FHEM geht nicht mehr. Gelöst!
Begonnen von Marodeur, 09 Juni 2019, 18:11:59
CoolTux
kill -9 2135
Und dann noch mal das Wiki durchgehen wo du fhem von hand startest.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Marodeur
Zitat von: Otto123 am 09 Juni 2019, 21:26:03
dann läuft fhem. Mach mal
tail /opt/fhem/log/fhem-2019-06.log
da kommt dann das raus
2019.06.09 19:26:43 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2019.06.09 19:26:43 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2019.06.09 19:26:43 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2019.06.09 19:26:43 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2019.06.09 19:26:43 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2019.06.09 19:26:43 1: usb create end
Can't use an undefined value as a subroutine reference at ./FHEM/11_OWDevice.pm line 448.
2019.06.09 19:26:45 1: Including fhem.cfg
2019.06.09 19:26:45 3: WEB: port 8083 opened
2019.06.09 19:26:46 2: eventTypes: loaded 280 events from ./log/eventTypes.txt
Dann würde ich alle USB Geräte abziehen, neu starten, sehen ob Du an FHEM kommst und dann initialUsbCheck auf disable 1 setzen.
attr initialUsbCheck disable 1
Marodeur
Zitat von: CoolTux am 09 Juni 2019, 21:26:26
kill -9 2135
ein Prozess 2135 läuft bei mir nicht
USB Geräte habe ich gar keine dran.
CoolTux
Das hier dürfte das Problem sein. Wir müssen also erstmal schauen das wir die OWDevices deaktivieren.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kannst du fhem über den Servicebefehl komplett beenden.
Ich denke es läuft ein systemd wo der watchdog ständig fhem neustartet.
systemctl stop fhem
Sollte fhem stoppen.
Das TuxNet Wiki:
Marodeur
Also das mit dem OWI Defice könnte sein, da ich dieses kurz vor dem Ausfall angelegt habe.
FHEM habe ich jetzt gestoppt
Und dann sofort save gedrückt?
CoolTux
Kommst Du ausnahmsweise von Hand an die fhem.cfg und kannst den OWDevice Eintrag entfernen?
Oder wie Otto sagst erstmal OW abklemmen vom Pi
Das TuxNet Wiki:
Marodeur
Zitat von: Otto123 am 09 Juni 2019, 21:38:41
steckt was am GPIO?
Nein, an dem Cubie ist lediglich Ethernet angeschlossen
Die Sensoren sind alle an dem Arduino angeschlossen, der über Ethernet mit dem Cubie verbunden ist
Marodeur
besser letzte cfg wiederholen ...
opt/fhem/restoreDir/save/....
Marodeur
ok und wie mache ich das?
CoolTux
Dann trenne mal alle Ethernet Verbindungen wenn möglich. Zur Not halt nur vom Arduino
Das TuxNet Wiki:
