Hat sich bei den SVG Plots etwas geändert - Andere Darstellung seit Update
Begonnen von Jogi, 17 März 2020, 18:15:08
Jogi
ich habe am Samstag ein Update gemacht und seitdem sehen zwei meiner SVG-Plots anders aus.
Das letzte Update war vor ca. 4 Wochen und danach war alles wie gewohnt.
Jetzt sieht es so aus, als sei der gefüllte Bereich in den Plots vertauscht. Die Füllung ist jetzt oberhalb der Linie, vorher war sie unterhalb.
Bei der Gefriertruhe geht das noch, aber bei der Sickergrube sieht es bescheuert aus.
Die Einstellungen bei der Gefriertruhe sind noch original so, wie vor dem update.
Bei der Sickergrube habe ich schon etwas herumprobiert, das heisst es könnte sein, dass ich da jetzt selbst -aus lauter Hilflosigkeit- falsche Dinge eingetragen habe.
Das Problem liegt nur bei diesen beiden Plots vor. Bei allen anderen, bei denen Temperaturen und/oder Schaltzustände (ein/aus) dargestellt werden ist alles wie vorher.
Fragen:
Hat sich bei den Plots etwas verändert?
Wo liegt der Fehler und wie bekomme ich es wieder so hin, dass die Füllung unten ist.
Danke und Gruß,
Jogi
Jogi
Ok, in der Hoffnung das ich das richtig verstanden habe, es wurde also umgestellt und die alte Darstellung ist nicht mehr möglich.
Schade, aber wohl nicht zu ändern.
Jogi
Damian
Jogi
Es ist reine Gewohnheit, mathematisch machte die alte Darstellung keinen Sinn. Flächen werden normalerweise zwischen zwei Funktionsgraphen oder einem Funktionsgraphen und der X-Achse gefüllt. Eine Fläche kann dann sinnvoll als Integral betrachtet werden, so kann z. B. aus dem Verlauf von Leistungswerten Energie dargestellt werden.
Aber für Nicht-Mathematiker war sie intuitiv und verständlich.
Damian
Was ist an den beiden unteren Bespielen intuitiver oder verständlicher, wenn ich die Farben umkehre?
Edit: Wasser kann man auch anders darstellen.
