016.11.11 17:18:01 3: harmonyhub: connected
Current: "./FHEM/00_SONOS.pm", gPath: ""
2016.11.11 17:18:02 3: harmonyhub: new config
visionsurfer
ich blicke leider noch nicht ganz, wie ich mit SONOS arbeiten kann.
Ich habe meine Lautsprecher alle erfolgreich in FHEM drin.
Nehmen wir als Beispiel Wohnzimmer.
Nun hab ich per APP mein Sonos System mit Amazon Prime Music verbunden. Dort gibt es fertige Playlisten zu allem möglichen. Ich möchte später erreichen das wenn meine Szene Kochen beginnt, dann automatisch Playlist XY von Amazon Prime Music gespielt wird.
Ist das möglich ? Wie geht man da am besten vor ? Also ich meine wie kann ich eine bestimmte Playlist abspielen lassen ?
Geht das überhaupt in Verbindung mit Amazon Prime Musis aus FHEM raus ?
Grüße,
Visionsurfer
AmunRe
#2593
Grüße,
Visionsurfer
Ich hab dafür Sonos favouriten angelegt und starte diese dann über fhem. Den Namen kannst dann mit get <device> favourites auslesen. Werden dann in ein Reading geschrieben.
visionsurfer
War die Antwort an mich gemeint mit den Favoriten?
