AutoShuttersControl erkennt Rollladenfahrten nicht.
Begonnen von JWRu, 10 April 2020, 08:34:44
JWRu
ZitatIch habe extra für Dich das Default geändert
Ich probiere das demnächst mal aus. Ich habe halt zwei Rollläden mit "pct" und vier mit "position"  ;)
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JWRu
Ich habe jetzt mal was anderes probiert:
Meine ASC-Version hat ja noch pct als default. Ich habe jetzt mal ein Userreading "pct:position.* { ReadingsVal("$NAME","position","0") }" definiert und habe dann den Rolladen manuell gefahren.
ASC hat die Fahrt erkannt. Ich mache das auch mal bei den anderen Rademacher-Rollläden und beobachte die Sache weiter.
JWRu
#78
Ich habe es nochmal bei einem zweiten Rollladen probiert - auch hier wurde die Fahrt erkannt.
Jetzt ist aber ein neues Problem aufgetreten: ASC fährt die Rollläden nicht mehr in die Beschattung.
Beim ersten Rollladen war "ASC_BlockingTime_afterManual" nicht explizit gesetzt - das müßte ja defaultmäßig 1200 sein.
Jetzt sind schon mehr als 40 min. seit der manuellen Fahrt vergangen und nichts ist passiert. Shading steht noch auf in.
Bei dem zweiten Rollladen hatte ich vor der manuellen Fahrt "ASC_BlockingTime_afterManual" auf 300 gesetzt. Da sind jetzt auch schon 15 min. rum, ohne dass was passiert ist.
Die Beschattungsfunktion läuft aber, gerade sind zwei andere Rollläden in die Beschattung gefahren.
Zur Info:
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.27-s21670/2020-04-14 TESTING
CoolTux
Das ist kein Problem sondern so gewollt.
Wenn Shading aktiv ist und der Rolladen manuell aus der Beschattung gefahren wurde wird das Rollo erst wieder wegen shading bewegt wenn er einmal in das shading out gekommen ist.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatDas ist kein Problem sondern so gewollt.
Ok, verstanden.
octek0815
Bei mir ist es ja genau umgekehrt. Ich habe 11 Rollläden (DUOFERN - RADEMACHER) mit dem position als Positionsangabe.
Hier funktioniert es tadellos. Das Reading ASC_ShuttersLastDrive wird immer korrekt gesetzt.
Zur Info: Im ReadASC_Pos_Reading ist position engetragen.
Bei den Homematic Rollladenaktoren (zwei Stück) ist pct die Positionsangabe.
Hier wurde das Reading ASC_ShuttersLastDrive gar nicht erzeugt (hatte alles entfernt). Egal welche fahrt (manuell, Beschattung, Day-Open oder Night-Close).
Zur Info: Im ReadASC_Pos_Reading ist pct engetragen.
So nun habe ich ein Userreading "position:pct.* { ReadingsVal("$NAME","pct","0") }" in den beiden Homematic Rollläden erzeugt und siehe da, das Reading ASC_ShuttersLastDrive wurde nun nach einer manuellen Fahrt erstellt und passend gesetzt. Das klappte vorher nicht.
Kann es sein das ReadASC_Pos_Reading nicht korrekt ausgewertet wird?
Ich könnte mit dieser Lösung nun leben, aber komisch ist es schon.
Oliver
CoolTux
Eigentlich wird es schon korrekt ausgewertet. Wenn man die Abfrage mit Hand macht klappt es, nur in der Routine kommen Probleme. Warum auch immer.
Das TuxNet Wiki:
baerm
So, jetzt kam ich etwas zum Testen. 3 Jalousien, welche heute mit der letzten Version noch immer nicht die manuelle Fahrt erkannt haben, habe ich gelöscht und neu angelegt. Danach funktionierte es. Die Readings sind aktualisiert worden. Bei einer weiteren Jalousie bin ich auch so vorgegangen, aber ohne Erfolg. Hier wurden alle Readings nach dem Erstellen angelegt, bis auf das "ASC_ShuttersLastDrive". Dieses Reading fehlt. Die Jalousie ist etwas anders konfiguriert als die anderen, aber das sollte keinen Einfluss auf die Erstellung des Readings haben, oder?
   CFGFN
   DEF        3/3/13:dpt5.001:Position 3/3/11:dpt1:Auf_Ab 3/3/12:dpt1:Stop 3/3/24:dpt5.001:Status_Hoehe
   DEVNAME    Jalousie_Kinderzimmer_Sued
   FIRSTGADNAME Position
   FUUID      5e98a7c0-f33f-e2c0-90e1-9a925bf566f47e98
   GETSTRING  Status_Hoehe:noArg Auf_Ab:noArg Stop:noArg Position:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 4
   KNX_RAWMSG C01119w033187d
   KNX_TIME   2020-04-16 21:06:44
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     4
   NR         12463
   NTFY_ORDER 50-Jalousie_Kinderzimmer_Sued
   SETSTRING  Status_Hoehe:slider,0,1,100 Auf_Ab:off,on Stop:off,on Position:slider,0,1,100
   STATE      49 %
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     Auf_Ab:
       CODE       0330b
       GROUP      3/3/11
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  Auf_Ab-get
       RDNAMEPUT  Auf_Ab-put
       RDNAMESET  Auf_Ab-set
       SETLIST    :off,on
     Position:
       CODE       0330d
       GROUP      3/3/13
       MODEL      dpt5.001
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  Position-get
       RDNAMEPUT  Position-put
       RDNAMESET  Position-set
       SETLIST    :slider,0,1,100
     Status_Hoehe:
       CODE       03318
       GROUP      3/3/24
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION
       RDNAMEGET  Status_Hoehe-get
       RDNAMEPUT  Status_Hoehe-put
       RDNAMESET  Status_Hoehe-set
     Stop:
       CODE       0330c
       GROUP      3/3/12
       MODEL      dpt1
       NO         3
       OPTION
       RDNAMEGET  Stop-get
       RDNAMEPUT  Stop-put
       RDNAMESET  Stop-set
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     0330b      Auf_Ab
     0330c      Stop
     0330d      Position
     03318      Status_Hoehe
     2020-04-16 20:47:10   ASC_Enable      on
     2020-04-16 21:03:08   ASC_Time_DriveDown 17.04.2020 - 20:21
     2020-04-16 21:03:08   ASC_Time_DriveUp 17.04.2020 - 07:30
     2020-04-16 21:06:43   Auf_Ab-set      on
     2020-04-16 21:06:44   Position        49 %
     2020-04-16 21:06:44   Status_Hoehe-get 49 %
     2020-04-16 21:06:44   Stop-set        on
     2020-04-16 21:03:05   associatedWith  ASC
     2020-04-16 21:06:44   last-sender     1/1/25
     2020-04-16 21:06:44   state           49 %
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_BrightnessSensor KNX_0000005:Helligkeit
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading Position
   ASC_RainProtection on
   ASC_Shading_InOutAzimuth 110:280
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 100
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 20000:15000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_Sleep_Pos 0
   ASC_Time_Up_Early 07:30
   ASC_Up     astro
   IODev      KNX
   alias      Jalousie_Kinderzimmer_Süd
   devStateIcon off:fts_shutter_up@green on:fts_shutter_down@red 100\d.*:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 [1-9].*:fts_shutter_10 0.*:fts_window_2w
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /on g3:Stop/off g2:Auf/on g2:Ab/off
   group      Jalousien_OG
   icon       fts_shutter_30
   room       Jalousien,OG->Kinderzimmer
   userReadings Position { ReadingsVal("Jalousie_Kinderzimmer_Sued","Status_Hoehe-get",0) }
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     Ab:Stop:Auf:Pos1:Pos2
JWRu
#84
Bei mir scheinen die Rademacher Rollläden nach dem Setzen von Userreading ... alle Fahrten zu erkennen - bisher ist kein Fehler aufgetreten. Ich beobachte das aber weiter.
Dafür wurde heute Morgen bei beiden Homematic Rollladen die Morgenfahrt nicht erkannt - sie stehen noch auf night close.
Das kann ja nicht durch den sporadischen Fehler von AttrVal verursacht sein (in meiner Version ist ja der Default "pct") sondern muß einen anderen Grund haben (den gleichen wie bei baerm?)
CoolTux
Das kann ja nicht durch den sporadischen Fehler von AttrVal verursacht sein (in meiner Version ist ja der Default "pct") sondern muß einen anderen Grund haben (den gleichen wie bei barem?)
Welche Version hast Du nun genau.
Gib mal bitte ein list von dem Rollo?
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatGib mal bitte ein list von dem Rollo?
   DEF        5855F2
   FUUID      5c447b9d-f33f-c1fa-01d3-989dc118448ff369
   HMLANGW_MSGCNT 13
   HMLANGW_RAWMSG 0501002E6AA4105855FXXXXXX0601C800
   HMLANGW_RSSI -46
   HMLANGW_TIME 2020-04-17 06:45:32
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HMLANGW
   MSGCNT     13
   NAME       Rollladen_WZ_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-Rollladen_WZ_links
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:6A - t:10 s:5855F2 d:XXXXXX 0601C800
   protLastRcv 2020-04-17 06:45:32
   protRcv    13 last_at:2020-04-17 06:45:32
   protSnd    14 last_at:2020-04-17 06:45:32
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLANGW cnt:6 min:-80 max:-78 avg:-78.66 lst:-80
   rssi_at_HMLANGW cnt:13 min:-60 max:-43 avg:-48.76 lst:-46
   Helper:
     DBLOG:
       ASC_ShuttersLastDrive:
         myDbLog:
           TIME       1587071428.1143
           VALUE      night close
       deviceMsg:
         myDbLog:
           TIME       1587098732.32093
           VALUE      up (to VCCU)
       level:
         myDbLog:
           VALUE      100
       motor:
         myDbLog:
           VALUE      stop:up
       pct:
         myDbLog:
           VALUE      100
       state:
         myDbLog:
           VALUE      on
     2020-04-02 18:23:52   ASC_Enable      on
     2020-04-16 23:10:28   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2020-04-17 06:45:02   ASC_Time_DriveDown 17.04.2020 - 23:10
     2020-04-17 06:45:02   ASC_Time_DriveUp 18.04.2020 - 06:45
     2020-04-17 06:45:02   CommandAccepted yes
     2018-10-22 12:13:02   D-firmware      2.8
     2018-10-22 12:13:02   D-serialNr      XXXXXXXXXX
     2020-02-08 12:38:26   PairedTo        0xXXXXXX
     2019-08-11 12:42:06   R-driveDown     21.7 s
     2018-10-22 13:49:58   R-driveTurn     0.5 s
     2019-08-11 13:20:10   R-driveUp       24.9 s
     2018-10-22 13:49:57   R-pairCentral   0xXXXXXX
     2018-10-22 13:49:58   R-powerUpAction off
     2018-10-22 13:49:58   R-sign          off
     2020-02-08 12:38:26   RegL_00.        00:00 02:01 0A:A7 0B:D0 0C:8E 15:FF 18:00
     2020-02-08 12:38:27   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D9 0D:00 0E:F9 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2020-04-15 21:46:44   associatedWith  myASC
     2020-04-17 06:45:32   deviceMsg       on (to VCCU)
     2020-04-17 06:45:32   level           100
     2020-04-17 06:45:32   motor           stop:on
     2020-04-17 06:45:32   pct             100
     2020-02-08 12:37:59   powerOn         2020-02-08 12:37:59
     2020-04-17 06:45:32   recentStateType info
     2020-04-17 06:45:32   state           on
     2020-04-17 06:45:32   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   106
     cSnd       11XXXXXX5855F2020100,11XXXXXX5855F20201C8
     dlvlCmd    ++A011XXXXXX5855F20201C8
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5855F2,00,00,00
       nextSend   1587098732.60651
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5855F2
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLANGW
     mRssi:
       mNo        6A
       io:
         HMLANGW:
           -38
           -38
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLANGW
       flg        A
       ts         1587098732.31192
       ack:
         HASH(0x55712462e648)
         6A8002A7D08E5855F200
     rssi:
       HMLANGW:
         avg        -78.6666666666667
         cnt        6
         lst        -80
         max        -78
         min        -80
       at_HMLANGW:
         avg        -48.7692307692308
         cnt        13
         lst        -46
         max        -43
         min        -60
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Helligkeit_aussen_Ost:brightnessDamped
   ASC_DriveUpMaxDuration 30
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 70:160
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 15.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 40000:20000 1
   ASC_Shading_WaitingPeriod 300
   ASC_TempSensor Klima_aussen
   ASC_Time_Down_Early { (ReadingsVal("rgr_Bewohner","presence","") eq "absent" ? "16:00" : "23:10") }
   ASC_Time_Down_Late 23:50
   ASC_Time_Up_Early 6:45
   IODev      HMLANGW
   IOgrp      VCCU:HMLANGW
   alias      Rollladen Wohnzimmer links
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down stop:fts_shutter_updown@red
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       System->ASC,System->Protokolle->CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   XXXXXXXXXX
   subType    blindActuator
   webCmd     up:down:stop
Ich wollte jetzt mal loggen. Was hilft mehr: ASC_debug - verbose 4 - beides?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
octek0815
also bei mir funktionier das nun wieder alles tadellos.
Das mit dem Userreading "position:pct.* { ReadingsVal("$NAME","pct","0") }" hat geholfen.
Für mich ist das Problem somit erledigt, auch wenn da ein kleines ? bezüglich des Attributs ASC_Pos_Reading bleibt.
Danke für die Hilfe und Untersützung und vor allem das Modul!
Oliver
JWRu
Auch bei mir sind heute sowohl bei Rademacher als auch bei Homematic keine Fehler aufgetreten.
Ich lasse aber das Logging weiter laufen.
