AutoShuttersControl erkennt Rollladenfahrten nicht.
Begonnen von JWRu, 10 April 2020, 08:34:44
CoolTux
Das ist aber falsch.
Ich glaube Du hast noch nicht die aktuelle Version. Sorry vergessen zu sagen. Kannst Du bitte noch mal downloaden und dann noch mal testen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JWRu
Das ist jetzt die Version (12:25)
2020.04.15 13:12:23 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
2020.04.15 13:12:23 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 13:12:23 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 13:12:23 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 13:12:23 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 13:12:23 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
          'set_down'
2020.04.15 13:12:44 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: closed',
          'position: 0',
          'moving: stop'
2020.04.15 13:12:44 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 13:12:44 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 13:12:44 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 13:12:44 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 13:12:44 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
CoolTux
Und Du hast bei dem Rollo das ASC Attribut auf 1 gesetzt?
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatUnd Du hast bei dem Rollo das ASC Attribut auf 1 gesetzt?
Ja - hier ein List:
   CODE       XXXXXX
   DEF        XXXXXX
   DuoFernStick_MSGCNT 7
   DuoFernStick_RAWMSG 0FFF0F210D08640000004100110002XXXXXXFFFFFF01
   DuoFernStick_TIME 2020-04-15 13:16:30
   FUUID      5e3d7a68-f33f-c1fa-3d63-8c5ca5da36998952
   IODev      DuoFernStick
   LASTInputDev DuoFernStick
   MODEL      RolloTron Standard
   MSGCNT     7
   NAME       Rollladen_EZ_links
   NR         282
   STATE      opened
   SUBTYPE    RolloTron Standard
   TYPE       DUOFERN
   Helper:
     DBLOG:
       moving:
         myDbLog:
           TIME       1586949390.72982
           VALUE      stop
       position:
         myDbLog:
           VALUE      100
       state:
         myDbLog:
           VALUE      opened
     2020-04-01 12:07:07   ASC_Enable      on
     2020-04-15 12:16:14   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-04-15 13:08:40   ASC_Time_DriveDown 15.04.2020 - 22:50
     2020-04-15 13:08:40   ASC_Time_DriveUp 16.04.2020 - 06:50
     2020-04-15 13:08:37   associatedWith  myASC
     2020-04-15 13:16:30   dawnAutomatic   on
     2020-04-15 13:16:30   duskAutomatic   on
     2020-04-15 13:16:30   manualMode      off
     2020-04-15 13:16:30   moving          stop
     2020-04-15 13:16:30   position        100
     2020-04-15 13:16:30   state           opened
     2020-04-15 13:16:30   sunAutomatic    on
     2020-04-15 13:16:30   sunMode         off
     2020-04-15 13:16:30   sunPosition     35
     2020-04-15 13:16:30   timeAutomatic   on
     2020-04-15 13:16:30   ventilatingMode off
     2020-04-15 13:16:30   ventilatingPosition 0
     2020-04-15 13:16:30   version         1.1
   helper:
   ASC        1
   ASC_BrightnessSensor Helligkeit_aussen_Sued:brightnessDamped
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_DriveUpMaxDuration 24
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_Shading_InOutAzimuth 124:190
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 30.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 70
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 70000:20000 1
   ASC_Shading_WaitingPeriod 300
   ASC_TempSensor Klima_aussen
   ASC_Time_Down_Early { (ReadingsVal("rgr_Bewohner","presence","") eq "absent" ? "16:00" : "22:50") }
   ASC_Time_Down_Late 23:50
   ASC_Time_Up_Early 6:50
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_WindowRec Kontakt_Esszimmer_links
   IODev      DuoFernStick
   alias      Rollladen Esszimmer links
   cmdIcon    up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down stop:fts_shutter_updown@red
   devStateIcon opened:fts_shutter_10@green closed:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   event-on-change-reading .*
   icon       fts_shutter_automatic
   positionInverse 1
   room       Esszimmer,System->ASC,System->Protokolle->DuoFern
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     up:down:stop
CoolTux
Ok lade mal bitte die Version von um 13:24 runter und schaue noch mal. Wenn es wieder nicht geht, dann weiß ich nicht wo her das Problem kommt. Kann für Dich aber eine Lösung an bieten.
Frage: Was genau ist das für ein System? Raspi oder Container oder ???
Das TuxNet Wiki:
JWRu
#65
ZitatWas genau ist das für ein System
Debian Stretch auf einer Zotac ZBox nano (Intel N3150 quad core)
Die Version 13:24 hat mein FHEM in eine Dauer-Restartschleife geschickt. War nicht mehr erreichbar.
Das einzige, was ich im Log gefunden habe:
Undefined subroutine &ASC_Shutters::Attr::strftime called at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 6455.
Ich stoppe jetzt mal mit dem Testen. Bin erstmal zurück auf die Version vom 2.4. (v0.8.23). Alles läuft wieder
CoolTux
Ach verdammt da habe ich vergessen die Funktion zu laden für die Zeit.
Aber ich denke ich kann Dir helfen. Ich werde da mal was fertig machen.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatAber ich denke ich kann Dir helfen. Ich werde da mal was fertig machen
Lass dir Zeit - bei den Schnellschüssen passieren halt leicht Fehler.
CoolTux
Ja das stimmt. Aber es geht nichts kaputt. Das ist ganz wichtig. Du darfst nur nicht save drücken.
Wenn es nachher wieder startet einfach scanForShutters und dann ein createNewNotifyDev
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
https://git-tuxnet.ddns.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl
Hier ist nun die Devel Version welche wenn alles klappt morgen per Update raus geht.
Das TuxNet Wiki:
baerm
Danke für die Änderungen. Ich habe die neue Version gestern eingespielt und heute in der Früh ein neues Verhalten festgestellt. Ich glaube nicht, dass es die neue Version ist, aber ich verstehe das Thema nicht.
ASC_DEBUG!!! 2020.04.16 07:00:02 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 30=30
ASC_DEBUG!!! 2020.04.16 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.04.16 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.04.16 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_Shading_Pos und ASC_Sleep_Pos ist gleich, das stimmt, die Jalousie sollte aber um diese Zeit auf ASC_Open_Pos fahren und das wäre 0.
   DEF        2/3/5:dpt5.001:Position 2/3/3:dpt1:Auf_Ab 2/3/4:dpt1:Stop 2/3/16:dpt5.001:Status_Hoehe
   DEVNAME    Jalousie_Suedterrasse_Tuere
   FIRSTGADNAME Position
   FUUID      5e9219a0-f33f-e2c0-d6a2-5d7989a507b32c94
   FVERSION   10_KNX.pm:0.174710/2018-10-07
   GETSTRING  Status_Hoehe:noArg Stop:noArg Auf_Ab:noArg Position:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 1
   KNX_RAWMSG C01119w0231000
   KNX_TIME   2020-04-16 08:08:35
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     1
   NR         1204
   NTFY_ORDER 50-Jalousie_Suedterrasse_Tuere
   SETSTRING  Status_Hoehe:slider,0,1,100 Stop:off,on Auf_Ab:off,on Position:slider,0,1,100
   STATE      0 %
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     Auf_Ab:
       CODE       02303
       GROUP      2/3/3
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  Auf_Ab-get
       RDNAMEPUT  Auf_Ab-put
       RDNAMESET  Auf_Ab-set
       SETLIST    :off,on
     Position:
       CODE       02305
       GROUP      2/3/5
       MODEL      dpt5.001
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  Position-get
       RDNAMEPUT  Position-put
       RDNAMESET  Position-set
       SETLIST    :slider,0,1,100
     Status_Hoehe:
       CODE       02310
       GROUP      2/3/16
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION
       RDNAMEGET  Status_Hoehe-get
       RDNAMEPUT  Status_Hoehe-put
       RDNAMESET  Status_Hoehe-set
     Stop:
       CODE       02304
       GROUP      2/3/4
       MODEL      dpt1
       NO         3
       OPTION
       RDNAMEGET  Stop-get
       RDNAMEPUT  Stop-put
       RDNAMESET  Stop-set
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     02303      Auf_Ab
     02304      Stop
     02305      Position
     02310      Status_Hoehe
     2020-04-15 21:01:57   ASC_Enable      on
     2020-04-15 21:01:57   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-04-16 07:00:02   ASC_Time_DriveDown 16.04.2020 - 20:21
     2020-04-16 07:00:02   ASC_Time_DriveUp 17.04.2020 - 07:00
     2020-04-16 08:07:49   Auf_Ab-set      off
     2020-04-16 08:08:35   Position        0 %
     2020-04-15 21:01:57   Position-set    30 %
     2020-04-16 08:08:35   Status_Hoehe-get 0 %
     2020-04-15 21:01:57   Stop-set        on
     2020-04-15 21:02:54   associatedWith  ASC
     2020-04-16 08:08:35   last-sender     1/1/25
     2020-04-16 08:08:35   state           0 %
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_BrightnessSensor KNX_0000005:Helligkeit
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading Position
   ASC_PrivacyDown_Pos 25
   ASC_RainProtection on
   ASC_Shading_InOutAzimuth 115:285
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 5
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 20000:15000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_Sleep_Pos 30
   ASC_Time_Up_Early 07:00
   ASC_Up     astro
   IODev      KNX
   alias      Jalousie_Südterrasse_Türe
   cmdIcon    on:rc_GREEN off:rc_RED STS:rc_INFO@yellow
   devStateIcon off:fts_shutter_up@green on:fts_shutter_down@red 100\d.*:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 [1-9].*:fts_shutter_10 0.*:fts_window_2w
   eventMap   /on g3:Stop/off g2:Auf/on g2:Ab/off
   group      Jalousien_EG
   icon       fts_shutter_30
   room       EG->Wohnzimmer,Jalousien
   userReadings Position { ReadingsVal("Jalousie_Suedterrasse_Tuere","Status_Hoehe-get",0) }
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     Ab:Stop:Auf:Pos1:Pos2
Wie löse ich das?
CoolTux
Du musst die Positionen unterschiedlich machen. Alle Positionsangaben müssen einen anderen Wert haben.
Werden denn die Fahrten nun erkannt?
Das TuxNet Wiki:
baerm
Das wollte ich im Laufe des Tages testen. Nachdem diese Jalousie nicht hochgefahren ist, habe ich das manuell gemacht und hier hat es nicht funktioniert.
ASC_Time_DriveUp reading hat sich geändert auf 2020-04-16 07:00:02, obwohl die Jalousie nicht gefahren ist.
ASC_DEBUG ist auf 1 gesetzt und nach 7:00:02 sind keine Einträge im Log. event-on-change-reading habe ich gestern auch überall gesetzt.
JWRu
#73
ZitatHier ist nun die Devel Version welche wenn alles klappt morgen per Update raus geht.
Ist denn in der was bezüglich Erkennung verändert? Da steht irgendwas mit "slat support" dran.
Hast du eigentlich eine Vermutung, warum bei mir AttrVal machmal nichts zurückliefert? Ist die Kiste zu schnell?
Ich benutze die Funktion auch ab und zu - hat bisher immer funktioniert.
CoolTux
Slat Support ist für Lamellenverstellung. Ich habe extra für Dich das Default geändert. Wieso es bei Dir nicht klappt kann ich nicht sagen. Zu schnell hat damit nichts zu tun  ;D
Das TuxNet Wiki:
