[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moonsorrox
@CoolTux
mal wieder eine Rückmeldung von mir, ich hatte ja das Problem das auf einmal mein Rollladen in der Küche morgens nicht mehr geöffnet hat, nach meinem Update von Fhem.
Das ist jetzt alles OK, ich brauche nach einem Update auch keine Timer mehr erneuern und es funktioniert tadellos d.h. ich kann ein Fhem Update machen und muss nicht in die Rollladenautomatik gehen.  ;)
Tolle Arbeit die du hier machst...!!  :)
mrfloppy
Nein das ist nicht möglich. Wenn das Rollo in der Beschattung manuell gefahren wurde bleibt es so bis zum nächsten kompletten Beschatten. Es muss also einmal entschattet worden sein.
Kann man diese Entschattung irgendwie anstoßen.
Das er wieder von vorne neu anfängt?
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
CoolTux
Mit der aktuell in Entwicklung befindlichen Version 0.9.x wird es diese Möglichkeit über die ascAPI geben. Ein User testet genau das gerade aus und schreibt dann etwas dazu im 0.9er Forum.
Das TuxNet Wiki:
kjmEjfu
Also irgendwie ist mit einer der letzten Versionen ein Fehler im Bezug auf Roommates reingekommen, die werden scheinbar (morgens) ignoriert.
List vom Rollo:
   DEF        NEQxxx
   FUUID      5c44645e-f33f-8030-7482-86be3454e8651e22
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.12-s21452/2020-03-19
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_Rollo_OG_Schlafzimmer_Ost
   NR         137
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-Rollo-OG-Schlafzimmer-Ost
   ccutype    HM-LC-Bl1-FM
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   OLDREADINGS:
     2019-09-18 21:08:30   ASC_Enable      on
     2020-05-27 06:30:35   ASC_ShuttersLastDrive maximum brightness threshold exceeded
     2020-05-26 22:00:01   ASC_Time_DriveDown 27.05.2020 - 22:00
     2020-05-26 22:00:01   ASC_Time_DriveUp 27.05.2020 - 10:00
     2020-05-26 08:02:24   associatedWith  myASControl
     2020-05-27 06:30:35   control         100
     2020-05-27 06:30:35   direction       stop
     2020-05-27 06:30:35   hmstate         open
     2020-05-26 08:02:27   inhibit         unlocked
     2020-05-27 06:30:35   level           open
     2020-05-26 08:02:27   lock            unlocked
     2020-05-27 06:30:35   motor           stop
     2020-05-27 06:30:35   pct             100
     2020-05-27 06:30:35   state           open
     2020-05-27 06:30:35   working         no
   hmccu:
     devspec    NEQxxx
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      25
         OVAL       0.250000
         SVAL       open
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 900
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 900
   ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_Ankleide:control 125:70
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_1,rr_2
   ASC_Shading_InOutAzimuth 21:160
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 58000:37500
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 10:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 25
   ASC_WindowRec HM_Kontakt_OG_Schlafzimmer_Ost
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      d_ccu
   alias      Rollo Schlafzimmer
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
   genericDeviceType blind
   group      Rolladen
   room       Schlafzimmer,Homematic
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   subType    blindActuator
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
Bisher (Version ungefähr Anfang letzter Woche) sind beide Rollos, so wie gewünscht, dann hochgefahren, wenn beide Roommates in den Status "awake" gewechselt sind. Jetzt (Version v0.8.31) wird das ignoriert und die Rollos fahren nur nach Brightness. Dementsprechend Fahrzeit um 06:30 statt (eigentlich geplant) etwas später.
Migriere derzeit zu Home Assistant
CoolTux
Zitat von: kjmEjfu am 27 Mai 2020, 08:11:05
Also irgendwie ist mit einer der letzten Versionen ein Fehler im Bezug auf Residents reingekommen, die werden scheinbar (morgens) ignoriert.
List vom Rollo:
   DEF        NEQxxx
   IODev      d_ccu
   NR         137
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   OLDREADINGS:
   hmccu:
     devspec    NEQxxx
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      25
         OVAL       0.250000
         SVAL       open
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Up     brightness
   IODev      d_ccu
   group      Rolladen
   stripnumber 1
Die Roommates sind bei Residents an sich egal, auch wenn sie eigentlich den Status der Residents indirekt steuern.
Wie ist es denn wenn Residents auf home steht?
Das TuxNet Wiki:
kjmEjfu
Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Also, ich habe im Rollo zwei Roommates hinterlegt und darüber wurde (seit ~1,5 Jahren) problemlos gesteuert, dass sich das Rollo morgen erst öffnet, wenn beide nicht mehr auf "asleep" sind. Dabei war es egal, ob beide gleichzeitig auf "awoken" gewechselt sind oder einer schon auf "home" oder gar "absent" war.
Hat prima funktioniert.
Seit dem Update auf ASC v0.8.31 (gestern eingespielt) wird der Roommate komplett ignoriert und nur auf Basis von Brightness (und Zeit) hochgefahren, obwohl ein Roommate noch auf "asleep" war. Wie gesagt, dass lief seit gut 1,5 Jahren ohne Probleme und auch noch mit der Version, auf die ich letzten Woche Montag geupdatet habe.
Gerade festgestellt, im Kinderzimmer mit nur einem Roommate im ASC_Roommate_Device gab es heute keine Probleme. Sehr seltsam.
CoolTux
Sollte eigentlich ohne Probleme gehen. Ich benutze das selbst auch.
Zeige mal bitte ein list vom ASC
Das TuxNet Wiki:
kjmEjfu
Deshalb wundere ich mich ja ;-) Vor allem, weil es seit Ewigkeiten ohne Problem lief.
ASC kann ich erst heute Abend liefern.
Mir fällt aber noch eine Sache ein, vielleicht ist das die Ursache. Roommate 1 hat gestern vergessen sich auf "asleep" zu setzen und war somit die ganze Nacht durch auf "home". Eventuell ist dadurch irgendwas durcheinander gekommen?
meier81
Zitat von: meier81 am 24 Mai 2020, 14:18:55
Soll er das auch machen wenn ich das Attribut "ASC_autoShuttersControlComfort" nicht gesetzt habe, es also "off" ist? Dann verstehe ich nämlich das Attribut nicht warum es das gibt. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, wenn er in die eine Richtung fährt (von shading auf ventilate) dann sollte das umgekehrt auch so sein.
Falls du was findest kannst du ja nochmal Bescheid geben, ich werde das morgen nochmals testen.
Gruß Markus
wollte nur kurz meine Beobachtungen die letzten Tage berichten. Also der Rollladen fährt in die shading-Position morgens, alles i.O., dann dreht jemand den 3-Stategriff auf "open", der Rollladen fährt in die ventilate-Pos. Nun macht er aber nichts mehr, ich ging eigentlich wie du schon erwähnt hast davon aus der er wieder in die shading-Pos fährt wenn der Türgriff wieder "closed" meldet, tut er aber nicht. Zudem entschattet er auch nicht mehr, im ASC-Device zeigt er zwar Shading Info "out" mit der Uhrzeit an, die passt auch aber der Rollladen ist nicht gefahren und bleibt in der ventilate-Pos. stehen, wird auch so im ASC-Device "Pos 30" angezeigt.
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
CoolTux
Markus
Entschatten kann er auch nicht da ja das Rollo nicht in der Shaidng Position ist. Ist das Rollo besonders makiert, Terrasse oder hast Du LockOut Attribut gesetzt?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ach Mist, vergiss. Es kann gar nicht gehen. Ich hatte das erst die letzten Tage gefixt. Es war ein Problem mit dem Zeitstempel, der wurde zu gut beachtet. Wenn Du ein Update machst auf die neuste 0.8.31 sollte es gehen.
Das TuxNet Wiki:
Moonraker1
Hallo CoolTux,
ich habe im Forum gesucht und in der CommandRef, aber ausser sehr kurzen Beschreibung dort nichts zur genauen Funktionalität des Attributes "ASC_Shutters_IdleDetection" gefunden.
Was genau bewirkt es und wofür brauche ich das (eventuell)?
Danke!
Olli
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube über LAN, 1 MAX WT, 8 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner, HM CCU2 mit Homematic HT's, div. Schaltern, Bewegungsmelder, Ökofen Pelletheizung über httpmod
meier81
Also Rollladen ist als "terrace" markiert und Lockout steht auf "soft".
Habe die aktuellste Version installiert, mit der hat es heute nicht funktioniert.
CoolTux
Ok dann ist es in der Tat die Terrassen Makierung. Denn es soll ja nicht gefahren werden um aussperren zu vermeiden.
Das TuxNet Wiki:
