Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
gevoo
Hallo Wolfgang,
dann startest Du am Besten mit der Version:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10607.msg238202.html#msg238202
Gruß gevoo
gerhardg
#766
Braucht man für eine Testumgebung zwingend 230v am Aktor (zB  HMW-LC-Sw2-DR oder HMW-IO-12-Sw14-DR)? Oder reichen die 24v vom Bus damit dieser angesprochen werden kann?
Edit: Hat sich erledigt, es geht auch ohne.
arestant
Zitat von: gevoo am 12 Januar 2015, 16:11:04
Hallo Paul,
ist ja peinlich. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Probier es bitte noch einmal.
Gruß gevoo
Hallo gevoo,
macht nix. Ich kenne dass auch gut wenn man quasi "blind" programmieren muss.
Anbei die Logs paar Minuten nach dem restart.
Folgendes anzumerken:
Ich hatte ja das Device neu anlegen müssen. Die Analog Eingänge waren standardmäßig analog konfiguriert.
Im Webinterface war auf allen Analogkanälen "Value_0" und nicht "das Lämpchen" zu sehen. Ich denke es war OK so.
Nach erstellen von angefügten Logs habe ich die Analogkanäle wieder mit 1,2V beaufschlagt. Es erfolgt gar keine Reaktion. Im Log wird auch beim anlegen/entfernen der Spannung kein Event protokolliert.
Ich weiss leider nicht wie die HW bei anlegen der Spannung reagieren soll. Wird automatisch über RS485 Bus bei Spannungsänderung eine Nachricht gesendet? Ich denke ich klemme die Tage den Oszi an den Bus dran ich schaue es mir mal an.
Dann habe ich die Analogeingänge auf Digital umkonfiguriert, und mit dem Akku getestet. Es klappt, 1,2V werden als state ON erkannt.
Was aber noch nicht richtig ist: bei Umstellung von analog zu digital wird lediglich ein neues Reading STATE hinzugefügt. Das alte Reading VALUE bleibt da auch stehen was meiner Meinung nach falsch ist.
Ich würde es erwarten für Analogeingang -> nur VALUE im Reading, und für Digitaleingang -> nur STATE.
Ich denke genau deswegen sieht man in Webinterface immer nur "Lämpchen" auch wenn´s wieder als Analog konfiguriert ist.
Die Automatisch erstellte Log Datei bleibt leer. Es werden keine On/Off Aktionen protokolliert.
Kurz zusammengefasst:
1. Keine Änderung beim Anlegen der Spannung an Analogeingängen
2. Alte Readings werden beim umkonfigurieren nicht gelöscht.
3. FileLog Protokollierung funktioniert nicht.
Wenn mir bitte noch einer sagen kann, was genau "CALIBRATION:" bei konfigurieren der Kanäle DIGITAL_ANALOG_INPUT´s
und "PULSETIME:" bei DIGITAL_ANALOG_OUTPUT´s bedeutet, dann kann ich auch diese Funktionen testen.
Paul
stephan-221
Hallo Paul,
Bei den Analog Eingängen habe ich auch permanent an einem Eingang 3,3V vom Pi angelegt. Value auch bei mir immer 0.
Daher wohl kein Fehlverhalten in deinem Baustein.
Vielleicht wird hier auch kein Event gesendet, wenn der Wert sich um ein Bit ändert. Aber auf jeden Fall sollte der Wert abgefragt werden können.
Stephan
stephan-221
Hallo Gevoo,
Zitat von: gevoo am 11 Januar 2015, 19:30:16
- Lösung:
--> Initialisierung abwarten und dann definieren, z.B. so:
define SetAttribute at +00:01:00 {\
fhem( "attr <ChannelName> room <RaumName>");;\
Die Lösung nutze ich ja auch. Allerdings ist das at nach einem Neustart wieder weg.
at 00:01:00   --> in minute 1.  feste Uhrzeit. Danach gelöscht
at *00:01:00 --> in minute 1. feste Uhrzeit, permanent
at +00:01:00 -->  in minute 1. nach Neustart.  Danach gelöscht
Kann man das kombinieren?
at *+00:01:00:
2015.01.12 21:52:36 1: define SetAttribute SetAttribute at *+00:01:00 {
    fhem( "attr Rollladen_Wohnzimmer_L room Haus");
    fhem( "attr Rollladen_Wohnzimmer_R room Haus");
    fhem( "attr Rollladen_Wohnzimmer_Tuer room Haus");
}: Wrong timespec +00:01:00: either HH:MM:SS or {perlcode}
Stephan
gevoo
Hallo Stephan,
ich habe
direkt in meine fhem.cfg geschrieben, wo die anderen Definitionen auch stehen. Das klappt wunderbar. Es geht ja auch nur darum das define der Channels beim Neustart zu verzögern. Es wird also einmal 1 Minute nach Neustart ausgeführt, und alles ist ok. Danach brauchst Du es ja nicht mehr, da die Definition erledigt ist.
Gruß gevoo
stephan-221
Hallo Gevoo,
ich habe den Absatz auch so in die fhem.cfg eingetragen.
Wenn ich aber einen reload mache, wird das auch ausgeführt.
Aber der Eintrag ist dann nicht mehr in der fhem.cfg vorhanden. Sprich beim nächsten
Neustart ist das wieder weg.
Vielleicht bastel ich mir ein Shellscript und mache das über "service fhem start"
Stephan
RoBra81
Du kannst das at auch in ein notify verpacken, dass nach dem Start von fhem ausgeführt wird - ich weiß die genaue Formulierung nicht aus dem Kopf (und sitze gerade nicht vor dem Rechner), aber du kannst mal nach "global INITIALIZED" suchen (forum oder commandref)
Ronny
geri
hallo gevoo!
hallo wired gemeinde!
arbeite derzeit daran meine programmierung zu verfeinern. unter anderem habe ich versucht mittels eines reed-fensterkontakt, der an meinem hmw-sen-sc-12 am fünften eingang angeschossen ist, einen rollladen der an einem HM-LC-Bl1PBU-FM angeschlossen ist hochzufahren wenn das state am eingang auf on geht.
code aus meiner config:define eg_rollladen_terrassentuer.hoch notify HMW_Sen_SC_12_05:on {if (Value("eg_rollladen_terrassentuer") eq "down") {fhem ("set eg_rollladen_terrassentuer up")}}
entferne ich das magnet vom reedkontakt get das state auf "on", nur leider passiert nichts.
interessanter weise funktioniert ein trigger HMW_Sen_SC_12_05 on und auch das schalten über einen dummy schalter.
kann es an der config des hmw-sen-sc-12 liegen?
habe ich einen fehler im code?
was brauchst du um dem problem auf den grund gehen zu können?
Gerald
Raspberry mit COC für HM
RS485 USB für HMW
RoBra81
Hast du statt .on mal .ON probiert?
gevoo
Hallo Paul,
ich habe einige Sache  eingearbeitet:
- Bei den Kanälen 21- 26 sollten jetzt nach der Konfiguration auch die richtigen Readings erscheinen.
ZitatNach erstellen von angefügten Logs habe ich die Analogkanäle wieder mit 1,2V beaufschlagt. Es erfolgt gar keine Reaktion. Im Log wird auch beim anlegen/entfernen der Spannung kein Event protokolliert.
- Da kommt vom Modul 00_HM485_LAN.pm keine Reaktion. Somit kann ich auch nichts auswerten. Versuche doch bitte mal ein
get state
wenn Du die spannung angelegt hast. Damit wird der aktuelle Kanalstatus abgefragt. Ich hoffe der wird richtig übertragen.
ZitatFileLog Protokollierung funktioniert nicht.
- kann nicht funktionieren, da kein input ankommt.
ZitatWenn mir bitte noch einer sagen kann, was genau "CALIBRATION:" bei konfigurieren der Kanäle DIGITAL_ANALOG_INPUT´s
- PULSETIME ist die Wellenlänge eines Impulses --> sprich Frequenz = 1/ PULSETIME
- CALIBRATION konnte ich auch noch nicht genau zuordnen.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo Gerald,
Zitatwas brauchst du um dem problem auf den grund gehen zu können?
Wie immer: Logs + Bilder. Außerdem könntest Du mal überprüfen ob beim Schließen und Öffnen Deines Reedkontaktes ein Event ausgelöst wird.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo Fred,
ZitatMein Ziel ist es jetzt auch noch den DIGITUS DA-70157 zum laufen zu bringen.
Würde für mich gerne herausfinden was besser läuft / nutzbar ist.
Was sagen die logs: fhem*.log, HM485-2015*.log?
Gruß gevoo
stephan-221
Hallo Gevoo,
mit der Version von 17:48 bekomme ich nur folgende Meldungen und es ist kein HMW Baustein sichtbar:
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 532.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 540.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 540.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 548.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 548.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 556.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 556.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 564.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 564.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 570.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 570.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 576.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 576.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 582.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 582.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 588.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 588.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 594.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 594.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 600.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 600.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 607.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 607.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 614.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 614.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 621.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 621.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 628.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 628.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 635.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 635.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 642.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 642.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 649.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 649.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 656.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 656.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 662.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 662.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 668.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 668.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 674.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 674.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 680.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 680.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 686.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 686.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 692.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 692.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 699.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 699.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 706.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 706.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 713.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 713.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 720.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 720.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 727.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 727.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 734.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 734.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 744.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 744.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 750.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 750.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 756.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 756.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 766.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 766.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 772.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 772.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 778.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 778.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 788.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 788.
Subroutine HM485_Initialize redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 120, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_Define redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 154, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_Undefine redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 250, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_Rename redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 282, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_Parse redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 310, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_Set redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 338, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_Get redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 457, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_Attr redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 506, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_FhemwebShowConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 589, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_GetInfos redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 620, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_GetConfig redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 655, <$fh> line 794.
Subroutine HM485_CreateChannels redefined at ./FHEM/10_HM485.pm line 730, <$fh> line 794.
Variable "$data" is not imported at ./FHEM/10_HM485.pm line 886, <$fh> line 794.
Stephan
gevoo
Hallo Stephan,
o.k., habe ich korrigiert.
Gruß gevoo
