[GELÖST] Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Batterie leer nach einigen Monaten
Begonnen von Burny4600, 02 Juli 2019, 11:37:06
Burny4600
Gibt es mit dem Rauchmelder HM-SEC-SD-2 unter FHEM einen Fehler, der die Batterie innerhalb weinigen Monaten entleert?
List RM
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        6752BE
   FUUID      5c45b04f-f33f-f4d2-7dd8-f93446448674c61c
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 39
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 05000144C7A6106752BEF1234706010080
   HmUART_AB_GTO_RSSI -68
   HmUART_AB_GTO_TIME 2019-07-02 10:44:12
   HmUART_EG_MSGCNT 39
   HmUART_EG_RAWMSG 05010043C7A6106752BEF1234706010080
   HmUART_EG_RSSI -67
   HmUART_EG_TIME 2019-07-02 10:44:12
   HmUART_OG1_MSGCNT 39
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500003BC7A6106752BEF1234706010080
   HmUART_OG1_RSSI -59
   HmUART_OG1_TIME 2019-07-02 10:44:13
   HmUART_OG2_MSGCNT 39
   HmUART_OG2_RAWMSG 05000044C7A6106752BEF1234706010080
   HmUART_OG2_RSSI -68
   HmUART_OG2_TIME 2019-07-02 10:44:13
   IODev      HmUART_EG
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     156
   NAME       OG1_KI_RM
   NOTIFYDEV  global
   NR         3761
   NTFY_ORDER 50-OG1_KI_RM
   STATE      OK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:C7 - t:10 s:6752BE d:F12347 06010080
   peerList   RM_Team_OG1,
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2019-07-02 10:44:12
   protRcv    38 last_at:2019-07-02 10:44:12
   protResnd  3 last_at:2019-06-05 19:32:05
   protResndFail 3 last_at:2019-06-05 19:32:11
   protSnd    43 last_at:2019-07-02 10:44:12
   protSndB   7 last_at:2019-06-05 20:02:23
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_OG1 cnt:1 min:-63 max:-63 avg:-63 lst:-63
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:39 min:-74 max:-67 avg:-68.56 lst:-68
   rssi_at_HmUART_EG cnt:39 min:-68 max:-63 avg:-64.79 lst:-67
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:39 min:-83 max:-58 avg:-68.41 lst:-59
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:39 min:-68 max:-64 avg:-66 lst:-68
     2019-06-05 18:29:23   Activity        alive
     2019-03-18 17:37:56   CommandAccepted yes
     2019-01-21 12:43:29   D-firmware      1.0
     2019-01-21 12:43:29   D-serialNr      OEQ2571284
     2019-03-18 18:21:51   PairedTo        0xF12347
     2019-01-21 13:29:53   R-pairCentral   0xF12347
     2019-03-18 18:21:51   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:23 0C:47 16:00 1F:00
     2019-03-18 17:37:56   aesCommToDev    ok
     2019-03-18 17:37:56   aesKeyNbr       00
     2019-07-02 10:44:12   alarmTest       ok
     2019-07-02 10:48:26   battery         low
     2019-07-02 10:44:12   level           0
     2019-06-05 18:29:56   peerList        RM_Team_OG1,
     2019-07-02 10:44:12   recentStateType info
     2019-04-29 15:43:53   rssi_HmUART_AB_GTO -60
     2019-05-27 22:26:36   rssi_HmUART_EG  -61
     2019-06-05 20:02:24   rssi_HmUART_OG1 -63
     2019-04-17 10:00:12   rssi_HmUART_OG2 -66
     2019-07-02 10:44:12   rssi_at_HmUART_AB_GTO -68
     2019-07-02 10:44:12   rssi_at_HmUART_EG -67
     2019-07-02 10:44:13   rssi_at_HmUART_OG1 -59
     2019-07-02 10:44:13   rssi_at_HmUART_OG2 -68
     2019-03-18 18:21:51   sdRepeat        off
     2019-07-02 10:44:12   smokeChamber    ok
     2019-07-02 10:48:26   smoke_detect    none
     2019-07-02 10:48:26   state           off
     2019-07-02 10:48:26   trigLast        RM_Team_OG1:50
     2019-07-02 10:48:26   trig_RM_Team_OG1 50_3
   helper:
     HM_CMDNR   199
     alarmNo    03
     cSnd       01F123476752BE010E,01F123476752BE010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6752BE,00,03,00
       nextSend   1562057053.61018
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6752BE
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        C7
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -68
           -68
         HmUART_EG:
           -63
           -63
         HmUART_OG1:
           -59
           -59
         HmUART_OG2:
           -68
           -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUART_AB_GTO
       flg        A
       ts         1562057052.56074
       ack:
         HASH(0x3c98b78)
         C78002F123476752BE00
     rssi:
       HmUART_OG1:
         avg        -63
         cnt        1
         lst        -63
         max        -63
         min        -63
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -68.5641025641026
         cnt        39
         lst        -68
         max        -67
         min        -74
       at_HmUART_EG:
         avg        -64.7948717948718
         cnt        39
         lst        -67
         max        -63
         min        -68
       at_HmUART_OG1:
         avg        -68.4102564102564
         cnt        39
         lst        -59
         max        -58
         min        -83
       at_HmUART_OG2:
         avg        -66
         cnt        39
         lst        -68
         max        -64
         min        -68
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_OG1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      OG1 Kinderzimmer - Rauchmelder
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon OK:secur_smoke_detector@0CFB0C ALARM:secur_smoke_detector@red
   event-min-interval .*:600
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:ALARM off:OK
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      OG1 Kinderzimmer - Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11121101,
   room       Brandmeldeanlage,OG1-Kinderzimmer
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ2571284
   sortby     01.01
   subType    smokeDetector
   userReadings rssi_dB:CUL_Master_RSSI.* {(ReadingsVal("$name","CUL_Master_RSSI",0))}
   webCmd     statusRequest
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
frank
ich denke, du bist eventuell der erste mit einer leeren 10-jahres batterie. denkbar wären sehr, sehr viele burst messages in deinem luftraum. das würde aber alle burst devices betreffen.
zeig mal ein "get hminfo msgStat".
ich würde grundsätzlich prefered ios setzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
Folgende Ausgabe von et HMInfo msgStat
msg statistics
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    HmUART_EG :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|741|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG2:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|664|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG1:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|700|  0|  0|  0|  0
    HmUART_AB_FR:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|103|  0|  0|  0|  0
    HmUART_AB_GTO:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|683|  0|  0|  0|  0
send
    HmUART_EG :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|112|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG2:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|173|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG1:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 73|  0|  0|  0|  0
    HmUART_AB_FR:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 16|  0|  0|  0|  0
    HmUART_AB_GTO:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 75|  0|  0|  0|  0
receive burst
    HmUART_EG :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|110|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG2:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 82|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG1:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 20|  0|  0|  0|  0
    HmUART_AB_FR:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HmUART_AB_GTO:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|102|  0|  0|  0|  0
send    burst
    HmUART_EG :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG2:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 13|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG1:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 50|  0|  0|  0|  0
    HmUART_AB_GTO:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 741
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 664
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 700
    HmUART_AB_FR:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 103
    HmUART_AB_GTO:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 683
send
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 112
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 173
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  73
    HmUART_AB_FR:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  16
    HmUART_AB_GTO:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  75
receive burst
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 110
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  82
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  20
    HmUART_AB_FR:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
    HmUART_AB_GTO:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 102
send    burst
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  13
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  50
Ich habe schon bei ELV wegen der leeren Batterie bei den Rauchmelder angefragt.
Diese werden an ELV zurückgesendet und ausgetauscht.
LG Chris
frank
das sieht schon nicht gut aus, obwohl noch nicht einmal daten von einer vollen stunde vorliegen.
der hmuart_eg hat bereits 110 burst messages gehört.
hast du auch funk vom nachbarn, oder kannst du das ausschliessen?
die sd-2 sollen zwar nicht durch "normale" burst geweckt werden, aber wer weiss. klar ist ja auch nicht welche burst der hmuart genau hört.
zeig noch bitte ein "get hminfo protoEvents all".
nach mindestens 24std dann nochmal beide ausgaben.
Burny4600
Anbei die Ausgabe von get HMInfo protoEvents all
protoEvents send to devices done:
    name               :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    AB_BKTR_BW         : done           |  -       | 10       | 5        | 4        |  -       | 2        # 3        | 1        |  -       |  -
    AB_FR_AAM          : done_Errors:1  |  -       | 1        | 2        |  -       |  -       | 1        # 3        | 1        |  -       |  -
    AB_FR_AD           : done_Errors:1  |  -       | 4        | 8        |  -       |  -       | 4        # 6        | 4        |  -       |  -
    AB_FR_RM           : done           |  -       | 3        | 4        | 1        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    AB_GAO_BWS         : done           |  -       | 1        |  -       | 16       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_GAO_FS1_SSPPWTI :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_GAO_RM          : done           |  -       | 6        | 5        | 2        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    AB_MB_PS           : done           |  -       | 4        |  -       | 4        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_SA_NT           :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_SGRB_BWS        : done           |  -       | 7        |  -       | 21       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_SG_BW           : done           |  -       | 8        | 3        | 4        |  -       | 1        # 4        | 1        |  -       |  -
    AB_VG_BW           : done           |  -       | 34       | 12       | 27       |  -       | 1        # 4        | 1        |  -       |  -
    AB_WST_RSI         : done           |  -       | 18       |  -       | 18       |  -       | 3        #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_BA_HZG_RT       : done           |  -       | 23       |  -       | 70       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_BA_HZG_TC       : done           |  -       | 15       | 8        | 91       |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_KUE_RM          : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_KU_HZG_RT       :  -             |  -       |  -       |  -       | 34       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_KU_HZG_TC       :  -             |  -       |  -       |  -       | 75       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_SL_HZG_RT       :  -             |  -       |  -       |  -       | 33       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_SL_HZG_TC       :  -             |  -       |  -       |  -       | 72       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_SL_RM           : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_STH_AAM         : done           |  -       | 2        | 1        | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_STH_HZG_RT      : done           |  -       | 38       | 1        | 74       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_STH_T1_FB       :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_STH_T1_VG       : done           |  -       | 8        | 3        | 5        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_STH_T1_VGT      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_VR_RM           : done           |  -       | 3        | 4        | 1        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    EG_WC_HZG_RT       :  -             |  -       |  -       |  -       | 33       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WI_HZG_RT       :  -             |  -       |  -       |  -       | 33       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WR_RM           : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_WZ_HZG_RT       : done           |  -       | 1        |  -       | 35       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WZ_HZG_TC       :  -             |  -       |  -       |  -       | 74       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WZ_RM           : done           |  -       | 3        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    KG_FS1_OAI         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_HZG_RT      :  -             |  -       |  -       |  -       | 34       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_HZG_TC      :  -             |  -       |  -       |  -       | 71       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_RM          : done_Errors:1  |  -       | 3        | 6        |  -       |  -       | 3        # 3        | 3        |  -       |  -
    OG1_KUE_FS1_OAI    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KUE_RM         : done           |  -       | 3        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG1_KU_HZG_RT      : done           |  -       | 19       | 1        | 51       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KU_HZG_TC      :  -             |  -       |  -       |  -       | 72       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_HZG_RT      :  -             |  -       |  -       |  -       | 34       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_HZG_TC      :  -             |  -       |  -       |  -       | 76       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_RM          : done           |  -       | 3        | 4        | 1        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    OG1_STH_HZG_RT     : done           |  -       | 36       | 1        | 69       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_STH_RM         : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG1_VR_AAM         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_VR_RM          : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG1_WC_HZG_RT      :  -             |  -       |  -       |  -       | 35       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_WZ_HZG_RT      :  -             |  -       |  -       |  -       | 34       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_WZ_HZG_TC      :  -             |  -       |  -       |  -       | 86       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_WZ_RM          : done           |  -       | 4        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG2_B1_KG          : done           |  -       | 11       | 5        | 4        |  -       | 1        # 4        | 1        |  -       |  -
    OG2_BU1_AAM        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU1_HZG_RT     :  -             |  -       |  -       |  -       | 34       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU1_HZG_TC     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU1_RM         : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_RT1    :  -             |  -       |  -       |  -       | 32       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_RT2    : done           |  -       | 19       | 1        | 50       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_TC     :  -             |  -       |  -       |  -       | 79       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_RM         : done           |  -       | 4        | 6        | 1        |  -       | 3        # 2        | 2        |  -       |  -
    OG2_DB_RM          : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG2_EDV_RM         : done           |  -       | 3        | 4        | 1        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    OG2_VR_RM          : done           |  -       | 4        | 4        | 1        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    OG2_WC_HZG_RT      :  -             |  -       |  -       |  -       | 34       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RGB_AB_FR          : done           |  -       | 10       |  -       | 1        |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    RGB_OG1_WZ         : done           |  -       | 19       |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_AB_FR        : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_AB_GAO       : done           |  -       | 3        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_BA        : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_KUE       : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_SL        : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_STH       : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WC        : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WI        : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WZ        : done           |  -       | 11       |  -       | 11       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_BA       : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_KI       : done           |  -       | 8        |  -       | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_KUE      : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_SL       : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_WC       : done           |  -       | 13       |  -       | 13       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_WZ       : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE1_N   : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE2_N   : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE2_W   : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_DB       : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_DBN      : done           |  -       | 3        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_AB_GAO       : done           |  -       | 3        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_SL        : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_STH       : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_WZ        : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG1_SL       : done           |  -       | 12       |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG1_WZ       : done           |  -       | 3        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE1_N   : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE2_N   : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE2_W   : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_DBN      : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG1_STH      : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_BUE1_N   : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_BUE2_W   : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_DBN      : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF4_OG1_STH      : done           |  -       | 5        |  -       | 5        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF5_OG2_STH      : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_FR        : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_GAO       : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_GTW       : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_SA        : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_BA        : done           |  -       | 3        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_KUE       : done           |  -       | 4        |  -       | 4        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_STH       : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_OG1_KUE      : done           |  -       | 8        |  -       | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_OG2_EDV      : done           |  -       | 3        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST2_AB_GAO       : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                0                |0         |496       |108       |1707      |0         |46        #53        |38        |0         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : EG_STH_T1_FB EG_STH_T1_VGT
    status request wakeup:
    autoReadTest         : OG1_KU_HZG_RT_Clima
    IODevs:HmUART_AB_FR:opened condition:ok
           HmUART_AB_GTO:opened condition:ok
           HmUART_EG:opened condition:ok
           HmUART_OG1:opened condition:ok
           HmUART_OG2:opened condition:ok
Morgen um diese Zeit führe ich nochmals die beiden Ausgaben durch.
LG Chris
Burny4600
Ich habe jetzt einen Tag erfasst.
get HMinfo msgStat
msg statistics
    HmUART_AB_GTO:|872|842|878|930|872|891|893|790|833|855|939|934|823|852|253|  0|  0|  0|  0|  0|628|1019|938|867
    HmUART_AB_FR:|148|151|151|162|159|156|174|165|158|181|192|184|157|182| 53|  0|  0|  0|  0|  0|100|172|164|151
    HmUART_OG2:|942|948|971|1037|1002|1036|1001|978|966|1032|1123|1140|1026|1027|309|  0|  0|  0|  0|  0|726|1174|1079|995
    HmUART_EG :|931|920|922|1002|983|998|1014|945|972|1036|1197|1150|1010|1014|304|  0|  0|  0|  0|  0|706|1079|1028|956
    HmUART_OG1:|1013|1026|1057|1089|1070|1095|1080|1052|1068|1104|1174|1156|1095|1115|328|  0|  0|  0|  0|  0|709|1258|1102|1042
send
    HmUART_AB_GTO:| 29| 28| 31| 35| 29| 28| 28| 30| 33| 31| 29| 44| 27| 19| 10|  0|  0|  0|  0|  0|129| 53| 37| 29
    HmUART_AB_FR:| 16| 16| 15| 20| 24| 22| 17| 25| 32| 33| 22| 25| 25| 43|  6|  0|  0|  0|  0|  0| 10| 36| 26| 16
    HmUART_OG2:| 51| 52| 56| 61| 54| 55| 72| 52| 56| 57|117| 84| 63| 66| 15|  0|  0|  0|  0|  0|121| 93| 66| 55
    HmUART_EG :| 17| 25| 33| 41| 32| 29| 19|  9| 11| 19| 28| 33| 29| 35|  7|  0|  0|  0|  0|  0| 97| 83| 39| 26
    HmUART_OG1:| 22| 26| 26| 47| 28| 31| 34| 26| 26| 34| 71| 76| 43| 47| 10|  0|  0|  0|  0|  0| 71| 61| 59| 35
receive burst
    HmUART_AB_GTO:| 36| 36| 37| 51| 41| 39| 43| 38| 41| 38| 36| 41| 38| 27| 12|  0|  0|  0|  0|  0| 99| 42| 56| 44
    HmUART_AB_FR:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HmUART_OG2:| 38| 40| 43| 66| 47| 42| 46| 40| 42| 48| 53| 57| 46| 34| 14|  0|  0|  0|  0|  0|105| 94| 63| 49
    HmUART_EG :| 36| 36| 39| 52| 40| 41| 55| 40| 42| 47| 53| 59| 46| 31| 14|  0|  0|  0|  0|  0|104| 51| 59| 44
    HmUART_OG1:|  2|  4|  7| 15|  6|  8| 14|  3|  6|  9| 16| 21| 10|  7|  2|  0|  0|  0|  0|  0| 14| 69| 11|  5
send    burst
    HmUART_AB_GTO:|  0|  0|  0|  5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  5|  3|  0|  0
    HmUART_OG2:|  0|  0|  0|  2|  0|  1|  4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  6|  6|  0|  0
    HmUART_EG :|  2|  4|  4| 10|  6|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2| 24|  4|  4
    HmUART_OG1:| 12| 12| 12| 24| 15| 12| 14| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 10|  4|  0|  0|  0|  0|  0| 51| 13| 18| 15
    HmUART_AB_GTO:|   0|   0|   0|   0|   0|3452|   0|#15909
    HmUART_AB_FR:|   0|   0|   0|   0|   0| 587|   0|#2960
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0|3974|   0|#18512
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0|3769|   0|#18167
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0|4111|   0|#19633
send
    HmUART_AB_GTO:|   0|   0|   0|   0|   0| 248|   0|# 679
    HmUART_AB_FR:|   0|   0|   0|   0|   0|  88|   0|# 429
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0| 335|   0|#1246
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0| 245|   0|# 612
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0| 226|   0|# 773
receive burst
    HmUART_AB_GTO:|   0|   0|   0|   0|   0| 241|   0|# 795
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0| 311|   0|# 967
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0| 258|   0|# 889
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0|  99|   0|# 229
send    burst
    HmUART_AB_GTO:|   0|   0|   0|   0|   0|   8|   0|#  13
    HmUART_OG2:|   0|   0|   0|   0|   0|  12|   0|#  19
    HmUART_EG :|   0|   0|   0|   0|   0|  34|   0|#  65
    HmUART_OG1:|   0|   0|   0|   0|   0|  97|   0|# 284
get HMinfo protoEvents all
    AB_BKTR_BW         : done           |  -       | 18       | 6        | 12       |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_FR_AD           : done_Errors:1  |  -       | 36       | 72       |  -       |  -       | 36       # 38       | 36       |  -       |  -
    AB_FR_RM           : done           |  -       | 4        | 3        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    AB_GAO_BWS         : done           |  -       | 27       |  -       | 220      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_GAO_FS1_SSPPWTI : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_GAO_RM          : done           |  -       | 7        | 8        | 2        |  -       | 4        # 3        | 3        |  -       |  -
    AB_MB_PS           : done           |  -       | 54       |  -       | 53       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_SGRB_BWS        : done           |  -       | 125      |  -       | 329      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    AB_SG_BW           : done           |  -       | 20       | 9        | 13       |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    AB_VG_BW           : done           |  -       | 21       | 8        | 16       |  -       | 1        # 4        | 1        |  -       |  -
    AB_WST_RSI         : done           |  -       | 164      |  -       | 187      |  -       | 68       # 10       | 9        |  -       |  -
    EG_BA_HZG_RT       : done           |  -       | 132      | 1        | 626      |  -       | 5        #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_BA_HZG_TC       : done           |  -       | 74       | 38       | 983      |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_KUE_RM          : done           |  -       | 3        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_KU_HZG_RT       : done           |  -       | 9        | 1        | 433      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_KU_HZG_TC       : done           |  -       | 6        | 3        | 1212     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_SL_HZG_RT       : done           |  -       | 7        | 1        | 434      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_SL_HZG_TC       :  -             |  -       |  -       |  -       | 947      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_SL_RM           : done_Errors:1  |  -       | 35       | 70       |  -       |  -       | 35       # 35       | 35       |  -       |  -
    EG_STH_AAM         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_STH_HZG_RT      : done           |  -       | 3        | 1        | 501      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_STH_T1_VG       : done           |  -       | 9        | 4        | 7        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_VR_RM           : done           |  -       | 4        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_WC_HZG_RT       : done           |  -       | 3        | 1        | 434      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WI_HZG_RT       : done           |  -       | 3        | 1        | 430      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WR_RM           : done           |  -       | 4        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    EG_WZ_HZG_RT       : done           |  -       | 56       | 2        | 485      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_WZ_HZG_TC       : done           |  -       | 2        | 1        | 1082     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    KG_FS1_OAI         : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_HZG_RT      : done           |  -       | 25       | 4        | 451      |  -       | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_HZG_TC      : done           |  -       | 2        | 1        | 1050     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KI_RM          : done_Errors:1  |  -       | 35       | 70       |  -       |  -       | 35       # 35       | 35       |  -       |  -
    OG1_KUE_FS1_OAI    : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KUE_RM         : done           |  -       | 4        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG1_KU_HZG_RT      : done           |  -       | 6        | 1        | 437      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_KU_HZG_TC      : done           |  -       | 2        | 1        | 1007     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_HZG_RT      : done           |  -       | 3        | 1        | 438      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_HZG_TC      : done           |  -       | 2        | 1        | 1074     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_SL_RM          : done           |  -       | 3        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG1_STH_HZG_RT     : done           |  -       | 50       | 4        | 570      |  -       | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_STH_RM         : done           |  -       | 3        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG1_VR_RM          : done           |  -       | 4        | 3        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG1_WC_HZG_RT      : done           |  -       | 7        | 1        | 444      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_WZ_HZG_RT      : done           |  -       | 3        | 1        | 431      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_WZ_HZG_TC      : pending        | 1 pending| 1        | 1        | 1036     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG1_WZ_RM          : done           |  -       | 5        | 4        | 2        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    OG2_BU1_HZG_RT     : done           |  -       | 3        | 1        | 428      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU1_HZG_TC     : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU1_RM         : done           |  -       | 4        | 4        | 2        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_RT1    : done           |  -       | 80       | 5        | 504      |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_RT2    : done           |  -       | 51       | 2        | 472      |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_HZG_TC     : done           |  -       | 2        | 1        | 941      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG2_BU2_RM         : done           |  -       | 3        | 2        | 2        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG2_DB_RM          : done           |  -       | 4        | 4        | 2        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -
    OG2_EDV_RM         : done           |  -       | 9        | 13       | 2        |  -       | 6        # 6        | 6        |  -       |  -
    OG2_VR_RM          : done           |  -       | 5        | 4        | 2        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -
    OG2_WC_HZG_RT      : done           |  -       | 6        |  -       | 440      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RGB_AB_FR          : done           |  -       | 3        |  -       | 1        |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    RGB_OG1_WZ         : done           |  -       | 56       |  -       | 45       |  -       | 10       # 2        | 2        |  -       |  -
    UESF1_AB_FR        : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_AB_GAO       : done           |  -       | 46       |  -       | 46       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_BA        : done           |  -       | 23       |  -       | 27       | 4        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_KUE       : done           |  -       | 25       |  -       | 31       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_SL        : done           |  -       | 20       |  -       | 20       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_STH       : done           |  -       | 18       |  -       | 18       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WC        : done           |  -       | 18       |  -       | 18       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WI        : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_EG_WZ        : done           |  -       | 25       |  -       | 25       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_BA       : done           |  -       | 46       |  -       | 46       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_KI       : done           |  -       | 27       |  -       | 27       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_KUE      : done           |  -       | 44       |  -       | 48       | 4        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_SL       : done           |  -       | 31       |  -       | 31       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_WC       : done           |  -       | 27       |  -       | 27       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG1_WZ       : done           |  -       | 24       |  -       | 24       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE1_N   : done           |  -       | 20       |  -       | 20       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE2_N   : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_BUE2_W   : done           |  -       | 26       |  -       | 26       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_DB       : done           |  -       | 29       |  -       | 29       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF1_OG2_DBN      : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_AB_GAO       : done           |  -       | 20       |  -       | 20       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_SL        : done           |  -       | 35       |  -       | 35       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_STH       : done           |  -       | 21       |  -       | 21       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_EG_WZ        : done           |  -       | 34       |  -       | 56       | 22       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG1_SL       : done           |  -       | 37       |  -       | 52       | 15       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG1_WZ       : done           |  -       | 25       |  -       | 30       | 5        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE1_N   : done           |  -       | 28       |  -       | 28       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE2_N   : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_BUE2_W   : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF2_OG2_DBN      : done           |  -       | 18       |  -       | 18       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG1_STH      : done           |  -       | 34       |  -       | 34       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_BUE1_N   : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_BUE2_W   : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF3_OG2_DBN      : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF4_OG1_STH      : done           |  -       | 18       |  -       | 18       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UESF5_OG2_STH      : done           |  -       | 33       |  -       | 33       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_FR        : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_GAO       : done           |  -       | 20       |  -       | 20       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_GTW       : done           |  -       | 45       |  -       | 45       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_AB_SA        : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_BA        : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_KUE       : done           |  -       | 200      |  -       | 343      | 143      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_EG_STH       : done           |  -       | 78       |  -       | 210      | 62       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_OG1_KUE      : done           |  -       | 55       |  -       | 86       | 31       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST1_OG2_EDV      : done           |  -       | 19       |  -       | 19       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    UEST2_AB_GAO       : done           |  -       | 68       |  -       | 68       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                0                |2         |2691      |381       |20039     |292       |238       #163       |149       |0         |0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadTest         :
LG Chris
frank
#6
moin,
scheinbar hast du auch ein problem daten über 24 std am stück zu sammeln.
gibt es bei dir regelmässig so viele fhem restarts (zb wegen speicherüberlauf vom server), oder machst du das jetzt extra nur zum "messen"?
in den 18 aufgezeichneten stunden hat fhem 381 (SndB) burstmessages an deine devices gesendet.
davon gehen 199  an deine 17 RM-devices.
sind das alles sd2 rauchmelder?
2 rm haben ein grosses problem. der angesprochene OG1_KI_RM und auch der EG_SL_RM. diese beiden versucht fhem regelmässig zu erreichen, erhält aber keine antwort. jeder dieser beiden rm erzeugt zur zeit jede halbe stunde 2 tripple-burst-messges, zusammen pro tag also 2x2x2x24=192 messges.
der OG2_EDV_RM hat wohl auch ein problem. eventuell schlechter empfang.
zudem gibt es wohl beim fhemstart durch den umfangreichen funkverkehr der vielen devices zusätzlich viele resends. pro restart ca 60 tripple-burst.
wenn bei dir ein rm funktechnisch ideal platziert ist und demzufolge eventuell alle tripple-burst-messages deines systems hören kann, muss er zur zeit ca 250 mal am tag aufwachen. normal wäre null mal am tag. es könnte also wirklich sein, dass lowbat durch zuviele burst selbst gemacht ist.
also dringend die probleme der 2 rm lösen (siehe zb hminfo configcheck) damit es "nur" noch tripple-burst beim fhemstart gibt.
dann fhem restarts minimieren.
cul_hm bietet auch die möglichkeit alle device infos zu speichern und bei fhem restart auszulesen. das wäre für dein grosses system wahrscheinlich äusserst sinnvoll, besonders für häufige restarts.
ich würde sagen, versuche deine sd2 möglichst umzutauschen, nachdem du die probleme gelöst hast, damit die neuen nicht das selbe erfahren müssen.
das burst device AB_FR_AD hat ebenfalls ein problem und antwortet nicht.
edit:
die frage zu den nachbarn hast du noch nicht beantwortet.
der HmUART_OG2 hat zb ca 1000 burst messages gehört. das heisst er hat ca 600 messages mehr gehöhrt, als fhem gesendet hat. 292 (RcvB) davon könnten durch deine devices gesendet worden sein. teilweise senden auch homematic io selbstständig messages, zb die uhrzeit an rt/tc. aber einige sollten von den restlichen ca 300 eine zusätzliche quelle haben.
merke: alle tripple-burst messages, die die rm vom nachbarn empfangen, gehen auch auf die batterie.
Burny4600
#7
Ich habe die letzten Tage wieder einige Erweiterungen und Updates durchgeführt, aus diesem Grund auch die Neustarts des Systems.
Die HM Geräte OG1_KI_RM, EG_SL_RM und AB_FR_AD sind derzeit außer Betrieb.
Der Rauchmelder OG1_KI_RM ist derjenige bei dem die Batteriewarnung leer gekommen ist.
In Verwendung sind 18 Rauchmelder, eine Menge an Fenster Sensoren mit Burst wegen den HM-TC-IT-WM-W-EU bzw. HM-CC-RT-DN Heizungsregelung.
Bei Rauchmelder OG2_EDV_RM kann es eigentlich keine Empfangsprobleme geben, den der ist keine 2 m vom Sende- Empfangsmodul entfernt.
list OG2_EDV_RM
   DEF        64381E
   FUUID      5c45b04f-f33f-f4d2-2b90-6299bef305dcb98d
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 2
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 05000130DEA61064381EF1234706010000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -48
   HmUART_AB_GTO_TIME 2019-07-08 03:45:24
   HmUART_EG_MSGCNT 2
   HmUART_EG_RAWMSG 05000058DEA61064381EF1234706010000
   HmUART_EG_RSSI -88
   HmUART_EG_TIME 2019-07-08 03:45:24
   HmUART_OG1_MSGCNT 2
   HmUART_OG1_RAWMSG 0501003EDEA61064381EF1234706010000
   HmUART_OG1_RSSI -62
   HmUART_OG1_TIME 2019-07-08 03:45:24
   HmUART_OG2_MSGCNT 2
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500001BDEA61064381EF1234706010000
   HmUART_OG2_RSSI -27
   HmUART_OG2_TIME 2019-07-08 03:45:25
   IODev      HmUART_OG2
   LASTInputDev HmUART_OG2
   MSGCNT     8
   NAME       OG2_EDV_RM
   NOTIFYDEV  global
   NR         3962
   NTFY_ORDER 50-OG2_EDV_RM
   STATE      OK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:DE - t:10 s:64381E d:F12347 06010000
   peerList   RM_Team_OG2,
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2019-07-08 03:45:24
   protRcv    2 last_at:2019-07-08 03:45:24
   protResnd  3 last_at:2019-07-07 22:25:33
   protResndFail 2 last_at:2019-07-07 21:54:59
   protSnd    5 last_at:2019-07-08 03:45:24
   protSndB   6 last_at:2019-07-07 22:25:33
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_OG1 cnt:1 min:-61 max:-61 avg:-61 lst:-61
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:2 min:-48 max:-47 avg:-47.5 lst:-48
   rssi_at_HmUART_EG cnt:2 min:-91 max:-88 avg:-89.5 lst:-88
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:2 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:2 min:-28 max:-27 avg:-27.5 lst:-27
     2019-07-07 21:21:34   Activity        alive
     2019-03-18 17:44:16   CommandAccepted yes
     2019-01-21 12:43:39   D-firmware      1.0
     2019-01-21 12:43:39   D-serialNr      OEQ2021552
     2019-03-18 17:44:17   PairedTo        0xF12347
     2019-01-21 13:33:15   R-pairCentral   0xF12347
     2019-03-18 17:44:17   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:23 0C:47 16:00 1F:00
     2019-03-18 17:44:16   aesCommToDev    ok
     2019-03-18 17:44:16   aesKeyNbr       00
     2019-07-08 03:45:24   alarmTest       ok
     2019-07-08 03:45:24   battery         ok
     2019-07-08 03:45:24   level           0
     2019-07-07 21:22:14   peerList        RM_Team_OG2,
     2019-06-19 23:14:51   powerOn         2019-06-19 23:14:51
     2019-07-08 03:45:24   recentStateType info
     2019-03-05 00:21:10   rssi_HmUART_AB_GTO -59
     2019-07-04 20:27:14   rssi_HmUART_EG  -83
     2019-07-07 22:25:35   rssi_HmUART_OG1 -61
     2019-05-29 01:18:01   rssi_HmUART_OG2 -64
     2019-07-08 03:45:24   rssi_at_HmUART_AB_GTO -48
     2019-07-08 03:45:24   rssi_at_HmUART_EG -88
     2019-07-08 03:45:24   rssi_at_HmUART_OG1 -62
     2019-07-08 03:45:25   rssi_at_HmUART_OG2 -27
     2019-03-18 17:44:17   sdRepeat        off
     2019-07-08 03:45:24   smokeChamber    ok
     2019-07-08 03:45:24   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   222
     cSnd       01F1234764381E010E,01F1234764381E010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +64381E,00,03,00
       nextSend   1562550325.62811
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         64381E
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        DE
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -48
           -48
         HmUART_EG:
           -88
           -88
         HmUART_OG1:
           -58
           -58
         HmUART_OG2:
           -19
           -19
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUART_OG1
       flg        A
       ts         1562550324.58484
       ack:
         HASH(0x4e555d8)
         DE8002F1234764381E00
     rssi:
       HmUART_OG1:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -47.5
         cnt        2
         lst        -48
         max        -47
         min        -48
       at_HmUART_EG:
         avg        -89.5
         cnt        2
         lst        -88
         max        -88
         min        -91
       at_HmUART_OG1:
         avg        -62
         cnt        2
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
       at_HmUART_OG2:
         avg        -27.5
         cnt        2
         lst        -27
         max        -27
         min        -28
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_OG2
   IOgrp      VCCU
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      OG2 EDV-Raum - Rauchmelder
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      OG2 EDV-Raum - Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11112101,
   room       Brandmeldeanlage,OG2-EDV-Raum,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ2021552
   sortby     01.01
Das System ist bei mir wirklich sehr groß und beinhaltet 10 Raspi die untereinander via ser2net und FHEM2FHEM vernetzt sind.
Zitatcul_hm bietet auch die möglichkeit alle device infos zu speichern und bei fhem restart auszulesen. das wäre für dein grosses system wahrscheinlich äusserst sinnvoll, besonders für häufige restarts.
Wo kann ich darüber Infos finden wie ich die Device Infos für den Neustart speichern kann?
Oder hast du die Dateien eventTypes.txt und fhem.save gemeint?
HM Geräte Übersicht
AB_BKTR_BW
AB_BKTR_BW_Sw_01
AB_BKTR_BW_Sw_02
AB_BKTR_BW_Sw_03
AB_BKTR_BW_Sw_04
AB_FR_AAM
AB_FR_AAM_Led
AB_FR_AAM_Mp3
AB_FR_AD
AB_FR_RM
AB_GAO_BWS
AB_GAO_FS1_SSPPWTI
AB_GAO_RM
AB_MB_PS
AB_SA_NT
AB_SA_NT_Btn_01
AB_SA_NT_Btn_02
AB_SGRB_BWS
AB_SG_BW
AB_SG_BW_SP1A
AB_SG_BW_SP1E
AB_SG_BW_SP2A
AB_SG_BW_SP2E
AB_VG_BW
AB_VG_BW_Sw_01
AB_VG_BW_Sw_02
AB_VG_BW_Sw_03
AB_VG_BW_Sw_04
AB_WST_RSI
AB_WST_RSI_Heating
AB_WST_RSI_Rain
ActionDetector
EG_BA_HZG_RT
EG_BA_HZG_RT_Clima
EG_BA_HZG_RT_ClimaTeam
EG_BA_HZG_RT_Climate
EG_BA_HZG_RT_Weather
EG_BA_HZG_RT_WindowRec
EG_BA_HZG_RT_remote
EG_BA_HZG_TC
EG_BA_HZG_TC_Climate
EG_BA_HZG_TC_SwitchTr
EG_BA_HZG_TC_Weather
EG_BA_HZG_TC_WindowRec
EG_BA_HZG_TC_remote
EG_KUE_RM
EG_KU_HZG_RT
EG_KU_HZG_RT_Clima
EG_KU_HZG_RT_ClimaTeam
EG_KU_HZG_RT_Climate
EG_KU_HZG_RT_Weather
EG_KU_HZG_RT_WindowRec
EG_KU_HZG_RT_remote
EG_KU_HZG_TC
EG_KU_HZG_TC_Climate
EG_KU_HZG_TC_SwitchTr
EG_KU_HZG_TC_Weather
EG_KU_HZG_TC_WindowRec
EG_KU_HZG_TC_remote
EG_SL_HZG_RT
EG_SL_HZG_RT_Clima
EG_SL_HZG_RT_ClimaTeam
EG_SL_HZG_RT_Climate
EG_SL_HZG_RT_Weather
EG_SL_HZG_RT_WindowRec
EG_SL_HZG_RT_remote
EG_SL_HZG_TC
EG_SL_HZG_TC_Climate
EG_SL_HZG_TC_SwitchTr
EG_SL_HZG_TC_Weather
EG_SL_HZG_TC_WindowRec
EG_SL_HZG_TC_remote
EG_SL_RM
EG_STH_AAM
EG_STH_AAM_Led
EG_STH_AAM_Mp3
EG_STH_HZG_RT
EG_STH_HZG_RT_Clima
EG_STH_HZG_RT_ClimaTeam
EG_STH_HZG_RT_Climate
EG_STH_HZG_RT_Weather
EG_STH_HZG_RT_WindowRec
EG_STH_HZG_RT_remote
EG_STH_T1_FB
EG_STH_T1_FB_light
EG_STH_T1_FB_lock
EG_STH_T1_FB_open
EG_STH_T1_FB_unlock
EG_STH_T1_VG
EG_STH_T1_VGT
EG_STH_T1_VGT_ENT
EG_STH_T1_VGT_VER
EG_VR_RM
EG_WC_HZG_RT
EG_WC_HZG_RT_Clima
EG_WC_HZG_RT_ClimaTeam
EG_WC_HZG_RT_Climate
EG_WC_HZG_RT_Weather
EG_WC_HZG_RT_WindowRec
EG_WC_HZG_RT_remote
EG_WI_HZG_RT
EG_WI_HZG_RT_Clima
EG_WI_HZG_RT_ClimaTeam
EG_WI_HZG_RT_Climate
EG_WI_HZG_RT_Weather
EG_WI_HZG_RT_WindowRec
EG_WI_HZG_RT_remote
EG_WR_RM
EG_WZ_HZG_RT
EG_WZ_HZG_RT_Clima
EG_WZ_HZG_RT_ClimaTeam
EG_WZ_HZG_RT_Climate
EG_WZ_HZG_RT_Weather
EG_WZ_HZG_RT_WindowRec
EG_WZ_HZG_RT_remote
EG_WZ_HZG_TC
EG_WZ_HZG_TC_Climate
EG_WZ_HZG_TC_SwitchTr
EG_WZ_HZG_TC_Weather
EG_WZ_HZG_TC_WindowRec
EG_WZ_HZG_TC_remote
EG_WZ_RM
KG_FS1_OAI
OG1_KI_HZG_RT
OG1_KI_HZG_RT_Clima
OG1_KI_HZG_RT_ClimaTeam
OG1_KI_HZG_RT_Climate
OG1_KI_HZG_RT_Weather
OG1_KI_HZG_RT_WindowRec
OG1_KI_HZG_RT_remote
OG1_KI_HZG_TC
OG1_KI_HZG_TC_Climate
OG1_KI_HZG_TC_SwitchTr
OG1_KI_HZG_TC_Weather
OG1_KI_HZG_TC_WindowRec
OG1_KI_HZG_TC_remote
OG1_KI_RM
OG1_KUE_FS1_OAI
OG1_KUE_RM
OG1_KU_HZG_RT
OG1_KU_HZG_RT_Clima
OG1_KU_HZG_RT_ClimaTeam
OG1_KU_HZG_RT_Climate
OG1_KU_HZG_RT_Weather
OG1_KU_HZG_RT_WindowRec
OG1_KU_HZG_RT_remote
OG1_KU_HZG_TC
OG1_KU_HZG_TC_Climate
OG1_KU_HZG_TC_SwitchTr
OG1_KU_HZG_TC_Weather
OG1_KU_HZG_TC_WindowRec
OG1_KU_HZG_TC_remote
OG1_SL_HZG_RT
OG1_SL_HZG_RT_Clima
OG1_SL_HZG_RT_ClimaTeam
OG1_SL_HZG_RT_Climate
OG1_SL_HZG_RT_Weather
OG1_SL_HZG_RT_WindowRec
OG1_SL_HZG_RT_remote
OG1_SL_HZG_TC
OG1_SL_HZG_TC_Climate
OG1_SL_HZG_TC_SwitchTr
OG1_SL_HZG_TC_Weather
OG1_SL_HZG_TC_WindowRec
OG1_SL_HZG_TC_remote
OG1_SL_RM
OG1_STH_HZG_RT
OG1_STH_HZG_RT_Clima
OG1_STH_HZG_RT_ClimaTeam
OG1_STH_HZG_RT_Climate
OG1_STH_HZG_RT_Weather
OG1_STH_HZG_RT_WindowRec
OG1_STH_HZG_RT_remote
OG1_STH_HZG_TC_Weather_vT_S
OG1_STH_HZG_TC_Weather_vt
OG1_STH_RM
OG1_VR_AAM
OG1_VR_AAM_Led
OG1_VR_AAM_Mp3
OG1_VR_RM
OG1_WC_HZG_RT
OG1_WC_HZG_RT_Clima
OG1_WC_HZG_RT_ClimaTeam
OG1_WC_HZG_RT_Climate
OG1_WC_HZG_RT_Weather
OG1_WC_HZG_RT_WindowRec
OG1_WC_HZG_RT_remote
OG1_WC_HZG_TC_Weather_vT_S
OG1_WC_HZG_TC_Weather_vt
OG1_WZ_HZG_RT
OG1_WZ_HZG_RT_Clima
OG1_WZ_HZG_RT_ClimaTeam
OG1_WZ_HZG_RT_Climate
OG1_WZ_HZG_RT_Weather
OG1_WZ_HZG_RT_WindowRec
OG1_WZ_HZG_RT_remote
OG1_WZ_HZG_TC
OG1_WZ_HZG_TC_Climate
OG1_WZ_HZG_TC_SwitchTr
OG1_WZ_HZG_TC_Weather
OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec
OG1_WZ_HZG_TC_remote
OG1_WZ_RM
OG2_B1_KG
OG2_B1_KG_Sw_01
OG2_B1_KG_Sw_02
OG2_B1_KG_Sw_03
OG2_B1_KG_Sw_04
OG2_BU1_AAM
OG2_BU1_AAM_Led
OG2_BU1_AAM_Mp3
OG2_BU1_HZG_RT
OG2_BU1_HZG_RT_Clima
OG2_BU1_HZG_RT_ClimaTeam
OG2_BU1_HZG_RT_Climate
OG2_BU1_HZG_RT_Weather
OG2_BU1_HZG_RT_WindowRec
OG2_BU1_HZG_RT_remote
OG2_BU1_HZG_TC
OG2_BU1_HZG_TC_Climate
OG2_BU1_HZG_TC_SwitchTr
OG2_BU1_HZG_TC_Weather
OG2_BU1_HZG_TC_WindowRec
OG2_BU1_HZG_TC_remote
OG2_BU1_RM
OG2_BU2_HZG_RT1
OG2_BU2_HZG_RT1_Clima
OG2_BU2_HZG_RT1_ClimaTeam
OG2_BU2_HZG_RT1_Climate
OG2_BU2_HZG_RT1_Weather
OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec
OG2_BU2_HZG_RT1_remote
OG2_BU2_HZG_RT2
OG2_BU2_HZG_RT2_Clima
OG2_BU2_HZG_RT2_ClimaTeam
OG2_BU2_HZG_RT2_Climate
OG2_BU2_HZG_RT2_Weather
OG2_BU2_HZG_RT2_WindowRec
OG2_BU2_HZG_RT2_remote
OG2_BU2_HZG_TC
OG2_BU2_HZG_TC_Climate
OG2_BU2_HZG_TC_SwitchTr
OG2_BU2_HZG_TC_Weather
OG2_BU2_HZG_TC_WindowRec
OG2_BU2_HZG_TC_remote
OG2_BU2_RM
OG2_DB_RM
OG2_EDV_RM
OG2_VR_RM
OG2_WC_HZG_RT
OG2_WC_HZG_RT_Clima
OG2_WC_HZG_RT_ClimaTeam
OG2_WC_HZG_RT_Climate
OG2_WC_HZG_RT_Weather
OG2_WC_HZG_RT_WindowRec
OG2_WC_HZG_RT_remote
RGB_AB_FR
RGB_AB_FR_Auto
RGB_AB_FR_Color
RGB_AB_FR_Dim
RGB_OG1_WZ
RGB_OG1_WZ_Auto
RGB_OG1_WZ_Color
RGB_OG1_WZ_Dim
RM_TeamDev_ABFR
RM_TeamDev_ABGAO
RM_TeamDev_EG
RM_TeamDev_OG1
RM_TeamDev_OG2
RM_Team_ABFR
RM_Team_ABGAO
RM_Team_EG
RM_Team_OG1
RM_Team_OG2
UESF1_AB_FR
UESF1_AB_GAO
UESF1_EG_BA
UESF1_EG_KUE
UESF1_EG_SL
UESF1_EG_STH
UESF1_EG_WC
UESF1_EG_WI
UESF1_EG_WZ
UESF1_OG1_BA
UESF1_OG1_KI
UESF1_OG1_KUE
UESF1_OG1_SL
UESF1_OG1_WC
UESF1_OG1_WZ
UESF1_OG2_BUE1_N
UESF1_OG2_BUE2_N
UESF1_OG2_BUE2_W
UESF1_OG2_DB
UESF1_OG2_DBN
UESF2_AB_GAO
UESF2_EG_SL
UESF2_EG_STH
UESF2_EG_WZ
UESF2_OG1_SL
UESF2_OG1_WZ
UESF2_OG2_BUE1_N
UESF2_OG2_BUE2_N
UESF2_OG2_BUE2_W
UESF2_OG2_DBN
UESF3_OG1_STH
UESF3_OG2_BUE1_N
UESF3_OG2_BUE2_W
UESF3_OG2_DBN
UESF4_OG1_STH
UESF5_OG2_STH
UEST1_AB_FR
UEST1_AB_GAO
UEST1_AB_GTW
UEST1_AB_SA
UEST1_EG_BA
UEST1_EG_KUE
UEST1_EG_STH
UEST1_OG1_KUE
UEST1_OG2_EDV
UEST2_AB_GAO
VCCU
VCCU_Btn1
VCCU_Btn10
VCCU_Btn11
VCCU_Btn12
VCCU_Btn2
VCCU_Btn3
VCCU_Btn4
VCCU_Btn5
VCCU_Btn6
VCCU_Btn7
VCCU_Btn8
VCCU_Btn9
Ob im Umfeld meiner Nachbarn HM Geräte sind kann ich nicht sagen. Ich wüsste auch nicht wie ich unter FHEM sehen könnte, das es noch andere HM Geräte gibt die nicht zu mir gehören. Das geht ja eigentlich nur mittels Anlernprozedur.
Das mit den tripple-burst message habe ich noch nicht verstanden wie ich diese auf Null bringen kann.
Jedenfalls unter hminfo configcheck sind nur die Geräte die Offline sind. Das sind nur die genannten 3 HM Geräte.
Es befinden sich aber etliche andere Sensoren um Umfeld die ich schon alle ausblendet habe.
Ein Problem von HM ist die Verwendung mehrerer HM-MOD-UARTs beim Start von FHEM.
Hier wird immer das erste HM-MOD-UART Device der VCCU IOList verwendet (HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_OG2,HmUART_AB_GTO,HmUART_AB_FR). Erst später werden die zugeteilen HM-MOD-UART Device der HM Geräte verwendet.
LG Chris
frank
geräte vom nachbarn erkennt man zb in der vccu an den "unknown"-readings. wenn die id im reading nicht zu einem eigenen device gehört, ist sie vom nachbarn.
bei offline devices solltest du immer attr autoreadreg=0 setzen. eventuell auch attr actcycle löschen. dann sollten bei hminfo protoevents keine messages mehr auftauchen. alternativ sollte attr ignore funktionieren.
OG2_EDV_RM: ok, vielleicht gab es hier nur beim start funksalat, wegen der io reihenfolge. im ersten protoevents auszug sah es hier besser aus.
sind deine io eventuell auch über wlan angebunden? das könnte auch ein problem sein.
ZitatWo kann ich darüber Infos finden wie ich die Device Infos für den Neustart speichern kann?
kurz und knapp zb hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Speichern_von_Konfigurationen
ansonsten mal das forum nach beiträgen von martinp876 zb nach loadConfig durchsuchen.
ZitatEs befinden sich aber etliche andere Sensoren um Umfeld die ich schon alle ausblendet habe.
was meinst du genau?
ZitatEin Problem von HM ist die Verwendung mehrerer HM-MOD-UARTs beim Start von FHEM.
das ist natürlich schlecht.
ZitatDas mit den tripple-burst message habe ich noch nicht verstanden wie ich diese auf Null bringen kann.
indem fhem alle infos kennt und die devices nicht mehr anfunken muss. denn normalerweise muss fhem nicht mit den rm quatchen.
Burny4600
@frank
Danke für die Tipps.
Vom Nachbarn gibt es jedenfalls keine HM Geräte die in meinem System erfasst werden. Das ist schon mal OK.
list VCCU
   DEF        F12347
   FUUID      5c45b04c-f33f-f4d2-4334-8937b207a433d26e
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 1970
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 05000032A38002F123475D019400
   HmUART_AB_GTO_RSSI -50
   HmUART_AB_GTO_TIME 2019-07-09 18:54:22
   HmUART_EG_MSGCNT 2281
   HmUART_EG_RAWMSG 05000054A38002F123475D019400
   HmUART_EG_RSSI -84
   HmUART_EG_TIME 2019-07-09 18:54:22
   HmUART_OG1_MSGCNT 1952
   HmUART_OG1_RAWMSG 05000041A38002F123475D019400
   HmUART_OG1_RSSI -65
   HmUART_OG1_TIME 2019-07-09 18:54:22
   HmUART_OG2_MSGCNT 2125
   HmUART_OG2_RAWMSG 050001465C8002F123474C0DD500
   HmUART_OG2_RSSI -70
   HmUART_OG2_TIME 2019-07-09 18:54:21
   IODev      HmUART_OG2
   MSGCNT     8328
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         2581
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUART_OG1:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_AB_FR:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART_AB_FR,HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   lastMsg    No:A3 - t:02 s:F12347 d:5D0194 00
   protLastRcv 2019-07-09 18:54:22
   protRcv    2752 last_at:2019-07-09 18:54:22
   protRcvB   370 last_at:2019-07-09 18:40:12
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:1970 min:-75 max:-49 avg:-62.14 lst:-50
   rssi_at_HmUART_EG cnt:2281 min:-92 max:-70 avg:-80.56 lst:-84
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:1952 min:-80 max:-60 avg:-67.49 lst:-65
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:2125 min:-92 max:-49 avg:-70.7 lst:-70
     2019-07-09 18:54:22   CommandAccepted yes
     2019-07-09 13:50:14   IOopen          5
     2019-07-09 18:40:14   aesReqTo        OG1_WZ_HZG_TC
     2019-07-09 18:54:22   rssi_at_HmUART_AB_GTO -50
     2019-07-09 18:54:22   rssi_at_HmUART_EG -84
     2019-07-09 18:54:22   rssi_at_HmUART_OG1 -65
     2019-07-09 18:54:21   rssi_at_HmUART_OG2 -70
     2019-07-09 13:50:14   state           HmUART_OG1:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_AB_FR:ok
   helper:
     HM_CMDNR   163
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1562691262.31668
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
         HmUART_OG2
         HmUART_AB_GTO
         HmUART_AB_FR
     mRssi:
       mNo        A3
       io:
         HmUART_AB_GTO:
           -50
           -50
         HmUART_EG:
           -84
           -84
         HmUART_OG1:
           -65
           -65
         HmUART_OG2:
           -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -62.1461928934011
         cnt        1970
         lst        -50
         max        -49
         min        -75
       at_HmUART_EG:
         avg        -80.5624725997369
         cnt        2281
         lst        -84
         max        -70
         min        -92
       at_HmUART_OG1:
         avg        -67.4943647540985
         cnt        1952
         lst        -65
         max        -60
         min        -80
       at_HmUART_OG2:
         avg        -70.7058823529412
         cnt        2125
         lst        -70
         max        -49
         min        -92
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HmUART_OG2
   IOList     HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_OG2,HmUART_AB_GTO,HmUART_AB_FR
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 0
   alias      HomeMatic Virtuelle CCU
   group      .HomeMatic VCCU
   hmKey      01:e1fa95c5613ea3c257a6862a2fdc6bf9
   hmKey2     02:eb6e444f34df0e509c3a82a0a079772c
   hmKey3     03:ee955645ccc18dc0ebb5a137bf7c9e70
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       _HM,_Kontaktsensoren,_RxTx
   rssiLog    1
   subType    virtual
   verbose    0
   webCmd     virtual:update
Zitatsind deine io eventuell auch über wlan angebunden? das könnte auch ein problem sein.
Bis auf die HmUART_OG2 sind die restlichen IOs an verschiedenen externen Raspberrys angeschlossen und via LAN mittels ser2net an der Hauptinstanz verbunden.
Zitatwas meinst du genau?
Ich habe zusätzlich noch diverse andere IOs wie nano_CULs usw. Über diese werden sehr viele Sicherheitsgeräte aus der Nachbarschaft empfangen. Das sind über 100 Stk. die ich mittels ignor ausgeblendet habe.
Im Anhang sämtliche Schnittstellen die die Hauptinstanz bedient. Für die Menge an Funksalat aus der Nachbarschaft funktioniert aber sonst alles ohne Probleme.
LG Chris
frank
beim HmUART_OG2 würde ich die latenz mal beobachten. zb 30min mit attr logIDs=sys die roundtrip delays im log sammeln.
die keys im list ggf löschen.
Burny4600
Keys wurden keine gefunden.
Anbei die Auswertung mit attr logIDs=sys
LG Chris
frank
wie ist bei diesem hmuart die netzanbindung genau? esp? fw?
für wlan waren die delays gar nicht mal so schlecht. 2 extreme abweichungen von ca 280ms.
aber nicht zu vergleichen mit lan, oder direkt am pi.
Burny4600
Zitat.....aber nicht zu vergleichen mit lan, oder direkt am pi.
Das hört sich aber nicht gerade gut an.
Dieser HmUART_OG2 ist direkt am Raspberry der Hauptinstanz angeschlossen.
list HmUART_OG2
   AssignedPeerCnt 29
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CNT        229
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     246
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         28
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-8d3f-2afd62f7e9d7ecdc
   LastOpen   1562608335.49883
   NAME       HmUART_OG2
   NOTIFYDEV  global
   NR         252
   NTFY_ORDER 50-HmUART_OG2
   PARTIAL
   RAWMSG     0500004974865A63411600000024F227
   RSSI       -73
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 3
   msgLoadHistory 1/-1/0/-1/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 3/2/3/3/4/4/4/4/4/4/4/4/4
   owner      F12347
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 15702
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    2493
     AckPending:
       150:
         cmd        02000000BC8002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD0013019602000000BC8002F123474C0DD50101C800E893
         time       1562847945.1795
       151:
         cmd        02000000028002F1234769F0C50101E100
         dst        1
         frame      FD0013019702000000028002F1234769F0C50101E100471A
         time       1562847946.92204
       159:
         cmd        02000000BE8002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD0013019F02000000BE8002F123474C0DD50101C8002324
         time       1562847987.82828
       172:
         cmd        02000000C08002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD001301AC02000000C08002F123474C0DD50101C80049AF
         time       1562848082.86285
       187:
         cmd        02000000C28002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD001301BB02000000C28002F123474C0DD50101C8009B85
         time       1562848228.17115
       188:
         cmd        02000000C48002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD001301BC02000000C48002F123474C0DD50101C800F6EF
         time       1562848229.92074
       193:
         cmd        02000000C78002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD001301C102000000C78002F123474C0DD50101C800545F
         time       1562848241.21019
       194:
         cmd        02000000C98002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD001301C202000000C98002F123474C0DD50101C800956F
         time       1562848248.95445
       200:
         cmd        02000000E38002F123474C1E600101C800
         dst        1
         frame      FD001301C802000000E38002F123474C1E600101C800D3C5
         time       1562848268.63031
       203:
         cmd        02000000E58002F123474C1E600101C800
         dst        1
         frame      FD001301CB02000000E58002F123474C1E600101C8006EFC
         time       1562848273.44439
       216:
         cmd        02000000058002F1234769F0C50101E200
         dst        1
         frame      FD001301D802000000058002F1234769F0C50101E2007A4D
         time       1562848408.88659
       217:
         cmd        02000000CC8002F123474C0DD50101C800
         dst        1
         frame      FD001301D902000000CC8002F123474C0DD50101C800C933
         time       1562848415.60851
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00631809234619141
     loadLvl:
       lastHistory 1562848338.20895
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     43E7D8     +43E7D8,00,03,00
     4C0DD5     +4C0DD5,00,03,00
     4C1DAB     +4C1DAB,00,03,00
     4C1E60     +4C1E60,00,03,00
     4C1E72     +4C1E72,00,03,00
     4C218B     +4C218B,00,03,00
     4C21C5     +4C21C5,00,03,00
     4C23BC     +4C23BC,00,03,00
     4C2456     +4C2456,00,03,00
     4EA895     +4EA895,00,03,00
     544FEE     +544FEE,00,03,00
     545002     +545002,00,03,00
     568BB9     +568BB9,00,03,00
     5769AE     +5769AE,00,03,00
     5A1CAC     +5A1CAC,00,03,00
     5A7966     +5A7966,00,03,00
     5D015E     +5D015E,00,03,00
     5D0180     +5D0180,00,03,00
     5E58F0     +5E58F0,00,03,00
     5E59A8     +5E59A8,00,03,00
     5FA231     +5FA231,00,03,00
     5FA4C0     +5FA4C0,00,03,00
     5FA4CA     +5FA4CA,00,03,00
     634116     +634116,00,03,00
     6391C2     +6391C2,00,03,00
     6437FC     +6437FC,00,03,00
     64381E     +64381E,00,03,00
     6631BA     +6631BA,00,03,00
     69F0C5     +69F0C5,00,03,00
     2019-07-08 19:52:18   D-HMIdAssigned  F12347
     2019-07-08 19:52:18   D-HMIdOriginal  584868
     2019-07-08 19:52:18   D-firmware      1.4.1
     2019-07-08 19:52:18   D-serialNr      OEQ0309668
     2019-07-08 19:49:13   D-type          HM-MOD-UART
     2019-07-08 19:52:18   cond            ok
     2019-07-11 14:30:05   load            3
     2019-07-08 19:52:18   loadLvl         low
     2019-07-08 19:52:15   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - OG2 EDV Raum
   devStateIcon init:hm_lan@orange opened:hm_lan@0CFB0C
   dutyCycle  1
   group      Schnittstellen HomeMatic
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       Brandmeldeanlage,_HM,_RxTx
   verbose    0
Die D-firmware aller hmuart ist die Version 1.4.1.
Alle anderen sind über ser2net via LAN in dem Raspberry 3 im OG2-EDV Raum verbunden.
WLAN gibt es in meinem FHEM Netzwerk nicht. Alle 10 Raspberrys sind nur mit LAN aktiviert. WLAN und Bluetooth sind bei der Pi3 Modelen ausgeschaltet.
Pi2 Geräte gibt es nur 2. Die haben auch nicht viel zu tun unter FHEM, und haben auch ser2net Verbindungen.
LG Chris
frank
ich habe einen hmuart an pi3/jessie mit fhem.
da hatte ich letztens mal tests gemacht und die rountrip delays über notify aus fhem.log in ein filelog geschrieben. siehe unten. ich wollte mal sehen, welche unterschiede es mit den 2 frequenzeinstellungen beim pi (force_turbo=1 und core_freq=250) gibt.
rt1 mit force_turbo=1, alle roundtrips sind im plot zu sehen.
rt2 mit force_turbo=1, wie rt1 aber y-achse auf 10ms begrenzt.
rt3 mit core_freq=250, y-achse ebenfalls auf 10ms begrenzt.
beim vergleich von rt2 und rt3 kann man einen leichten unterschied erkennen. mit core_freq=250 sind die delays im schnitt etwas grösser, avg im plot zeigt 3,2 zu 4,0, und die schwankungen haben leicht zu genommen.
der max wert bei 57,2 und eventuell sind noch 3-4 andere werte nicht im plot rt3 zu sehen.
eigentlich nur marginale unterschiede.
dem gegenüber finde ich deine werte, so aus der erinnerung gesehen, doch schon auffällig anders.
dein pi hat sicherlich deutlich mehr zu tun und vielleicht macht auch das os einen unterschied.
mit welcher frequenzeinstellung läuft dein pi?
