[erledigt] Problem mit Backup Funktion nach Einspielen eines Backup
Begonnen von Scherheinz, 16 Juni 2019, 13:43:26
Scherheinz
Guten Tag,
Ich habe seit ich ein Backup eingespielt habe das Problem das die Backup Datei ca. 2GB groß ist, vorher hatte sie ca. 30MB. Ich habe Datenbanken auf USB ausgelagert um die Zugriffe auf die SD Karte zu minimieren, diese sind ca 200MB groß.
Anscheinend wird aber der komplette USB Stick miteinbezogen ins Backup... Kann ich irgendwo einsehen/ändern was alles mitgesichert wird oder die Backup Funktion neu installieren?
Scherheinz
viegener
Normalerweise findet sich im log von FHEM der gesamte Backup Befehl, vielleicht findest Du da die Erklärung, oder kannst den Inhalt hier einstellen?
CoolTux
So nun können wir weiter machen.
Schau mal bitte ob nicht eventuell der Backup Ordner mit gesichert wird.
Mach bitte ein list vom Device global.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Scherheinz
In der Log steht folgendes:
Zitat2019.06.16 18:17:34 2: backup include:
2019.06.16 18:17:34 2: backup include: /media/pi/daten/fhem.save
2019.06.16 18:17:34 2: Backup with command: tar czf /media/pi/daten/backup/FHEM-20190616_181734.tar.gz "/media/pi/daten" "./db.conf" "./media" "./log" "./restoreDir" "./db.conf3_server" "./FHEM" "./configDB.pm" "./backup" "./fhem.cfg.demo" "./www" "./fhem.cfg" "./temp" "./db.conf3" "./db.conf2" "./docs" "/media/pi/daten/fhem.save" "./README_DEMO.txt" "./fhem.pl" "./demolog" "./unused" "./MAINTAINER.txt" "./CHANGED" "./contrib"
tar: Entferne führende ,,/" von Elementnamen
wobei /media/pi/daten mein USB Stick ist.
ZitatInternals:
   DEF        no definition
   FD         3
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile /media/pi/daten/fhem-2019-06.log
   logfile    /media/pi/daten/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   backupdir  /media/pi/daten/backup
   configfile fhem.cfg
   icon       system_fhem@yellow
   modpath    .
   motd       Messages collected while initializing FHEM:
configfile: CGI_RAWMSG already defined, delete it first
Autosave deactivated
   statefile  /media/pi/daten/fhem.save
   title      FHEM
   updateInBackground 1
   userattr   DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle fp_hausplan icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:19485/2019-05-29
Die Verlegung mit backupdir auf den Stick war nur ein Test und kommt zum gleichen Ergebnis wie der Standart Ordner. Die Backup Ordner habe ich auch vorher geleert, also wird kein alten Backup mitverpackt.
CoolTux
"./backup"
Steht mit drin. Wo ist der Install Path von FHEM? Ist es
/media/pi/daten oder ein anderer Ort?
Das TuxNet Wiki:
Scherheinz
CoolTux
Kannst du bitte einmal schauen wie groß beide Backup Ordner sind?
Also sowohl unter /opt/fhem/backup als auch unter /media/pi/daten/backup
Das TuxNet Wiki:
Scherheinz
Die sind beide leer. Hatte ich leer gemacht, da ich vermutete das alte Dateien wieder mitverpackt werden.
Scherheinz
CoolTux
Du kannst es löschen da Du es ja eh nicht verwendest. Da dürfte ja auch nie was rein kommen.
Das TuxNet Wiki:
Scherheinz
CoolTux
Wie wo?
Unter /opt/fhem/
Löschst Du mit
rm backup
den Ordner backup
Das TuxNet Wiki:
Scherheinz
Achso, entschuldige, ich dachte ich müsste in FHEM einen Eintrag löschen
Scherheinz
Zitat2019.06.25 12:02:34 2: Backup with command: tar czf ./backup/FHEM-20190625_120234.tar.gz "./media" "./db.conf" "./MAINTAINER.txt" "./restoreDir" "./configDB.pm" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.cfg" "./docs" "./log" "./db.conf2" "./www" "./CHANGED" "./unused" "/media/pi/daten" "./db.conf3" "./FHEM" "/media/pi/daten/fhem.save" "./temp" "./db.conf3_server" "./fhem.pl" "./demolog" "./contrib" "./README_DEMO.txt"
2019.06.25 12:02:34 3: backup : Started the backup in the background, watch the log for details
Kann ich den Eintrag "/media/pi/daten" irgendwo aus der Backup Funktion entfernen?
CoolTux
Mir nicht bekannt. Du kannst aber einen eigenen BackupCmd mit an geben.
Das TuxNet Wiki:
