GELÖST - Problem im Linux-Betrieb mit der log-Datei
Begonnen von Bronze, 13 April 2020, 08:02:11
Bronze
Guten Morgen,
im laufenden Betrieb war FHEM von jetzt auf gleich nicht mehr ansprechbar.
Beim Versuch des Neustarts mittels
perl fhem.pl fhem.cfg
erscheint can't open  ./log/fhem-2020-04.log: Permission denied at fhem.pl line 2775
Was ist bitte zu tun (für Linux-Anfänger)?
CoolTux
Erstmal schauen was da quer ist
ls -ll /opt/fhem/log/fhem-2020-04.log
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Bronze
-rw--r--r-- 1 fhem dialout 1540845008 Apr 13 /opt/fhem/log/fhem-2020-04.log
Icinger
1.5 GB Logfile, und das schon am 13ten? o_O
Ich vermute mal, deine SD ist voll ;D
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Bronze
Ich brauche das Log file nicht - wie kann man die bitte Löschen?
del /opt/fhem/log/fhem-2020-04.log ?
CoolTux
Du solltest erstmal das Logfile platt machen
Und dann schauste mal was FHEM da rein spamt.
tail -f /opt/fhem/log/fhem-2020-04.log
Das TuxNet Wiki:
Bronze
kein Berechtigung, auch nicht mit sudo > /opt/fhem/log/fhem/2020-04.log
Bronze
Hat mit chmod 777 geklappt.
tail liefert auch Ausgabe.
Aber die Weboberfläche über Port 8083 ist nicht mehr erreichbar.
ChristianH
sudo rm...
Kann aber sein, dass dein fs schon auf read only gegangen ist.
Ausserdem würde ich eher: echo "" > /opt/...
machen
Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk
CoolTux
Das ist das falscheste was man machen kann. So hat jeder Vollzugriff.
Es sollte ein 644 ausreichend sein für die Datei.
Im welchen Kontext läuft fhem bei Dir?
ps ax | grep perl
Das TuxNet Wiki:
Bronze
ps ax | grep perl
führt zu
2211 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto perl
Konnte die Log-Datei nicht löschen, habe Fhem mit sudo systemctl stop fhem angehalten, dann die Log-Datei gelöscht, danach mit systemctl start fhem wieder gestartet.
Jetzt bringt tail aber keine Ausgabe mehr und die Weboberfläche läuft auch nicht.
CoolTux
Dein FHEM scheint auch Tot zu sein.
Schau mal in
/var/log/syslog
nach wieso FHEM nicht mehr startet.
Das TuxNet Wiki:
Icinger
Zitatsudo systemctl stop fhem
Zitatsystemctl start fhem
Finde den Unterschied (es sei denn, es sei nur ein Copy&Paste-Fehler)
Bronze
Nach sudo systemctl start fhem kommt:
[sudo] Passwort für thomas:
Job for fhem.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status fhem.service" and "journalctl -xe" for details.
Heute Morgen bevor ich mich mit dem Anhalten von FHEM und Löschen der Log-Datei versuchte, wurde protokolliert:
Started FHEM Home Automation.
Apr 13 07:04:37 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd-resolved[699]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 13 07:04:41 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: fhem.service: Main process exited, code=exited, status=5/NOTINSTALLED
Apr 13 07:04:41 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 13 07:04:41 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: fhem.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Apr 13 07:04:41 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5514.
Apr 13 07:04:41 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
Apr 13 07:04:42 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Der letzte Eintrag zu FHEM lautet:
Apr 13 09:16:04 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Apr 13 09:16:04 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
Apr 13 09:16:04 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: fhem.service: Start request repeated too quickly.
Apr 13 09:16:04 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 13 09:16:04 thomas-HP-Laptop-15-db0xxx systemd[1]: Failed to start FHEM Home Automation.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
