49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
Fredi69
Wenn ich live_fw starte bekomme ich eine Fehlermeldung
fhemweb.js line 1052:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
DS_Starter
#1651
Kann ich nicht bestätigen. Läuft einwandfrei.
Browsercache mal geleert ?
EDIT: Habe heute ebenfalls fehlerfrei auf die neueste SVS 8.2.4 upgedated.  :)
Proxmox+Debian+MariaDB, PV:SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,Installer,MemSaver,Analyze
marvin78
Zitat von: DS_Starter am 26 Juni 2019, 16:27:04
Danke Marvin !
Na dann ... Feuer frei  :)
Übrigens, das Problem mit den auth.cgi Prozessen kenne ich auch. Kam ab und zu mal vor.
Werde heute Abend wohl dann updaten.
Kommando zurück. Das Problem ist wieder da. Bei mir ist es nicht ab und zu sondern permanent, sobald ich mehr als eine Kamera per SSCam einbinde. Ich komme dem Problem aktuell nicht auf den Grund. Außer
Zitatread from http://x.x.x.x:5000 timed out
erhalte ich nichts, ich sehe bloß, dass auf der Syno 100e von auth.cgi Prozessen laufen und sie immer träger wird.
DS_Starter
#1653
Hallo MArvin,
kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so, allerdings ab und an.
Das ist auch kein SVS-Problem an sich. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dieses Verhalten zum ersten mal nach dem Wechsel von DSM 6.1 nach DSM 6.2 festgestelt.
Es kam immer dann zum Tragen wenn mehrere Anmelde-Vorgänge gleichzeitig bei der Syno eintreffen. Hat nach meinen Beobachtungen auch nicht mit der SVS an sich zu tun, sondern titt bei mir auch bei der DSM-Anmeldung an sich auf. Merkt man an Verzögerungen.
Die Problematik beim Modul hat man eigentlich nur beim Start von FHEM wenn die Sessions aufgebaut werden. Wenn das passieren sollte, kann man als Workaroud mal kurz
attr TYPE=SSCam disable 1
und nach einiger Zeit wieder
attr TYPE=SSCam disable 0
geben. Die Syno kriegt sich dann recht schnell wieder ein.
Aber ich gehe jetzt der Sache mal nach. Nur habe ich längere Zeit das DSM nicht aktualisiert. Das müsste ich machen bevor ich mich an Syno wende.
Nicht das es mit der allerneuesten Version des DSM, bei mir wäre das die 6.2.2-24922-1, nicht mehr auftritt.
Ich halte euch auf dem Laufenden ...
EDIT: Gibt es noch jemanden der so etwas bei seiner Syno beobachtet ?
Grüße,
Heiko
marvin78
Ich löse es durch unregelmäßige Pollintervalle und unregelmäßige initiale Anmeldung. Klappt leider nicht immer. Dass es aber dennoch oft hilft, bestätigt deine Theorie. Ich denke wenn alle Kameras asynchron aktualisieren, geht es am besten. Auch ein devspec disable und zurück ist nicht ratsam. Lieber einzeln und unregelmäßig.
DS_Starter
Die unregelmäßige initiale Anmeldung habe ich eigentlich schon eingebaut über einen Randomtimer beim Start:
InternalTimer(gettimeofday()+int(rand(30)), "SSCam_initonboot", $hash, 0);
Vielleicht kann ich das noch etwas weiter auseinander ziehen mit rand 60. Aber es wäre alles nur Workaround. Die Syno muss da ran.
Ich mache erstmal ein DSM Update auf die Neueste Version. DAnn schauen wir weiter.
DS_Starter
Hallo Marvin, @all,
ich habe mein DSM auf die neueste Version aktualisiert. Hat soweit geklappt, doch das Problem an sich nicht gelöst.
ABER ich habe herausgefunden, dass es nicht mehr auftritt wenn man httptimeout hochsetzt auf z.B. 60 s.
Ich hatte es auf 20 stehen, was offensichtlich grenzwertig war weil das Problem ab und zu auftrat.
Kann nur vermuten, dass DSM zur Zeit zickig reagiert wenn es viele SessionIDs generieren muss und dabei die Verbindung zu schnell abgebaut wird.
Sobald eine SID vorhanden ist, gibt es kein Problem mehr.
Nun habe ich in SSCam Version 8.14.2 den httptimeout _nur_ für das Generieren der SessionID auf mindestens 60s gesetzt wenn httptimeout kleiner sein sollte. Mein FHEM habe ich jetzt x-mal restartet ohne das das auth.cgi Problem aufgetreten ist.
Es liegt zunächst bei mir im contrib. Probier(t) es mal aus ob dadurch das Problem auch bei dir dadurch erledigt ist.
Ich teste auch noch etwas , sieht aber gut aus.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Habe die neue Version nach weiteren intensiven Tests eingecheckt.
Das auth.cgi Problem ist auch nach vielen Restarts nicht mehr aufgetreten und die Kompatibilität ist ebenfalls auf die neueste SVS gesetzt.
Sag(t) mir bitte Bescheid falls auth.cgi nochmal zuschlagen sollte.
Grüße und einen schönen Start in die Woche,
Heiko
marvin78
Kurz angetestet und vorerst für gut befunden. Sorry, hätte vorher schon probiert, es fehlte aber die Zeit.
DS_Starter
Sehr schön Marvin, gib Bescheid falls es doch noch einmal auftreten sollte.
Muss mal schauen wie ich das Problem Richtung Syno kommuniziere. Die müssten auf jeden Fall etwas tun weil es das bis vor einiger zeit nicht gab mit den auth.cgi Prozessen.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
#1660
FTUI Widget für SSCam Streaming Devices
Die letzten Tage habe ich mich mit der Erstellung eines Widgets für FTUI beschäftigt mit dem man die Streamingdevices in FTUI integrieren kann.
Das gibt es nun und es ist möglich alle derzeit vorhandenen Streamings wie MJPEG, Aufnahmen, Schnappschüsse oder auch HLS Streams in FTUI wiederzugeben. Die von den Streamingdevices bekannten Drucktasten zum Starten von Aufnahmen oder einem Bedienpaneel für PTZ-Cams sind auch vorhanden.
Die Module SSCam(STRM) musste ich entsprechend erweitern und sind erstmal in meinem contrib geladen.
Bei der Weiterentwicklung konnte ich als Nebeneffekt das Refreshment von Streamingdevices auf Basis der mittlerweile vorhandenen FUUID verbessern.
Für das Widget gibt es einen Wiki-Beitrag in dem alles steht wie man es installieren muss und verwenden kann.
-> https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_f%C3%BCr_SSCam_Streaming_Devices_(SSCamSTRM)
Auf jeden Fall braucht man vorher die neuen Module aus dem contrib und einen Restart nach dem Download.
Würde mich über Feedback freuen.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
sieht gut aus und es funktioniert bei mir. Lediglich die Presets fehlen noch  8)
Wie kann ich die Größe des Livestreams im Widget verändern?
Jürgen
DS_Starter
Hi Jürgen,
ZitatLediglich die Presets fehlen noch  8)
Ja, das weiß ich. Ich habe gelesen, man kann Dropdown-Listen im FTUI mit mit einem extra Widget erstellen. Habe es aber noch nicht probiert. Ich willl erstmal schauen, dass die Streams grundsätzlich klappen.
ZitatWie kann ich die Größe des Livestreams im Widget verändern?
Mit dem Attribut htmlattr im Streamingdevice sollte das machbar sein.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
es gibt eine neue SVS Version 8.5.2. Ich habe problemlos darauf upgdated.
Im Modul habe ich noch kleinere Änderungen und Fixes vorgenommen:
* set compatibilty auf SVS 8.2.5
* In einem Streamingdevice vom Typ Snapgallery wurde bei einem neuen Snap mit update der neueste Snap nur ersetzt. Jetzt werden bei einem direkten Update nach dem Snap die vorhandenen Snaps in der Galerie nach rechts durchgeschoben.
* Im FTUI Widget wird die Ausgabe immer zentriert angezeigt.
SSCam liegt in Version 8.15.2 im contrib.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
folgende Punktee sind mir aufgefallen:
1. Der Aliasname wird nicht mittig ausgegeben. Außerdem kommt man über diesen Namen in die Device-Anzeige (aus FTUI).
2. Die Größe des Bildes muss in Fhem über das Attribut htmlattr verändert werden. Damit wir aber auch die Größe in FHEM geändert.
    Aus meiner Sichte sollten die Einstellungen im Widget unabhängigvon FHEM sein. Idealerweise passt sich die Größe automatisch dem "Rahmen" an, der über "data-sizey" und "data-sizex" definiert wird.
Ansonsten funktioniert es.
Jürgen
