Max!-Thermostat WT und HT nicht ansteuerbar
Begonnen von thburkhart, 18 November 2019, 15:31:00
thburkhart
Bis vor wenigen Wochen betrieb ich einen MAX-Cube mit 5 Wandthermostaten und 8 Heizkörperthermotaten. Die Readings habe ich in in FHEM per CUL zu Statistikzwecken mitgelesen.
Der Cube begann zu Zicken und steuerte die angelernten Max-Devices nicht mehr sauber an auch bei Verkleinerung des Abstandes af ca. 3 m.
Ich warf daraufhin den MAX-Cube raus.
Ich habe alle Max-Devises komplett geresetted (Batterie raus und  3-fach Kunstgriff), in der FHEM.cfg MAX-defines gelöscht und in FHEM einzeln neu angelernt.
Ich kann die Devices wunderbar lesen aber nach mehreren Versuchen eben nicht steuern.
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
setuuid CUL_0 5db11c8f-f33f-9b0e-6d74-d64e19930a86bb79
attr CUL_0 rfmode MAX
attr CUL_0 room STICKS
define MaxSystem CUL_MAX 123456
setuuid MaxSystem 5db11c90-f33f-9b0e-6d3e-2b6365467f30f6eb
attr MaxSystem IODev CUL_0
attr MaxSystem alias MaxSystem via CUL
attr MaxSystem room MAX
attr MaxSystem verbose 5
define Bad_WT_07dcf6 MAX WallMountedThermostat 07dcf6
setuuid Bad_WT_07dcf6 5db11c92-f33f-9b0e-5e3f-0d391fdc5d327395
attr Bad_WT_07dcf6 IODev MaxSystem
attr Bad_WT_07dcf6 alias Bad Wand
attr Bad_WT_07dcf6 comment 07dcf6 KEQ0244397
attr Bad_WT_07dcf6 room MAX,Bad
define Weblink_Bad_WT_07dcf6 SVG dblog_THB:THB_MAX_WMT:HISTORY
attr Weblink_Bad_WT_07dcf6 fixedrange week
attr Weblink_Bad_WT_07dcf6 group Max
attr Weblink_Bad_WT_07dcf6 label "Bad Soll-Temperatur Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr Weblink_Bad_WT_07dcf6 plotfunction Bad_WT_07dcf6
attr Weblink_Bad_WT_07dcf6 room MAX,Bad
define Bad_HT_08a378 MAX HeatingThermostat 08a378
setuuid Bad_HT_08a378 5db11c92-f33f-9b0e-05f5-023d14e9206dfa7e
attr Bad_HT_08a378 IODev MaxSystem
attr Bad_HT_08a378 alias Bad HT
attr Bad_HT_08a378 comment 08a378 KEQ0337007
attr Bad_HT_08a378 room MAX,Bad
Woran kann das liegen.
Ich bitte um Hilfe.
Beste Grüße und vielen Dank
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
Jackson
was heißt du kannst die HT's und WT's nicht steuern? Manuell am Gerät oder über FHEM?
Hast du die HT's und WT's untereinander bekannt gemacht?
https://wiki.fhem.de/wiki/MAX#CUL_MAX
thburkhart
ich meine damit, dass ich Solltemperatur, Wochenprogramm über FHEm und entsprechende Frontends nicht einstellen kann.
Die WT/HTs funktionieren zwar per Tastendruck am Gerät und sind auch untereinander bekannt.
Ich kann z.B. eine Solltemperatur am Wandthermostat einstellen, nicht aber über FHEM. Das Ergebnis sehe ich dann in FHEM.
Jackson
OK...
* was zeigt dann das log?
* sind genug credits für den CUL verfügbar?
* und! hast du den WT mit den HT's untereinander angelernt gemäß Wiki?
thburkhart
- laut log habe 900 credits
- das Anlernen der WTs und HTs konnte ich nicht per FHEM machen, da die Geräte auch diesbezüglich nicht ansteuerbar waren
Muss ich denn Geräte herausnehmen, um mehr Credits zu erhalten ?
don.redhorse
ich hänge mich hier mal rein, gleiches Problem..
Verbaut sind 8 HTs und drei SCs. Die HTs und SCs sind sich untereinander bekannt. Öffne ich ein Fenster wird der HT runtergedreht. Die Änderung open/close kann ich in FHEM sehen, ebenso die Änderung der Solltemperatur. Stelle ich einen Sollwert am HT direkt ein, wird die Änderung akzeptiert und auch in FHEM angezeigt. Ich kann aber keinen Sollwert via FHEM an die HTs schicken, ebensowenig z.B. von Man auf Auto schalten. Wochenprogramme werden ebenfalls nicht angenommen, es sieht fast so aus, als wären die HTs readonly.
Verbaut ist ein MaxCube, mit dem lief auch alles, im ganzen Haus. Nur schlug der CubeAlzheimer zu, deswegen ist der Cube zum CUBe umgeflasht:
DeviceOverview CUBe
Initialized  CUBe
CUBe
Internals
CMDS BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefhltxz
CUBe_MSGCNT 4736
CUBe_TIME 2019-11-19 08:39:44
Clients :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF 192.168.1.40:2323 0000
DeviceName 192.168.1.40:2323
FD 8
FHTID 0000
FUUID 5d527ba1-f33f-9edc-0132-31c8d5e480d9bb22
NAME CUBe
NR 34
NR_CMD_LAST_H 9
PARTIAL
RAWMSG  Z0F00046018BC2C0000000019091C008FF6
RSSI -79
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
initString X21
               Zr
               Za123456
               Zw111111
Readings cconf
freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB 2019-11-02 18:05:22
cmds B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z 2019-11-13 21:40:51
credit10ms 2852 2019-11-19 08:42:12
fhtbuf AE 2019-11-02 17:57:23
raw No answer 2019-11-02 17:57:30
state Initialized 2019-11-19 08:39:44
uptime 0 00:07:05 2019-11-02 17:57:30
version V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz) 2019-11-02 17:57:34
Ein HT (WoZi)
DeviceOverview
HT WZ Straße
14.2°C
MAX_18bc2c
Internals
DEF
HeatingThermostat 18bc2c
FUUID 5d528bcb-f33f-9edc-56db-d2f888398f4ea520
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 758
NAME MAX_18bc2c
NR 40
RSSI -79
STATE 14.0 °C
TYPE MAX
addr 18bc2c
cm_MSGCNT 758
cm_TIME 2019-11-19 08:48:28
dstsetting 1
mode 1
rferror 0
type HeatingThermostat
ReadingsR SSI -79 2019-11-19 08:48:28
TimeInformationHour 1 2019-08-13 12:59:23
battery ok 2019-11-19 08:48:28
batteryState ok 2019-11-19 08:48:28
desiredTemperature 14.0 2019-11-19 08:48:28
groupid 0 2019-08-13 14:47:15
mode manual 2019-11-19 08:48:28
msgcnt 172 2019-11-19 08:41:32
panel unlocked 2019-11-19 08:48:28
rferror 0 2019-11-19 08:48:28
state 14.0 °C 2019-11-19 08:48:28
temperature 14.2 2019-11-19 08:48:28
valveposition 12 2019-11-19 08:48:28
Credits sind 3600 vorhanden, alle X Minuten werden es weniger und bauen sich wieder auf. Alles sieht so aus als würde es laufen, tuts aber nicht.
Dieses Haus ist derzeit nur zum WE bewohnt, deswegen auch die Temperatur bei 14°C, aber dieses Wochenende gehts wieder dorthin, wäre schön wenn ich vorher heizen könnte ;)
In meiner Wohnung habe ich 6 HTs verbaut, an einem nanoCUL, dort läuft alles seit Jahren problemfrei, ich sehe auch keinen Unterschied zwischen beiden (Haus und Wohnung), nur das es im Haus nicht funktioniert. An der Reichweite liegt es ja nicht, sonst würden ja keine Readings stattfinden (?), ein HT ist im gleichen Raum mit dem CUBe, zumindest er sollte reagieren.
Das ist das Log von heute:
2019.11.19 00:16:12 3: WARNING master device MAX_1a70a2 has no week profile - create default
2019.11.19 00:24:17 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 00:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1a747e for 0fe104031234561a747e00131300a9f4
2019.11.19 00:48:49 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 00:48:49 3: WARNING master device MAX_1a70a2 has no week profile - create default
2019.11.19 01:25:47 3: WARNING master device MAX_1a107d has no week profile - create default
2019.11.19 01:34:30 3: WARNING master device MAX_1a70a2 has no week profile - create default
2019.11.19 01:34:57 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 01:35:35 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 01:36:09 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 01:41:01 3: WARNING master device MAX_1a70a2 has no week profile - create default
2019.11.19 01:41:31 3: WARNING master device MAX_18bcd6 has no week profile - create default
2019.11.19 01:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1a70a2 for 0f9204031234561a70a200131301a9f3
2019.11.19 01:42:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1781a3 for 0fdd04031234561781a300131301aace
2019.11.19 01:43:39 3: WARNING master device MAX_18bcd6 has no week profile - create default
2019.11.19 01:43:43 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 01:43:47 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 01:44:53 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 01:45:47 3: WARNING master device MAX_18bcd6 has no week profile - create default
2019.11.19 01:47:56 3: WARNING master device MAX_18bcd6 has no week profile - create default
2019.11.19 01:49:43 3: WARNING master device MAX_1a70a2 has no week profile - create default
2019.11.19 01:50:04 3: WARNING master device MAX_18bcd6 has no week profile - create default
2019.11.19 01:50:25 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 01:51:26 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 01:53:37 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 01:53:53 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 01:55:48 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 01:57:59 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 01:58:25 3: WARNING master device MAX_1a70a2 has no week profile - create default
2019.11.19 01:59:15 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 01:59:59 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 02:00:10 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 02:02:01 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 02:02:21 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 02:05:52 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 02:06:43 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 02:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 18bc2c for 0fab040312345618bc2c00131302a9f4
2019.11.19 02:42:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1781aa for 0fe704031234561781aa00131302aace
2019.11.19 02:48:12 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 02:50:23 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 02:54:27 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 02:56:56 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 03:00:59 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 03:01:18 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 03:03:29 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 03:15:13 3: WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default
2019.11.19 03:18:45 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 03:29:41 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 03:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 18c102 for 0fb1040312345618c10200131303a9f3
2019.11.19 03:42:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1a107d for 0f9904031234561a107d00131303aace
2019.11.19 03:58:04 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:02:26 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:04:37 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:06:48 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:08:59 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:09:32 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 04:13:21 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:17:43 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:39:33 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1a7144 for 0ffb04031234561a714400131304a9f4
2019.11.19 04:42:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 17810f for 0f15040312345617810f00131304aacf
2019.11.19 04:46:06 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:48:17 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:54:50 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 04:57:01 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 05:04:45 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 05:27:35 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 05:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 18bcd6 for 0ff8040312345618bcd600131305a9f4
2019.11.19 05:58:09 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:00:20 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:02:31 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:04:42 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:06:53 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:08:47 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 06:09:04 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:10:44 3: WARNING master device MAX_1a70a2 has no week profile - create default
2019.11.19 06:17:48 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:39:38 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:41:49 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1a747e for 0fe204031234561a747e00131306a9f4
2019.11.19 06:46:11 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:48:22 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:52:44 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:52:57 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 06:54:56 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 06:57:06 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 07:10:37 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 07:25:30 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 07:41:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1a70a2 for 0f9304031234561a70a200131307a9f3
2019.11.19 07:42:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1781a3 for 0fde04031234561781a300131307aace
2019.11.19 07:53:52 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 07:56:04 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 07:58:15 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:00:25 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:01:25 3: WARNING master device MAX_1781aa has no week profile - create default
2019.11.19 08:02:36 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:06:59 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:09:10 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:37:33 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:39:44 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:41:54 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 18bc2c for 0fac040312345618bc2c00131308a9f3
2019.11.19 08:42:15 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1781aa for 0fe804031234561781aa00131308aacc
2019.11.19 08:44:05 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:48:28 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
2019.11.19 08:52:49 3: WARNING master device MAX_18bc2c has no week profile - create default
"WARNING master device MAX_1a7144 has no week profile - create default"
stimmt nicht, in FHEM ist eines hinterlegt.
"CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1781aa for 0fe804031234561781aa00131308aacc"
und was soll das? Das heisst doch, dass sich das HT nicht zurückmeldet?
Nach dem Umflashen sind alle HTs und SCs zurückgesetzt worden, Batterien raus, Affengriff und nacheinander angelernt worden, wobei ich mir nicht sicher bin ob die via Autocreate gefunden wurden, oder via Pairing von FHEM aus.
Was übersehe ich, was mache ich falsch?
thburkhart
"Nach dem Umflashen sind alle HTs und SCs zurückgesetzt worden, Batterien raus, Affengriff und nacheinander angelernt worden, wobei ich mir nicht sicher bin ob die via Autocreate gefunden wurden, oder via Pairing von FHEM aus."
Das könnte eine Erklärung sein, dass sich autoCreate die Devices im read-only mode greift.
Man könnte ja testen, autocreate mal temporär auszuschalten und neu zu pairen.
Ich selbst bin allerdings erst wieder in 3 Wochen at home.
Was sagen die Experten dazu? Oder ist es eher ein Credit-Problem?
don.redhorse
#7
Auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen, hmm, kann ich auch erst am Wochenende ausprobieren.
ZitatOder ist es eher ein Credit-Problem?
Eher unwahrscheinlich. Die Credits würden druchlaufen und mit ihnen würde etwas passieren, es würden auf jeden Fall teile eines Wochenprogrammes übertragen, oder zumindest eine Temperatur richtig eingestellt, oder sonst irgendetwas.
Wenn ich in der Wohnung alle Wochenprogramme überschreibe und nebenher den MAX Scanner laufen haben, kann es mal nen ganzen Abend dauern bis alles übertragen ist. Im Haus ist es aber so das die Credits auf 3600 stehen, ab und an weniger werden, sich aber eben wieder aufbauen. Will ich aber einen Wert von via FHEM einstellen laufen die Credits runter, oder das etwas passiert.
Ich teste jetzt mal. Credits sind 3600 vorhanden. Jetzt setze ich einen HT um 1 K hoch. Wert ist nicht angenommen worden, aber Credits gehen runter. Habe es wiederholt und dabei ein Tab mit dem Eventmonitor offen:
2019-11-19 10:38:50 MQTT myBroker connection: active
2019-11-19 10:39:02 CUL CUBe credit10ms: 3215
2019-11-19 10:39:05 CUL CUBe credit10ms: 3218
2019-11-19 10:39:08 CUL CUBe credit10ms: 3220
2019-11-19 10:39:10 CUL CUBe credit10ms: 3223
2019-11-19 10:39:27 CUL CUBe credit10ms: 3240
2019-11-19 10:39:27 weekprofile WP_Buero profile_count: 1
2019-11-19 10:39:27 MAX MAX_1a7144 desiredTemperature 15.0
2019-11-19 10:39:33 CUL CUBe credit10ms: 3136
2019-11-19 10:39:39 CUL CUBe credit10ms: 3034
2019-11-19 10:39:46 CUL CUBe credit10ms: 2931
2019-11-19 10:39:49 CUL_MAX cm packetsLost: 3123
2019-11-19 10:39:50 MQTT myBroker connection: active
2019-11-19 10:40:06 CUL CUBe credit10ms: 2841
2019-11-19 10:40:18 CUL CUBe credit10ms: 2854
2019-11-19 10:40:18 weekprofile WP_Buero profile_count: 1
2019-11-19 10:40:18 MAX MAX_1a7144 desiredTemperature auto
2019-11-19 10:40:25 CUL CUBe credit10ms: 2751
2019-11-19 10:40:31 CUL CUBe credit10ms: 2648
2019-11-19 10:40:38 CUL CUBe credit10ms: 2545
2019-11-19 10:40:41 CUL_MAX cm packetsLost: 3124
2019-11-19 10:40:50 MQTT myBroker connection: active
2019-11-19 10:41:14 MAX MAX_177d03 battery: ok
2019-11-19 10:41:14 MAX MAX_177d03 batteryState: ok
2019-11-19 10:41:14 MAX MAX_177d03 rferror: 0
2019-11-19 10:41:14 MAX MAX_177d03 onoff: 0
2019-11-19 10:41:14 MAX MAX_177d03 closed
2019-11-19 10:41:14 MAX MAX_177d03 RSSI: -54
2019-11-19 10:41:32 CUL CUBe credit10ms: 2490
2019-11-19 10:41:39 CUL CUBe credit10ms: 2384
2019-11-19 10:41:45 CUL CUBe credit10ms: 2278
2019-11-19 10:41:50 MQTT myBroker connection: active
2019-11-19 10:41:52 CUL CUBe credit10ms: 2172
2019-11-19 10:41:55 CUL_MAX cm packetsLost: 3125
2019-11-19 10:41:55 CUL CUBe credit10ms: 2063
2019-11-19 10:42:00 weekprofile Wohnzimmer profile_count: 1
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c mode: manual
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c battery: ok
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c batteryState: ok
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c panel: unlocked
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c rferror: 0
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c desiredTemperature: 14.0
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c temperature: 14.4
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c valveposition: 8
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c 14.0 °C
2019-11-19 10:42:00 MAX MAX_18bc2c RSSI: -79.5
2019-11-19 10:42:02 CUL CUBe credit10ms: 1957
2019-11-19 10:42:08 CUL CUBe credit10ms: 1851
2019-11-19 10:42:15 CUL CUBe credit10ms: 1745
2019-11-19 10:42:18 CUL_MAX cm packetsLost: 3126
2019-11-19 10:42:50 MQTT myBroker connection: active
2019-11-19 10:43:21 CUL CUBe credit10ms: 1699
2019-11-19 10:43:25 CUL CUBe credit10ms: 1703
2019-11-19 10:43:28 CUL CUBe credit10ms: 1706
2019-11-19 10:43:36 CUL CUBe credit10ms: 1714
2019-11-19 10:43:50 MQTT myBroker connection: active
2019-11-19 10:43:56 CUL CUBe credit10ms: 1734
2019-11-19 10:44:11 weekprofile Wohnzimmer profile_count: 1
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c mode: manual
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c battery: ok
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c batteryState: ok
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c panel: unlocked
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c rferror: 0
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c desiredTemperature: 14.0
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c temperature: 14.4
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c valveposition: 9
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c 14.0 °C
2019-11-19 10:44:11 MAX MAX_18bc2c RSSI: -79
Habe jetzt eine neue Suche im Forum gestartet, mit Autocreate im Text und siehe da, es gibt da mehre Fälle, u.a. diesen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96215.0.html
Jackson
@don.redhorse:
Ich habe meinen Cube auch umgeflasht. Und nutze die gleiche Version wie du
Allerdings betreibe ich ihn nicht über LAN sondern komplett über USB.
@don.redhorse @thburkhart
Da ich mein FHEM neu aufgesetzt habe, sind auch die Geräte neu angelegt worden. Daher musste ich auch das WeekProfile im FHEM neu anlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob die HT's nach dem Rücksetzen ein Standardheizprofil bekommen..?? Vielleicht auf dem Gerät, FHEM weiß davon sicher nichts. Selbst wenn ihr ein altes Gerät (also voher über MAXCUBE) über das IODev auf "cm" stellt anstelle "ml" muss nach dem Rücksetzten des HT's das Weekprofile für FHEM neugesetzt werden.
Die Credits von 900 sind Standard und reichen aus. Problematisch wird das nur wenn der CUBE ungünstig steht. Dann sind die Credits schnell weg.
don.redhorse
#9
das umflashen habe ich diesen frühen Sommer gemacht, vor einigen Wochen nocheinmal auf die aktuelle Version aktualisiert. FHEM habe ich im Zuge dessen komplett von MAX! befreit und alles neu angelegt, die HTs eben vorher resettet. Es müsste alles neu sein, ich bin mir jetzt aber sicher das es an Autocreate liegt, die sind nicht richtig gepaired worden, daran wird es liegen. Das gib Donnerstag Abend, wenn wir wieder im Haus sind, richtige Haue von Frauchen weil die Bude kalt ist...
Offenbar ist das ganze bei mir ein mischmasch aus rest Cube Steuerung, Haussteuerung und neu CUBe via FHEM, d.h. die ganze resetterei und anlernerrei hat nicht funktioniert. Wenn SC und HT gepaired ist kann FHEM offenar nur lauschen würde auch den RF Error erklären:
   DEF        HeatingThermostat 1a7144
   FUUID      5d87e2cf-f33f-9edc-f27e-75a847bd1a7bb190
   IODev      cm
   NAME       MAX_1a7144
   NR         48
   RSSI       -50.5
   STATE      14.0 °C (rf error)
   TYPE       MAX
   addr       1a7144
     2019-11-19 03:15:13   RSSI            -50
     2019-09-23 00:04:42   TimeInformationHour 3
     2019-11-19 03:15:13   battery         ok
     2019-11-19 03:15:13   batteryState    ok
     2019-11-19 03:15:13   desiredTemperature 14.0
     2019-10-06 13:07:22   groupid         0
     2019-11-19 03:15:13   mode            manual
     2019-11-19 10:41:32   msgcnt          255
     2019-11-19 03:15:13   panel           unlocked
     2019-11-19 03:15:13   rferror         1
     2019-11-19 03:15:13   state           14.0 °C (rf error)
     2019-11-19 03:15:13   temperature     14.3
     2019-11-19 03:15:13   valveposition   19
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      cm
   alias      HT Büro
   room       Büro
thburkhart
"Problematisch wird das nur wenn der CUBE ungünstig steht. Dann sind die Credits schnell weg."
Der CUL ist bei mir in der Mitte des Hauses platziert. Dennoch werden die oberen Tele des Hauses nicht so gut erreich, wie die unteren.
Kann es sein, dass die Credits bei den Verbindungsversuchen zu den weniger gut erreichbaren Devices verbraucht werden und deshalb auch die nahegelegenen Devices nicht geschrieben werden können.?
Kann man irgendwo sehen, wie die Devices verbunden sind readonly oder write?
don.redhorse
wenn ich nachher wieder in der Wohnung bin vergleiche ich zwei HTs mal mit einem list <device> miteinander, vielleicht sieht man da etwas.
Mit den Credits geht der CUL eigentlich reihum, wenn also das erste Gerät in der Liste fertig ist, gehts zum nächsten etc. So werden auch die Wochenprofile nacheinander übertragen, ändert man alle kann es echt lange dauern. Aber über nen Tag gesehen sollten alle erreicht werden, wenn sie denn erreichbar sind. Ausserdem machen die doch eh so eine Art Mesh Netz auf, oder nicht?
Lasse mal den Event Monitor neben her laufen, da kann man eigentlich wunderbar sehen wo es harkt, wenn er mal einen nicht richtig bekommt.
thburkhart
ich füge mal screenshots bei:
Treppenhaus ist 1 m vom CUL entfernt
Bad ca. 8 m
die RSSI-Werden liegen mit -60 und -67 ja eng beieinander
im Eventmonitor sehe ich viel Trafffc auch meinen 12 Lacrosse-Thermometern.
Zählen hier die Credits mit?
wäre ein 2ter CUL dedizidiert für MAX besser?
Die Credits sind dafuer da, um das Gesetz (Max. 1% Sendezeit pro Teilnehmer falls kein LBT implementiert ist) einzuhalten.
Es geht darum, dass andere Teilnehmer (z.Bsp. die Thermostaten des Nachbars) eine realistische Chance haben, zu kommunizieren.
Wie das Gesetz genau zu interpretieren ist (ist FHEM ein Teilnehmer, oder ein CUL?), muesste ein Gericht entscheiden.
Das Problem koennte mAn legal geloest werden, falls jemand LBT (Listen Before Talk) im Firmware implementiert.
RSSI ist mit Lautstaerke vergleichbar.
Ist aber je nach Umgebung (Party vs. Bibliothek) unterschiedlich zu bewerten.
thburkhart
interpretiere ich die beiden RSSI-Werte -6x insofern richtig, dass nicht ein Reichweitenproblem vorliegt ?
natürlich möchte ich mich an die Gesetze halten..
Die Credits werden als an den FHEM server insgesamt vergeben?
Ist es richtig, dass ich ingesamt ein Credit-Problem habe und diese möglicherweise durch den Lacrosse-Traffic verstärkt werden (die Lacrosse liegen übrigens auf einem separaten JEELINK) ?
Der CUL ist also bereits exclusiv für MAX da.
