Erneutes anlernen nicht möglich
Begonnen von Aerics, 14 September 2019, 11:49:19
Aerics
Gute Morgen.
Ich habe ein HM-CC-RT-DN was bereits bei FHEM angelernt war. Wegen einem Text habe ich ein Reset durchgeführt.
Nun versuche ich es vergebens neu anzulernen.
Auf seiten FHEM habe ich in der CFG alle Einträge mit dem alten Thermostat gelöscht. Ich habe die Batterie entfernt und das Thermostat zurück gesetzt. Anschließend meine VCCU ein den Pair Modus versetzt und das Thermostat neu angelernt. Es wird auch sofort gefunden.
2019.09.14 11:36:37 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 600
2019.09.14 11:36:52 2: CUL_HM Unknown device HM_64E90E is now defined
2019.09.14 11:36:52 2: autocreate: define HM_64E90E CUL_HM 64E90E
2019.09.14 11:36:52 2: autocreate: define FileLog_HM_64E90E FileLog ./log/HM_64E90E-%Y.log HM_64E90E
2019.09.14 11:36:53 3: CUL_HM_update: HM_64E90E add channel ID: 64E90E01 name: HM_64E90E_Weather
2019.09.14 11:36:53 3: CUL_HM_update: HM_64E90E add channel ID: 64E90E02 name: HM_64E90E_Climate
2019.09.14 11:36:53 3: CUL_HM_update: HM_64E90E add channel ID: 64E90E03 name: HM_64E90E_WindowRec
2019.09.14 11:36:53 3: CUL_HM_update: HM_64E90E add channel ID: 64E90E04 name: HM_64E90E_Clima
2019.09.14 11:36:53 3: CUL_HM_update: HM_64E90E add channel ID: 64E90E05 name: HM_64E90E_ClimaTeam
2019.09.14 11:36:53 3: CUL_HM_update: HM_64E90E add channel ID: 64E90E06 name: HM_64E90E_remote
2019.09.14 11:36:53 3: Device HM_64E90E added to ActionDetector with 000:10 time
2019.09.14 11:36:53 3: CUL_HM pair: HM_64E90E thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
Aber das wars dann. Danach stehen immer 3 CMDS auf pending. Auch ein getConfig kommt nie durch.
Jemand eine Idee, warum die weitere Kommunikation nicht mehr funktioniert?
LuckyDay
zeige ein list von dem device
list HM_64E90E
Aerics
list HM_64E90E
   CFGFN
   DEF        64E90E
   FUUID      5d7cb4b4-f33f-a061-6a72-37862a7853e9a82d
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     4
   NAME       HM_64E90E
   NOTIFYDEV  global
   NR         104
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_64E90E_Weather
   channel_02 HM_64E90E_Climate
   channel_03 HM_64E90E_WindowRec
   channel_04 HM_64E90E_Clima
   channel_05 HM_64E90E_ClimaTeam
   channel_06 HM_64E90E_remote
   hmusb_MSGCNT 4
   hmusb_RAWMSG E64E90E,0000,0380212C,FF,FFC4,01840064E90E0000001400954F4551323038343339355900FFFF
   hmusb_RSSI -60
   hmusb_TIME 2019-09-14 11:55:58
   lastMsg    No:01 - t:00 s:64E90E d:000000 1400954F4551323038343339355900FFFF
   protCmdPend 17 CMDs_pending
   protLastRcv 2019-09-14 11:36:53
   protRcv    2 last_at:2019-09-14 11:36:53
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmusb cnt:5 min:-63 max:-60 avg:-61.4 lst:-60
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           TIME       1568455013.84321
           VALUE      dead
       D-firmware:
         logdb:
           TIME       1568453813.93043
           VALUE      1.4
       D-serialNr:
         logdb:
           VALUE      OEQ2084395
       state:
         logdb:
           TIME       1568454140.31479
           VALUE      CMDs_pending
     2019-09-14 11:56:53   Activity        dead
     2019-09-14 11:36:53   D-firmware      1.4
     2019-09-14 11:36:53   D-serialNr      OEQ2084395
     2019-09-14 11:36:53   R-pairCentral   set_0x424242
     2019-09-14 11:42:20   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00142424264E90E00050000000000
     ++A00142424264E90E000802010A420B420C42
     ++A00142424264E90E0006
     ++A00142424264E90E00040000000000
     ++A00142424264E90E0103
     ++A00142424264E90E01040000000001
     ++A00142424264E90E0203
     ++A00142424264E90E02040000000001
     ++A00142424264E90E0303
     ++A00142424264E90E03040000000001
     ++A00142424264E90E0403
     ++A00142424264E90E04040000000001
     ++A00142424264E90E00040000000007
     ++A00142424264E90E0503
     ++A00142424264E90E05040000000001
     ++A00142424264E90E0603
     ++A00142424264E90E06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +64E90E,02,00,00
       nextSend   1568454958.59595
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         64E90E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         hmusb:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -61.4
         cnt        5
         lst        -60
         max        -60
         min        -63
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:42 0B:42 0C:42
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU:hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ2084395
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
LuckyDay
Du hast den Thermostat schon an dem Heizkorper und die Adaptierfahrt gemacht?
Aerics
Ja, hatte es nie abgebaut. Nachdem ich Batterie entfernt hatte für Reset kam die Adapterfahrt wieder mit Datum usw. Nun zeigt er auch Temperatur etc ganz normal an. Nur spricht halt nicht weiter mit FHEM :(
Seli
Das Anlernen der Thermostate ist eine ziemlich wackelige Sache. Vielleicht hilft Dir mein Beitrag aus einem anderen Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79211.msg721681.html#msg721681
Raspberry Pi 3, FHEM 5.8
CUL868 V3 (FS20/IT): FHT80TF|PIRI|PIRI-2|TFK|S4A-2|ST|SU|S8|HMS 100 WD|IT-1500|GRR-3500
HomeMatic HMLAN_UART: HM-CC-RT-DN|HM-SEN-MDIR-O|HM-SEC-SC-2|HM-TC-IT-WM-W-EU|HM-LC-SW4-PCB 4|HM-WDS-OTH|HM-OU-LED16|HM-RC-4-3
JeeLink v3c, Rademacher duoFern, Philips Hue
amenomade
Ich habe nie Probleme gehabt. Nur... manchmal muss man mehrmals den Anlernvorgang am Thermostat nacheinander starten. Zumindest so lange CMDs_pending steht.
Aerics
Durch mehrmaliges betätigen der Anlerntaste hintereinander kam es zum AC.
Danke für die Tipps!
