Türklingel Smart machen
Begonnen von hermann1514, 02 Januar 2020, 22:33:35
hermann1514
Nabend zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, eine normale Türkingel mit Klingeltrafo, Taster und Klingel ;-) mit einem SonOff mini "smart" zu machen?
Es gibt zwar von Homematic den Türklingel Adapter...aber ich habe noch einen SonOff mini oder ein paar WEMOS D1 Module rumliegen.
Geht es auch damit?
Danke für eine Info.
Hermann
balli1187
#1
Ich hab leider gerade keinen Link zur Hand aber über Google findest du da einiges. Die Schaltungen sind nicht sonderlich kompliziert nachzubauen.
Edit: doch noch schnell was gefunden
https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/
mbrak
Hi
Schau mal aus heise.de bei der ct nach. Da gibts eine Anleitung um die Klingel smart zu machen mit einem esp8266 über MQTT und tr64 (Anbindung an eine Fritzbox zur signalisierung)
Läuft bei mir seit mehr als 1,5 Jahren ohne Probleme.
Gruß Michael
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Gisbert
Hallo Hermann,
meine Lösung ist hier zu finden, incl. Arduino-Sketch und Definitionen in Fhem: https://forum.fhem.de/index.php/topic,79087.0.html
Das ganze funktioniert so gut wie störungsfrei. Alle paar Monate (1-2mal/a) hängt sich der ESP auf. Beim nächsten Mal erweitere ich den Sketch um eine stabilere reconnect-Lösung, dann dürfte er ganz ohne Aussetzer laufen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
hermann1514
Hey, vielen Dank für Eure Infos,
habe mal die Schaltung vom Heise Verlag in Verbindung mit der Fritzbox nachgebaut.
Läuft soweit ...(Danke Michael)
Danke.
Hermann
