Hauptmenü
Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
Pusemukel
Hi, ja genau...
Gesendet von meinem RMX1851 mit Tapatalk
Syrex-o
Zitat von: Pusemukel am 07 Januar 2020, 20:41:56
Hi, ja genau...
Das sollte leicht machbar sein. Kommt mit dem nächsten Update. ;)
Beste Grüße
Pusemukel
Top
wthiess
Bitte unter Windows Einfügen Steht V. einbauen
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Syrex-o
Wolfgang
Ist schon eingebaut.
Genauso wie:
Strg+A --> Alle Komponenten selektieren/deselektieren
Strg+C --> Kopieren der Auswahl
Strg+V --> Kopierte Komponenten einfügen
Strg+Z --> letzten Schritt rückgängig machen
Strg+Y --> letzten schritt Wiederholen (Redo)
Strg + auf Komponente Klicken --> Selektieren/Unselektieren
Shift + Mausklick + bewegen --> Rechteck ziehen um Komponenten zu selektieren
Beste Grüße
wthiess
Danke. Wann wird sie online sein?
Wolfgang
Syrex-o
Diese Shortcodes stehen schon seit einer Weile zur Verfügung.
Beste Grüße
tilly001
Zitat von: Haecksler am 24 September 2019, 09:24:29
FHEM startet, normal ohne Fehlermeldungen.
[gelöst] Fehler gefunden, habe nicht das richtige File von Github geladen.... ::)
Ich habe die gleiche Fehlermeldung beim erstellen des
define wsPort websocket 8080 global
Cannot load module websocket
1. ich habe alle Pakete installiert
2. die aktuellen .pm aus Github geladen
3. Zum test die CHOWN auf fhem:dialout gesetzt
4. FHEM Neustart & "reload 00_websocket" durchlaufen lassen
Danach kommt die Meldung:
Excessively long <> operator at .//FHEM/00_websocket.pm line 21.
Ich komme nicht weiter ... Ideen?
Gruß Stefan
pscl
Öffne mal die 00_websocket.pm und schau nach ob es tatsächlich das Modul ist. Musst evtl. neu bei GitHub runterladen.
tilly001
Danke für den Hinweis ....der Inhalt der per "wget" geladenen Dateien aus dem Verzeichnis auf Github war nicht korrekt ....
Nachdem ich den Inhalt neu per Editor eingefügt habe geht es.
wthiess
Hallo Albert!
Strg+V funktioniert definitiv nicht unter Windows 10 (1909. V2.2.0
Auf Android geht's.
Damit wir nicht aneinander vorbeireden. Ich möchte einen Text in ein Feld kopieren.
Es ist mit zu Mühsam alles von Fhem abzutippen. Oft blöde lange Namen.
lg
Wolfgang
Syrex-o
Zitat von: wthiess am 09 Januar 2020, 16:44:51
Hallo Albert!
Auf Android geht's.
lg
Wolfgang
Du hast recht.
Die default Strg + C und + V Events werden dadurch blockiert, dass sie anderen Events zugewiesen sind (Komponenten selektieren, kopieren, einfügen).
Ich hatte dich erst nicht verstanden  ;)
Wird behoben.
Beste Grüße
Syrex-o
Update: FhemNative 2.2.2:
Hey zusammen. Ein kleines nettes Update:
  • FhemNative userAttr kann man sich nun anzeigen lassen
  • Dynamic component attr Loader *1
  • Shortcodes nur wenn man sie auch braucht
  • Kleine Fixes
*1 Dynamic component attr Loader:
FhemNative kann nun die userAttr automatisch aktualisieren.
Das heißt:
Wenn man eine Komponente definiert und es zu dem Gerät ein entsprechendes userAttr in Fhem gibt, kann man die Komponente automatisch updaten lassen.
Also ändert man in Fhem das userAttr, dann passt sich die Komponente in Fhem auch automatisch an. Die Einstellungen werden dabei nicht geändert und gespeichert.
Im export und in den Details finden sich somit immer noch die Werte mit denen die Komponente erstellt wurde.
Die Werte werden beim darstellen geändert.
Ich hoffe das Update macht wieder Freude  ;D
Beste Grüße
wthiess
#313
Hallo Albert!
Leider gibt es bei den Slider noch immer Probleme.
Ich habe am Kreisslider von von 3 auf 1 gestellt und der normale Slider verlässt wieder seine Grenzen.
Im Anhand 2Fotos. 1.Androis; 2.Windows.
Die beiden Slider sind auf das gleiche Gerät geschalten.
Wolfgang
V2.2.2
https://youtu.be/v4YGYqwzMgQ
wthiess
Hallo Albert!
Super wäre wenn man in die Sliderkugel oder Punkt einen Wert darstellen könnte. Ich sehe zwar optisch wo es steht aber nicht genau.
lg
Wolfgang
