[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
JWRu
Auch ich kämpfe noch mit der Beschattungsfunktion.
Der Rolladen ist zwar in die Sonnenposition gefahren, fährt aber nicht später nicht mehr hoch.
In der Übersicht des ASC-Device steht unter "Last Drive" immer noch "shading in", obwohl unter "Shading Info" schon fast seit einer Stunde "out" steht.
Dazu habe ich eine Frage: In der Commandref und im Wiki steht im Bereich Shading "... immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte".
Wie sind die verschiedenen Bedingungen (Helligkeit, Azimuth, Elevation, Temperatur) mit einander verknüpft? Per "UND"?
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
CoolTux
Ja immer per UND. Alle müssen erfüllt sein für die Beschattung, aber per ODER für die Endschattung, es reicht also wenn eine Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
Welche Version verwendest Du?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JWRu
ZitatWelche Version verwendest Du?
Habe gerade heute ein Update gemacht.
VERSION v0.8.21
CoolTux
VERSION v0.8.21
Das ist in der Tat seltsam. Da müsstest mal bitte debug aktivieren.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatDa müsstest mal bitte debug aktivieren.
Habe ich gemacht. Morgen wissen wir mehr.
Typ1er
Ich habe endlich funktionierende Helligkeitssensoren.
Funktioniert PrivacyDown mit dem BrightnessSensor?
xerion
Ja wenn du die Steuerung auch über Brightness betreibst. Läuft auch Privacy down darüber sofern du es passend eingestellt hast.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
Typ1er
Ich habe das jetzt wie folgt angegeben, bin gespannt wann der Rollladen morgen fährt.
ASC_BrightnessSensor Lichtsensor_01:lightlevel 10000:10000            Auf und Ab bei 10000
ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 1200:20000             20Minuten vorher oder bei 20000
ASC_Down brightness
ASC_Up brightness
CoolTux
Ab Morgen Früh gibt es eine neue Version 0.8.23. Das meiste ist Codereview. Ich habe aber auch Bugs entdeckt dadurch und habe die Shading Routine für die Nacht geändert.
Das TuxNet Wiki:
Typ1er
Bei mir sind alle Zeiten nach dem Update wieder auf 1970, in der Übersicht beim ASC-Device, beim erneuten öffnen, ist die Tabelle weg mit der Übersicht. Ein neuer ScanforShutters bringt erst die richtigen Zeiten, beim erneuten Aufruf 1970..., beim dritten Aufruf ist die Tabelle weg.
In den Readings werden die Richtigen Zeiten berechnet.
Auch scheint es dann ein Problem mit Umlauten zu geben.
CoolTux
Habe ich aktuell noch keine Erklärung für. Die Version rennt bei mir seit mehreren Tagen und mehreren Starts. Muss ich mir anschauen.
Was ist nach einem erneuten shutdown restart?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok bei Dir war ja das mit dem Privacy. Kannst Du das ohne Privacy bitte testen. eigentlich ist zu privacy und dem alten Problem alles raus genommen worden
Das TuxNet Wiki:
Typ1er
ASC_PrivacyDown_Pos und ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose gelöscht dann geht es.
Auffällig war ein Raumname enthielt ein Sonderzeichen --> Fehler,
Wenn die Zeiten auf 1970 gesprungen sind, waren die RolloNamen auf RaumNamen.
Ich habe mal ein Screenshot angehängt.
CoolTux
Das war das was wir dachten gelöst zu haben nicht der Fehler. Dann muss ich noch mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
