57_SSCal - Modul für den Synology Kalender
Begonnen von DS_Starter, 03 Januar 2020, 09:54:09
DS_Starter
ich habe weiter am Modul gearbeitet.
Nun ist auch die Verarbeitung der Aufgaben mit integriert.
Dazu gibt es den set-Befehl calToDoList und neue Attribute filterCompleteTask und filterDueTask.
Download aus dem contrib wie im ersten Beitrag angegeben.
Das Wiki ist um die neuen Möglichkeiten ergänzt.
Gibt es eurerseits bereits erste Testergebnisse ?
LG,
Heiko
DS_Starter
Ich habe noch weitere Features eingebaut:
* set cleanCompleteTasks löscht alle als fertig gekennzeichneten Aufgaben der gewählten Aufgabenlisten
* set deleteEventId löscht die selektierte Event Id (Reading x_x_EventId) aus dem Kalender bzw. der Aufgabenliste. Eine Auswahl wird über eine Drop-Down Liste angeboten
* get apiInfo ruft die API-Infos neu vom Synology Calendar ab und zeigt diese Infos über ein Popup an.
* leere Readings werden vermieden
Das Wiki ist wieder entsprechend weitergeführt.
DS_Starter
#17
Das Modul ist noch weiter gewachsen.
In der Detail- bzw. Raumansicht wird per default eine Kalenderübersicht mit den abgerufenen Terminen angezeigt.
Mit den Attributen calOverviewInRoom bzw. calOverviewInDetail kann man diese Sichten an/abschalten (0).
Außerdem gibt es den get-Befehl calAsHtml. Mit diesem Befehl öffnet sich ein Popup mit einer Termintabelle.
Habe zwei Bilder angehängt.
In eigenen Perl-Routinen (bzw. Einbindung in weblink) steht der Aufruf:
{ SSCal_calAsHtml ("<SSCal-Device>") }
zur Verfügung.
LG,
Heiko
sliderffm
Hallo Heiko,
Das freut mich, das es gewachsen ist.  :D
Ich habe es die ganze zeit am laufen und neue Termine werden im fhem korrekt angezeigt,
ich konnte bis jetzt keine Probleme beobachten. Geänderte oder gelöschte Termine werden
ebenfalls nach dem eingestellten Interval-Wert korrekt synchronisiert.
Den letzten Stand habe ich heute Abend bei mir installiert und die Aufgaben werde ich morgen genauer anschauen.
Andreas
DS_Starter
Freut mich Andreas, dass bis dato alles klappt.  :)
Ich weiß nicht wann du aktualisiert hast. Habe vllt. vor einer halben Stunde nochmal aktualisiert wegen einer kleinen Unschönheit. Evtl. nochmal ziehen und restarten.
LG,
Heiko
DS_Starter
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem festgestellt, dass Aufgabenlisten nicht per Attribut interval aktualisiert werden konnten.
Das hängt mit unterschiedlichen API-Aufrufen zusammen, je nachdem ob man Terminkalender oder Aufgabenlisten automatisiert abrufen möchte.
Das Modul "weiß" ja nicht was man abrufen möchte.
Um das Problem zu beseitigen habe ich in der Definition einen zusätzlichen Parameter "Task" eingeführt, d.h. man definiert dadurch ein Aufgabenlisten-Device oder ein normales Terminkalenderdevice wenn man Task nicht hinzufügt wie bisher.
Hier ein paar Beispiele für Definitionen (stehen nun auch im Wiki):
define Appointments SSCal 192.168.2.10               # Terminkalender mit Adresse 192.168.2.10 und Standardport
define Calendar SSCal 192.168.2.10 5001 https        # Terminkalender mit HTTPS-Protokoll und entsprechendem Port
define Tasklist SSCAL ds.myds.org 5001 https Tasks   # Aufgabenliste mit HTTPS-Protokoll und entsprechendem Port
Der Devicetyp steht im Internal MODEL. Die verfügbaren Set werden entsprechend des MODEL abgeändert.
Weiterhin kann man nun mit dem Attribut calOverviewFields über eine Drop-Down Liste die in der generierten HTML-Tabelle (Raum/Detailansicht) anzuzeigenden Felder auswählen und diese sich dadurch so zusammenstellen wie man das möchte.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Update neue Version 1.6.1:
* Attribute calendarShowInDetail, calendarShowInRoom wurden zu calOverviewInDetail, calOverviewInRoom umbenannt
* sind GPS-Daten im Kalenderereignis gespeichert, werden sie jetzt als Reading ordentlich aufbereitet
* sofern GPS-Daten geliefert werden und die Auswahl "Map" aus der Drop-Down Liste in den Kalenderübersichten vorhanden, ist ein Kartenlink mit einem Klick auf das Globussymbol erreichbar
VG,
Heiko
Wzut
Ich wollte natürlich auch mal dein neustes Werk testen , aber leider
2020.02.04 20:50:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $maxbnr in numeric le (<=) at ./FHEM/57_SSCal.pm line 3231.
kommt ständig
und dann kommt der FHEM restart :/ bedingt durch :
Undefined subroutine &JSON::boolean called at ./FHEM/57_SSCal.pm line 3180
DS_Starter
Nabend Wzut,
sieht aus als wäre bei dir JSON nicht geladen. Kann ich mir aber kaum vorstellen.
Kannst du das mal checken ?
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Die Warnung "Use of uninitialized value $maxbnr in numeric le (<=) at ./FHEM/57_SSCal.pm line 3231" habe ich gleich noch beseitigt, hat aber mit dem JSON-Fehler nichts zu tun.
Bei dem JSON-Fehler kann ich mir auch vorstellen, dass du vllt. eine alte Version des CPAN-Moduls im System hast ?
Bei mir kommt das als Version:
heiko@fhemtest:~$ dpkg -l |grep -i '\libjson-perl'
ii  libjson-perl                        4.02000-1                       all          module for manipulating JSON-formatted data
Wzut
Heiko , du müsstest mich doch eigentlich gut genug kennen um zu wissen das ich immer mit alten Systemen arbeite ....
ii  libjson-perl                      2.90-1                             all          module for manipulating JSON-formatted data
DS_Starter
ZitatHeiko , du müsstest mich doch eigentlich gut genug kennen um zu wissen das ich immer mit alten Systemen arbeite ....
klar ... ist mir doch gerade wie Schuppen von den Augen gefallen  :D
Nur war ich mir nicht sicher ob du auch die CPAN-Module nicht aktualisierst. Das sollte doch problemlos möglich sein, oder ?
DS_Starter
Habe es mal so umgebaut, dass man ohne diese Funktion aus JSON auskommt.
Vllt. klappt es jetzt auch bei dir.  ;)
Wzut
na gut ich mach für dich wieder mal ne Ausnahme .... mit der 4.02 gibt es keine Restarts mehr und ich sehe jetzt sogar drei meiner Termine :)
[Klugscheisser on]
jetzt musst nur class= odd/even nachbessern und dann wird die Liste auch zum FHEM Zebra
[Klugscheisser off]
DS_Starter
 :D ... und jetzt wollte ich dir was gutes tun. Aber so kommst du mal zu einer ktuellen JSON.  ;)
Ja, odd/even is klar ... ist das gut ? Ich war mir nicht so sicher ...
