Cannot load module ENIGMA2
Begonnen von fcbbazi, 22 Mai 2020, 17:29:14
fcbbazi
Hallo Gemeinde,
habe seit ? ein, zwei oder drei ? Tagen das Problem meine SAT Receiver sind wiedermal verschwunden, normalerweise kein Problem neu angelegt und alles wieder OK.
Heute jedoch beim Versuch die Receiver neu zu definieren kam die Meldung "Cannot load module ENIGMA2".
Das Modul ist vorhanden und ich kann es weg kopieren und wieder überschreiben an der Karte scheint es nicht zu liegen.
Ach ja FHEM läuft auf einem RPi4 4GB mit einer 64GB Karte.
Für einen TIPP wär ich dankbar.
CoolTux
Zitat von: fcbbazi am 22 Mai 2020, 17:29:14
Hallo Gemeinde,
Schau bitte ins FHEM Logfile
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
#3
Zitat...meine SAT Receiver sind wiedermal verschwunden, normalerweise kein Problem neu angelegt ...
Bei mir sind noch nie die Sat Receiver aus FHEM verschwunden!?!
Wieso dass denn? Würde mich interessieren was da schief laufen kann.
Ach so ja, mit dem Modul XML::Simple gab es schon diverse unklare "Probleme" https://forum.fhem.de/index.php?topic=110416.0
fcbbazi
Das libxml-simple-perl hab ich deinstalliert und wieder installiert, hat nix gebracht.
Im Logfile wenn ich einen Receiver anlegen möchte schreibt FHEM:
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_Initialize redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 14.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_Define redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 67.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_Undefine redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 152.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_Set redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 166.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_Get redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 781.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_SendCommand redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 824.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_ReceiveCommand redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 943.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_GetStatus redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2196.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_GetStateAV redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2219.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_GetRemotecontrolCommand redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2240.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_wake redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2558.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RCmakenotify redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2589.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_DM800_SVG redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2598.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_DM800 redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2632.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_DM8000_SVG redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2661.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_DM8000 redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2697.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_RC10_SVG redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2727.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_RC10 redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2762.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_VUplusDuo2_SVG redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2792.
2020.05.22 19:08:54 1: PERL WARNING: Subroutine ENIGMA2_RClayout_VUplusDuo2 redefined at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 2826.
2020.05.22 19:08:54 0: Undefined subroutine &FHEM::Meta::InitMod called at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 63.
Da ich mich nicht mit PERL auskenne sagt mir das nix
CoolTux
Dir scheint das Meta Modul zu fehlen.
Kann es sein das Du immer nur einzelne Module updatest aber nie alles?
Das TuxNet Wiki:
fcbbazi
Nein ich mach alle 2-3 Tage ein normales Update
fcbbazi
#7
Gerade eben beim Update eine Meldung im Log die ich so noch nie gesehen habe:
2020.05.22 19:29:35 0 : Undefined subroutine &FHEM::Meta::InitMod called at ./FHEM/98_backup.pm line 41.
Kann es doch sein dass die SD-Karte sich verabschiedet :-(
CoolTux
Schau mal unter FHEM/ ob Du da das Meta.pm hast
Das TuxNet Wiki:
fcbbazi
CoolTux
Sieht soweit alles ok aus bei beiden Modulen. Gehören beide auch Julian. Ich würde also schon auf Deine SD tippen.
Das TuxNet Wiki:
fcbbazi
Hab gerade ein Backup vom 21.05.2020 auf meinem Backup-Raspi eingespielt > alles gut.
Danach auf dem Backup-Raspi ein Update gemacht und hatte den selben Fehler, wieder
zurück zum 21.05.2020 alles wieder gut.
File vom 21.05.2020 auf dem Main-Raspi eingespeilt > alles gut, Update gemacht
wieder der selbe Fehler Reseiver weg und Cannot load Module.
Es liegt nicht an der Karte es muss das Update sein von gestern auf heute. ?
CoolTux
Welche Module wurden denn geupdatet?
Das TuxNet Wiki:
fcbbazi
Das wäre bei mir die Liste von gestern auf heute:
UPD ./CHANGED
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
UPD FHEM/10_MAX.pm
UPD FHEM/14_CUL_MAX.pm
UPD FHEM/98_DOIF.pm
UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
UPD www/pgm2/dashboard.js
CoolTux
Ich habe das mal eben getestet. Habe auch Update gemacht und mein System läuft gut. Da muss noch was anderes bei Dir sein.
Das TuxNet Wiki:
