Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
holzwurm83
Hallo gevoo,
möchte hierzu auch meinen Beitrag leisten! Anbei meine Logs. Hoffe hab alles richtig gemacht?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Tomili
Hallo gevoo,
hier meine channels...
Gruss,
Thomas
gevoo
Hallo holzwurm83,
hier noch eine Korrektur für das Devicefile vom HMW_SEN_SC_12_DR.
Damit sollte er erst einmal richtig initialisiert werden.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo holzwurm83,
bei Deinem nächsten Test benötige ich zusätzlich noch Deine *.cfg für den HMW_LC_Bl1_DR und den HMW_IO12_SW7_DR.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo holzwurm83, hallo Thomas,
dank Eurer Tests als Anlage die neue Version 70.
Gruß gevoo
holzwurm83
Hallo gevoo,
habe die Dateien gerade eingespielt. Werde dir dann heute Abend einen neuen Stand wie gewünscht schicken.
Habe heute auch noch zwei neue Module in Betrieb genommen:
- HMW_LC_Sw2_DR
- HMW_Sen_SC_12_FM
Der letzte von beiden existiert gar nicht in Device-Ordner? Fehlt der nur mir, oder ist da noch gar nichts gemacht worden?
gevoo
Hallo holzwurm83,
der HMW_Sen_SC_12_FM hat den gleichen Befehlssatz wie der HMW_Sen_SC_12_DR. Deshalb benötigst Du kein separates Devicefile.
Gruß gevoo
holzwurm83
Zitat von: gevoo am 16 November 2014, 14:48:45
Hallo holzwurm83,
Gruß gevoo
Danke, für das schnelle Feedback gevoo!
Dann scheint da wohl noch etwas nicht zu passen. Der wir nicht vollständig angelegt.
gevoo
Hast Du auch noch die HM485-2014....log?
Gruß gevoo
holzwurm83
Klar, dein Wunsch ist mir Befehl!
WP
gevoo
Hallo  holzwurm83,
kannst Du in Deiner *.cfg sehen, ob das Devicefile ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm überhaupt fehlerfrei geladen wird?
Gruß gevoo
gevoo
Hallo  holzwurm83,
hier noch eine kleine Änderung am Devicefile.
Gruß gevoo
holzwurm83
#432
Hallo gevoo,
anbei mein gebündeltes Feedback. Ich habe die Dateien heute um 14:30 Uhr eingespielt.
Grundsätzlich wird der HMW_Sen_SC_12-DR und *_FM nicht richtig erkannt. Den HMW_Sen_SC_12_DR habe ich schon länger und er hat auch schon mal funktioniert. Aktuell wird auch das Schalten der angeschlossenen Kontakte nicht erkannt. Somit scheint der HMW_Sen_SC_12_* aktuell gar nicht zu funktionieren.
Beim HMW_IO_12_Sw7_DR wird der "STATE" nicht umgesetzt. Er steht immer nur auf "0". Somit wird auch kein Icon angezeigt.
Beim HMW_LC_Sw2_DR wird der "STATE" umgesetzt und somit auch das Icon auf der WEB-Oderfläche. Ein klicken auf das Icon erzeugt, aber keine Aktion.
Ich habe dir auch noch eine Device_Liste angehängt, da ich dort oft ein "RESPONSE TIMEOUT" stehen habe.
Viel Grüße und danke für diene tolle Arbeit!
WP
gevoo
Hallo holzwurm83,
danke für Deinen Test. Auf zur nächsten Runde. Habe Deine *.cfg korrigiert und einige Fehler beseitigt.
Als Anlage wieder ein kompletter Satz. Benötige zur Weiterverarbeitung wieder die gleichen Dateien wie beim letzten mal.
Gruß gevoo
Hoschiq
Hallo gevoo,
habe die beiden letzten Versionen getestet. Bei beiden Versionen funktioniert discovery.
Der io 12/14 wird erkannt. Ein get Config liefert alle Channels.
Schalten lässt sich nichts, es stürzt aber auch nicht ab. Beim get State von Eingängen stürzt FHEM ab.
Der HMW_Sen_SC_12_FM wird erkannt, die Channels mit get Config nicht angelegt.
Ich habe in beiden Versionen dann das Model manuell zugewiesen und get config gemacht..
In der ersten Version mehrere Abstürze aber dann alle Channels gefünden.
In der zweiten Version nur Abstürze beim manuellen zuweisen.
Die Logs der beiden Versionen sind in den Dateien nacheinander. Ich hatte gerade getestet als du die neuen Versionen releast hast.
Die Trennung ist bei beiden eingezeichnet zuerst die frühere Version, dann die aus dem letzten Post.
VG
