Gosund SP111 - MQTT2 - Kein Set on
Begonnen von nocomment, 13 März 2020, 04:10:15
nocomment
Hallo ihr Lieben,
ich bekomme meine Steckdosen von Gosund nicht zum laufen.
Geflashed sind sie und werden mir bei Fhem im Raum MQTT2_DEVICE angezeigt.
Ich weiß nicht welches Template ich auswählen muss damit ich die Steckdose steuern kann. (Habe schon einige probiert)
Die Readings kommen an.
/SmartHome/Steckdose1/cmnd/power on
/SmartHome/Steckdose1/cmnd/power off
Dankeee
TomLee
das angelegte Device würd ich wieder löschen, die gleich am Anfang zu Tasmota in der Info-Box empfohlenen Einstellungen im FHEM-Wiki vornehmen, das Gerät einmal rebooten oder einmal kurz spannungsfrei machen und auf das dann wieder automatisch angelegte Device das tasmota_basic Template anwenden.
Fertig, mehr ist es nicht, ohne Video-Anleitung ;)
Thomas
Kannst du das bitte konkretisieren? Und welchen Stand hat die mqtt2.template-File (will sagen: ist FHEM insgesamt aktuell?).
Falls das alles aktuell ist und trotzdem nicht will, hätte ich dann gerne noch eine RAW-Definition von deinem Gerät zum Nachstellen (die WLAN-Daten oä. kannst du rauswerfen oder anonymisieren, ansonsten bitte mit den "setstate"-Zeilen.
(@TomLee: Die attrTemplates sollten zwischenzeitlich auch wieder mit der "verbogenen" Einstellung aus den "Empfehlungen" dieser Videos klarkommen. (@nocomment: Das macht diese "Empfehlungen" aber keinen Deut besser, diese Videos enthalten eben genausoviele "Unsauberkeiten" wie Anregungen, man sollte das also alles eher kritisch betrachten, v.a., wenn es älteren Datums ist...).).
nocomment
Hey Hey
@TomLee Danke für den Tipp, werde ich gleich mal testen!
@Beta-User
ZitatKannst du das bitte konkretisieren?
Ich habe einige Templates die unter attrTemplate angezeigt werden getestet. Wie z.B. tasmota_basic, tasmota_POW, tasmota_basic_state_power1
ZitatUnd welchen Stand hat die mqtt2.template-File
Habe gestern das letzte mal FHEM Update durchgeführt und gerade auch wieder.
ZitatFalls das alles aktuell ist und trotzdem nicht will, hätte ich dann gerne noch eine RAW-Definition von deinem Gerät zum Nachstelle
defmod MQTT2_Gosund_Steckdose1 MQTT2_DEVICE Gosund_Steckdose1
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 readingList Gosund_Steckdose1:/SmartHome/Steckdose1/tele/LWT:.* LWT\
Gosund_Steckdose1:/SmartHome/Steckdose1/cmnd/POWER:.* POWER\
Gosund_Steckdose1:/SmartHome/Steckdose1/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose1:/SmartHome/Steckdose1/tele/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT, 'SENSOR_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose1:/SmartHome/Steckdose1/stat/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose1:/SmartHome/Steckdose1/stat/POWER1:.* POWER1
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 room MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 12:51:24 LWT Online
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 12:51:24 POWER
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 12:47:02 POWER1 on
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 12:47:02 RESULT_POWER1 on
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_ApparentPower 32
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Current 0.140
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Factor 0.98
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Period 3
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Power 31
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_ReactivePower 7
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Today 0.066
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Total 0.066
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_TotalStartTime 2020-03-12T21:57:47
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Voltage 226
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_ENERGY_Yesterday 0.000
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 SENSOR_Time 2020-03-13T13:44:19
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Heap 29
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_LoadAvg 19
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_MqttCount 11
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_POWER1 on
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Sleep 50
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Time 2020-03-13T13:44:19
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Uptime 0T10:41:38
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_UptimeSec 38498
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Wifi_AP 2
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Wifi_BSSId 54:A0:50:DA:B6:11
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Wifi_Channel 9
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Wifi_Downtime 0T00:00:06
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Wifi_RSSI 50
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 13:44:18 STATE_Wifi_Signal -75
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose1 2020-03-13 12:52:18 subscriptions /SmartHome/Steckdose1/cmnd/# /SmartHome/tasmotas/cmnd/# cmnd/Gosund_Steckdose1_fb/#
Welche attrTemplate Vorlage macht denn Sinn ?
bekomme auch kein Status der Lampe im State, obwohl es ja als Reading an kommt.
Also ich weiß ja nicht...
Habe eben deine RAW-Def in mein Testsystem übernommen und das template tasmota_basic drübergeknallt.
Ergebnis ohne Murren:
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 IODev m2server
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 autocreate 0
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10;; 'cmnd//SmartHome/Steckdose1/cmnd/Backlog POWER1 1;; delay '.$duration.';; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 icon hue_filled_outlet
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 model tasmota_basic_state_power1
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 readingList /SmartHome/Steckdose1/tele/LWT:.* LWT\
  /SmartHome/Steckdose1/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  /SmartHome/Steckdose1/tele/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  /SmartHome/Steckdose1/tele/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  /SmartHome/Steckdose1/tele/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  /SmartHome/Steckdose1/stat/POWER1:.* state\
  /SmartHome/Steckdose1/stat/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 setList off:noArg    /SmartHome/Steckdose1/cmnd/POWER1 0\
  on:noArg     /SmartHome/Steckdose1/cmnd/POWER1 1\
  toggle:noArg /SmartHome/Steckdose1/cmnd/POWER1 2\
  setOtaUrl:textField /SmartHome/Steckdose1/cmnd/OtaUrl $EVTPART1\
  upgrade:noArg   /SmartHome/Steckdose1/cmnd/upgrade 1
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 setStateList on off toggle
Die Readings sind dann natürlich weg, aber das Ergebnis kommt mir plausibel vor.
(Die übrigen Kommentare verstehe ich nicht so richtig, du brauchst mir auch nicht zu erklären, was genau "bekomme auch kein Status der Lampe im State, obwohl es ja als Reading an kommt." bedeuten soll; das klingt mir danach, als solltest du nochmal ein paar Grundlagen zu state, STATE und Readings im Allgemeinen nachschlagen).
Stell autocreate am Server bitte wieder auf "simple".
nocomment
Dank es funktioniert nun!
Keine Ahnung warum es mir vorher Schwierigkeiten gemacht hat.
Danke Beta-User!
nocomment
#6
Hallo @Beta-User
ich habe gerade tasmota auf eine Gosund SP112 geflashed. (https://templates.blakadder.com/gosund_SP112.html)
Wenn ich das Template tasmota_POW_USB_split auswähle dann stürzt Fhem ab und ich muss den Server neustarten.
Tasmota_basic funktioniert. Da lässt sich dann halt der USB-Port nicht schalten.
defmod MQTT2_Gosund_Steckdose6 MQTT2_DEVICE Gosund_Steckdose6
attr MQTT2_Gosund_Steckdose6 IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_Gosund_Steckdose6 readingList Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/tele/LWT:.* LWT\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/cmnd/POWER:.* POWER\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/tele/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO1_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/tele/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO2_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/tele/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO3_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/stat/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/stat/POWER1:.* POWER1\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/stat/POWER2:.* POWER2\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_', $JSONMAP) }\
Gosund_Steckdose6:/SmartHome/Steckdose6/tele/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT, 'SENSOR_', $JSONMAP) }
attr MQTT2_Gosund_Steckdose6 room MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO1_FallbackTopic cmnd/Gosund_Steckdose6_fb/
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO1_GroupTopic /SmartHome/tasmotas/cmnd/
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO1_Module SHP5
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO1_Version 8.1.0.2(tasmota)
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO2_Hostname Gosund_Steckdose6
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO2_IPAddress 192.168.1.160
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO2_WebServerMode Admin
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:00:42 INFO3_RestartReason Power on
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:08:33 LWT Online
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:08:33 POWER
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:01:14 POWER1 OFF
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:01:12 POWER2 OFF
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:01:14 RESULT_POWER1 OFF
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:01:12 RESULT_POWER2 OFF
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_ApparentPower 0
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Current 0.000
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Factor 0.00
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Period 0
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Power 0
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_ReactivePower 0
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Today 0.001
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Total 0.001
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_TotalStartTime 2020-03-13T17:48:30
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Voltage 0
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_ENERGY_Yesterday 0.000
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 SENSOR_Time 2020-03-13T18:10:56
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Heap 29
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_LoadAvg 19
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_MqttCount 3
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_POWER1 off
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_POWER2 off
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Sleep 50
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Time 2020-03-13T18:10:56
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Uptime 0T00:10:24
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_UptimeSec 624
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Wifi_AP 2
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Wifi_BSSId 54:A0:50:DA:B6:11
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Wifi_Channel 9
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Wifi_Downtime 0T00:00:08
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Wifi_RSSI 54
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:10:56 STATE_Wifi_Signal -73
setstate MQTT2_Gosund_Steckdose6 2020-03-13 18:09:21 subscriptions /SmartHome/Steckdose6/cmnd/# /SmartHome/tasmotas/cmnd/# cmnd/Gosund_Steckdose6_fb/#
Warum sturzt FHEM da ab und wäre das Template tasmota_POW_USB_split das richtige ?
Hast du eine Sprachsteuerung im Einsatz? (V.a.: Wurdest du nach einem alexaName gefragt?)
Kannst du mal schauen, was zu dem Absturz im Log steht?
(Ich vermute, das ist eine sehr unerwünschte Nebenwirkung der Sprachsteuerungsgeschichte und hat nicht direkt was mit attrTemplate zu tun; an sich war das template das richtige.)
TomLee
Wenn ich auf einem Test-System (kein alexa-Device) auf folgende Definition das tasmota_POW_USB_split anwende:
attr MQTT2_Gosund_Steckdose1 IODev MQTT2_Server
bekomme ich diese Meldung:
ZitatMQTT2_Gosund_Steckdose1_CH2 already defined, delete it first
Das Device gabs zuvor sicher nicht, es wurde aber korrekt angelegt.
Wende ich das Template auf die gleiche Definition mit vorhandenem alexa-Device an, wird der alexaName viermal abgefragt. siehe auch Anhang.
Vergeb ich diese einfach mal, werden diese, nach Bestätigung (OK), nicht angelegt. Die Meldung von oben kommt nicht, das zweite Device wurde korrekt erstellt.
Solange das Perl-devstateIcon nicht klappt, könnte man doch eine funktionierende stateformat-Variante verwenden, weil das ist sicher die nächste Frage weshalb das nicht klappt.
Bei mir stürzt nix ab.
Hmm, erst mal ein herzliches Danke für's Durchtesten @TomLee! Das klingt nach einem dickeren Brett...
Fangen wir mal hinten an:
Das würde mich jetzt mehr denn je interessieren, genauso wie weitere Infos zum Umfeld (Plattform, OS, Perl-Version).
(Und immer noch: "complex" ist in der Regel verwirrender, lösch' das autocreate Attribut am Server...).
@TomLee:
Das mit dem 4-fachen Dialogfeld hat vermutlich damit zu tun, dass erst das 2-ch-Split aufgerufen wird und dann der 2. Kanal umkonfiguriert wird, und dann nochmal das sr-template aufgerufen...
Da kommt auch das "copy"-Problem her (Z. 728 war (funktional) "doppelt").
Dass das "untested" war, steht ja schon in der desc:, war mal ein "Abfallprodukt" zur Weiterentwicklung...Habe jetzt mal zumindest versucht, die ärgsten "Fehler" rauszumachen, update ist im svn.
Das wahr ziemlich sicher noch nicht alles, und devStateIcon wollte ich jetzt mangels Zeit nicht im Detail ansehen.
Was die Struktur angeht, sollten wir den Rest im "neue Struktur@tasmota-Templates?"-Thread im Auge behalten, Vorschläge für stateFormat/devStateIcon nehme ich gerne entgegen, aber vermutlich liegt der "Hund" eher in jsonMap, da sollte der passende POWERn-Wert nach "usb" gemappt werden.
nocomment
ZitatHast du eine Sprachsteuerung im Einsatz? (V.a.: Wurdest du nach einem alexaName gefragt?)
Ja ich nutze Alexa, funktioniert bei den SP111 auch alles reibungslos.
Ich wurde nicht nach dem Namen gefragt als ich das Template tasmota_POW_USB_split übernehmen wollte. FHEM stürzte allerdings auch sofort ab.
ZitatKannst du mal schauen, was zu dem Absturz im Log steht?
Im Log steht leider nichts! Habe es jetzt mehrmals durchgeführt und auch mal das Logfile gelöscht.
Nichts. Wahrscheinlich hängt sich FHEM so schnell auf, dass es keine Chance hat einen Eintrag zu schreiben.
Kannst du mal stacktrace aktivieren (via global)?
nocomment
ZitatKannst du mal stacktrace aktivieren (via global)?
2020.03.15 15:52:56 1: Including fhem.cfg
2020.03.15 15:52:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.03.15 15:52:56 3: WEBHome: port 8082 opened
2020.03.15 15:52:56 3: WEB: port 8083 opened
2020.03.15 15:52:56 2: eventTypes: loaded 4149 events from ./log/eventTypes.txt
2020.03.15 15:52:56 3: Opening CUL_0 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2020.03.15 15:52:56 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2020.03.15 15:52:56 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2020.03.15 15:52:56 3: CUL_0 device opened
2020.03.15 15:52:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.03.15 15:52:56 3: Opening HMLAN1 device 192.168.1.50:1000
2020.03.15 15:52:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.03.15 15:52:56 3: HMLAN1 device opened
2020.03.15 15:52:57 3: [SamsungAV] TV.Schlafzimmer defined with host: 192.168.1.18 port: 8001
2020.03.15 15:52:57 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.03.15 15:52:57 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2020.03.15 15:52:57 3: WEBhook: port 8088 opened
2020.03.15 15:52:57 3: Hue_ComputerEcke: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: HueLux_Flur1: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: HueStrip_TV: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: HueLux_Flur2: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: HueStrip_Fensterbrett_Schlafzimmer: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: Hue_Fenster: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: Hue_SchlafzimmerEcke: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: Hue_Tuer: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:57 3: HueStrip_Kueche: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:58 3: define Wifilight_Schlafzimmer_Schrank_oben: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2020.03.15 15:52:59 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2020.03.15 15:52:59 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.03.15 15:52:59 3: Wohnung_Staubsauger: initialized, using Rijndael
2020.03.15 15:52:59 3: Wohnzimmer_Luftfilter: initialized, using Rijndael
2020.03.15 15:52:59 3: HueBridge_HUEGroup0: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:59 3: HueBridge_HUEGroup2: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:59 3: HueBridge_HUEGroup1: I/O device is HueBridge
2020.03.15 15:52:59 3: MQTT2_FHEM_Server: port 1883 opened
2020.03.15 15:52:59 1: Including ./log/fhem.save
2020.03.15 15:52:59 3: No I/O device found for Player_Badezimmer
2020.03.15 15:52:59 3: No I/O device found for Player_Schlafzimmer
2020.03.15 15:52:59 3: No I/O device found for Player_Wohnzimmer
2020.03.15 15:52:59 3: Device Heizung_Badezimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2020.03.15 15:52:59 3: Device Heizung_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2020.03.15 15:52:59 3: Device Heizung_Wohnzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2020.03.15 15:52:59 3: Device Temperatur_Aussen added to ActionDetector with 000:10 time
2020.03.15 15:52:59 3: Device homematic_Steckdose1 added to ActionDetector with 000:10 time
2020.03.15 15:52:59 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 154.
2020.03.15 15:52:59 1: stacktrace:
2020.03.15 15:52:59 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 15:52:59 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 15:52:59 1:     main::readingsGroup_updateDevices   called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1263)
2020.03.15 15:52:59 1:     main::readingsGroup_Notify          called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 15:52:59 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3691)
2020.03.15 15:52:59 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (661)
2020.03.15 15:52:59 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 160.
2020.03.15 15:52:59 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (160)
2020.03.15 15:52:59 3: Opening Handy device 127.0.0.1:5222
2020.03.15 15:52:59 3: Handy device opened
2020.03.15 15:52:59 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx -s
2020.03.15 15:52:59 3: MyAlexa: starting
2020.03.15 15:52:59 3: MyAlexa: using logfile: ./log/alexa-2020.log
2020.03.15 15:52:59 3: [SamsungAV] device TV.Schlafzimmer initialising....
2020.03.15 15:53:00 3: Wifilight_Schlafzimmer_Schrank_oben low level cmd queue send ERROR 3102020000000f44, qlen 1 (reconnect giving up)
2020.03.15 15:53:00 1: usb create starting
2020.03.15 15:53:01 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.03.15 15:53:01 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.03.15 15:53:01 1: stacktrace:
2020.03.15 15:53:01 1:     main::__ANON__                      called by /usr/share/perl/5.24/Carp.pm (169)
2020.03.15 15:53:01 1:     Carp::carp                          called by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/Device/SerialPort.pm (339)
2020.03.15 15:53:01 1:     Device::SerialPort::new             called by FHEM/DevIo.pm (426)
2020.03.15 15:53:01 1:     (eval)                              called by FHEM/DevIo.pm (424)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::DevIo_OpenDev                 called by ./FHEM/98_autocreate.pm (626)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::CommandUsb                    called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1099)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/91_notify.pm (121)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::notify_Exec                   called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3691)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (661)
2020.03.15 15:53:01 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.03.15 15:53:01 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.03.15 15:53:01 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.03.15 15:53:01 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.03.15 15:53:01 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.03.15 15:53:01 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.03.15 15:53:01 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.03.15 15:53:01 1: usb create end
2020.03.15 15:53:01 0: Featurelevel: 6
2020.03.15 15:53:01 0: Server started with 254 defined entities (fhem.pl:21337/2020-03-02 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:2596)
2020.03.15 15:53:01 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2020.03.15 15:53:01 2: AttrTemplates: got 151 entries
2020.03.15 15:53:01 3: CUL_HM set KeyMatic statusRequest
2020.03.15 15:53:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.03.15 15:53:01 3: SSCam.Garten - no session ID found - get new one
2020.03.15 15:53:01 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2020.03.15 15:53:01 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2020.03.15 15:53:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dynsetlist in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_MSwitch.pm line 1399.
2020.03.15 15:53:01 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_MSwitch.pm (1399)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::MSwitch_Set                   called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1890)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1932)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2738)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3202)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3010)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::FW_roomStatesForInform        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (677)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (910)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 15:53:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.03.15 15:53:02 3: CUL_HM set Tuersummer statusRequest
2020.03.15 15:53:03 3: CUL_HM set homematic_Steckdose1_Schalter statusRequest
2020.03.15 15:53:03 3: PRESENCE (Handy) - collectord lost connection to room Wohnzimmer
2020.03.15 15:53:03 3: PRESENCE (Handy) - collectord lost connection to room Schlafzimmer
2020.03.15 15:53:09 3: Opening Sonos device localhost:4711
2020.03.15 15:53:09 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:57520
2020.03.15 15:53:09 3: Sonos device opened
2020.03.15 15:53:09 3: Wohnung_Staubsauger: disconnecting
2020.03.15 15:53:09 2: Wohnung_Staubsauger: connecting
2020.03.15 15:53:09 3: Wohnung_Staubsauger: initialized
2020.03.15 15:53:09 3: Wohnzimmer_Luftfilter: disconnecting
2020.03.15 15:53:09 2: Wohnzimmer_Luftfilter: connecting
2020.03.15 15:53:09 3: Wohnzimmer_Luftfilter: initialized
2020.03.15 15:53:10 1: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2020.03.15 15:53:10 1: SONOS2: LongJobs-Thread gestartet. Prüfe auf LongJobs...
2020.03.15 15:53:10 1: SONOS3: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 45 Sekunden...
2020.03.15 15:53:10 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Küche' (S12) Software Revision 10.6.1 with ID 'RINCON_949F3E13F02A01400_MR'
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: SonosPlayer 'Kueche' (S12) with ID 'RINCON_949F3E13F02A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Kueche') and will only be updated
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: SonosPlayer 'Kueche' is now updated
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001527
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001528
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001529
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001530
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001531
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001532
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001533
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E13F02A01400_sub0000001534
2020.03.15 15:53:10 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Küche".
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer-Büro' (S12) Software Revision 10.6.1 with ID 'RINCON_949F3E8ED32401400_MR'
2020.03.15 15:53:10 2: SONOS1: SonosPlayer 'WohnzimmerBuero' (S12) with ID 'RINCON_949F3E8ED32401400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmerbuero') and will only be updated
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: SonosPlayer 'WohnzimmerBuero' is now updated
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001566
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001567
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001568
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001569
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001570
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001571
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001572
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E8ED32401400_sub0000001573
2020.03.15 15:53:11 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer-Büro".
2020.03.15 15:53:11 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:11 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Badezimmer' (S12) Software Revision 10.6.1 with ID 'RINCON_949F3E1026AE01400_MR'
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: SonosPlayer 'Badezimmer' (S12) with ID 'RINCON_949F3E1026AE01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Badezimmer') and will only be updated
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: SonosPlayer 'Badezimmer' is now updated
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001534
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001535
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001536
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001537
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001538
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001539
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001540
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E1026AE01400_sub0000001541
2020.03.15 15:53:11 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Badezimmer".
2020.03.15 15:53:11 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:11 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S12) Software Revision 10.6.1 with ID 'RINCON_7828CA21D85A01400_MR'
2020.03.15 15:53:11 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S12) with ID 'RINCON_7828CA21D85A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001470
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001471
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001472
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001473
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001474
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001475
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001476
2020.03.15 15:53:12 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA21D85A01400_sub0000001477
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: ContainerUpdateIDs: R:,1
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmerbuero".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Kueche".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: ContainerUpdateIDs: R:0,3,FV:2,3,FV:3,3
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:12 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2020.03.15 15:53:16 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 154.
2020.03.15 15:53:16 1: stacktrace:
2020.03.15 15:53:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 15:53:16 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::readingsGroup_updateDevices   called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1289)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::readingsGroup_Notify          called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3691)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (2099)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::CommandDefine                 called by ./FHEM/98_copy.pm (37)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::CommandCopy                   called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::AnalyzeCommand                called by FHEM/AttrTemplate.pm (352)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::AttrTemplate_Set              called by FHEM/SetExtensions.pm (49)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::SetExtensions                 called by ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm (381)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::MQTT2_DEVICE_Set              called by fhem.pl (3766)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1900)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1932)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2708)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (938)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.03.15 15:53:16 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 160.
2020.03.15 15:53:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (160)
2020.03.15 15:53:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 7752) line 1.
2020.03.15 15:53:16 1:     main::__ANON__                      called by (eval 7752) (1)
2020.03.15 15:53:16 1:     (eval)                              called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2907)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::FW_dev2image                  called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3230)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3100)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3037)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::CommandAttr                   called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 15:53:16 1:     main::AttrTemplate_Set              called by FHEM/SetExtensions.pm (106)
Unmatched ( in regex; marked by <-- HERE in m/^transform="translate( <-- HERE -4.000000,$/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2917.
2020.03.15 15:53:16 1: SONOS0: Last Listener seems to be died and process started by fhem... stopping Threads and process...
2020.03.15 15:53:16 3: SONOS0: Disconnecting client and shutdown server...
2020.03.15 15:53:16 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2020.03.15 15:53:16 3: SONOS0: Trying to kill LongJobs_Thread...
2020.03.15 15:53:16 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2020.03.15 15:53:16 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2020.03.15 15:53:16 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
Das Template wurde circa 15:53 ausgewählt
(@Rudi: Falls du hier mitliest, wäre es nett, wenn du auch nochmal auf das log siehts)
Hmmm, sieht mir so aus, als hätte das SONOS-Modul FHEM absichtlich beendet, weil irgendwas zu lange gedauert hat (evtl. das mit der readingsGroup).
Ich kann zwar nicht abschließend sicher behaupten, dass nicht auch AttrTemplate bzw. irgendwas da irgendwie mit reinspielt, (bzw. etwas, das grade an dem template faul ist (das devStateIcon vermutlich)), aber jedenfalls nicht allein.
Kannst Du im Bereich "Multimedia" noch einen Thread aufmachen und dort das log samt einem Verweis auf diesen Thread posten? sonsts bekommt Reinerlein das nicht mit. Und schau auch mal nach, was ggf. an der readingsGroup angemäkelt wird, ob du das optimiert bekommst.
nocomment
#14
Kann ich nicht irgendwas deaktivieren, dann das Template "aufspielen" und dann alles wieder aktivieren und gut ist?.
EDIT:// Wenn ich SONOS disable 1 stelle, geht das Aufspielen des Template auch nicht. => FHEM stürzt ab.
EDIT://2
2020.03.15 17:50:24 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 154.
2020.03.15 17:50:24 1: stacktrace:
2020.03.15 17:50:24 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 17:50:24 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::readingsGroup_updateDevices   called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (682)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1210)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::readingsGroup_detailFn        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3306)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1825)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1998)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1159)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 17:50:24 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.03.15 17:50:24 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 160.
2020.03.15 17:50:24 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (160)
2020.03.15 17:50:25 1: Timeout for MilightBridge_DoPing reached, terminated process 12929
2020.03.15 17:50:25 3: BlockingCall for MilightBridge2 was aborted
2020.03.15 17:50:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dynsetlist in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_MSwitch.pm line 1399.
2020.03.15 17:50:34 1: stacktrace:
2020.03.15 17:50:34 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_MSwitch.pm (1399)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::MSwitch_Set                   called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1890)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1932)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2738)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3202)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1825)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1998)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1159)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 17:50:34 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.03.15 17:50:34 1: No Logdevice >FileLog_homematic_Steckdose1_Messkanal<
2020.03.15 17:50:37 1: Timeout for MilightBridge_DoPing reached, terminated process 12946
2020.03.15 17:50:37 3: BlockingCall for MilightBridge2 was aborted
2020.03.15 17:50:49 1: Timeout for MilightBridge_DoPing reached, terminated process 12967
2020.03.15 17:50:49 3: BlockingCall for MilightBridge2 was aborted
2020.03.15 17:50:49 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 154.
2020.03.15 17:50:49 1: stacktrace:
2020.03.15 17:50:49 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 17:50:49 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (154)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::readingsGroup_updateDevices   called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1289)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::readingsGroup_Notify          called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3691)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (2099)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::CommandDefine                 called by ./FHEM/98_copy.pm (37)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::CommandCopy                   called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::AnalyzeCommand                called by FHEM/AttrTemplate.pm (352)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::AttrTemplate_Set              called by FHEM/SetExtensions.pm (49)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::SetExtensions                 called by ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm (381)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::MQTT2_DEVICE_Set              called by fhem.pl (3766)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1900)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1932)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2708)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (938)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 17:50:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.03.15 17:50:49 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 160.
2020.03.15 17:50:49 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (160)
2020.03.15 17:50:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 4045392) line 1.
2020.03.15 17:50:50 1: stacktrace:
2020.03.15 17:50:50 1:     main::__ANON__                      called by (eval 4045392) (1)
2020.03.15 17:50:50 1:     (eval)                              called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2907)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::FW_dev2image                  called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3230)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3100)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3691)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3037)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::CommandAttr                   called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::AnalyzeCommand                called by FHEM/AttrTemplate.pm (352)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::AttrTemplate_Set              called by FHEM/SetExtensions.pm (106)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::SetExtensions                 called by ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm (381)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::MQTT2_DEVICE_Set              called by fhem.pl (3766)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1900)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1932)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1246)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::AttrTemplate_Set              called by FHEM/SetExtensions.pm (49)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2708)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (938)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3771)
2020.03.15 17:50:50 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
EDIT://3 Ich habe alle readingsGroup auf disable 1 gesetzt. Hilft nicht.
