Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 649348 mal)
Offline MaJu
  • Full Member
    • Stadtstromer - Stadtführungen in Leipzig: Stadtrundgänge und Segway-Touren
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #810 am: 15 Dezember 2014, 16:36:49 »
Bei mir saugt plötzlich ein Device ordentlich am Akku , wenn WVC aktiv ist.
Kennt das Phänomen  jemand?
Das wird wohl am aktiven Longpoll liegen.
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
Offline chris050280
  • Jr. Member
    • Foto und Design Leibnitz
« Antwort #811 am: 15 Dezember 2014, 20:33:50 »
Longpoll hab ich überhaupt nicht mehr in der Config :(
FHEM auf RasbPi ... + RFXTRX433E
div. HomeEasy und Intertechno - Schalter
sowie Somfy - Rolläden
Offline franky08
  • jetzt DBLog befreit
« Antwort #812 am: 15 Dezember 2014, 21:02:10 »
WVC braucht aber zwingend longpoll, hat Dirk jedenfalls so angegeben!
Anforderungen
Grundsätzlich kann die APP mit jeder Website zusammen benutzt werden. Für Fhem ist jedoch ein Modul verfügbar, damit Fhem einfach mit der APP zusammenarbeiten kann. Dafür sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
Ein laufendes Fhem.
aktiviertes Longpoll (Die Kommunikation zwischen Fhem zur APP erfordert aktiviertes Longpoll).
Android ab Verion 2.3.3 besser jedoch Android ab Version 4
VG
Frank
« Letzte Änderung: 15 Dezember 2014, 21:05:21 von franky08 »
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Stretch auf 2.tem ZBOX nano FHEM2FHEM an RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink
Offline Tommy82
« Antwort #813 am: 15 Dezember 2014, 21:46:49 »
ich hab auch mal zwei Fragen zu WVC,
1. möchte ich gerne den Batterie status in Fhem abfragen, im Wiki steht dazu
get androidTablet powerLevel
, also hab ich bei mir ein
get WevView powerLevel probiert, aber dann bekomme ich diese Meldung:
powerLevel not yet set
was muss ich da machen?
2. In WVC wird mein FP zu gross angezeigt, so das ich einiges nicht sehen kann, ich kann auch nicht weiter rauszoomen, gibt es eine möglichkeit das zu ändern? Im "FullScreenBrowser" aus dem AppStore wird der FP richtig skaliert.
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline chris1284
« Antwort #814 am: 16 Dezember 2014, 12:07:02 »
du musts in fhem dein tablet anlegen http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
define <name> WebViewControl <app-id>dann auf dem tablet die <app-id> in den Einstellungen der Webview app eintragen. Nach einem reload / restart der App wir dann in fhem auch der Status angezeigt.
zb powerLevel=49, powerPlugged=false
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
Offline mcbo
  • Full Member
« Antwort #815 am: 16 Dezember 2014, 12:10:43 »
Hat auch jemand eine Idee zu meinem Problem?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg230775.html#msg230775
Marcel
Offline Invers
« Antwort #816 am: 16 Dezember 2014, 15:11:15 »
Hab ich jetzt probiert, nach Anpassung, aber es wird nichts geschaltet und es kommt auch keine Ansage.
Ich bringe mich mal in Erinnerung und hefte ein Bild an.
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline Tommy82
« Antwort #817 am: 16 Dezember 2014, 16:41:02 »
Genau das hab ich gemacht, trotzdem die Meldung.
   DEF        0815
   NAME       WevView
   NR         261
   STATE      reload
   TYPE       webViewControl
   appID      0815
   Readings:
     2014-12-15 21:59:24   powerLevel      0
     2014-12-15 21:38:14   state           reload
Kann es aber nachher sonst nochmal löschen und neu definieren
« Letzte Änderung: 16 Dezember 2014, 16:45:07 von Tommy82 »
Offline chris1284
« Antwort #818 am: 16 Dezember 2014, 19:32:13 »
Habe heute ein chinatablet eyeboom k101 getestet android 4.2 da wird der powerstatus auch nicht übermittelt. Wvc ist halt nicht 100% zu allem kompatibel. Ausblenden der iconleiste funktioniert zb auch nicht. Beim alten galaxy note und tab funktionierts
« Letzte Änderung: 16 Dezember 2014, 19:33:46 von chris1284 »
Offline Tommy82
« Antwort #819 am: 16 Dezember 2014, 20:37:08 »
Habs jetzt mal in Fhem gelöscht und neu angelegt über ein
define Android_Wohnzimmer WebViewControl 0815
Die 0815 hab ich dann auch auf dem Tablett eingetragen und ein reload gemacht, aber leider keine Änderung.
Also gibt's keine Lösung oder Möglichkeit was ich machen könnte!?
Offline Tommy82
« Antwort #820 am: 16 Dezember 2014, 20:37:42 »
Offline AKropsch
  • New Member
« Antwort #821 am: 16 Dezember 2014, 21:45:48 »
sollte es da nicht:
define Android_Wohnzimmer webViewControl 0815
stehen?
Meine Definitionen (4 Geräte) haben Alle webViewControl statt WebViewControl.
Ich glaube es gibt einen Fehler diesbezüglich in Wiki.
Grüße Andreas
Offline Tommy82
« Antwort #822 am: 16 Dezember 2014, 21:57:54 »
Habs auch damit versucht
Aber gleiches Ergebnis
Offline franky08
« Antwort #823 am: 16 Dezember 2014, 22:33:50 »
ID sollte 5 stellig sein!
Konfiguration in Fhem
Die folgenden Definitionen sind in der Fhem Konfiguration vorzunehmen:
Beispiel
define androidTablet WebViewControl 12345
Die app-id (hier 12345) ist dieselbe Zeichenfolge, die auch in der APP eingestellt wird. So können unterschiedliche APPs mit Fhem adressiert werden. Standardmässig ist als APP-ID in der APP 12345 eingestel
Und so geschrieben: define webViewControl <ID>
VG
Frank
« Letzte Änderung: 16 Dezember 2014, 22:38:49 von franky08 »
Offline der-Lolo
« Antwort #824 am: 16 Dezember 2014, 22:39:29 »
ich hatte mal das problem mit einer führenden null - aber ich glaube das hatte dirk gefixt...
versuch mal eine andere zahlenkombination ohne 0 vierstellig ist glaube ich nicht das problem.
