Weather Widget Problem unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter
Begonnen von majorshark, 19 Mai 2019, 12:20:59
majorshark
ich hatte ein Problem mit dem Weather Widget. Immer wenn Proplanta-Modum das Wetter auf "unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter" einstellt konnte das nicht vom Weather Widget übersetzt werden. Das zu ladende Image in FTUI wurde als "undefind" angezeigt. Der Titel Tag wird jedoch als "unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter" ordentlich angezeigt. Im Widget sind auch zwei Übersetzungen für das Image und auch vorhanden.
'unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter': 'scatteredshowers.png',
'unterschiedlich bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter': 'scatteredshowers.png',
Durch das hinzufügen von (bei mir Zeile 288)
'unterschiedlich bew\u00F6lkt, vereinzelt Schauer und Gewitter': 'scatteredshowers.png',
wird das Bild jetzt auch ordentlich angezeigt. Weiter oben ist das "bew\u00F6lkt" auch vorhanden.
Könnte man so vielleicht als Update übernehmen.
Schönen Sonntag mit "unterschiedlich bew\u00F6lkt, vereinzelt Schauer und Gewitter" Wetter.  ;)
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
somansch
so wie es aussieht, nutzt du nicht die aktuelle Version des Widgets  ;).
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.0.html
Andreas
majorshark
Grüße aus Dewitz
somansch
Zitat von: majorshark am 19 Mai 2019, 13:17:13
Ah, in der Tat.  Das ist an mir vorbei gegangen. Danke.
Kannst du den Betreff noch mit "gelöst" abändern?
Danke und Gruß
Andreas
