[GELÖST!] Pairing Thermostat <-> LAN-Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU-2 nicht möglich!?
Begonnen von DocCyber, 30 Januar 2020, 14:30:01
DocCyber
für einen Bekannten möchte ich eine FHEM-Installation auf einem neuen RPi3 vorbereiten.
Da es den HM-CFG-LAN nicht mehr gibt, habe ich als Alternative einen HM-LGW-O-TW-W-EU-2 besorgt.
Leider ist es mir bislang nicht möglich, (brandneue) Geräte zu pairen.
Ich habe es zunächst mit einem Schalter (HM-LC-SW2-FM) probiert und erhalte - selbst nach mehrfachen Pairingversuchen und auch nach Resets - Fehlermeldungen wie diese:
2020-01-30_13:47:31 HM_6F4BCE powerOn: 2020-01-30 13:47:31
2020-01-30_13:47:31 HM_6F4BCE CMDs_done
2020-01-30_13:47:32 HM_6F4BCE CMDs_pending
2020-01-30_13:47:53 HM_6F4BCE ResndFail
2020-01-30_13:47:53 HM_6F4BCE CMDs_done_Errors:1
2020-01-30_13:47:53 HM_6F4BCE MISSING ACK
2020-01-30_13:47:56 HM_6F4BCE CMDs_pending
2020-01-30_13:48:16 HM_6F4BCE ResndFail
2020-01-30_13:48:16 HM_6F4BCE CMDs_done_Errors:1
2020-01-30_13:48:16 HM_6F4BCE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2020-01-30_14:17:53 HM_6F4BCE CMDs_pending
2020-01-30_14:18:12 HM_6F4BCE ResndFail
2020-01-30_14:18:12 HM_6F4BCE CMDs_done_Errors:1
2020-01-30_14:18:12 HM_6F4BCE MISSING ACK
Es funktioniert weder am Gateway direkt, noch an der VCCU.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
list vom Gateway:
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        14
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.24
   DEVCNT     23
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.178.24:2000
   FD         4
   FUUID      5e19b827-f33f-4dd6-9509-4a2257861abfdb55
   LastOpen   1580387597.817
   NAME       LANgateway
   NOTIFYDEV  global
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-LANgateway
   PARTIAL
   RAWMSG     050000511D84704DE7FE00000000E22C
   RSSI       -81
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/2/2/2/-/-
   msgLoadHistoryAbs 6/6/6/6/6/6/6/6/4/2/0/-/-
   owner      CAFE00
   Helper:
     CreditTimer 205
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    31
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00410699844360352
     loadLvl:
       lastHistory 1580390602.84448
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     6F4BCE     +6F4BCE,00,00,00
     2020-01-30 13:33:22   D-HMIdAssigned  CAFE00
     2020-01-30 13:33:22   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2020-01-30 13:33:17   D-LANfirmware   1.1.5
     2020-01-30 13:33:22   D-firmware      1.4.1
     2020-01-30 13:33:17   D-serialNr      PEQ2247964
     2020-01-30 13:33:17   D-type          eQ3-HM-LGW
     2020-01-30 13:33:22   cond            ok
     2020-01-30 13:48:13   load            6
     2020-01-30 13:33:22   loadLvl         low
     2020-01-30 13:33:17   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        61
     DEVCNT     60
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.178.24:2001
     FD         8
     LastOpen   1580387597.82207
     NAME       LANgateway:keepAlive
     NR         31
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1580390690.30591
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   hmId       CAFE00
   lgwPw      VAKGCBW6L!
   room       00_SYSTEM
list der VCCU:
   DEF        CAFE00
   FUUID      5e160464-f33f-4dd6-d9eb-4424aa97b5714e60
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         21
   STATE      LANgateway:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs LANgateway
   chanNo     01
     2020-01-30 13:47:50   IOopen          0
     2020-01-30 13:47:50   state           LANgateway:UAS,
   helper:
     HM_CMDNR   50
     mId        FFF0
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       00_SYSTEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
die VCCU ist noch nicht komplett, da fehlt mindestens attr IOList
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Und bitte noch ein list HM_6F4BCE ?
DocCyber
Hallo Otto,
danke für deine Antwort.
die IOgrp war zunächst drin.
Hier noch das Listung des Schalters.
   CFGFN
   DEF        6F4BCE
   FUUID      5e32d05d-f33f-4dd6-ecfb-389b7256637bbb50
   IODev      LANgateway
   LANgateway_MSGCNT 2
   LANgateway_RAWMSG 0501002703A4106F4BCECAFE000601000029
   LANgateway_RSSI -39
   LANgateway_TIME 2020-01-30 13:47:31
   LASTInputDev LANgateway
   MSGCNT     2
   NAME       HM_6F4BCE
   NOTIFYDEV  global
   NR         51
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6F4BCE_Sw_01
   channel_02 HM_6F4BCE_Sw_02
   lastMsg    No:03 - t:10 s:6F4BCE d:CAFE00 0601000029
   protCmdDel 11
   protLastRcv 2020-01-30 13:47:31
   protRcv    3 last_at:2020-01-30 13:47:31
   protResnd  21 last_at:2020-01-30 16:19:31
   protResndFail 7 last_at:2020-01-30 16:19:36
   protSnd    9 last_at:2020-01-30 16:19:17
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_LANgateway cnt:1 min:-41 max:-41 avg:-41 lst:-41
   rssi_at_LANgateway cnt:3 min:-39 max:-36 avg:-37 lst:-39
     2020-01-30 13:47:25   D-firmware      2.8
     2020-01-30 13:47:25   D-serialNr      QEQ1073549
     2020-01-30 13:51:43   RegL_00.
     2020-01-30 13:47:31   powerOn         2020-01-30 13:47:31
     2020-01-30 16:19:36   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   10
     PONtest    0
     cSnd       01CAFE006F4BCE020E,01CAFE006F4BCE020E
     mId        00CB
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6F4BCE,00,00,00
       nextSend   1580388451.82844
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6F4BCE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         LANgateway:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         LANgateway
       flg        A
       ts         1580388451.59055
       ack:
         HASH(0x2834af0)
         038002CAFE006F4BCE00
     rssi:
       LANgateway:
         avg        -41
         cnt        1
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
       at_LANgateway:
         avg        -37
         cnt        3
         lst        -39
         max        -36
         min        -39
     tmpl:
   IODev      LANgateway
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ1073549
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Einen Schalter kannst Du auch mit
set LANgateway hmPairSerial QEQ1073549
pairen.
Musst Du zweimal machen, mit etwas Abstand!
Schau mal ob er damit pairt.
DocCyber
Ist jetzt auch drin.
   IODev      LANgateway
   IOList     LANgateway
   IOgrp      VCCU
   icon       it_wifi
   model      CCU-FHEM
   room       00_SYSTEM
   subType    virtual
DocCyber
Das hat funktioniert! Ich brauchte das Kommando sogar nur 1x absetzen.
Allerdings kam die Rückmeldung des Schalters erst nach geraumer Zeit, und zunächst war nur Channel 1 erreichbar.
Zwischenzeitlich habe ich es mit einem Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU probiert.
An der VCCU hat's scheinbar nicht geklappt, obwohl ich schon gut 30 Minuten gewartet habe. Ich probier's jetzt am LAN Gateway
DocCyber
#6
Obwohl das Pairing des Thermostaten (noch) nicht richtig funktioniert (R-pairCentral ist noch nicht gesetzt, und CMDs pending), scheint das Ding trotzdem zu kommunizieren.
Ist das normal?
Event-Monitor für den Thermostaten
2020-01-30 18:08:58 CUL_HM HM_687208_Climate desired-temp: 17.0
2020-01-30 18:08:58 CUL_HM HM_687208_Climate humidity: 49
2020-01-30 18:08:58 CUL_HM HM_687208_Climate measured-temp: 23.0
2020-01-30 18:08:58 CUL_HM HM_687208_Climate T: 23.0 desired: 17.0
2020-01-30 18:09:18 CUL_HM HM_687208_Weather humidity: 49
2020-01-30 18:09:18 CUL_HM HM_687208_Weather T: 23.0 H: 49
2020-01-30 18:09:18 CUL_HM HM_687208_Weather temperature: 23.0
list vom Thermostaten
   CFGFN
   DEF        687208
   FUUID      5e330cb1-f33f-4dd6-e813-08a473630cf2b413
   IODev      LANgateway
   LANgateway_MSGCNT 8
   LANgateway_RAWMSG 0500003F04847068720800000000E528
   LANgateway_RSSI -63
   LANgateway_TIME 2020-01-30 18:11:38
   MSGCNT     8
   NAME       HM_687208
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_687208_Weather
   channel_02 HM_687208_Climate
   channel_03 HM_687208_WindowRec
   channel_06 HM_687208_remote
   channel_07 HM_687208_SwitchTr
   lastMsg    No:04 - t:70 s:687208 d:000000 00E528
   protCmdPend 14 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2020-01-30 18:11:38
   protRcv    9 last_at:2020-01-30 18:11:38
   protSnd    1 last_at:2020-01-30 18:04:58
   protSndB   1 last_at:2020-01-30 18:04:58
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_LANgateway cnt:9 min:-73 max:-40 avg:-52.44 lst:-63
     2020-01-30 18:04:49   Activity        alive
     2020-01-30 18:04:49   D-firmware      1.4
     2020-01-30 18:04:49   D-serialNr      PEQ1258998
     2020-01-30 18:05:23   powerOn         2020-01-30 18:05:23
     2020-01-30 18:05:23   recentStateType info
     2020-01-30 18:05:03   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001CAFE0068720800040000000000
     ++A001CAFE006872080103
     ++A001CAFE0068720801040000000001
     ++A001CAFE006872080203
     ++A001CAFE0068720802040000000001
     ++A001CAFE0068720800040000000007
     ++A001CAFE0068720802040000000008
     ++A001CAFE0068720802040000000009
     ++A001CAFE006872080303
     ++A001CAFE0068720803040000000001
     ++A001CAFE006872080603
     ++A001CAFE0068720806040000000001
     ++A001CAFE006872080703
     ++A001CAFE0068720807040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   4
     PONtest    0
     mId        00AD
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +687208,00,00,00
       nextSend   1580404298.43164
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         687208
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         LANgateway:
           -59
           -59
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_LANgateway:
         avg        -52.4444444444444
         cnt        9
         lst        -63
         max        -40
         min        -73
     shRegW:
       07         02
     tmpl:
   IODev      LANgateway
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1258998
   subType    thermostat
Kommunizieren sind meist zwei Richtungen: Du sagst was und ich höre zu, ich sage was zu tun ist und Du führst es aus.
Der erste Teil funktioniert immer, der zweite Teil erfordert eine Autorisierung: Warum solltest Du tun was ich sage?
--> Pairing
DocCyber
#8
Okay, soweit ist das klar.
Bleibt die Frage, warum die Authorisierung nicht funktioniert.
Beim Switch hat es mit hmPairForSec funktioniert, wenn auch zeitlich verzögert.
Beim 1. Thermostaten funktioniert es unvollständig (kein R-pairCentral) und
beim 2. Thermostaten geht gar nichts.
Woran kann es liegen bzw was könnte ich tun, um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Könnte es evtl am Software-Modul liegen?
Bemerkenswert ist, dass es mit einem HM-MOD-RPI-PCB auch nicht funktioniert hat. Das habe ich aber auf meine mangelhaften Lötfähigkeiten geschoben; die Lötstellen liegen schon arg eng beieinander.
Aber dass es mit dem (gekauften) HM-LAN Gateway auch solche Schwierigkeiten gibt, hatte ich nicht erwartet.
Dann liegt es nicht an Deinen Lötfähigkeiten ... ;)
ZitatBeim 1. Thermostaten funktioniert es unvollständig (kein R-pairCentral) und
hmPairSerial funktioniert nur beim Switch - das war meine Empfehlung. Jetzt redest Du von hmPairForSec?
Kein R-pairCentral ist nicht unvollständig - das ist nicht gepairt.
Gar nicht bedeutet es gibt keine config Nachricht. Dann würde ich davon ausgehen: das Gerät ist kaputt.
Woher sind deine HM Geräte? Neu gekauft? Gebraucht gekauft? Werksreset gemacht? Hat funktioniert - oder war am Ende rot?
DocCyber
#10
Das ist ja wenigstens mal eine gute Nachricht  :)
Ich wusste nicht, dass hmPairSerial nur beim Switch geht.
Bis dato hatte ich aber sowieso immer nur hmPairForSec verwendet.
Alle Geräte brandneu, direkt von elv. Thermostaten als Bausatz (ohne Löten, nur zusammenstecken). Werkreset wurde mehrfach durchgeführt, auch mehrere Pairingversuche, sowohl an der VCCU, als auch direkt am LAN-Gateway.
Die aktuelle Diskussion betrifft eine Neuinstallation für einen Dritten. Ihm hatte ich das empfohlen, weil ich selbst so gute Erfahrungen gemacht hatte.
Sämtliche Hardware ist neu.
(Ich habe für mich selbst seit ca 4 Jahren eine Installation mit vielen HM-Geräten und HM-CFG-LAN, die bis jetzt reibungslos funktioniert. Das Pairing aller Geräte wurde immer mit hmPairForSec durchgeführt, und es ging immer sofort. Unter anderem habe ich mehrere der hier diskutierten Thermostate im Einsatz.)
Also sagen wir mal so: hmPairSerial funktioniert ohne Knöpchen drücken und ist bequem wenn das Ding verbaut ist. Bei Geräten die nicht von sich aus senden (die meisten Sensoren Fernbedienung usw) geht meiner Meinung nach hmPairSerial nicht.
Um die Thermostaten zu pairen, müssen sie angebaut sein und eine Anlernfahrt gemacht haben! Steht hier zumindest immer mal zum lesen, ich selbst heize mit Kamin und habe keine Heizkörperthermostate.  ;)
Bitte schau Dir die VCCU nochmal an und mache die komplett, das Pairing muss mit ihr genauso funktionieren wie direkt mit dem IO. Am Ende ist es ja nichts anderes.
Definiere bitte hmInfo und mach einen configCheck, das gibt wertvolle Hinwiese zu möglichen Fehlern.
DocCyber
Guten Morgen Otto,
zunächst erneut vielen Dank für deine geduldigen Antworten.
Zur Klarstellung: Es geht hier um die Wandthermostate. Aber du hast Recht:  Heizkörperthermostate brauchen eine Anlernfahrt. Bei mir habe ich beide Typen problemlos im Einsatz; letztere für die Radiatoren im Keller, erstere für die Fußbodenheizung im Rest des Hauses.
Die VCCU müsste jetzt komplett sein. hminfo hatte ich auch schon definiert.
Hier nochmals ein list von beiden.
list VCCU
   DEF        CAFE00
   IODev      LANgateway
   LANgateway_MSGCNT 4572
   LANgateway_RAWMSG 0500005710800253D859560FB8010100004C
   LANgateway_RSSI -87
   LANgateway_TIME 2020-01-31 09:00:00
   MSGCNT     4572
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         21
   STATE      LANgateway:ok
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protSnd    4 last_at:2020-01-30 20:47:56
   protState  CMDs_done
     2020-01-30 18:36:04   IOopen          1
     2020-01-30 18:36:04   state           LANgateway:ok
     2020-01-31 08:04:06   unknown_52E818  received
     2020-01-31 09:00:00   unknown_53D859  received
     2020-01-31 08:42:19   unknown_593F7F  received
     2020-01-31 08:30:00   unknown_5B91A5  received
   helper:
     HM_CMDNR   54
     mId        FFF0
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         LANgateway
     mRssi:
       mNo
       io:
         LANgateway:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      LANgateway
   IOList     LANgateway
   IOgrp      VCCU
   icon       it_wifi
   model      CCU-FHEM
   room       00_SYSTEM
   subType    virtual
hminfo meldet das, was schon bekannt ist.
Interessant ist aber die folgende Meldung, die ich nicht einordnen kann:
templist mismatch
    HM_687208_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
list hminfo
   ERR__protocol HM_6F4BCE
   FUUID      5e19c8f4-f33f-4dd6-5e79-e6ad3fde562cda3f
   I_HM_IOdevices ok: LANgateway;
   I_autoReadPend HM_687208
   NAME       hminfo
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-hminfo
   STATE      updated:2020-01-30 18:36:04
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   W__protoNames HM_687208,HM_6F4BCE
     2020-01-30 18:36:04   CRI__protocol   -
     2020-01-30 18:36:04   C_sumDefined    entities:11,device:3,channel:8,virtual:2
     2020-01-30 18:36:04   ERR__protocol   CmdDel:1,ResndFail:1
     2020-01-11 17:01:30   ERR__unreachable 0
     2020-01-30 18:36:04   I_actTotal      alive:1,dead:0,unkn:0,off:0
     2020-01-11 17:01:30   I_autoReadPend  1
     2020-01-30 18:36:04   I_rssiMinLevel  59<:1 60>:1 80>:0 99>:0
     2020-01-11 17:01:30   W__protocol     CmdPend:1,Resnd:1
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:
missing register list
    HM_687208: RegL_00.
    HM_687208_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
    HM_687208_SwitchTr: RegL_01.
    HM_687208_Weather: RegL_01.
    HM_687208_WindowRec: RegL_01.
    HM_687208_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_687208_Climate:
    incomplete: HM_687208_SwitchTr:
    incomplete: HM_687208_Weather:
    incomplete: HM_687208_WindowRec:
    incomplete: HM_687208_remote:
PairedTo missing/unknown
    HM_687208
templist mismatch
   nb:
     cnt        3
   room       00_SYSTEM
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Guten Morgen, :D
templist missing ist aus meiner Sicht eher ein Kosmetik Problem: Du kannst mit hmInfo die Listen der Thermostate sichern, solange man das nicht gemacht hat kommt die Meldung, einmal gesichert ist sie weg.
set hm tempList save
Jetzt fällt mir noch auf:
Zitatfür einen Bekannten möchte ich eine FHEM-Installation auf einem neuen RPi3 vorbereiten.
Du hast jetzt zwei HM Umgebungen die sich sehen können? das hier sind Deine?
Dann solltest Du zum pairen nur eine Zentrale aktiv haben (IO: set close) ansonsten reden die alle durcheinander.
DocCyber
#14
Entweder meine oder die der Nachbarn links und rechts, welche beide auch HM-Komponenten verwenden.
Das habe ich sowieso gemacht.
Zwischenzeitlich habe ich mal versucht, die zuvor zurückgesetzten Thermostaten in meine etablierte HM Umgebung einzubinden. Das funktioniert zwar, aber genauso schlecht wie in der neuen. Alles wie gehabt.  >:(
Mittlerweile befürchte ich, dass beide Thermostaten von Anfang an ein techn. Problem hatten. Das wäre zwar ein ziemlich großer Zufall, aber grundsätzlich nicht auszuschließen.
Das autocreate definiert beide nahezu gleich: HM_687208 und HM_6872A3, und auch die Seriennummern sind ähnlich: PEQ1258998 und PEQ1259152. dazwischen liegen also nur 154 Geräte, die durchaus aus demselben Produktionbatch stammen könnten.
Ich versuche als letzten Schritt jetzt noch, einen Thermostaten aus meiner Umgebung abzumelden und ihn dann im neuen System zu verwenden. Mal sehen, ob das geht.
