Autor Thema: HUEDevice/deconz: Alarm wird nicht rot  (Gelesen 1334 mal)
Offline FunkOdyssey
« am: 11 November 2019, 20:44:10 »
Hallo, ich will alle Zigbee-Lampen rot blinken lassen und steuere dafür die Hue-Gruppe 0 der Conbee-Huebridge an.
set hue_alles on : rgb ff0000 : alert lselect
Wenn ich die Birnen einzeln ansteure, dann blinken die rot.
Beim Hue Stripe wechselt er nicht auf rot.
Und über die "AlleHue"-Gruppe bleiben die Leuchten auch warmweiß.
Hat jemand einen Idee? Danke.
« Letzte Änderung: 15 November 2019, 12:24:41 von FunkOdyssey »
Offline FunkOdyssey
Antw:HUEDevice/deconz: Alarm wird nicht rot
« Antwort #1 am: 15 November 2019, 12:24:22 »
Wenn ich das so lese, könnte ich mir vorstellen, dass es eine Inkompatibilität ist.
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/183
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/186
Das deconz-rest-plugin hat zusätzlich zum select/lselect (beim Alert) auch folgende Ausprägungen:
- breathe
- okay
- channelchange
- finish
- stop
Ehrlich gesagt rate ich gerade und ich glaube, dass das meiste davon nicht notwendig ist. Aber breathe scheint interessant zu sein.
(Quelle: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/262bdde428b0fed49b49520dd1276c63d012a401/rest_lights.cpp#L1372)
Mit dem breathe sollte es klappen. Ich probiere das mal aus.
« Letzte Änderung: 15 November 2019, 12:26:52 von FunkOdyssey »
Offline FunkOdyssey
« Antwort #2 am: 15 November 2019, 12:32:35 »
Es klappt. Bei deconz muss man breathe benutzen. Dann wird die Farbe nicht auf weiß zurückgesetzt.
926c926
<     $list .= " alert:none,select,lselect,breathe,okay,channelchange,finish,stop";
>     $list .= " alert:none,select,lselect";
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #3 am: 17 November 2019, 10:15:38 »
926c926
Wie hast du denn z.B. breathe ausprobiert? Das HUE Modul kann ja nur select/lselect. Hast du das direkt zum deCONZ geschickt?
Offline FunkOdyssey
« Antwort #4 am: 17 November 2019, 10:32:23 »
Ich habe nur die obigen Optionen im HUEDevice-Code auch erlaubt.
Der Rest läuft in deCONZ.
Offline justme1968
« Antwort #5 am: 17 November 2019, 10:39:59 »
ich würde das direkt einbauen wenn es einen einfachen weg gäbe automatisch zu erkennen das die bridge von de statt von phillips ist. leider ist das nicht so einfach da de sogar die Phillips produkt informationen vorgaukelt. was meiner meinung nach noch nicht mal erlaubt ist.
hast du eine idee? zeig mal ein list vom deinem bridge device.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline P.A.Trick
« Antwort #6 am: 17 November 2019, 10:50:41 »
nternals:
   DEF        192.168.1.107
   FD         4
   FUUID      5db0ab00-f33f-cbb9-8433-87b815830848c359
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.204920/2019-11-11
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         171
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   PORT       51048
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   host       192.168.1.107
   mac        <DELETED>
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       Phoscon-GW
   swversion  2.5.67
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 8088
   zigbeechannel 11
Was hältst du von modelid?
Offline justme1968
« Antwort #7 am: 17 November 2019, 10:53:09 »
das schaut gut aus. das war früher anders.
bitte noch ein paar lists von anderen zum vergleich.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Online MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #8 am: 17 November 2019, 11:00:02 »
Bitteschön ;)
   DEF        192.168.1.90:80
   FD         131
   FUUID      5c573a6a-f33f-753d-b410-e4ffa1584f03148f
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.198540/2019-07-19
   INTERVAL   60
   NAME       RaspBee
   NOTIFYDEV  global
   NR         51
   NTFY_ORDER 50-RaspBee
   PORT       52850
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   host       192.168.1.90:80
   mac        <DELETED>
   modelid    deCONZ
   name       deCONZ-GW
   swversion  2.5.63
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 443
   zigbeechannel 15
     2019-09-12 23:15:37   lastError       resource, /lights/1, not available
     2019-11-17 10:54:05   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
Und
   DEF        192.168.1.150
   FD         15
   FUUID      5d89056c-f33f-19f1-ad49-7391ef82c559da5c
   INTERVAL   60
   NAME       RaspBee
   NOTIFYDEV  global
   NR         178
   PORT       44616
   STATE      inactive
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   host       192.168.1.150
   mac        <DELETED>
   modelid    deCONZ
   name       Phoscon-GW
   swversion  2.5.67
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 443
   zigbeechannel 11
     2019-10-26 18:46:34   state           inactive
   helper:
     apiversion 69632
Nicht über die gleichen Namen wundern, sind einmal von meunem Hauptsystem und meinem Testsystem und 2 untersch. PIs mit Raspbee-Modul.
Einer davon läuft grad nicht, daher ist die Bridge inactive...
1x läuft deCONZ und fhem unter Stretch und 1x beides unter Buster (Testsystem)...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 17 November 2019, 11:13:15 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3 Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline justme1968
« Antwort #9 am: 17 November 2019, 11:06:26 »
eingecheckt.
bitte testen.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline FunkOdyssey
« Antwort #10 am: 17 November 2019, 12:09:47 »
Vielen Dank.
Bei mir sieht die modelID auch so aus.
Ich habe es getestet und es funktioniert.
Im den Geräten mit IODev Huebridge bleibt es bei der üblichen Auswahl.
Und bei den deCONZ-Geräten kann ich die neuen Möglichkeiten nun auswählen.
Danke für diese schöne Lösung.
Nachtrag:
Eine Perl-Warnung habe ich entdeckt.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $subtype in string eq at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1170.
War aber vermutlich vorher schon da.
« Letzte Änderung: 17 November 2019, 12:11:46 von FunkOdyssey »
Offline justme1968
« Antwort #11 am: 17 November 2019, 13:29:49 »
sollte ab jetzt auch weg sein.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #12 am: 13 Februar 2020, 12:43:42 »
Danke euch für das implementieren von breath für deconz.
Wie muss ich jetzt genau eine Gruppe ansteuern für den alarm?
Alarm ein:
set HUEGroup_Alle on : rgb ff0000 : alert breath lselect
Alarm aus:
set HUEGroup_Alle alert none : off
Stimmt das, oder wie habt ihr das?
Offline FunkOdyssey
« Antwort #13 am: 13 Februar 2020, 13:30:21 »
So schalte ich den Alarm an:
(breathe nicht breath)
set HUEGroup_Alle on : rgb ff0000 : alert breathe
Und so wieder aus:
set HUEGroup_Alle alert stop
set HUEGroup_Alle pct 50 : ct 360 : off
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #14 am: 13 Februar 2020, 14:07:11 »
Und so wieder aus:
Danke, war sicher der Rechtschreibfehler  ::)
Werde ich testen.
