Sonoff RF-Bridge Mosquitto und FHEM [gelöst]
Begonnen von eisi, 21 August 2019, 17:44:34
eisi
ich habe mal ein Problem :-)
FHEM läuft auf einer Pi3 seit Jahren stabil und zuverlässig.
Nun wollte ich meine HA mit Bewegungsmeldern erweitern.
Equipment für die Bewegungsmeldung: Sonoff PIR2 Sensor, Sonoff Bridge mit Tasmota (die 2.)
Auf der Bridge erscheint nach einer Bewegung ziemlich schnell das Tele:
MQT: tele/Wlan-Bridge-02/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":12490,"Low":430,"High":1200,"Data":"E7D74E","RfKey":1}}
Bis das Ganze aber in FHEM als Event erscheint kann das schonmal 10 Sekunden dauern.
2019-08-21 17:39:11 MQTT_DEVICE RF_Bridge transmission-state: incoming publish received
2019-08-21 17:39:13 MQTT_DEVICE RF_Bridge RESULT: {"RfReceived":{"Sync":12540,"Low":450,"High":1190,"Data":"E7D74E","RfKey":"None"}}
2019-08-21 17:39:15 MQTT_DEVICE RF_Bridge RfReceived_High: 1190
2019-08-21 17:39:15 MQTT_DEVICE RF_Bridge RfReceived_RfKey: None
2019-08-21 17:39:15 MQTT_DEVICE RF_Bridge RfReceived_Sync: 12540
2019-08-21 17:39:15 MQTT_DEVICE RF_Bridge RfReceived_Data: E7D74E
2019-08-21 17:39:15 MQTT_DEVICE RF_Bridge RfReceived_Low: 450
2019-08-21 17:39:17 MQTT_DEVICE RF_Bridge_2 transmission-state: incoming publish received
2019-08-21 17:39:18 MQTT_DEVICE RF_Bridge_2 RESULT: {"RfReceived":{"Sync":12460,"Low":420,"High":1210,"Data":"E7D74E","RfKey":1}}
2019-08-21 17:39:19 MQTT_DEVICE RF_Bridge_2 RfReceived_High: 1210
2019-08-21 17:39:19 MQTT_DEVICE RF_Bridge_2 RfReceived_RfKey: 1
2019-08-21 17:39:19 MQTT_DEVICE RF_Bridge_2 RfReceived_Low: 420
2019-08-21 17:39:19 MQTT_DEVICE RF_Bridge_2 RfReceived_Data: E7D74E
2019-08-21 17:39:19 MQTT_DEVICE RF_Bridge_2 RfReceived_Sync: 12460
Also bekommt die 1. Bridge das mit, kann aber nix damit anfangen. Die 2. Bridge ist an den Melder angelernt und meldet das auch.
Wo kommt die Latenz her?
Nebenfrage:
define Funkschalter_2_1 DOIF ([RF_Bridge_2:RfReceived_Data] eq "E7D74E") (set Motion_Detect_1 ON)
funktioniert manchmal, aber nicht immer. Warum?
3 x Rasp mit fhem 5.8 | 1 Rasp mit Kodi |1x Cube | 15 x MaxLan Thermostate und 18 Fensterschalter | 30 WLAN Schalter Sonoff | Diverse Sensoren mit Arduino | Tablet mit FTUI 2.6
Versuch bitte das Ganze mit MQTT2_SERVER/MQTT2_DEVICE neu einzurichten (im fhemwiki gibt es auch Beitraege dazu).
MQTT2* ist einfacher als das "alte" MQTT*, speziell fuer Sonoff Anbindung, und wird auch aktiver betreut.
eisi
Danke dir.
Ich werde den MQTT2 erstmal auf Port 1884 parallel betreiben.
Ich müsste dann 16 Steckdosen (teilweise mit Sensoren) , einen Schalter und 2 RF-Bridges umbauen.
Ich hänge die 2. Bridge mal an MQTT2 und schau mal, was es bringt.
Hmmm, eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass die Latenzen aus dem Umfeld von MQTT_DEVICE iVm. expandJSON kommen, da ist vermutlich noch was anderes faul, und zu DOIF kann ich zwar nicht wirklich was beitragen, es klingt für mich aber nach einem fehlenden "do always" kein Zustandswechsel, wenn mehrfach dasselbe Event kommt).
Da sowohl MQTT2_DEVICE wie obige Kombi aber im Ergebnis dasselbe (Readingname und -inhalt sind mWn. identisch...) liefern, dürfte der "Umbau" recht einfach gehen.
eisi
Soso :-) Ich kommt dir gleich mal da rüber :-)
Das waren 16 Sonoffs mit unterschiedlichen Softwareständen. Einige Basics, einige POWs, einige S20, 2 Bridges und eine 4fach. Den Schalter habe ich mir noch aufgehoben.
Zu den Softwareständen: Eigentlich habe ich überall 5.9.1 aufgespielt, hatte aber angefangen 6.6.0 zu verwenden. Der Nachteil: Die WLan-Config geht verloren.
Da ich aber an einige Dosen schwer rankomme (unter der Decke...) kann ich sie nicht mal eben neuflashen, bzw den Taster 4x drücken.
Die Latenz ist nur unwesentlich verbessert worden. :-(
Na ja, unabhängig von den firmware-Versionen: Die Latenzen scheinen innerhalb von FHEM zu bestehen, jedenfalls deutet das mit ca. 4 Sekunden zwischen dem Nachrichteneingang und dem Auspacken in Readings auf einen Verzug innerhalb FHEM hin. Da kann man z.B. mit apptime&Co rausfinden, was da stattfindet.
Das hat eher nichts mit dem Netzwerk zu tun (wobei di ehöhere Zahl von 18 IoT-WLAN-Geräte zzgl. dem, was "man" "üblicherweise" so in einem normalen Haushalt an WLAN-"Gedöns" rumschwirren hat, auch - v.a. gerne iVm. einer Fritzbox - zu Problemen führen _kann_).
eisi
Kann es sein, dass der MQTT2-Server bei 16 Dosen mit vielen Teles an seine Grenzen stößt?
Nach dem Umbau von Mosquito nach MQTT2 habe ich folgendes Problem:
30 Mins vor Sonnenuntergang sollen 6 Dosen geschaltet werden. 4 davon gehen, aber dann klemmt das komplette MQTT. Erst ein Neustart des FHEMs behebt dann, bis zum nächsten Abend, das Problem.
Ähmmm, also...
Das _glaube_ ich nicht.
Denn: Dein Problem bestand schon vorher (Ausgangsbeitrag war noch MQTT_DEVICE). Vom _Gefühl_ her sagt meine Glaskugel, dass das Problem nicht aus der MQTT(2)-Welt kommt, sondern irgendwas ganz anderes "faul" ist. Würde auf einen Eventhandler mit generös gesetztem Regex tippen. Wie bereits geschrieben: Dafür gibt es Tools, um das zu analysieren, und es würde mich überraschen, wenn wir ohne die was rausfinden.
Ich würde mal mit apptime loslegen (es gibt da auch ein komfortableres Modul, aber damit habe ich 0 Erfahrung)...
ZitatKann es sein, dass der MQTT2-Server bei 16 Dosen mit vielen Teles an seine Grenzen stößt?
Das wuerde mich zwar wundern, ausschliessen kann ich es aber nicht.
Allerdings kann ich ohne ein aussagefaehiges Log nichts unternehmen.
eisi
@Beta-User : Ich habe keinen Regex in der Config. Im Moment verwaltet der MQTT2 Server 18 Clients. Ich habe mal die überflüssigen Teles rausgenommen.
Ich versuche aber mal was mit apptime.
@rudolfkoenig:
Was für Logs brauchst du?
In den Devicelogs steht nur, wann sie Offline waren.
Du hast ganz sicher irgendeinen Eventhandler in deiner config (ein DOIF kenne ich mindestens ;) ) - das hat NICHTS mit den MQTT(2)-Devices zu tun, sondern ich beziehe das ausdrücklich auf alles, was in der config steht... Und selbst wenn der "trigger" eng gesetzt ist, ist es ein Regex ;) .
Also zähl' mal die notify, DOIF, THRESHOLD, watchdog, dewpoint, ... - Devices, dann wirst du sehen, wie viele Regexe das doch sind, die da zusammenkommen.
Nochmal: ich _glaube_ nicht, dass die beobachteten Verzögerungen irgendwas (direkt) mit den MQTT-Themen zu tun haben. Es sind eher die Events allgemein, die da generiert werden und dann (durch alles andere) ausgewertet werden müssen. Deswegen ist es auch egal, ob da MQTT_DEVICE iVm. expandJSON zur Anwendung kommt oder MQTT2_DEVICE mit der internen Funktion...
eisi
Okay :-) Also ich habe ein paar Doifs, die aber präzise gesetzt sind:
define Funkschalter_10 DOIF ([RF_Bridge:RfReceived_RfKey:d]==10) (set Licht_Flur_oben off)
2 von denen hier:
define Nebler_oben_auto_on DOIF ( [6:30-22:30] and [Schlafzimmer_Luft:Luftfeuchtigkeit:d]<43 and [Nebler_oben_dummy]==1 ) (set Nebler_Schlaf on) DOELSE (set Nebler_Schlaf off , set Nebler_oben_dummy 0)
define Nebler_oben_auto_pause DOIF ([6:30-22:30] and [Schlafzimmer_Luft:Luftfeuchtigkeit:d]<41) (set Nebler_oben_dummy 1)
Was ich mir vor ein paar Jahren mal gebaut habe:
define Heizung_eco_mynot1 notify Heizung_eco.* {Log( 1, "Heizung eco");;\
fhem "set MAX_10d72d desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10dbcb desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10cfc8 desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10d14c desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10cfd8 desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10e762 desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10e702 desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10d6be desiredTemperature eco";;\
fhem "set MAX_10d55c desiredTemperature eco";;\
fhem "setstate Heizung_auto OFF";;\
fhem "setstate Heizung_unten_aus OFF";;}
watchdog, dewpoint habe ich keine mehr.
Könnte das ein Problem darstellen?
...in der Regel stellen Dinge, die man nicht mehr hat, eher nicht das Problem dar...
Hier ist wieder einiges auf mehrere Devices verteilt, was eigentlich in eines reingehört (z.B. die 2 Nebler-DOIF...); für mich ist das eigentlich ein THRESHOLD, aber lassen wir das...
Was sagt apptime, nachdem es jetzt einige Zeit läuft?!?
ZitatWas für Logs brauchst du?
"attr global verbose 5" Logs beim ausfuehren eines FHEM Kommandos (oder externen MQTT Events), was zeigt, dass MQTT2_SERVER klemmt.
eisi
Apptime total:
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
myDbLog                                  DbLog_Log                             1152       55   23419.96   425.82     0.00     0.00 31.08. 11:19:59 HASH(myDbLog); HASH(MQTT2_Wlan_Steckdose_8)
m2s_192.168.0.55_25115                   MQTT2_SERVER_Read                      659       31    6199.00   199.97     0.00     0.00 31.08. 11:19:30 HASH(m2s_192.168.0.55_25115)
m2s_192.168.0.58_20190                   MQTT2_SERVER_Read                     1220       12    1750.44   145.87     0.00     0.00 31.08. 11:19:59 HASH(m2s_192.168.0.58_20190)
m2s_192.168.0.53_1493                    MQTT2_SERVER_Read                      908       12    1718.29   143.19     0.00     0.00 31.08. 11:20:29 HASH(m2s_192.168.0.53_1493)
m2s_192.168.0.56_17559                   MQTT2_SERVER_Read                      662       23    1293.92    56.26     0.00     0.00 31.08. 11:18:15 HASH(m2s_192.168.0.56_17559)
m2s_192.168.0.60_22737                   MQTT2_SERVER_Read                     1255       11    1261.38   114.67     0.00     0.00 31.08. 11:20:15 HASH(m2s_192.168.0.60_22737)
cul_oben                                 CUL_Read                               509       11    1012.21    92.02     0.00     0.00 31.08. 11:21:22 HASH(cul_oben)
m2s_192.168.0.66_1375                    MQTT2_SERVER_Read                      868       13     899.88    69.22     0.00     0.00 31.08. 11:17:53 HASH(m2s_192.168.0.66_1375)
m2s_192.168.0.57_13769                   MQTT2_SERVER_Read                      836       12     846.41    70.53     0.00     0.00 31.08. 11:19:52 HASH(m2s_192.168.0.57_13769)
m2s_192.168.0.64_22468                   MQTT2_SERVER_Read                      831       22     845.18    38.42     0.00     0.00 31.08. 11:20:06 HASH(m2s_192.168.0.64_22468)
m2s_192.168.0.70_1627                    MQTT2_SERVER_Read                      804       12     811.13    67.59     0.00     0.00 31.08. 11:19:14 HASH(m2s_192.168.0.70_1627)
m2s_192.168.0.80_49153                   MQTT2_SERVER_Read                      624       22     638.26    29.01     0.00     0.00 31.08. 11:18:24 HASH(m2s_192.168.0.80_49153)
m2s_192.168.0.63_18027                   MQTT2_SERVER_Read                      614       22     627.59    28.53     0.00     0.00 31.08. 11:17:20 HASH(m2s_192.168.0.63_18027)
m2s_192.168.0.52_10073                   MQTT2_SERVER_Read                      611       22     621.75    28.26     0.00     0.00 31.08. 11:17:56 HASH(m2s_192.168.0.52_10073)
m2s_192.168.0.59_10712                   MQTT2_SERVER_Read                      602       23     619.25    26.92     0.00     0.00 31.08. 11:19:12 HASH(m2s_192.168.0.59_10712)
m2s_192.168.0.61_31594                   MQTT2_SERVER_Read                      598       22     610.58    27.75     0.00     0.00 31.08. 11:19:01 HASH(m2s_192.168.0.61_31594)
m2s_192.168.0.62_32121                   MQTT2_SERVER_Read                      596       21     606.15    28.86     0.00     0.00 31.08. 11:18:16 HASH(m2s_192.168.0.62_32121)
m2s_192.168.0.51_28615                   MQTT2_SERVER_Read                      586       22     596.56    27.12     0.00     0.00 31.08. 11:19:03 HASH(m2s_192.168.0.51_28615)
m2s_192.168.0.65_8696                    MQTT2_SERVER_Read                      579       22     590.35    26.83     0.00     0.00 31.08. 11:19:30 HASH(m2s_192.168.0.65_8696)
m2s_192.168.0.71_3053                    MQTT2_SERVER_Read                      474       12     483.03    40.25     0.00     0.00 31.08. 11:21:11 HASH(m2s_192.168.0.71_3053)
telnetPort                               telnet_Read                              5       96     430.43     4.48     0.00     0.00 31.08. 11:19:05 HASH(telnetPort)
Kodi.WoZi                                XBMC_Read                              109       11     348.55    31.69     0.00     0.00 31.08. 11:16:56 HASH(Kodi.WoZi)
