Hauptmenü
Alexa-Fhem Dimmer
Begonnen von mister, 28 Januar 2020, 19:42:21
mister
Ich habe folgendes Problem.Ich habe verschiedene IT Dimmer die ich per Alexa dimmen kann wobei alle werte richtig angefahren werden außer 100% dies führt dazu das die Lampen auf und ab dimmen sofern ich Alexa schalte Lampe 100% sage. In FHEM steht dies dann so da
Alexa lampe 50%
dim   56
group   0
lastDimValue   dim56%
protocol   V3
state   dim56%
unit   0000
Alexa lampe 100%
Readings:
dim   56
group   0
lastDimValue
protocol   V3
state   on
unit   0000
INFO: Wenn ich den Regler in FHEM auf 100% ziehe sieht es so aus und die Lampe geht auch auf 100%
dim   56
group   0
lastDimValue   dim100%
protocol   V3
state   on
unit   0000
amenomade
"list" vom Device bitte.
miche
Das gleiche habe ich bei einem FS20 Dimmer.
Hier der Beitrag, https://forum.fhem.de/index.php/topic,107081.msg1009344.html#msg1009344
Lösung hab ich aber noch keine
mister
   DEF        01010101010101010111010101 0 0000
   FUUID      5c7e486d-f33f-e904-252b-d65e329f175b3ea1
   IODev      nanoCUL
   NAME       Lampe_Fenster
   NR         28
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0101010101010101011101010100000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0101010101010101011101010100000
     2020-01-28 22:14:59   dim             0
     2018-04-20 20:31:20   group           0
     2020-01-28 22:14:18   lastDimValue    dim100%
     2018-04-20 20:31:20   protocol        V3
     2020-01-28 22:14:59   state           off
     2018-04-20 20:31:20   unit            0000
   IODev      nanoCUL
   alexaName  Fensterlampe;Lampe Fenster
   model      itdimmer
   room       Alexa_Geräte,Wohnzimmer
@amenomade reicht das?
amenomade
Ja, das ist schon mal gut. Dein Problem ist wahrscheinlich mit homeBridgeMapping lösbar. Nun muss ich zuerst verstehen, was das Problem ist.
Also: wenn Du "100%"  sagt, macht er nur an und übernimmt den vorherigen dimm Wert, z.B. 56%? Ist das das Problem?
mister
Ja genau so sieht es zumindest aus.
miche
Ist bei mir auch so. Bei 100% kommt der on Befehl und nicht der dim100% Befehl!
mister
Bei mir führt der Befhel 100% nur dazu das die Lampe anfängt auf und ab zu dimmen außerich mache aus fhem raus 100% dann werden diese auch angefahren
miche
Aus FHEM raus geht bei mir auch alles richtig
amenomade
Bin mit IT nicht so fit. Wie schaltet man an / aus, und wie setzt man einen dim Wert?
set name on
set name off
set name dim xx
amenomade
So wird standardmässig Brightness gemappt:
    // FS20 dimmer
    if( !this.service_name ) this.service_name = 'light';
    this.mappings.On = { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' };
    this.mappings.Brightness = { reading: 'state', cmd: ' ', delay: true };
    this.mappings.Brightness.reading2homekit = function(mapping, orig) {
      var match;
      if( orig == 'off' )
        return 0;
      else if( match = orig.match(/dim(\d+)%?/ ) )
        return parseInt( match[1] );
      return 100;
    }.bind(null, this.mappings.Brightness);
    this.mappings.Brightness.homekit2reading = function(mapping, orig) {
      var dim_values = ['dim06%', 'dim12%', 'dim18%', 'dim25%', 'dim31%', 'dim37%', 'dim43%',
                        'dim50%', 'dim56%', 'dim62%', 'dim68%', 'dim75%', 'dim81%', 'dim87%', 'dim93%'];
      if( orig > 97 )
        return 'on';
      return dim_values[Math.round(orig/6.25)];
miche
if (orig >97)
Return 100
Könnte dies das Problem im Mapping sein?
Wo kann ich das denn ändern, in welcher Datei ist das originale Mapping?
mister
set name on
set name off
set name dim xx
ja genau es ist eigtl wie beim FS20 das feste Werte Dim06%, Dim12% usw angefahren werden.
Wie bekomme ich das ganze denn eigepflegt bzw wo muss dieses Programm hin?
amenomade
#13
Hmmm. Das wird kompliziert, auf Grund dieser EinzelWerte.
Verschiebe dein Thread nach Frontends/Sprachsteuerung, vielleicht hat Andre (justme1968) eine Lösung. Man kann eigene reading2homekit und homekit2reading Funktionen definieren, aber da bin ich überfordert.
miche
In welcher Datei ist das original Mapping? Kann man das editieren.
