Neues Charting / Plotting - GUI Redesign?
Begonnen von Johannes, 20 Januar 2013, 12:06:52
Johannes
Ich kann leider nicht den ganzen Eintrag der Spalte EVENT sehen auf deinem Screenshot.
Am besten wartest du noch auf das nächste Relase, ich habe das Speichern und Löschen da nochmal überarbeitet, vielleicht löst sich das Problem dann von selbst.
Smooth
... ich glaube das ist der gesamte Inhalt von Event....
evtl. ist dort auch das Problem zu finden ?!?
Könnte das sein, oder lese ich "Event" falsch aus?
Gruß Michael
Johannes
Ich kenne auch das Verhalten, dass die Anzeige u.U. abgeschnitten wird.
Bringt ein
select EVENT from history where READING = "savedchart";
das gleich Ergbnis?
Wenn ja, musst du mal schauen wieviele Zeichen in der Event Spalte bei dir erlaubt sind. Mit den SQLs mit denen man DbLog einrichtet sollten die mindestens 256 cahracters haben, unter MySQL aber eigentlich unendlich wenn nicht definert. Welches MySQL kommt zum Einsatz?
Du kannst auch mal einen insert prüfen mit einem langen String, über 256 Zeichen und schauen ob dieser abgeschnitten wird:
INSERT INTO history (EVENT, READING) VALUES ("1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester", "savedchart");
Unter SQLite wird hier nicht gekürzt in diesem Beispiel (ca. 280 Zeichen).
Smooth
ein...
Zitatselect EVENT from history where READING = "savedchart";
ausprobiert.... das Ergebnis ist wie folgt auch abgeschnitten:
Das Einfügen eines langen Stings mit...
ZitatINSERT INTO history (EVENT, READING) VALUES ("1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester1234567890testtester", "savedchart");
brachte folgendes Ergebnis... leider auch abgeschnitten:
Und meine eingesetzte MYSQL-Version ist....
Hast du noch eine Idee? Hab ich die Datenbank falsch eingerichtet?
Gruß Michael
Smooth
Hi Johannes,
es scheint an Mysql zu liegen.... Schau mal was ich gefunden habe...:
Laut definition darf bei mysql ein Bezeichner lediglich 64 Zeichen lang sein. Und genau da schneidet er ab....
Wie können wir das Problem lösen?
Muss ich von mysql auf SQLlite umsteigen?
Michael
Johannes
Du hast recht, das war mein Fehler, ich hatte 512 Zeichen im Kopf, aber das galt nur für PostgreSQL.
Das Script für DbLog legt bei MySQL tatäschlich nur eine Spalte mit 64 Zeichen an, das ist zu kurz für meine Bedürfnisse.
Ich werde das im SVN korrigieren, falls da niemand Einwände hat.
Du kannst das Problem relativ einfach lösen, indem du
ALTER TABLE history MODIFY EVENT VARCHAR(512)
abfeuerst. Danach solltest du deine bisherigen gespeicherten Charts löschen, da sie unbrauchbar sind.
Das was du rausgesucht hast gilt glaube ich für die Spaltenbezeichnung / Name, nicht aber für den Inhalt.
Smooth
Was soll ich sagen....
Länge mittels:
ZitatALTER TABLE history MODIFY EVENT VARCHAR(512)
angepasst. Alte Save-Einträge aus Datenbank gelöscht.
Und siehe da es funktioniert....
Also alle die mySQL verwenden EVENT-Länge anpassen, dann klappt es auch mit dem Speichern bzw. Laden....
Vielen Dank für die Unterstützung... so macht FHEM riesen Spaß
Gruß Michael
Johannes
Super, dann ist das ja gelöst, ich werde dann das Script anpassen.
Johannes
Ich habe mal eine Abstimmung erstellt, was eurer Meinung nach als nächstes integriert werden soll.
Falls Ihr bestimmte Wünsche habt, nehme ich die gerne mit auf!
erwin
Hi Johannes,
ich hab deinen Beitrag bez. Ändern der SQL struktur im Developers Forum gelesen,
kann aber nur hier antworten:
Ich nehme an, daß es um die definition der charts geht, oder?
wär es nicht vernünftiger, eine eine eigene tabelle zu definieren,
mit exakt der struktur, die du fürs speichern der chart definitionen brauchst?
z. b. in etwa soo:
CREATE TABLE `fhem`.`charts` (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(32),CHARTNAME varchar (32) , CHARTTYPE varchar (xx), ...
Pro Argumente:
1) mit einer eigenen struktur nehme ich an, dass du nicht soo schnell auf das 512byte limit kommst....
2) Das würde auch das parsen beim speichern und laden der chart's vereinfachen, oder ?
3) ... ich kann jetzt nicht beurteilen, ob diese Änderung ein der history Tabelle einen Einfluß auf die DB-Performance hätte, aber ich hab schon viele records drin.... (10000+)
4) Wir würden nichts ändern brauchen, ;-)) , sondern eine table hinzufügen.....
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Smooth
Hi Johannes,
mir ist da noch eine Kleinigkeit aufgefallen.....
Es war wieder etwas kälter heute Nacht ;-)
Scheinbar möchte das Charting keine Temperaturen <0°C darstellen
Ist das schon mal aufgefallen?
Gruß Michael
Johannes
Zitat von: erwin schrieb am So, 17 Februar 2013 23:02wär es nicht vernünftiger, eine eine eigene tabelle zu definieren,
Hallo Erwin,
Daran habe ich natürlich schon gedacht. Bisher habe ich aber eigentlich vermeiden wollen, dass der Anwender, bevor er das Frontend nutzen kann, erstmal 10 Schritte tut.
Bzw. ich möchte den Installationsaufwand möglichst gering halten. Ich bin da noch nicht ganz entschlossen, auf lange Sicht ist ein eigener Table natürlich sinnvoller...
Johannes
Zitat von: Smooth schrieb am Mo, 18 Februar 2013 15:51Scheinbar möchte das Charting keine Temperaturen <0°C darstellen
Ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich habe bisher in erster Linie für meine eigene Hardware entwicklet, und dass sind Stromzähler.
Das die Werte da mal negativ ausfallen kommt leider ziemlich selten vor, wäre aber schön.... :-)
Ist aber klar ein Bug und auch schon ausfindig gemacht. Sollte im nächsten Release gefixed sein.
erwin
Zitat von: Johannes schrieb am Mo, 18 Februar 2013 18:48Hallo Erwin,
Johannes,
Mein Angebot: ich könnte das umbauen des DbLog moduls übernehmen, inklusive der doku.
Vorschlag zur Tabellen-struktur (aus der dzt. dblog):
chartnane varchar(xx), starttime TIMESTAMP, endtime TIMESTAMP, device varchar(xx),
 userquery varchar(x), xaxis varchar(x), yaxis varchar(x)
... oder soo ähnlich ;-))
l.g. erwin
Johannes
Hallo Erwin,
Danke für das Angebot!
Änderungen am DbLog Modul kannst du mir gerne zukommen lassen, ich prüfe die dann und stelle sie zum Testen bereit.
Du kannst auch gerne helfen, z.B. die Table SQLs zu bauen. Ich habe derzeit nur SQLite greifbar und kann daher nur darauf testen.
Ich bräuchte einen Table "frontend" mit folgenden Attributen
id, timestamp, type, name, value
Die Spalte id sollte einen autoincrement haben und unique sein, also automatisch hochzählen bei einem insert und immer eindeutig sein. Bei Postgres macht man das z.b. mit dem Typ serial.
In der Spalte Value werden in der Regel Konfigurationsstrings abgelegt, so dass die Länge hier am besten unbegrenzt, bzw. maximal sein sollte.
Für type und name reicht ein varchar von 64 sicherlich aus.
