Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
chris1284
#840
du hättest das nicht machen müssen. um das tablet was sagen zu lassen reicht es einfach es im fhem anzulegen (wie du es schon hast um zb den akkustand zu sehen) und musst dann nur noch
set <name> ttsSay "blabla" eingeben. das Text2Speech modul brauchst du dafür nicht
satprofi
Zitat von: schka17 am 18 Dezember 2014, 10:14:36
Hallo satprofi,
hatte das Problem auch, lade nun das Bild im Hintergrund, habe mir eine eigene HTML Seite gebaut und lade das Bild so:
<img src="http://192.168.255.9:8085/fhem/rss/RSS_Status1_1024.png?&t=" usemap="#map" width='' onload='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 30000)' onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 50000)' alt='' />
bei mir läuft das jetzt mit allen Tablets ohne blitzen.
Karl
thx. habe auch eigene seite mit eingebetteten rss.png.
werds austesten. ist der code in html-seite verbaut? oder in fhem?
Tasmota,LD382A,Telegram
schka17
Ist in einer eigenen Webseite, verwende aber für die Bereitstellung den fhem webserver da ich mit dem apache mein tablet mit WVC nicht zum laufen bekommen habe (kein verbindung der app zu fhem). Auch wenn der fhem eigene webserver nicht sehr performant ist, mit der eingesetzten HW ist ein Unterschied zum apache nicht merkbar.
Achting, du musst aber auch noch 02_RSS.pm patchen da sonst kein Bild angezeigt wird.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=27758.0
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
satprofi
#843
wollte gerade posten, habe nach 1 min, kein bild mehr. am tablet wird gleich geschrieben, keine Url-gefunden (-2)
[edit]
habe den patch von 02_RSS.pm gemacht, jetzt klappts zumindest wesentlich besser im normalen browser (firefox), aber im webviewcontrol habe ich alle 30sec. eine "pause", sprich kein bild.
Invers
Ich bedaure, noch einmal fragen zu müssen, aber ich finde keinen Lösungsansatz.
ich schildere hier daher noch einmal mein Anliegen mit der Bitte um Hilfe.
Ich nutze WVC schon sehr lange mit einer ebenfalls langen Unterbrechung.
Nun stelle ich fest, dass es einfach nicht mehr geht, irgendetwas per Stimme zu schalten.
Es klappt weder von den Handys, noch vom Tab.
Der gesprochene Befehl wird vom Tab erkannt und an fhem geschickt. Der Event-Monitor zeigt ihn auch an.
Der Befehl lautet:
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set Rechts on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
Aber nicht nur die Sprachausgabe geht nicht, sondern es wird auch nichts geschaltet.
Ich habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll, zumal ja alles bereits lief.
Es geht also auch dann nicht, wenn ich alle Sprachausgaben lösche und nur den Schaltbefehl lasse. Das Einzige, was mal geändert wurde, war die Umstellung auf CopnfigDB, aber da vermute ich den Fehler nicht. Das Log sagt auch keinen Ton dazu, trotz Verbose 5.
Ich brauche dringend einen Ansatzpunkt zur Suche einer Lösung. Alle Dateien sind neu eingespielt, wie im Wiki beschrieben. Die Dateien stammen aus dem 1. Post.
Danke im Voraus.
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Invers
#846
Kommt drauf an, wie besoffen ich gerade bin. Noch gehts. LOL
Aber mal ohne Quatsch, was genau meinst du? Wenn ich was reinspreche und er das anzeigt?
2014-12-21 01:06:14 webViewControl Galaxy_S5 voiceRecognitionLastResult: Licht im Wohnzimmer an
Markus
Vielleicht hast du etwas groß geschrieben und tts gibt es klein aus dann würde das notify nicht greifen
Invers
Ja, das war ein guter Tipp.
Ich habe zwar verglichen, ob alles in richtiger Gross- Kleinschreibung ankommt, vergass aber in der Definition zu vergleichen, ob gross oder kleingeschrieben ist.
Es war in der Def alles kleingeschrieben. Nur merkwürdig, dass es früher ja ging. Naja, man kann halt nicht alles erklären.
Also vielen Dank für den heissen Tipp, läuft wieder. :-)
satprofi
Nachtrag zum "blitzen" des webviewcontrol browsers, auf einem Tablet mit Android 4.0 klappts bestens. Alles ab 4.1 blitzt, habe hier 4 Tablets liegen. Sogar am Samsung S3 blitzt es.
Gibts vielleicht ein apk für ältere Android?
Tommy82
#850
Hi, danke für den Hinweis, damit klappts super.
Wäre es auch möglich das "set Android_Wohnzimmer ttsSay "Eingabeaufforderung"" in z.b. einen Dummy zu packen, welche ich auf einem Floorplan platziere um dort direkt was einzugeben?
Wollte mich dann mal mit der Sprachsteuerung versuchen und hab das notify erstellt.
define ntsprache_ notify .*voiceRecognitionLastResult.*schrank.*(ein|an).* set FritzDect_Wohnzimmerschrank on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
Wo wenn ich "schrank ein" sage der " FritzDect_Wohnzimmerschrank on" gesetzt werden soll, allerdings passiert das nicht, im Log gibts aber auch keinen Fehler, was mache ich da falsch?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
chris1284
bei der sprachsteuerung ist wohl (so war es als ich sie mal getestet habe) auch groß und kleinschreibung zu achten. du musst halt in fhem schaune wie deine sprache in schrift umgesetzt wird und darauf das notify aufbauen.
Tommy82
Wo kann ich das sehen? IM EventMonitor wird mir nichts entsprechendes angezeigt
Invers
Tommy82
Zitat von: Invers am 21 Dezember 2014, 17:57:33
Das Tab schreibt dir das aus, was erkannt wird.
Da erklinkt nur ein Ton, wird aber nichts angezeigt
