Hauptmenü
DOIF mit Hue_Bwegungsmelder
Begonnen von dk3572, 25 Januar 2020, 18:10:57
dk3572
ich möchte mit einem Hue-Bewegungsmelder ein Licht einschalten in Abhängigkeit der Helligkeit im gleichen Raum.
Zur Zeit verwende ich die Helligkeit eines anderen Raumes, da sonst ja das Licht nicht an bleibt weil es ja im gleichen Raum hell genug wäre.
Wie habt ihr das gelöst?
DOIF
DEF        ([BM_WC_Motion] eq "motion" and [?BM_Flur_EG:brightness] < 40) (set WC_Licht pct 100) DOELSE (set WC_Licht off)
   do         always
   wait       0:65
Bewegungsmelder
DEF        sensor 38 1 IODev=HueBridge
   FUUID      5e04fb40-f33f-cd72-b87a-9a0508ac8160fccf
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.210390/2020-01-23
   ID         S38
   INTERVAL   1
   IODev      HueBridge
   NAME       BM_WC_Motion
   NR         360
   STATE      nomotion
DEF        sensor 39 1 IODev=HueBridge
   FUUID      5e04fb88-f33f-cd72-7911-00ae625e4a760d40
   ID         S39
   INTERVAL   1
   IODev      HueBridge
   NAME       BM_WC_Light
   NR         361
   STATE      0 lux
   TYPE       HUEDevice
Für Hilfe dankbar und Gruß
Dieter
amenomade
ZitatWie habt ihr das gelöst?
Ich mache es mit Twilight (Aussenhelligkeit)
dk3572
#2
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, so mache ich das mit einem Außenlicht auch.
Wenn der Bewegungsmelder schon die Helligkeit misst, sollte es doch auch mit dieser funktionieren.
Über die Hue-App würde es ja auch nur mit dem Bewegungsmelder funktionieren.
EDIT. Mit Twilight würde es auch nicht funktionieren wenn es taghell ist aber das Zimmer z.B. mit einem Rolladen verdunkelt ist. Dann sollte ja auch das Licht angehen  ;)
amenomade
([BM_WC_Motion] eq "motion" and [?xxx:brightness] < 40) (set WC_Licht pct 100)
DOELSEIF  ([BM_WC_Motion] eq "nomotion") (set WC_Licht off)
dk3572
Wenn das Licht ausgeht weil ich mich nicht bewegt habe, es aber wieder anschalten möchte indem ich mich bewege, funktioniert es nicht weil es zu lange dauert bis der Helligkeitswert gesendet wird.  ;)
Byte09
wie wird denn die lampe geschaltet ? ist da was direkt gepaired oder schaltet fhem letztendlich?
ich greife im moment der bewegung die helligkeit ab, die ja zusammen mit der bewegung als event kommt. in diesem moment ist das licht ja noch aus - und setze diesen wert in ein userreading , der nur dann aktualisiert wird, wenn das licht im moment des events aus ist. auf diesen wert greife ich zurück um zu entscheiden, ob geschaltet wird oder nicht.
funktioniert gut , geht aber vermutlich nur , wenn kein direktes pairing vorhanden ist.
ob nun per DOIF oder womit auch immer ist wohl Geschmackssache.
gruss Byte09
dk3572
#6
gruss Byte09
Danke, klingt gut und darüber habe ich auch bereits nachgedacht/gelesen.
Wie mache ich das am besten ohne Mswitch?
Es ist nichts gepaired, fhem schaltet.
Byte09
#7
ist dann leider nicht meine Baustelle, da ich mich sonst mit nichts gut genug auskenne um es auf die schnelle zu machen.
gruss Byte09
amenomade
Idee: bei "motion", wenn brightness < 40 or DOIF war auf off seit weniger als 20s
([BM_WC_Motion] eq "motion" and ([?xxx:brightness] < 40 or [?$SELF] eq "cmd_2" and [?$SELF:state:sec] < 20))
(set WC_Licht off)
Ansonsten kann man die Idee von Byte09 wahrscheinlich mit setreading einsetzen. Aber mir fehlt etwas: wann soll die alte brightness zurückgesetzt werden? Bringt mich zu eine andere Idee... hmmm... muss überlegen
amenomade
#9
([BM_WC_Motion] eq "motion" and ([?xxx:brightness] < 40 or [?$SELF:oldbrightness,999] < 40))
(IF ([WC_Licht] eq "off")(setreading $SELF oldbrightness 0))
(set WC_Licht off)
(setreading $SELF oldbrightness 999)
attr ... wait 0,0,60,60
attr ... do resetwait
dk3572
Guten Morgen und Danke für die Beispiele, werde ich testen.
Aber mal ehrlich, ist das Problem so neu oder wie lösen das andere Anwender?
Schönes Wochenende und Gruß
Dieter
Damian
Dass die Helligkeit nicht aktuell ist, vielleicht schon.
Auch das erstmalige Einschalten des Lichtes ist damit kritisch zu sehen.
dk3572
Hallo und Danke für deinen Antwort.
Leider verstehe ich grad gar nicht was du mir damit sagen willst.  ???
Damian
Wenn du bei Bewegung die Helligkeit abfragst und diese nicht aktuell ist, dann könnte es sein, dass du Licht einschaltest, obwohl es noch Hell ist.
Wie oft wird die Helligkeit aktualisiert?
Im günstigsten Falle sollte sie mit der Bewegung kommen.
dk3572
Es ist ein Hue-Bewegungsmelder. Ich denke das sie mit der Bewegung kommt.
Wie hast du bzw. würdest du das lösen?
