Sonos2mqtt - vielleicht hat jemand Lust mitzumachen
Begonnen von Otto123, 31 Mai 2020, 18:30:55
Treibhaus
Zitat von: JudgeDredd am 06 September 2025, 15:05:29
Zitat von: Treibhaus am 06 September 2025, 14:05:28Ich vermute allerdings eh das es nicht unbedingt zu 100%ig bei mir funktioniert
Könnte man das evtl. noch etwas spezifizieren ?
Dein erster Post suggeriert ja, das es funktioniert und nur bei IP Wechsel die Probleme auftreten.
Kommen denn am MQTT überhaupt topics an ?
Hallo JudgeDredd
Ich bin jetz nicht der MQTT Experte.
Es laufen auf dem Recher 2 MQTT-Versionen ? Eine zum Auslesen eines Solarwechselrichters(auf Port 1883 oder 1884 & direkt auf Rasp installiert) und eine Docker Version auf Port 1885 für die Sonos-Geräte)
Die Trennung hat Suboptimal funktioniert.
ZitatKommen denn am MQTT überhaupt topics an ?
Nicht in der Instance unter FHEM das per Docker installiert ist. Wenn Du die Trafficanzeige meinst.
Gruß Jörg
Signatur:
Raspberry 5 & NVMe + HM-Module für 3 Etagen (inkl  Garage/Garten)
+BSC EnOcean TCM310 -Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
+ 1-wired Temp-Sensoren + RHASSPY-Spracherkennung
Zitat von: Treibhaus am 06 September 2025, 21:24:18Somit habe ich mosquitte im docker.
Warum so kompliziert? Die hier propagierte Lösung war eigentlich mit dem integrierten MQTT2_Server. Ein externer Broker macht die gesamte Situation nicht einfacher.
Zitat von: Treibhaus am 06 September 2025, 21:24:18Am Ende werde ich den Geräten eine feste IP zuweisen.
kann man für einen Player machen, den man dem sonos2mqtt übergibt. Bei mir haben sich die Adressen der Sonos Geräte noch nie geändert (außer bei Netzwerk Umstellungen). DHCP bedeutet ja nicht, dass jeden Tag alles neu gemacht wird :)
TomLee
mich beschäftigt/nervt schon länger das bei meiner Installation nach einer gewissen Zeit (Stunden/Tage?, völlig unterschiedlich) speak und das Abspielen von Sounds nicht mehr funzt.
Ich hab keine Ahnung wie ich das "debuggen" könnte!
Es hilft dann ein restart von s2m. Favoriten abspielen ist dabei weiterhin jederzeit möglich.
Hat jemand nen Tipp wie ich mich da rantaste den Grund zu finden?
Gruß Thomas
binford6000
Zitat von: TomLee am 22 September 2025, 20:56:37Hat jemand nen Tipp wie ich mich da rantaste den Grund zu finden?
Gruß Thomas
Hi Thomas,
nein habe ich leider nicht. Ich habe aber etwas ähnliches und konnte da auch nur drum herum frickeln.
  • Notify auf die Smart plugs der Player -> restart s2m
Aber selbst das funktioniert nicht immer - so wie bei dir sporadisch alle x Tage mal nicht und es hilft dann
nur ein weiterer, manueller Neustart von z2m.
Da das Projekt ja leider offensichtlich nicht mehr weiterentwickelt wird mache ich mir da nur wenig Hoffnung...
VG Sebastian
Naja was heisst nicht mehr weiterentwickelt? Stephan van Rooij ist nach wie vor aktiv. Es gibt aktuelle Betas und kaum offene issues?
Den Rest haben wir ja in der Hand ...
Bei mir läuft es eigentlich ganz gut, ich starte vielleicht einmal im Monat den docker container neu, merke aber dann auch oft: es lag irgendwie daran, dass mein Radiostream gerade nicht verfügbar ist.
TomLee
#1490
Hallo Sebastian,
thx. Hab nur einen Player der immer am Netz ist. Probier die Tage mal aus, ob es was bringt den mal kurz neu zu starten. Hab aber Zweifel. Ein Neustart von s2m hilft immer.
Es hat sich irgendwann auf der Installation "eingeschlichen", als ich mit s2m anfing war es nicht so.
edit:
bringt nix.
stenny
habe mal einen Sonos Lautsprecher in einem anderen fhem eingerichtet.
sonos2mqtt startet auch und erstellt ein Device - Template habe ich angewendet, jedoch bekomme ich nicht alle Funktionen...
Wo liegt mein Fehler?
   CFGFN
   CID        RINCON_347E5C97269901400
   DEF        RINCON_347E5C97269901400
   FUUID      690f344c-f33f-1f17-9277-73eee698cbd3d47b
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_127.0.0.1_34654
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 9
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2025-11-08 13:24:08
   MSGCNT     9
   NAME       RINCON_347E5C97269901400
   NR         288
   STATE      PLAYING
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 14
   JSONMAP:
     mute_Master mute
     volume_Master volume
     2025-11-08 13:23:18   CopyrightInfo   © 2003-2025, Sonos, Inc. All rights reserved.
     2025-11-08 13:23:18   DisplaySoftwareVersion 17
     2025-11-08 13:23:18   Flags           0
     2025-11-08 13:23:18   HTAudioIn       21
     2025-11-08 13:23:18   HardwareVersion 1.23.1.10-2.2
     2025-11-08 13:15:08   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2025-11-08 13:23:18   IPAddress       192.168.10.21
     2025-11-08 13:24:08   Input           Radio
     2025-11-08 13:23:18   MACAddress      34:7E:5C:97:26:99
     2025-11-08 13:24:08   Master          Wohnzimmer
     2025-11-08 13:23:18   SerialNumber    34-7E-5C-97-26-99:9
     2025-11-08 13:23:18   SoftwareVersion 85.0-64200
     2025-11-08 13:15:08   associatedWith  SonosBridge
     2025-11-08 13:23:18   attrTemplateVersion 20210303
     2025-11-08 13:24:08   bass            1
     2025-11-08 13:24:08   coordinatorUuid RINCON_347E5C97269901400
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_AlbumArtUri http://192.168.10.21:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3as322608%3fsid%3d333%26flags%3d8232%26sn%3d2
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_Artist Madonna
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_ItemId -1
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_ParentId -1
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_ProtocolInfo sonos.com-http:*:application/octet-stream:*
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_Title Into the Groove
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_TrackUri x-sonosapi-stream:s322608?sid=333&flags=8232&sn=2
     2025-11-08 13:24:08   currentTrack_UpnpClass object.item
     2025-11-08 13:24:08   enqueuedMetadata_AlbumArtUri https://cdn-profiles.tunein.com/s322608/images/logoq.png?t=1
     2025-11-08 13:24:08   enqueuedMetadata_ItemId -1
     2025-11-08 13:24:08   enqueuedMetadata_ParentId -1
     2025-11-08 13:24:08   enqueuedMetadata_Title 80s80s DAB
     2025-11-08 13:24:08   enqueuedMetadata_UpnpClass object.item.audioItem.audioBroadcast
     2025-11-08 13:24:08   groupName       Wohnzimmer
     2025-11-08 13:24:08   inCouple        0
     2025-11-08 13:24:08   inGroup         0
     2025-11-08 13:24:08   isMaster        1
     2025-11-08 13:24:08   model           Sonos Beam
     2025-11-08 13:24:08   mute            false
     2025-11-08 13:24:08   mute_LF         false
     2025-11-08 13:15:39   mute_Master     false
     2025-11-08 13:24:08   mute_RF         false
     2025-11-08 13:24:08   name            Wohnzimmer
     2025-11-08 13:24:08   playmode        NORMAL
     2025-11-08 13:23:18   state           x_raw_payload
     2025-11-08 13:24:08   transportState  PLAYING
     2025-11-08 13:24:08   treble          1
     2025-11-08 13:24:08   ts              1762604647176
     2025-11-08 13:24:08   uuid            RINCON_347E5C97269901400
     2025-11-08 13:24:08   volume          6
     2025-11-08 13:24:08   volume_LF       100
     2025-11-08 13:15:39   volume_Master   9
     2025-11-08 13:24:08   volume_RF       100
   alias      Wohnzimmer
   devStateIcon (STOPPED|PAUSED_PLAYBACK):rc_PLAY:toggle PLAYING:rc_PAUSE:pause .*:refresh:play
   devicetopic sonos
   icon       audio_volume_low
   jsonMap    volume_Master:volume mute_Master:mute
   model      sonos2mqtt_speaker
   readingList $DEVICETOPIC/RINCON_347E5C97269901400:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/RINCON_347E5C97269901400/ZoneInfo:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //g; qq(sonos/RINCON_347E5C97269901400/control $payload)}
   stateFormat transportState
   userReadings Master:groupName.* {(split(' \+',ReadingsVal($name,'groupName','')))[0]},
isMaster:coordinatorUuid.* {ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','') eq ReadingsVal($name,'uuid','')?1:0},
inGroup:groupName.* {ReadingsVal($name,'groupName','') =~ / \+ /?1:0},
inCouple:coordinatorUuid.* {(ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','') ne ReadingsVal($name,'uuid','') and (index(ReadingsVal($name,'groupName',''), ReadingsVal($name,'name','')) != -1))?1:0},
Input:currentTrack_TrackUri.* {sonos2mqtt_ur($name,'Input')}
stenny
#1493
habe nochmal angesehen.
   CFGFN
   FUUID      690fb26a-f33f-1f17-339a-f4157ff145e560f5
   NAME       SonosBridge
   NR         294
   STATE      connected
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 2
   OLDREADINGS:
     2025-11-08 22:13:42   attrTemplateVersion 20210303
   bridgeRegexp sonos/(RINCON_[A-Z0-9]+)[:/].* "$1"
   devStateIcon 0:10px-kreis-rot 1:10px-kreis-gelb 2:10px-kreis-gruen
   devicetopic sonos
   getList    Favorites:noArg Favorites {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
Reply:Favorites,Radios,Playlists Reply {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
listalarms:noArg Alarms {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
   icon       mqtt_bridge_2
   model      sonos2mqtt_bridge
   readingList sonos/status/[^/]+/renderingcontrol:.* {}
homeassistant/music_player/RINCON_([0-9A-Z]+)/sonos/config:.* { $TOPIC =~ m,(RINCON_[0-9A-Z]+),; { "config_$1"=>$EVENT }}
sonos/RINCON_([0-9A-Z]+)/Favorites:.* Favorites
sonos/RINCON_([0-9A-Z]+)/Reply:.* Reply
sonos/alarms:.* Alarms
sonos/connected:.* connected
sonos/status/[^/]+/avtransport:.* {}
   setList    CheckSubscription:noArg $DEVICETOPIC/cmd/check-subscriptions
PauseAll:noArg $DEVICETOPIC/cmd/pauseall
announcementall:textField {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
notifyall:textField {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
setalarm:textField $DEVICETOPIC/cmd/setalarm
speak:textField {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
   stateFormat connected
   userReadings favlist:Favorites.* {sonos2mqtt_ur($name,'favlist')},
grouplist:Favorites.* {sonos2mqtt_ur($name,'grouplist')}
Bridge nochmal gelöscht und neu angelegt - obwohl comfort ausgewählt ist es scheinbar immer als normale angelegt....
p.s.
Scheinbar klappt der download aus dem svn nicht...
2025.11.08 22:29:45 1: ERROR Svn_GetFile FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template: read from https://svn.fhem.de:443 timed out
#1494
irgendwas stimmt nicht ...
Wobei das ja nur die Aktualisierung am Update vorbei ist, eventuell geht das nicht mehr.
Wenn FHEM aktuell ist sollte auch das Template für sonos2mqtt aktuell sein. Die Bridge sieht eigentlich gut aus.
Wie ist denn der MQTT2_Server definiert?
TomLee
Ich hab das heute morgen mit Svn_GetFile auch festgestellt, ich meine es hat etwas mit der Größe der Dateien zu tun. Bei Dateien bspw. größer 200 KB hat das holen nicht geklappt, mit Dateien mit rd. 50 KB schon. Hab mich nicht weiter mit beschäftigt.
stenny
Zitat von: Otto123 am 08 November 2025, 22:48:12irgendwas stimmt nicht ...
Der MQTT2 Server ist sowohl mit standart als auch complex ausproebiert worden.
   CONNECTS   36
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         28
   FUUID      5c968ceb-f33f-1f17-2d5b-b69b56f8f9b6fa4a
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         194
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 58
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2025-04-20 19:25:47   lastPublish     cmnd/tasmota_EB6538/Backlog:StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SaveData 1
     2025-11-09 07:00:46   nrclients       14
     2025-11-08 22:45:38   state           Initialized
   clients:
     MQTT2_FHEM_Server_127.0.0.1_39155 1
..... mal die ganzen clients rausgenommen
       val        connected
Zitat von: stenny am 09 November 2025, 09:03:03Der MQTT2 Server ist sowohl mit standart als auch complex ausproebiert worden.
Naja es nutzt nichts etwas zu probieren was nicht funktionieren kann :) Zitat aus dem Wiki
ZitatDer verwendete MQTT2_SERVER steht auf autocreate simple (default/Standard).
Aber ich habe festgestellt, dass es derzeit nicht funktionieren kann, es gab da eine Änderung im System:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=139923.msg1326587#msg1326587
Komisch, ist bisher keinem aufgefallen :) aber so funktioniert die automatische Anlage der Player nicht.
Ich schaue mal ob ich das schnell anpassen kann.
ich habe das Template angepasst und eingecheckt - geht also morgen als update.
Alternativ kann man das notify anpassen:
defmod n_configSonos notify global:DEFINED.MQTT2_RINCON_[A-Z0-9]+|MQTT2_RINCON_[A-Z0-9]+:IPAddress:.*|DEFINED.RINCON_[A-Z0-9]+|RINCON_[A-Z0-9]+:IPAddress:.* {sonos2mqtt_nty($NAME,$EVENT)}
Die Player löschen und sonos2mqtt neu starten, dann werden die Player neu angelegt.
delete a:model=sonos2mqtt_speaker
stenny
Hallo
hat etwas gedauert bei mir, sorry.
Das Device sieht jetzt besser aus. Testen kann ich aber erst am Wochenende...
