AutoShuttersControl erkennt Rollladenfahrten nicht.
Begonnen von JWRu, 10 April 2020, 08:34:44
JWRu
ZitatDie neue Version runter laden und bitte den Vorgang wiederholen. Ich habe mehr Ausgaben eingebaut.
Habe ich gemacht.
Event Monitor:
Zitat2020-04-15 10:41:29 DUOFERN Rollladen_EZ_links moving: down
2020-04-15 10:41:29 DUOFERN Rollladen_EZ_links set_down
2020-04-15 10:41:51 DUOFERN Rollladen_EZ_links closed
2020-04-15 10:41:51 DUOFERN Rollladen_EZ_links position: 0
2020-04-15 10:41:51 DUOFERN Rollladen_EZ_links moving: stop
Log:
Zitat2020.04.15 10:41:29 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
2020.04.15 10:41:29 Notify:  Vor dem Return 2020.04.15 10:41:29 Notify:  Nach dem Return 2020.04.15 10:41:29 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt 2020.04.15 10:41:29 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'set_down'
2020.04.15 10:41:29 Notify:  Vor dem Return 2020.04.15 10:41:29 Notify:  Nach dem Return 2020.04.15 10:41:29 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt 2020.04.15 10:41:32 3: DUOFERN unknown msg: 810100BB00000000000000000000006F529B404B6700
2020.04.15 10:41:51 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: closed',
          'position: 0',
          'moving: stop'
2020.04.15 10:41:51 Notify:  Vor dem Return 2020.04.15 10:41:51 Notify:  Nach dem Return 2020.04.15 10:41:51 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
CoolTux
Wir haben den Übeltäter. Das RegEx scheint nicht sauber zu sein. Nu muss ich schauen wieso.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
So ich habe noch eine Version mit mehr Ausgaben. Magst Du bitte testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also die RegEx ist soweit in Ordnung, die greift entsprechend. Jetzt kann es nur noch am auslesen des PositionReadings liegen.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatSo ich habe noch eine Version mit mehr Ausgaben. Magst Du bitte testen.
Event Monitor:
2020-04-15 11:49:31 DUOFERN Rollladen_EZ_links moving: down
2020-04-15 11:49:31 DUOFERN Rollladen_EZ_links set_down
2020-04-15 11:49:52 DUOFERN Rollladen_EZ_links closed
2020-04-15 11:49:52 DUOFERN Rollladen_EZ_links position: 0
2020-04-15 11:49:52 DUOFERN Rollladen_EZ_links moving: stop
Log:
2020.04.15 11:49:31 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
2020.04.15 11:49:31 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 11:49:31 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 11:49:31 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 11:49:31 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 11:49:31 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
          'set_down'
2020.04.15 11:49:52 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: closed',
          'position: 0',
          'moving: stop'
2020.04.15 11:49:52 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 11:49:52 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 11:49:52 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 11:49:52 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 11:49:52 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
CoolTux
Das ist Dein Problem. Er ist der Meinung pct wäre richtig.
Mach mal bitte
{ ascAPIget('PosCmd','ROLLONAME') }
in der FHEMWEB Kommandozeile
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatMach mal bitte { ascAPIget('PosCmd','ROLLONAME') } in der FHEMWEB Kommandozeile
Es kommt "position"
CoolTux
Lade mal bitte die neue Version runter und teste damit noch mal.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Wenn das auch nicht klappt lösche bitte im FHEMWEB bei dem Rollo das Attribut ASC_Pos_Reading und setze es danach neu.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
Ich habe die neueste Version noch nicht geladen.
Mit der Vorversion (11:02) wurde das Hochfahren erkannt:
2020.04.15 12:15:53 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: up'
2020.04.15 12:15:53 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:15:53 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:15:53 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -position-
2020.04.15 12:15:53 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:15:53 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
          'set_up'
2020.04.15 12:16:14 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: opened',
          'position: 100',
          'moving: stop'
2020.04.15 12:16:14 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:16:14 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:16:14 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -position-
2020.04.15 12:16:14 Notify:  RegEx hat Position erkannt
2020.04.15 12:16:14 Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: 2020.04.15 12:16:14 EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'state: opened position: 100 moving: stop
2020.04.15 12:16:14 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: myASC Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'Rollladen_EZ_links_PosValue: 100'
2020.04.15 12:16:14 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:16:14 EventProcessingShutters: Rollladen_EZ_links - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1586945774 Last Position Timestamp: 1586944026 Drive Up Max Duration: 24 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
          'state: manual'
2020.04.15 12:16:14 EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
          'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
2020.04.15 12:16:14 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
Die neueste Version (12:14) teste ich jetzt mal.
CoolTux
Das verstehe ich nicht. Ich ändere rein gar nichts ausser an der Logausgabe.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
Version (12:14)
Event Monitor:
2020-04-15 12:26:00 DUOFERN Rollladen_EZ_links moving: down
2020-04-15 12:26:00 DUOFERN Rollladen_EZ_links set_down
2020-04-15 12:26:21 DUOFERN Rollladen_EZ_links closed
2020-04-15 12:26:21 DUOFERN Rollladen_EZ_links position: 0
2020-04-15 12:26:21 DUOFERN Rollladen_EZ_links moving: stop
Log:
2020.04.15 12:26:00 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
2020.04.15 12:26:00 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:26:00 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:26:00 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:26:00 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:26:00 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
          'set_down'
2020.04.15 12:26:02 3: DUOFERN unknown msg: 810100BB00000000000000000000006F529B404B6700
2020.04.15 12:26:21 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: closed',
          'position: 0',
          'moving: stop'
2020.04.15 12:26:21 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:26:21 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:26:21 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:26:21 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:26:21 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
Wieder das Problem mit pct. Ich setze jetzt mal ASC_Pos_Reading neu.
JWRu
Immer noch pct. Wie man im Log sieht, hat ASC mitbekommen, dass ASC_Pos_Reading gelöscht und anschließend neu gesetzt wurde:
2020.04.15 12:30:49 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: global Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'DELETEATTR Rollladen_EZ_links ASC_Pos_Reading'
2020.04.15 12:30:49 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:30:49 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:30:49 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:30:49 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:31:31 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: global Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'ATTR Rollladen_EZ_links ASC_Pos_Reading position'
2020.04.15 12:31:31 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:31:31 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:31:31 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:31:31 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:31:56 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: global Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'SAVE'
2020.04.15 12:31:56 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:31:56 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:31:56 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:31:56 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:34:00 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
2020.04.15 12:34:00 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:34:00 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:34:00 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:34:00 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:34:00 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
          'set_down'
2020.04.15 12:34:04 3: ZWave got config for popp/700168.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2020.04.15 12:34:20 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: closed',
          'position: 0',
          'moving: stop'
2020.04.15 12:34:20 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:34:20 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:34:20 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:34:20 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:34:20 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
CoolTux
Gut. Ich habe einen kleinen Zaubertrick gebaut. Ändere bitte zu Testzwecken bei diesem Rollo einmal das ASC Attribut auf 1.
Dann setzt Du die Attribute, NUR wenn noch nicht geschehen,
ASC_Open_Pos 100
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_ComfortOpen_Pos 80
Wie gesagt nur setzen sofern noch nicht geschehen.
Und dann noch mal bitte testen.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
ZitatUnd dann noch mal bitte testen.
2020.04.15 12:59:10 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'moving: down'
2020.04.15 12:59:10 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:59:10 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:59:10 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:59:10 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:59:10 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
          'set_down'
2020.04.15 12:59:30 - AutoShuttersControl (myASC) - Devname: Rollladen_EZ_links Name: myASC Notify: $VAR1 = [
          'state: closed',
          'moving: stop',
          'position: 0'
2020.04.15 12:59:30 Notify:  Vor dem Return
2020.04.15 12:59:30 Notify:  Nach dem Return
2020.04.15 12:59:30 Notify:  Ausgabe vor der Condition  - PosReading ist: -pct-
2020.04.15 12:59:30 Notify:  RegEx hat Position NICHT erkannt
2020.04.15 12:59:30 Notify:  In der ELSE Condition es wurde nichts weiter erkannt
