[gelöst] Serielles Gateway legt keine Devices an
Begonnen von gandi1791, 28 Mai 2019, 22:57:18
gandi1791
Nachdem ich bereits 21 nodes&nrfl2401+ mit einem WLAN GW erfolgreich in Betrieb habe, dort aber bei der Reichweite an die Grenzen der 2,4GHz Funker gekommen bin, habe ich mich dazu entschlossen ein serielles Gateway (Nano Clone)&RFM69HCW(433) einzurichten.
Problem: Das GW legt keine Devices an.
Übersicht Daten:
Gateway:
Arduino Nano (Clone)
Pegelwandler für NSS, MOSI und SCK
rfm69HCW
Verkabelung nach Vorgabe https://www.mysensors.org/build/connect_radio > RFM69/95 & Arduino
Aufbau aktuell auf Breadboard (rfm69 verlötet, Nano gesteckt)
Node:
Arduino Pro Mini 3,3V/8MHz
rfm69HCW
DHT22
Verkabelung nach Vorgabe https://www.mysensors.org/build/humidity
Batterie Pin noch nicht angeschlossen
Aufbau aktuell auf Breadboard (rfm69 verlötet, Pro Mini gesteckt, DHT22 gesteckt)
MySensorsVersion: 2.3.1 (GW & Node)
FHEM Hardware: RPI 3b
FHEM Version: fhem.pl:19085/2019-04-01
00_MYSENSORS.pm: 19108 2019-04-04 04:08:41
0_MYSENSORS_DEVICE.pm 19370 2019-05-11 14:49:14
GW in FHEM:
defmod MySensorGatewaySerial1 MYSENSORS /dev/ttyAMA0@115200
attr MySensorGatewaySerial1 autocreate 1
attr MySensorGatewaySerial1 first-sensorid 201
attr MySensorGatewaySerial1 stateFormat connection
attr MySensorGatewaySerial1 verbose 5
setstate MySensorGatewaySerial1 connected
setstate MySensorGatewaySerial1 2019-05-28 21:57:35 connection connected
setstate MySensorGatewaySerial1 2019-05-28 21:57:35 state opened
LogFile bei einem manuellen disconnect>connect:
2019.05.28 22:35:35 3: Opening MySensorGatewaySerial1 device /dev/ttyAMA0
2019.05.28 22:35:35 3: Setting MySensorGatewaySerial1 serial parameters to 115200,8,N,1
2019.05.28 22:35:35 5: MYSENSORS send: Rx: fr=000 ci=000 c=003(C_INTERNAL    ) st=002(I_VERSION       ) ack=0 ''
2019.05.28 22:35:35 5: SW: 303b303b333b303b323b0a
2019.05.28 22:35:35 3: MySensorGatewaySerial1 device opened
Serial Monitor am Node:
(Die Kommunikation zwischen Node und GW scheint ok zu sein.)
16 MCO:BGN:INIT NODE,CP=RRNNA---,REL=255,VER=2.3.1
28 TSM:INIT
28 TSF:WUR:MS=0
32 TSM:INIT:TSP OK
34 TSF:SID:OK,ID=201
36 TSM:FPAR
1255 TSF:MSG:SEND,201-201-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
1665 TSF:MSG:READ,0-0-201,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
1671 TSF:MSG:FPAR OK,ID=0,D=1
3264 TSM:FPAR:OK
3264 TSM:ID
3266 TSM:ID:OK
3268 TSM:UPL
3276 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
3293 TSF:MSG:READ,0-0-201,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
3301 TSF:MSG:PONG RECV,HP=1
3303 TSM:UPL:OK
3305 TSM:READY:ID=201,PAR=0,DIS=1
3315 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100
3532 TSF:MSG:READ,0-0-201,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
3749 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:2.3.1
3766 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
5781 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=15,sg=0,ft=0,st=OK:TempHumBatt_433
5797 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=OK:1.0
5814 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=0,c=0,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
5828 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=1,c=0,t=6,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
5834 MCO:REG:REQ
5844 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:2
6060 TSF:MSG:READ,0-0-201,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
6066 MCO:PIM:NODE REG=1
6068 MCO:BGN:STP
8077 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
8091 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:49.7
Hum: 49.70
8108 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:25.9
Temp: 25.90
Batt Value: 1023.00
Batt Voltage: 5.18 V
Batt percent: 102.30 %
8128 TSF:MSG:SEND,201-201-0-0,s=255,c=3,t=0,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:102
8136 MCO:SLP:MS=10000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
Die NodeID (201) habe ich Sketch manuell angegeben (nachdem der Autocreate nicht funktioniert hat):
#define MY_DEBUG
#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_RFM69_FREQUENCY RFM69_433MHZ
#define MY_IS_RFM69HW
#define MY_NODE_ID 201
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DHT.h>
#include <avr/sleep.h>
#define DHT_DATA_PIN 3
#define SENSOR_TEMP_OFFSET 0
#define CHILD_ID_HUM 0
#define CHILD_ID_TEMP 1
static const uint64_t UPDATE_INTERVAL = 10000; // in MilliSekunden
bool metric = true;
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
DHT dht;
float BATTERY_SENSE_PIN = A0;
void presentation()
  sendSketchInfo("TempHumBatt_433", "1.0");
  present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
  present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
  metric = getControllerConfig().isMetric;
void setup()
  dht.setup(DHT_DATA_PIN);
  delay(2000);
  analogReference(INTERNAL);
void loop()
  dht.readSensor(true);
  float humidity = dht.getHumidity();
  if (isnan(humidity)) {
    Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
  } else {
    send(msgHum.set(humidity, 1));
    #ifdef MY_DEBUG
      Serial.print("Hum: ");
      Serial.println(humidity);
    #endif
  float temperature = dht.getTemperature();
  if (isnan(temperature)) {
    Serial.println("Failed reading temperature from DHT!");
  } else {
    temperature += SENSOR_TEMP_OFFSET;
    send(msgTemp.set(temperature, 1));
    #ifdef MY_DEBUG
      Serial.print("Temp: ");
      Serial.println(temperature);
    #endif
  float sensorValue = analogRead(BATTERY_SENSE_PIN);
  float batteryPcnt = sensorValue / 10;
  float batteryV  = sensorValue * (5.175 / 1023);
  #ifdef MY_DEBUG
    Serial.print("Batt Value: ");
    Serial.println(sensorValue);
    Serial.print("Batt Voltage: ");
    Serial.print(batteryV);
    Serial.println(" V");
    Serial.print("Batt percent: ");
    Serial.print(batteryPcnt);
    Serial.println(" %");
  #endif
  sendBatteryLevel(batteryPcnt);
  sleep(UPDATE_INTERVAL);
Inclusion Mode schalte ich vor dem Boot des Nodes selbstverständlich auf on.
Da mache ich aber schon komische Beobachtungen:
Wenn ich den Inclusion mode auf on/1 stelle, dann wird dieser nach den standardmäßigen 60 Sekunden nicht wieder auf off/0 gesetzt.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das GW nicht wirklich sauber in FHEM integriert ist.
Wie kann ich denn prüfen, dass das GW ordentlich mit FHEM plappert?
Ach ja, hier noch der GW Sketch:
#define MY_DEBUG
#define MY_GATEWAY_SERIAL
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
void setup()
// Setup locally attached sensors
void presentation()
// Present locally attached sensors
void loop()
// Send locally attached sensor data here
Ich bin mit meinem Latein (und der Google/Forumssuche) leider am Ende und hoffe hier auf Unterstützung.
Weitere Daten/Logs oder sonstige Angaben kann ich gerne nachreichen.
Vielen Dank schon mal.
Andi
UPDATE zur Lösung:
Es handelt sich um einen Nano mit FTDI Chip, der zusammen nicht so mit dem RPI kann.
Der Hinweis in der WIKI, die beiden Pins 25 & 26 zu verbinden hat letztendlich das Problem gelöst.
Allerdings musste ich nach dem Löten und dem Wiederanstecken des Nano den RPI, den RPI rebooten. Vorher ging es nicht.
Man wird halt von USB verleitet, dass es auch ohne geht, aber dahinter steckt halt eine serielle Schnittstelle. Und vlt. braucht die den Reboot :-)
Die Details zum Verlauf der Problemlösung könnt Ihr im Folgenden nachlesen.
VIELEN DANK an dieser Stelle nochmal an Beta-User!
fhem auf proxmox container
minicul>ESP-01>868>MAX!; minicul>ESP-01>433>SignalDuino>RSL/Jaro/IT
ESP-01>HM-MOD-RPI-PCB>HM
MySensorsGW>NodeMCU>Sensoren, Aktoren, div.
Broadlink RM Pro+ >433 Steckdosen, IR TV/Receiver; Hue, Alexa Echo Plus, div.Dot 2/3/4;DVB-T Stick>mqtt>TFA 30.3180
Frank_Huber
Versuch mal ttyS0 oder serial0
Der ttyAMA0 geht beim Pi3 bzw Zero w auf Bluetooth.
Hatte heute das gleiche Vergnügen mit nem CUL
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
gandi1791
#2
Da habe ich auch schon verschiedene Varianten durchprobiert.
Mit Deinen Vorschlägen:
ttyS0 > state: disconnected
serial0 > state: disconnected
Die beiden Devices sind aber auch nicht vorhanden :-(
Nur bei ttyAMA0 bekomme ich ein state:opened
Aber danke für Deine Hilfe.
Hmm, aber ttyAMA0 paßt eigentlich nicht zu einem Nano-Klon; das ist irgendwie schräg, dass da überhaupt eine Antwort zu kommen scheint, aber das dürfte daran liegen, dass eine serielle Kommunikation zustande kommt, wenn auch - wie frank_huber zurecht schreibt - mit dem Blauzahn-IO.
Ich gehe mal davon aus, dass du auch keine 2. "MYSENSORS_0" angelegt bekommst, oder?
Liefere bitte mal den output der Linux-Konsole zu ls -l /dev/serial/by-id (bzw. noch ...by-path)
gandi1791
#4
ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch  :o
Wie kann ich das prüfen?
Das Device wurde aber beim ersten Anstecken des Klons angelegt, bzw. hatte das passende Änderungsdatum.
Ein /dev/serial1 gibt es auch noch, aber mit anderen Rechten und ist nur ein symbolischer Link auf /dev/ttyAMA0.
Die Rechte von /dev/ttyAMA0 sind 0660 user:root, gruppe:dialout
gandi1791
Bin mit su rein, daher kein sudo.
Es gibt kein Verzeichnis /dev/serial  :(
root@raspberrypi:~# ls /dev
autofs           cuse       gpiomem  loop1         mem                 ppp    ram14  ram9     snd     tty12  tty20  tty29  tty37  tty45  tty53  tty61      uinput   vcs4   vcsa6
block            disk       hidraw0  loop2         memory_bandwidth    ptmx   ram15  random   stderr  tty13  tty21  tty3   tty38  tty46  tty54  tty62      urandom  vcs5   vcsm
bsg              fb0        hidraw1  loop3         mmcblk0             pts    ram2   raw      stdin   tty14  tty22  tty30  tty39  tty47  tty55  tty63      vchiq    vcs6   vhci
btrfs-control    fd         hwrng    loop4         mmcblk0p1           ram0   ram3   rfkill   stdout  tty15  tty23  tty31  tty4   tty48  tty56  tty7       vcio     vcsa   watchdog
bus              full       initctl  loop5         mqueue              ram1   ram4   sda      tty     tty16  tty24  tty32  tty40  tty49  tty57  tty8       vc-mem   vcsa1  watchdog0
cachefiles       fuse       input    loop6         net                 ram10  ram5   sda1     tty0    tty17  tty25  tty33  tty41  tty5   tty58  tty9       vcs      vcsa2  zero
char             gpiochip0  kmsg     loop7         network_latency     ram11  ram6   serial1  tty1    tty18  tty26  tty34  tty42  tty50  tty59  ttyAMA0    vcs1     vcsa3
console          gpiochip1  log      loop-control  network_throughput  ram12  ram7   sg0      tty10   tty19  tty27  tty35  tty43  tty51  tty6   ttyprintk  vcs2     vcsa4
cpu_dma_latency  gpiochip2  loop0    mapper        null                ram13  ram8   shm      tty11   tty2   tty28  tty36  tty44  tty52  tty60  uhid       vcs3     vcsa5
Puh, bin etwas ratlos. Das ist doch ein "normales" Raspbian stretch, oder?
udev ist installiert? (müßte eigentlich, irgendwas legt schließlich ttyAMA0 an ??? ; Netzteil ist auch stark genug?)
Evtl. liefert
dmesg | grep -i usb
irgendwas aufschlußreiches? (Ggf. mal ab- und wieder anstöpseln und dann wiederholen und die Unterschiede beobachten).
gandi1791
#8
Ich bin es von Linux nicht gewöhnt, dass sich doch mal was verhakt und ein Reboot gut tut...
Nach einem Reboot habe ich nun...
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90CV4IQ-if00-port0@115200
Nun habe ich weihnachtsnbaumtechnisches Blinken zwischen:
2019-05-29 14:39:07 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 connection: connected
2019-05-29 14:39:07 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 CONNECTED
2019-05-29 14:39:08 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 connection: startup complete
2019-05-29 14:39:10 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 DISCONNECTED
2019-05-29 14:39:10 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 connection: connected
2019-05-29 14:39:10 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 CONNECTED
2019-05-29 14:39:11 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 connection: startup complete
2019-05-29 14:39:12 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 DISCONNECTED
2019-05-29 14:39:12 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 connection: connected
2019-05-29 14:39:12 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 CONNECTED
2019-05-29 14:39:14 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 connection: startup complete
2019-05-29 14:39:15 MYSENSORS MySensorGatewaySerial1 DISCONNECTED
dazu habe ich, glaube ich, hier im Forum schon mal was gelesen....
Ich denke hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60917.0.html
Klingt nach dem Test-PIN Problem. Bitte mal abziehen, kurz warten, wieder einstecken.
(Dann ist es wenigstens kein gefakter FTDI...)
gandi1791
Meints Du die Verbindung DI00 > D2 oder den ganzen Arduino abstecken?
Arduino stromlos machen war gemeint (der FTDI geht bei diesem Fehler in Dauerreboot). Bitte im Wiki bei Arduino suchen, da ist auch Abhilfe beschrieben, wenn es das ist.
gandi1791
Ok, danke.
Du beziehst Dich auf das hier aus der Wiki:
2. Manche neueren Boarddefinitionen aus der IDE führen u.U. zu häufigeren Reboots. Seit 1.6.18 scheint das Problem behoben zu sein, ansonsten ist ein Downgrade der Boarddefinitionen für AVR-Boards bis <=1.6.11 zu empfehlen.
Selbiges habe ich eben in dem bereits zitierten Beitrag gefunden:
Zitat von: Beta-User am 18 November 2016, 09:34:08
@All:
Mit dem "Fix" ist der Downgrade der Board-Definitionen gemeint, aus dem Kopf ist das in der Arduino-IDE unter Tools: Board-Manager zu finden. Dort das Board auswählen (Nano?) und dann kann man links in einem drop-down-Feld eine Version auswählen; lt. MySensors-Board sollte höchstens die Version 1.6.11 verwendet werden (in IDE 1.6.12 wird *.14 mit ausgeliefert).
Die Einstellung in der IDE habe ich schon gefunden.
Werde diese nun auf 1.6.11 runterstellen, obwohl eigentlich mit 1.6.23 (welche ich eingestellt habe) keine Probleme bestehen sollten.
Melde mich dann gleich nochmal...
gandi1791
ok...dann probiere ich das aus.
Die 1.6.11 hat nämlich nichts gebracht :-(
