Hilfe bei HLS Stream in Tablet UI einbinden
Begonnen von math78, 25 Mai 2019, 09:32:04
math78
ich benötige Eure Hilfe beim Einbinden eines HLS Streams in Tablet UI.
MJPEG funktioniert als iframe oder Image Widget ohne Probleme. Leider bekomme ich es mit einem HLS Stream nicht hin. Mein Kamera Device ist in der Synology Surveillance eingebunden - der RTSP Stream wird in der Synology dann direkt mittels Docker und gihad/streamer in einen HLS Stream umgewandelt. Die daraus entstehende Dateiendung ist m3u8.
In einem Safari Browser kann man nun diesen Stream ohne Probleme abspielen, leider geht das nicht über iframe oder image in Tablet UI.
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
Einen möglichen Teststream habe ich beigefügt  "https://video-dev.github.io/streams/x36xhzz/x36xhzz.m3u8".
Matthias
Eisix
schau dir mal
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg644222.html#msg644222
an. Ist mit video.js.
Die Netatmo nutzt auch .m3u8 und das funktioniert bei mir so.
Eisix
DS_Starter
Jetzt gibt es ein Widget für die Einbindung SSCam in FTUI.
Hier ist der entsprechende Post: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg957592.html#msg957592
VG
