philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
justme1968
color mode ct geht glaube ich nur mit den bulbs und nicht mit den lc lampen. die haben ja eine andere zusammensetzung der primärfarben die keine solche darstellung der weiss töne erlaubt.
du kannst mal versuchen ob du über hue mit einem passenden wertebereich den gleichen effekt erreichen kannst.
die idee mit dem feuer gefällt mir. ich bin gerade dabei für loredo und sein ambilight eine schnittstelle einzubauen mit der man bei solchen effekten das parsen und setzen unnötiger werte umgehen kann. vielleicht wäre das auch etwas für effekte wie feuer oder gewitter.
du kannst mit noUpdate jetzt schon verhindern das die readings aktualisiert werden und die trigger zum aktualisieren der icons feuern. ausser du möchtest im frontend verfolgen wie die lampen flackern :)
  andre
HolyMoly
mit den normalen hue lampen sehe ich auch keine wirklichen unterschiede :(
Werds dann mal per hue argument probieren...
Wenns denn irgendwann mal vernünftig funktioniert wäre es genial wenn du es einfach direkt als weiteren "effect" ins Hue Modul einpflegen könntest.
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
justme1968
also meine birne hat geflackert. der farbton ist noch nicht wirklich feuer. aber es war klar zu sehen.
HolyMoly
ja flackern tuts bei mir auch, allerdings tut sich bei der Farbe nix merklich:
set Wohnzimmer.EckStrahler ct 500
Sollte ja eigentlich intensives orange sein, ist bei mir aber allenfalls "warmes" licht.
Vielleicht hat hier auch einfach phillips geschlampt, oder aber phillips erwartet kelvin und keine mired?
justme1968
richtig orange bekommst du glaube ich mit ct nicht. du kannst nur zwischen kalt und ziemlich warm weiß einstellen.
ich glaube mit hue kommst du weiter.
Loredo
Hi André,
mir fällt gerade auf, dass ich beim Neustart folgende Fehler bekomme:
Use of uninitialized value $id in pattern match (m//) at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 44.
Use of uninitialized value $id in concatenation (.) or string at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 47.
Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 755.
Use of uninitialized value $on in numeric ne (!=) at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 755.
# $Id: 30_HUEBridge.pm 5118 2014-03-03 21:29:52Z justme1968 $
# $Id: 31_HUEDevice.pm 5435 2014-04-04 16:09:46Z justme1968 $
Maintainer:
justme1968
die warnung aus dem device modul hab ich eben repariert.
die meldungen aus dem bridge modul kommen aber vermutlich daher das du die async version aus dem thread installiert hattest und beim update nur das device modul aktualisiert wurde und beides nicht zusammen passt.
die eingecheckte version arbeitet noch nicht asynchron. das kommt erst im nächsten update.
  andre
akw
HUEDevice startet bei mir nicht mehr. Ein revert von Color.pm auf Revision 5465 behebt es.
reload: Error:Modul 31_HUEDevice deactivated:
Attempt to reload Color.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 13.
Global symbol "@rgb" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 264, <$fh> line 357.
Global symbol "@rgb" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 265, <$fh> line 357.
Global symbol "@hsv" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 279, <$fh> line 357.
Global symbol "@hsv" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 280, <$fh> line 357.
Global symbol "@hsv" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 281, <$fh> line 357.
Global symbol "@rgb" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 297, <$fh> line 357.
Global symbol "@rgb" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 305, <$fh> line 357.
Global symbol "@rgb" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 319, <$fh> line 357.
Global symbol "@rgb" requires explicit package name at FHEM/Color.pm line 327, <$fh> line 357.
Ciao, Arno
FHEM-SVN auf MacMini OSX 10.7.5
FS20,FHT,HMS,CUL_WS,CUL_HM,KS300,HUE,FB_DECT
FHEMobile: www.fhemobile.de
justme1968
ich wars nicht. hab es aber repariert.
  andre
Loredo
Meine Schuld, ja...  :-[ ::)
Danke, André. Bin gestern davon ab gekommen dir noch auf deine PM zu antworten...
Maintainer:
Kuzl
ist die version von heute bereits eingecheckt?
hab gerade ein update gemacht und den gleichen Fehler erhalten.
Oben steht allerdings noch das Datum von gestern.
Gruß Kuzl
Loredo
Eingecheckt ja, per Update ausgerollt werden Aktualisierungen aber immer nur gesammelt über Nacht.
Maintainer:
der-Lolo
Hallo Andre,
da ich ja nicht in der Lage war die "ovale" Fernbedienung in meine HUE Landschaft zu integrieren - habe ich noch eine "Aura" gekauft.
Die wird ja mit Fernbedienung - leider nicht mehr mit der Touch Fernbedienung ausgeliefert - das Teil hat dieses mechanische Rad...
Ich bekomme es aber immer noch nicht gebacken diese mit der bereits vorhandenen Touch Fernbedienung und der Bridge zu koppeln, kannst du kurz beschreiben wie Du vorgegangen bist um zwei Fernbedienungen an der Bridge zu koppeln..?
justme1968
die beiden remotes kannst du linken wenn du sie nach dem reset jewils mit gedrücktem on nahe beieinander hältst.
danach jeweils die lampen mit den remotes linken
danach die remotes mit der bridge linken
hier ist zumindest für den remote zu bridge teil eine nette anleitung: https://dl.dropboxusercontent.com/u/202318434/index.html
  andre
der-Lolo
Danke Andre - so in etwa war auch meine Vorgehensweise...
Es brauchte allerdings mehrere Anläufe.
Komplett fehlerfrei durch die Prozedur zu kommen ist bei 16 Teilnehmern nicht ganz so einfach...
Die Bridge hat auch einen eigenartigen STATE - was sagst du dazu?
ZitatDEF        192.168.178.130
   Host       192.168.178.130
   INTERVAL   300
   NAME       HUE
   NR         402
   NTFY_ORDER 50-HUE
   STATE      resource, /lights/16, not available
   TYPE       HUEBridge
   mac        00:17:88:10:24:b9
   name       Philips hue
   swversion  01009914
   updatestate 0
   Helper:
     count      0
