philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
volschin
Der from_json Aufruf in Zeile 635 hat bei mir anscheinend zum FHEM-Absturz nach Restart geführt. Eigentlich hätte der ja auf RasPi nicht ausgeführt werden sollen.
Ich bin etwas verwundert, da ich ja bisher keine Probleme damit hatte. Wahrscheinlich führt das nur in einer bestimmten Konstellation zu einem Problem.
CoolTux
Zitat von: volschin am 15 Juni 2015, 23:10:53
Grade die Firmware auf Version 1.8.0 aktualisiert. Bisher keine Probleme.
Kann ich ein Update mit FHEM machen oder geht das nur über die APP oder telnet auf die Bridge?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
@volschin: from_json ist der normalfall und decode_json ist der fritzbox fall.
leider gibt es noch ganz tief in fhem ein encoding problem das manchmal auftaucht und wieder verschwindet. ich dachte schon mal ich habe eine lösung aber dem war leider nicht so.
@CoolTux: das es ein set <bridge> swupdate kommando gibt hast du aber schon gesehen?
  andre
volschin
#558
Hallo Andre,
die Fehlermeldung auf der Befehlszeile sagte mir da etwas anderes. Ich habe sie nicht mitkopiert, war aber eine klare Anweisung, dass ich from_json durch durch decode_json ersetzen solle oder auf eine Stand der JSON Library Pre 2.0 zurückwechseln soll.
Veit
PS: Hier die Meldung
JSON::XS::from_json has been renamed to decode_json, either downgrade to pre-2.0 versions of JSON::XS or rename the call at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 635
CoolTux
Ehrlich gesagt. Nein. Seit wann ist das so. Ich habe da kein swupdate
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So habe mal ein Update gemacht. Das letzte war so vor 3 Tagen. Das hue Modul war nicht mit angezeigt im Update.
Und nun startet FHEM nicht mehr. Letzter Eintrag im Log ist
JSON::XS::from_json has been renamed to decode_json, either downgrade to pre-2.0 versions of JSON::XS or rename the call at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 635.
Jemand ne Idee
Das TuxNet Wiki:
justme1968
hast du inzwischen die json lib aktualisiert?
funktioniert alles wenn die wie vorgeschlagen das from_json in ein decode_json umänderst ?
  andre
volschin
Ja, ich habe Zeile 635 geändert und es lief.
Mit dem json Package muss ich nochmal prüfen. Mein RasPi fährt seine Updates unattended.
CoolTux
Es lag nicht am Hue Modul. Ist ne FritzBox Sache.
Aber das Update Ding habe ich immer noch nicht.
JSON muss ich mal aktualisieren
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also Updatestate sagt mir 0. Aber ist ja auch kein Wunder. Ich gehe mal davon aus das die Bridge nach Hause telefonieren muß und das nicht Dein Modul macht. Tja und da ist das Problem. Die Bridge liegt in einem gesicherten Netzsegment. Kein nach Hause telefonieren möglich. Ich kümmer mich mal heute Abend darum.
Das TuxNet Wiki:
volschin
||/ Name                      Version           Architektur       Beschreibung
ii  libjson-perl              2.53-1            all               module for manipulating JSON-formatted data
Die ist auch nicht neu. Eigentlich kann da nicht die Ursache liegen.
Muss ich mal bei Gelegenheit noch etwas rumtesten.
CoolTux
So es waren wie so oft mehrere Zusammenspiele. Nun geht alles wieder. Allerdings musste ich im HUE Modul eine händische Anpassung vornehmen.
daher
Änderung in Zeile 635
return HUEBridge_ProcessResponse($hash,decode_json($ret));
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Ich habe die entsprechenden Zeilen in 30_HUEBridge auch gerade umgeschrieben. Anfänglich schien alles ok.
Dann habe ich ein Update der Bridge ausgelöst und FHEM ist mit diesem Fehler abgestürzt:
malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 682.
Besagte Zeile hatte ich zuvor so umgeschrieben:
return HUEBridge_ProcessResponse($hash,decode_json($data));
Maintainer:
CoolTux
Und wenn Du die Zeile wieder zurück änderst? Was passiert dann?
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Dann startet FHEM nicht mehr weil from_json() deprecated ist.
Aktuell läuft es auch wieder, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass man wohl an benannter Stelle nicht so einfach from_json() gegen decode_json() austauschen kann wie es scheint. Da aktuell kein Update mehr ansteht, kann ich das auch nicht nochmals durchspielen.
Maintainer:
