57_SSCal - Modul für den Synology Kalender
Begonnen von DS_Starter, 03 Januar 2020, 09:54:09
DS_Starter
Nun kann man in der Eigenschaft smallScreen eine Komma getrennte Liste von Styles angeben für die man die Tabelle "small screen geeignet" darstellen möchte.
  "columnMapIcon"     => "it_i-net",
  "columnMapText"     => "Hier gehts zur Karte",
  "columnMapProvider" => "GoogleMaps",                           # OpenStreetMap oder GoogleMaps
  "smallScreen"       => "darksmallscreen,dark",                 # Komma getrennte Liste von Styles für small Screen Optimierung
Wzut
Ich habe gerade mit dem Kalender gespielt -> neuen erstellt und mal Abfall Termine als Tagesereigniss mit 2 Wochen Wiederholung
Das Webinterface meint das das Tagesereigniss von 0:00 bis 23:59 geht.
In deinen Readings steht allerdings Start 0:00 und Ende 0:00 aber das Enddatum +1 zum Startdatum, dadurch wird natürlich das Ende Datum nicht unterdrückt.
Der Weg wäre jetzt den Termin eben nicht als Tagestermin zu setzen sondern als Zeit 0:00 bis 23:45
Kannst ja mal schauen ob dir die API Abfrage wirklich etwas anderes zurück gibt als die Webseite anzeigt.
DS_Starter
Hallo Wzut,
das war mir auch schon aufgefallen. Die API liefert so wie die Readings es ausschreiben, siehst du mit verbose 5:
                                     'evt_color' => undef,
                                     'dtstart' => '20200213T000000',
                                     'create_time' => undef,
                                     'priority_order' => 565,
                                     'status' => undef,
                                     'modify_time2' => 1578525240,
                                     'is_all_day' => $VAR1->{'data'}{'/Heiko/qmrae/'}[0]{'is_all_day'},
                                     'is_repeat_evt' => $VAR1->{'data'}{'/Heiko/qmrae/'}[11]{'is_all_day'},
                                     'tz_id' => undef,
                                     'class' => 'PUBLIC',
                                     'dav_etag' => '62970b1ff2c0f9883589a980442db556',
                                     'ical_uid' => 'plastic-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                     'original_cal_id' => '/Heiko/dplzv/',
                                     'owner' => 1025,
                                     'location' => "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                     'evt_id' => 1599,
                                     'evt_notify_setting' => [
        'recurrence-id' => '',
        'time_format' => 'DURATION',
        'time_value' => '-PT300M',
        'alarm_action' => 'DISPLAY',
        'alarm_ical' => 'BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT300M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Erinnerung: Gelbe Tonne
END:VALARM
                                     'summary' => 'Gelbe Tonne',
                                     'percent_complete' => undef,
                                     'gps' => undef,
                                     'transp' => 'TRANSPARENT',
                                     'from_syno_app_url' => undef,
                                     'description' => 'Entsorgung: Gelbe Tonne',
                                     'priority' => 1,
                                     'evt_repeat_setting' => {
                                                               'repeat_rule' => undef
                                     'dtend' => '20200214T000000'
Ich werde mal schauen ob ich an geeigneter Stelle eine Korrektur bei ganztägigen Events vornehmen kann.
DS_Starter
Habe Endedatum / Endezeit bei ganztägigen Events in der Readingdarstellung korrigiert. Entsprechend stellt sich nun die tabellarische Übersicht noch aufgeräumter dar.
Bitte mal testen, liegt wieder im contrib upgedated vor.
ComputerZOO
mal doof in die Runde gefragt, ich habe das selbe Problem das Wzut (hatte), also eine veraltete libjson-perl-Version (2.97001-1). Bei mir crasht FHEM nun mit der (letzten) Meldung (vor dem Neustart) :
Undefined subroutine &JSON::boolean called at ./FHEM/57_SSCal.pm line 3245.
Und nach einem Neustart steht folgendes im Log:
PERL WARNING: Subroutine SSCal_jboolmap redefined at ./FHEM/57_SSCal.pm line 3241, <$fh> line 20850.
Wie komme ich an eine aktuelle(re) Version? sudo apt-get install libjson-perl sagt mir, das es sich bereits um die aktuellste Version handelt.
DS_Starter
Da du jetzt nach Wzut schon der zweite User mit dem Problem bist, habe ich das Modul jetzt so umgestaltet dass auch ältere JSON module passend sind (sollte zumindest klappen).
@ComputerZOO, ziehe bitte nochmal aus dem contrib und teste ob es damit erledigt ist.
Ganz allgemein halte ich die Perl Module aus dem CPAN schon seit einiger Zeit mit Hilfe von Loredos Installer-Modul aktuell.
Das Modul ist gemeinhin vllt. noch nicht so bekannt:
define fhemInstaller Installer
Installiert ein Device. Ich _glaube_ einmal pro Nacht prüft das Modul auf Aktualisierungen der Perl-Module und zeigt eine Info wenn Updates da sind. Ein "set ... updatePerl" updated die Perl-Module. Man kann auch neue Perl-Pakete installieren oder mit checkPrereqs auf fehlende prüfen.
Gibt ja wie immer verschiedene Wege, aber so mache ich es ... bis jetzt völlig stressfrei.
Grüße,
Heiko
Wzut
Ist jetzt OT : aber das mit dem Installer mag ok sein wenn wir von CPAN Paketen reden für die es mit apt-get keine Installations Lösung gibt.
Aber so werden an apt vorbei Pakete aktualsiert und für den "unbedarften" User muss dass nicht immer stressfrei und logisch sein.
DS_Starter
Das mit dem Installer sollte man mit Sicherheit im richtigen Forum: Unterstützende Dienste  nochmal vertiefen.
Jedenfalls sollte jetzt auch ein älteres JSON ausreichen.  ;)
@Wzut , hast du die neueste Version mal angeschaut ?
Wzut
#53
habe ich ...  ich trau mich fast es nicht zu sagen .... -> ja , aber
Wenn ich die Termine jetzt so zusammen mit anderen in einer Tabelle sehe ist die Endzeit wie im Webinterface 23:59:59, aber irgendwie wird er jetzt seiner Sonderrolle als Ganztags Termin nicht gerecht. Vllt doch das Enddatum als nächsten Tag anzeigen aber dafür komplett auf 00:00:00 und 23:59:59 verzichten ?
So nach dem Motto , Termine ganz ohne Uhrzeiten sind Tagestermine ?
Achso Thema Sekunden , wofür ? Lassen sich doch bei der Eingabe gar nicht festlegen ?
DS_Starter
Ein "ja, aber ... " wird es immer geben .... wir suchen nur den bestmöglichen Kompromiss  :)
Die Sekunden kann ich in der Anzeige noch wegschneiden. Sie wird halt von der API geliefert und geht in diverse Berechnungen mit ein. Aber in der Anzeige werfe ich sie noch raus, spart auch Platz.
Die Uhrzeiten wegzulassen würde ich befürworten. Aber das Anfangsdatum / Endedatum würde ich doch auf demselben Tag lassen. Das würde für mich als User sofort einen Ganztagstermin verdeutlichen. Ansonsten würde ich erstmal grübeln warum das Endedatum keine Uhrzeit hat und einen Fehler vermuten.
Ich probiers mal ...
Wzut
ganz starke Seite von mir : faule Kompromisse machen und Ideen haben die andere abarbeiten müssen ....
DS_Starter
So, habe es umgesetzt. Schau(t) mal bitte ...
ComputerZOO
Zitat von: DS_Starter am 09 Februar 2020, 16:17:07
Da du jetzt nach Wzut schon der zweite User mit dem Problem bist, habe ich das Modul jetzt so umgestaltet dass auch ältere JSON module passend sind (sollte zumindest klappen.
Funktioniert jetzt. Thx.
DS_Starter
Hallo miteinander,
ich habe inzwischen reichlich Möglichkeiten zur Gestaltung der tabellarischen Terminübersicht in das Modul eingebaut.
Die Möglichkeiten, die sich nunmehr bieten, habe ich im Wiki ergänzt->
https://wiki.fhem.de/wiki/SSCal_-_Integration_des_Synology_Calendar_Servers#Darstellung_der_.C3.9Cbersichtstabelle_in_Raum-_und_Detailsicht_beeinflussen
Das Update liegt wieder in meinem contrib zum Download bereit.
Bitte FHEM nach dem Download des Moduls restarten.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Nun sind noch der Wochentag des Startdatums als Reading verfügbar und ein paar mehr Felder für die Übersichtstabelle auswählbar.
