Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
franky08
Na dann, ich habe 2 Tablets in WVC laufen, beide mit 5 stelligen ID's und noch nie Probleme die zu definieren.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
der-Lolo
etwas weiter vorne ist das ganze zu finden - versuch es ohne null...
Zitat von: Dirk am 21 Februar 2014, 23:40:40
Einer macht den Anfang :)
Führende Nullen scheinen nicht zu funktionieren.
123460 Klappt hier auch.
Sieht aus als ob ich intern ein INT aus der App-ID mache.
Diese Aussage stimmt also nicht.  ???
Ich habe hier mal angefangen eine Bugtracker zu befüllen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues
Wer dort was eintragen möchte braucht allerdings eine Github-Account.
Ansonsten übertrage ich das dann aus dem Forum.
Dirk
chris1284
VG
Frank
in der tat :( nun wird auch das eyeboom erkannt, schreibfehler in der id in der app
Tommy82
So hab es dann mal neu definiert mit 5 Stelliger id und ohne führende 0
define Android_Wohnzimmer webViewControl 47111
Ein get Android_Wohnzimmer powerLevel
Ergibt dann leider immer noch den Fehler
Hab auch den reload auf dem Tab durchgeführt :-(
Allnetl Wandtablett mit FTUI
chris1284
hat beim eyeboom auch erst gefruchtet nach dem ich die app gekilled und neu gestartet hatte
Tommy82
satprofi
Hallo.
Habe nicht alle seiten des threads gelesen, aber eine Frage zur App, mein tablet blitzt alle 60sec. auf beim relaod der rss-Seite.
egal ob ich direkt auf fhem zugreife oder auf externe seite mit eingebetteten png vom rss.
liegt das am tablet?
Tasmota,LD382A,Telegram
Tommy82
Juhu, super danke, genau das Wars, nach einem App Neustart klappt es jetzt.:-)
Dann werd ich jetzt mal versuchen ein notify zu bauen, was die FRitzDect anschaltet wenn der Akku des Pad's <10% ist.
Danke für die Hilfe
franky08
Das hättest du auch schneller haben können, denn wie Dirk am Anfang des Threats schon schrieb, ist nach der Änderung der Id ein Neustart der App zwingend erforderlich!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Dr. Boris Neubert
ja, genauer am Android und Treibern. Ich habe verschiedene Firmwares auf meinem A501 ausprobiert,  bis ich eine gefunden habe, die nicht blitzt.
Boris
satprofi
hallo.
danke. wobei ich hier 2 gerootete geräte habe die stabil das bild anzeigen.
ein altes alcatel 7" u. ein 10" touchlet von pearl blitzen, immer dann wenn die uhrzeit wechselt.
welche treiber sollte man wechseln?
chris1284
#836
treiber kannst du nicht mal ebend tauschen mein ich. aber die roms (vom herstller sowie costom) enthalten ggf unterschiedliche treiber bzw neuere android-version als die der hersteller des gerätes bereitstelt.
schka17
Hallo satprofi,
hatte das Problem auch, lade nun das Bild im Hintergrund, habe mir eine eigene HTML Seite gebaut und lade das Bild so:
<img src="http://192.168.255.9:8085/fhem/rss/RSS_Status1_1024.png?&t=" usemap="#map" width='' onload='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 30000)' onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 50000)' alt='' />
bei mir läuft das jetzt mit allen Tablets ohne blitzen.
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
chris1284
kann man die app zum reload auf dem tablet überreden? sprich nicht den relode aus fhem per at triggern sondern die app soll alle x [zeiteinheit]  ein reload machen.
da ich ausschließlich den floorplan anzeige fällt die option einen reload in die website einzubauen denke ich schon einmal flach oder ( da html-code)?
des weiteren würde ich mir eine option wünschen den bildschirm wieder zu aktivieren ;)
Tommy82
Hi, ich habe jetzt wie hier beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/Text2Speech angelegt in FHem.
Wie bekomme ich jetzt die Ausgabe aufs Pad über WVC?
