[gelöst] TSL2561 Lichtsensor / komische Werte
Begonnen von Heimweh, 29 August 2019, 10:12:46
Heimweh
Ich habe einen TSL2561 der mit ESPeasy die Helligkeit mißt. Ich lasse mir den Lux Wert plotten.
Der Sensor ist nach Süden ausgerichtet, kein Hindernis im Weg - der Sensor liegt derzeit von ca. 10 Uhr bis 16 Uhr voll in der Sonne.
Am Plott beobachte ich, dass der Wert plötzlich abfällt, dann wieder ansteigt (siehe Anhang).
Ich habe mal gelesen das der TSL2561 auch übersteuern kann. Könnte das sein? Oder muss man wegen der Streuung bzw. dem Lichteinfall
auf den Sensor ein Prisma oder eine milchige Kappe installieren (ähnlich einem PIR)?
Wird evtl die ganze Schaltung (ESP / TSL) zu heiß und deshalb keine Messung mehr?
Vielleicht hat ja jemand von Euch Erfahrung?
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
TomLee
das hatte ich auch, die Empfehlung war eine Filterfolie davorzusetzen.
Hab mich jetzt aber für einen Max44009 entschieden, der hat solche Probleme in der prallen Sonne bisher nicht.
Thomas
Bapt. Reverend Magersuppe
Bau doch einen Temperatursensor mit ein, GPIOs müsstest du doch noch frei haben.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
dkreutz
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Heimweh
@dkreutz - sorry das ist aus Versehen passiert. Ich habe den anderen Post auf gelöst gesetzt. Kann der Admin den löschen?
@Bapt. Reverend Magersuppe - leider kein GPIO mehr frei, aber ein Tempsensor mit I2C wäre möglich. Es ist eine Abzweigdose in der der TSL2561 sitzt und das ganze in der prallen Sonne... Aber die Erklärung von dkreutz und die Idee von TomLee mit der Filterfolie bzw. anderer Sensor erscheinen mir plausibler...
@dkreutz - ich bestelle mir den MAX4409 mal und teste....
