Funkthermostat Uponor T-45/T-75, 868 MHz
Begonnen von twinFHEM, 12 November 2019, 23:17:05
twinFHEM
hat jemand von euch diese Thermostate auslesen und evtl. erfolgreich in FHEM einbinden können?
Ich habe noch ein paar und würde mich freuen, wenn ich sie weiternutzen könnte.
Ich stelle sie auch gerne zur Verfügung, falls sich jemand der Sache annehmen möchte.
twinFHEM
Ok, die Resonanz ist sehr bescheiden. ;)
Ist der SIGNALduino Stick für so etwas geeignet?
Porsti
das Problem wird sein das du es im falschen Bereichs des Forums gefragt hast, die meisten die KNX einsetzten werden auch aus dieser Familie die Raumthermostate einsetzten.
Würde es auch richtung Signalduino oder ESP8266 probieren, diese können mit einem CC1101 auf 868 MHz seden und empfangen.
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
twinFHEM
Hi Porsti,
danke für die Info.
Wo passt das Thema am besten hin?
Bevor ich mir jetzt für das eine Mal so'n Stick kaufe...
P.S.: Oder kann ein Admin es verschieben?
Du kannst selbst verschieben (unten links unter dem ersten Post des Threads).
Bevor du da aber einsteigst, wäre es wichtig zu wissen, was das überhaupt für ein Protokoll ist, das das Ding spricht. Es klang nach KNX-RF. Dazu gibt es hier ein paar Einträge, z.B.:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98141.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24517.0.html
Jetzt hast du mehrere Varianten: Entweder du setzt auf CUL (und fragst bei den CUL-Leuten mal nach, ob die was wissen). Dann würde ich als Hardware aber eher auf was Maple-basiertes setzen (mit a-culfw); die haben einfach mehr Speicher...
Oder du versuchst es mit der Signalduino-Firmware (beste Unterstützung tendenziell auf ATMega32x); dann besorgst du dir Bauteile für einen 868-er-CUL, also einen Arduino Nano (da sollte notfalls die modifizierte/reduzierte culfw auch drauf laufen..., du wärst damit also flexibler, falls du auf das falsche Pferd gesetzt hast).
(Theoretische) Grüße,
twinFHEM
Ich habe noch etwas zu den Raumfühlern gefunden.
Hilft dies bzgl. des Protokolls weiter?
CE-Zeichen
NiederspannungsversucheEN 60730-1* und EN 60730-2-9***
EMV-Versuche (elektromagnetische Verträglichkeit)EN 60730-1 und EN 301-489-3
ERM-Versuche (elektromagnetische Verträglichkeit
und Funkspektrum)
EN 300 220-3
Zulassung und Zertifizierung
KNXPrüfung und Zertifizierung durch Konnex
StromversorgungZwei Alkaline AAA-Batterien, 1,5 V
Spannung2.2 V bis 3.6 V
Funkfrequenz868.3 MHz
Sender-Nutzfaktor1%
