ser2net - keine Readings
Begonnen von Gunther, 04 April 2020, 19:18:41
Gunther
Wahrscheinlich ist das eine Linux-Frage
Ich habe einen RPI mit ser2net bestückt.
Betreibe einen Optokoppler für meine Viessmannheizung (lief vorher genauso, leider ist die SD-Karte im alten PI verreckt) und einen Proteus Ecometer zur Ölstandsmessung.
Beide zeigen mit state = open in FHEM
Es kommen aber keine Readings und der state ist auch veraltet.
Muss ich die Ports noch auf dem PI freigeben, damit ich mit FHEM (Proxmox) arbeiten kann?
Wenn ja, wie?
Gunther
Irgendwie scheinen die Ports nicht sauber zu funktionieren.
Wenn ich einen Portscan über den Mac auf den RPI mache sind die in der ser2net.conf definierten Kanäle frei.
Den Optokoppler bekomme ich nur per Port 3001 in den Status open, allerdings hat der gerade wild hin und her gewechselt zwischen open und disconnected.
Habe dazu mal ein Video angehängt.
Habt Ihr eine Idee?
Muss ich entweder im Linux wo FHEM läuft oder auf dem ser2net-RPI noch was freigeben?
Gunther
Habe den FHEM-Container mal durchgestartet. Schien sich verschluckt zu haben. Zumindest der Optokoppler liefert Daten.
Ob der Ecometer etwas liefert warte ich mal ab.
mbrak
Hallo Gunter
Hattest Du Erfolg?
Ich hab das jetzt auch mal mit ser2net probiert.
Folgender Eintrag ist in der Config dazu:
#protheus ecometer
2022:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
in FHEM hab ich das so finiert:
define Sensor_Oeltank TEK603 192.xxx.xxx.56:2022
der Sensor hat den Status "open". Nach einiger Zeit kam ein Internal "Buffer" mit ein paar Daten dazu. Aber bisher (2 Stunden) keine Readings. Der Sensor zeigt nach einem Neustart aber schon wieder Daten an. Muss also auch eine Funkverbindung zum Öltanksensor haben.
Muss man bei ser2net noch was einstellen?
Die Rechte bei den Schnittstellen sind wie folgt:
ls /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr  5 15:18 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
ls /dev/ttyUSB0 -l
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Apr  5 15:18 /dev/ttyUSB0
Muss ser2net auch irgendwelche Rechte haben die evtl. noch nicht passen?
Schönen Abend noch.
Gruß Michael
Gunther
Hallo Michael,
leider habe ich keine Readings bekommen. Habe aber auch keine Zeit gefunden mich weiter damit zu beschäftigen.
Lass uns da mal in Kontakt bleiben.
VG
Gunther
mbrak
Sehr gerne
Hab noch ein bisschen was in der ser2net.config geändert.
Habe jetzt noch ein ipv4,tcp, vorangestellt.
Ser2net hat die Schnittstelle immer auf eine ipv6 Adresse gemapt. Das ist jetzt schon mal korrekt. Aber leider immer noch keine readings. Denke mal es liegt noch an den Rechten auf dem raspi. Habe ein Video auf YouTube gefunden. Da wurde davon erzählt, das ser2net auch Mitglied in der Gruppe Dialout sein muss. Muss mal schauen wie ich das hinbekomme.
Gruß Michael
Gunther
Das komische ist, dass ich am gleichen RPI noch nen Optokoppler dran habe der mit FHEM wunderbar per ser2net läuft.
Einen anderen RPI habe ich auch mit ser2net und Cul und zwave laufen. Da habe ich auch keine Berechtigungen vergeben.
yersinia
Zitat von: mbrak am 05 April 2020, 20:04:59
#protheus ecometer
Es kann sein, dass es Mist ist was gleich folgt, aber ich finde den port 2022 sehr niedrig, das müsste ein registered port sein - es heisst nicht, dass es nicht funktionieren könnte. Ich würde erstmal einen Port aus der Nummernkreis der Dynamic/Private Ports zwischen 49151 und 65535 wählen.
Für eine Fehlersuche würde ich erstmal ser2net versuchen zu debuggen. Hast du ser2net neu gestaret nachdem du die config geändert hast?
Ggfs den ser2net daemon manuell starten mit Output auf die Standardausgabe sudo ser2net -d. MWn müsste der service eh unter root laufen, daher sollte keine extra Gruppenzugehörigkeit gepflegt werden. Ansonsten kann man via
netstat -antp
prüfen ob ser2net auf dem port lauscht. Es sollte localhost sein, ipv4 oder ipv6 is mMn egal.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Gunther
Auch, wenn Du mich nicht direkt angesprochen hast. Danke für die Hinweise.
ich habe den Dienst und den RPI neu gestartet.
Habe nun nochmal meine Aufzeichnungen von meinem ersten ser2net gefunden und mir angeschaut, was ich da wildes gemacht habe:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78552.msg705631.html#msg705631
Vielleicht gibt das noch einen Hinweis.
Die Ports habe ich immer zw. 2000 und 3003 genutzt und das lief bisher. Das erste Gerät was ich nicht per ser2net zum Laufen bekomme ist der Ecometer. :-(
Habe nun mal in root gestartet.
Beim Debuggen bekomme ich direkt folgende Meldung (die ich nicht interpretieren kann):
root@ser2netkeller:~# sudo ser2net -d
ser2net[554]: Unable to create network socket(s) on line 80
ser2net[554]: Unable to create network socket(s) on line 84
So, habe leider tagsüber keine Zeit.
Gunther
Das Nachdengeln der Einstellungen aus meinem Link und/oder das Starten unter root hat geholfen  :D:
RemainingUsableLevel
4353
2020-04-06 10:04:54
RemainingUsablePercent
33.5
2020-04-06 10:04:54
Temperature
28.89
2020-04-06 10:04:54
Time
09:00:13
2020-04-06 10:04:54
TotalUsableCapacity
13000
2020-04-06 10:04:54
Ullage
0
2020-04-06 10:04:54
state
opened
Gunther
Michael:
Unter root nochmal den kompletten Weg duch: Updates, neu installiert,...
Symlink: (Sicherstellen, dass kein anderer Stick Probleme verursacht)
sudo nano /etc/udev/rules.d/proteus.rules
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{product}=="CP2102 USB to UART Bridge Controller", ATTRS{serial}=="0001", SYMLINK+="proteus"
Test (allerdings unter root)
pi@ser2netkeller:~ $ ls -l /dev/proteus
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr  6 09:58 /dev/proteus -> ttyUSB0
ser2net.conf:
3003:raw:0:/dev/proteus:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Die Dinge aus dem Link:
inittab gibt es nicht
sudo nano /boot/cmdline.txt
#console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 $
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=$
Viel Erfolg!
mbrak
Hi
also ich hab bisher noch kein Glück.
Hab ich. Nach reboot was der Symlink auch da.
Sieht bei mir genau so aus!
ich hab bei mir folgendes:
ipv4,tcp,23000:raw:0:/dev/proteus:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Wenn ich nun versuche mit sudo ser2net -d zu debuggen, passiert mal nix. keine Ausgabe bisher. Ich warte noch etwas.
Sieht bei mir etwas anders aus. Ist da was relevantes dabei?
Gruß Michael
Gunther
Probier das doch mal so aus (Definition in FHEM natürlich anpassen) und dann rebooten:
Hier bin ich nur dem "Guide" aus meinem anderen Link gefolgt (vermutlich kopf- und sinnlos) - einfach getestet
mbrak
Ich weiß noch nicht genau was ich gemacht habe...
Eben sind readings bei FHEM angekommen.
Ich habe vorhin den Proteus-Monitor auf eine andere Position gestellt. Kann sein das er dadurch Empfang bekommen hat. Lasse das erst mal durchlaufen und beobachte.
Bin soooo gespannt :)
Gunther
