FHEM geht nicht mehr. Gelöst!
Begonnen von Marodeur, 09 Juni 2019, 18:11:59
Marodeur
Hallo Leute ich habe scheinbar irgendwas falsch gemacht und läuft mein FHEM nicht mehr.
Ich habe mit der ganzen Thematik FHEM erst vor ein paar Monaten angefangen und seit dem mehrfache Rückschläge erlitten, Kabelbruch in der Verkabelung, defekte Arduino Platine und noch ein paar andere Kleinigkeiten, ich war schon drauf und dran das ganze in die Tonne zu kloppen, aber habe es dann am ende doch geschafft ein Solides System zum Laufen zu bringen.
Heizungssteuerung über diverse oneWire Temp Sensoren, Thermische Solaranlage mit PMW und PID Steuerung für die Solarpumpe und das ganze dann mit MariaDB Loggen und Grafisch anzeigen lassen.
Da so ein Projekt aber eigentlich nie fertig wird, wollte ich meine Sensorsteuerung noch mit einer Ertragsmessung erweitern. Dabei habe ich mir diesen Beitrag zu Hilfe gezogen https://wiki.fhem.de/wiki/Ertragsmessung_Solarthermie
Dabei habe ich es gerade mal bis zu dem Punkt attr T_SOLARKREIS_VORLAUF icon sani_solar_temp geschafft, dann war Ende, FHEM hat sich verabschiedet und ich kann seit dem nicht mehr auf FHEM zugreifen.
Das ganze läuft auf einem Cubietruck mit Armbian.
Über Putty habe ich noch Zugriff auf das System und mit HeidiSQL kann ich auch noch meine Datenbank abfragen und bearbeiten, aber FHEM schweigt wie ein Grab.
Wie Ihr Euch sicherlich denken könnt habe ich wenig Lust und Ansporn das ganze System noch einmal neu aufzusetzen gerade wo es richtig am laufen war.
Daher hoffe ich das hier jemand ist der mir weiterhelfen kann das ganze wieder ans laufen zu bringen.
bartman121
Wie du dir hoffentlich denken kannst, kann dir so niemand helfen.
Die letzten Einträge des fhem-Logfiles könnten helfen, wenn es darum geht Ursache und Lösung zu finden.
CoolTux
Im Wiki gibt es einen Artikel zu Thema "FHEM startet nicht"
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Einfach das System neu starten, solange du kein save gemacht hast, wir die alte (funktionierende) Konfiguration wieder geladen.
Marodeur
Danke für Eure bisherigen Hinweise.
Mit Hilfe des Wiki "FHEM startet nicht" habe ich jetzt folgendes herausgefunden.
WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
Könnt Ihr damit schon was anfangen?
dann läuft fhem schon und kann nicht ein zweites mal gestartet werden.
Hast Du das System schon mal komplett neu gestartet?
Marodeur
bartman121
CoolTux
Beende einmal alle fhem oder besser Perl Instanzen.
Dazu machst du ein
ps ax
Und schaust wo fhem überall ist. Du merkst dir die Prozess ID und Killer sie
kill -9 PID
Das TuxNet Wiki:
Marodeur
Da muss ich jetzt passen, wie komme ich denn an die Daten jetzt ran?
Marodeur
Dazu machst du ein
ps ax
kill -9 PID
Ich hatte den Cubie komplett vom Netzt genommen, reicht das dann?
CoolTux
Nicht wenn FHEM bei jedem Systemstart automatisch mit gestartet wird. Der. Prozess selbst muss erst beendet werden und dann kannst du in Ruhe von hand starten und bekommst vernünftige Fehlermeldungen.
Schön wäre es ja wenn du mal das ganze FHEM Logfile hier postest.
Das TuxNet Wiki:
was ergibt denn ps -aux |grep fhem
Marodeur
Logfile würde ich euch ja gerne posten, zu meiner Schande muss ich aber gestehen das ich auf dem Schlauch stehe und nicht weiß wie ich da ran komme.
da kommt dann das raus ps -aux |grep fhem
fhem      2135  121  0.8  20768 17068 ?        R    19:19   0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
root      2141  0.0  0.0   3764   540 pts/0    S+   19:19   0:00 grep fhem
dann läuft fhem. Mach mal
tail /opt/fhem/log/fhem-2019-06.log
