philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
volschin
Also bei mir ist das Update durch. Updatestate ist wieder 0. Allerdings hat er nur bei 4 meiner 6 Hue Bulbs auch korrekt die Firmware aktualisiert. Zwei stehen immer noch auf 66009663.
Das hat aber denke ich mal nichts mit FHEM zu tun. Vielleicht hat trotzdem jemand eine Lösungsidee?
Das Update musste/konnte auch bei mir ein zweites mal angetriggert werden, nachdem ich einen shutdown/restart gemacht hatte.
Veit
justme1968
ab morgen ist es testweise möglich das attribut realtimePicker auf 1 zu setzen. danach reagiert der colorpicker bei jeder bewegung und nicht erst beim loslassen.
das ganze ist noch experimentell und noch etwas hackelig. aber eher weil die events noch zu schnell kommen als zu langsam.
  andre
Strippenzieher
  andre
das hört sich ja gut an .. Ich freu mich schon drauf nächstes WE wieder nach Berlin zu meiner Fritte und meinen Hue's zu kommen  ::)
der-Lolo
Ich freu mich auch schon, lustiger weise genau wie strippenzieher auf Berlin und aufs testen des colorpickers ohne Klick. Ein Wehwehchen hab ich da aber auch noch mit, mir wurde bisher auf dem ipad der colorpicker immer nur als transparentes Feld angezeigt.
Paul
Das gleiche Problem wie der-Lolo habe ich auch, wobei irgendwann hab ich ihn mal in "Farbe" gesehen.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
justme1968
ich fürchte das problem hat eventuell mit dem hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,17353.msg113952.html#msg113952 zu tun.
  andre
der-Lolo
Hallo André,
das Attribut realtimepicker funktioniert, danke in jedem fall dafür - leider muss ich aber feststellen das es blinkt und zuckt wenn ich den Finger auf dem touchfeld bewege...
Ist es nicht einfach möglich drei schieberegler zu integrieren?
Einen als Brightness, einen als saturation und einen für Color?
Über dem Schieber für Color könnte man ja dann einen farbverlauf anzeigen (Regenbogen)
Die Dame des Hauses kommt mittlerweile recht gut mit der weißen Runden Fernbedienung zurecht, schieberegler um die gleichen Parameter zu beeinflussen würden sicher den WAF bei mir hier steigern.
Es gab übrigens den ersten Verlust einer living Whites hier in meinem Setup, das Ding hat sich in Rauch aufgelöst bei dem Versuch über den Dimmer die Kontrolle eines Ventilators zu übernehmen...
14€ verblasen ;-)
justme1968
ich bin schon eine weile am überlgen wie das mit slidern aussehen könnte.
was einfach geht ist drei getrennte regeler als webCmd zu verwenden. bri:color:sat
die regler zusammen zu fassen oder mit farbverlauf zu unterlegen ist mehr aufwand. aber das kommt irgendwann...
ich glaube es steht nicht umsonst dabei das die nur für leuchten sind :)
  andre
Strippenzieher
Hmm irgendwie wurde mein letzter Post nicht gesendet ... egal
Also ich seh das mit den Slidern etwas skeptisch, da ich bei meinem WP8 Smartphone erlebe, dass immer wenn ich die Slider über die Webseite  verstellen will, dass es denkt ich wolle die Seite scrollen ...
der-Lolo
#234
Ok, das ist ein argument - ich werde mal einen Slider definieren und schauen ob er sich auf dem iPad so verhält wie ich mir das vorstelle.
ich hatte eigentlich bis jetzt gedacht wenn ich einen Slider für den Wert bri, einen für sat und einen für pct benutze hab ich schon die gewünschte Funktionalität...
die Slider brauchen auch ein klick event...
Paul
Frage zu ramp-time.
Gemäß commandref kann man on <ramp-time> setzen, wobei ich davon ausgehe dass die Zeit in Sekunden angegeben wird.
Wenn ich nun
set HUEDevice1 on 600
wird die Lampe sofort auf 100% gesetzt.
Verstehe oder mache ich etwas falsch?
Jaydee
ich _glaube_ dass es 1/10-Sekunden sind, da zumindest die Transitiontime in 1/10s angegeben wird.
Ich kämpfe aber auch seit langem mit der Ramp-Time. Bei höheren Werten wird zwar sehr langsam gedimmt, aber es scheint einen cut zu geben, denn es gelingt mir (bei einem LivingWhite Plug) nicht, über 10 Minuten langsam runter zu dimmen.
Jan
Paul
bei einer 1/10 sec. wären 6000 wohl 10 Minuten .
Bei
set HUEDevice1 on 6000
schaltet es bei mir aber auch sofort auf 100%
Jaydee
probier mal
set HUEDevice1 pct 100 6000
Klappt das besser?
justme1968
die aktuelle bridge firmware hat scheinbar einen bug das zu große transitiontime ignoriert wird.
<ramptime> wird intern auch auf die transitiontime genapped. es ist im prinzip das gleiche wie ein ': transitiontime <wert>' mit anzugeben.
  andre
