Sonos2mqtt - vielleicht hat jemand Lust mitzumachen
Begonnen von Otto123, 31 Mai 2020, 18:30:55
was nicht mehr funktioniert: Anzeige der Albumcover, ich habe derzeit keine Ahnung warum. Wahrscheinlich hat sich etwas in der Codierung bei Sonos geändert.  :o
Ralli
Kann ich bestätigen - dass die Aktualisierung der Album-Cover nicht mehr funktioniert.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
binford6000
Ich hatte damals die Readings Namen geändert:
currentTrack_albumArtUrihttp://10.3.3.142:1400/getaa?u=x-file-cifs%3a%2f%2fqnap%2fmusik%2fAlben%2fGreen%2520Day%2f2004%2520-%2520American%2520Idiot%2f02%2520-%2520Green%2520Day%2520-%2520Jesus%2520of%2520Suburbia-%2520Jesus%2520of%2520Suburbia-City%2520of%2520the%2520Damned-I%2520Don't%2520Care-De.mp3&v=652
Ich meine das "a" von Album wurde vorher groß geschrieben. Diese Readings werden nicht mehr geändert.
VG Sebastian
#1503
Bei mir heisst das Reading nach wie vor currentTrack_AlbumArtUri, das kommt doch aus der mqtt Nachricht!?
Dies muss letztlich mit dem Code in der utils Datei übereinstimmen. Bei mir wird dieses Reading aktualisiert und wenn ich die ermittelte url in den Browser werfe wird das Cover gezeigt.
Aus irgendeinem Grund wird das Devstateicon aber damit nicht mehr richtig zusammengebaut, wobei der Rest mit den Knöpfen ja stimmt. Fehlt da was ? Bzw stimmt der HTML Code nicht mehr?
binford6000
Zitat von: Otto123 am 23 Februar 2026, 22:37:15Bei mir heisst das Reading nach wie vor currentTrack_AlbumArtUri, das kommt doch aus der mqtt Nachricht!?
Welche s2m Version nutzt du?
Bei mir läuft die 3.2.0-beta.19.
Da hatte ich Stefan auch ein Issue aufgemacht - da ging es allerdings um enqueuedMetadata_title.
Aber vielleicht hängt das ja auch zusammen?
VG Sebastian
Guten Morgen,
ich nutze die 3.2.0-beta.14, aus irgendwelchen Gründen bin ich auf die zurück gegangen.
Wie sieht die sonos2mqtt_devStateIcon() in der sonos2mqttUtils bei Dir aus?
binford6000
Zitat von: Otto123 am 24 Februar 2026, 08:03:02Wie sieht die sonos2mqtt_devStateIcon() in der sonos2mqttUtils bei Dir aus?
Die hab ich natürlich anpassen müssen:
sub sonos2mqtt_devStateIcon
my $cover = ReadingsVal($name,'currentTrack_albumArtUri','');
ja das war klar, aber ansonsten ist es wie es war? Oder hast Du noch was verändert? An dem Reading allein kann es ja bei mir nicht liegen, denn die url funktioniert ja. Ob ich das mit großen oder mit kleinem A auslese ist ja egal - Hauptsache gleich :)
binford6000
Zitat von: Otto123 am 24 Februar 2026, 13:06:06ja das war klar, aber ansonsten ist es wie es war? Oder hast Du noch was verändert?
:) Nein, sonst nichts.
Ich meine in Erinnerung zu haben dass die Änderungen (bei mir) mit der letzten Beta .19 eingetreten sind.
Sobald man wieder das letzte stable release nimmt werden die ursprünglichen Readings geschrieben.
VG Sebastian
Ralli
Ich bin auch auf Beta 19. Die musste ich nehmen, weil ansonsten das Notify, welches ich gerne nutze, nicht mehr funktioniert hätte.
Siehe https://github.com/svrooij/sonos2mqtt/issues/208
Ralli
Was macht dann Sebastian anders als Ralli und ich? Bei ihm geht ja die Cover Anzeige und bei uns beiden nicht. Offenbar hat es nix mit Beta 19 und dem anderen Reading Namen zu tun?
ohne eine Änderung funktionieren die Cover Anzeigen bei mir wieder. Ich glaube es gab seit dem auch keinen generellen Neustart wegen Stromausfall oder so. Das Internet war letztens mal fast einen Tag weg. Manche Dinge kann man nicht erklären ...
Ralli
Bei mir funktioniert die Cover-Anzeige auch wieder, dafür stürzt jetzt regelmäßig der sonos2mqtt-Docker-Container ab:
2026/03/22 04:00:50,stderr,}
2026/03/22 04:00:50,stderr,  pos: 336
2026/03/22 04:00:50,stderr,"  line: 1,"
2026/03/22 04:00:50,stderr,"  excerpt: 'i/image?w=60&image=https%3A%2F%2Fcdn-profiles.tune',"
2026/03/22 04:00:50,stderr,"  column: 337,"
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at XmlHelper.DecodeAndParseXml (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@svrooij/sonos/lib/helpers/xml-helper.js:52:21) {
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at XmlHelper.ParseXml (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@svrooij/sonos/lib/helpers/xml-helper.js:79:54)
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at parseXml (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/index.js:53:13)
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at new Parser (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:61:19)
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at Parser.consumeElement (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:357:27)
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at Parser.consumeElement (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:358:25)
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at Parser.consumeContentReference (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:267:24)
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at Parser.consumeReference (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:503:24)
2026/03/22 04:00:50,stderr,    at Parser.error (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:634:16)
2026/03/22 04:00:50,stderr,                    ^
2026/03/22 04:00:50,stderr,  i/image?w=60&image=https%3A%2F%2Fcdn-profiles.tune
2026/03/22 04:00:50,stderr,"XmlError: Unterminated reference (a reference must end with `;`) (line 1, column 337)"
2026/03/22 04:00:50,stderr,"        return new XmlError_js_1.XmlError(message, scanner.charIndex, scanner.string);"
2026/03/22 04:00:50,stderr,/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:634
2026/03/22 04:00:27,stdout,2026-03-22T03:00:27.015Z [Information] Mqtt connection changed to connected: true␛[0m
2026/03/22 04:00:27,stdout,"2026-03-22T03:00:26.763Z [Information] Experimental features activated, please provide feedback on notifications. https://github.com/svrooij/sonos2mqtt/discussions/191␛[0m
"2026/03/22 04:00:27,stdout,2026-03-22T03:00:26.763Z [Information] Found 8 sonos speakers␛[0m
2026/03/22 04:00:27,stdout,2026-03-22T03:00:26.703Z [Information] LogLevel changed to information␛[0m
2026/03/22 04:00:26,stdout,2026-03-22T03:00:26.580Z [Information] Starting sonos2mqtt v3.2.0-beta.19␛[0m
2026/03/22 04:00:15,stderr,Node.js v20.12.2
2026/03/22 04:00:15,stderr,}
2026/03/22 04:00:15,stderr,  pos: 336
2026/03/22 04:00:15,stderr,"  line: 1,"
2026/03/22 04:00:15,stderr,"  excerpt: 'i/image?w=60&image=https%3A%2F%2Fcdn-profiles.tune',"
2026/03/22 04:00:15,stderr,"  column: 337,"
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at XmlHelper.DecodeAndParseXml (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@svrooij/sonos/lib/helpers/xml-helper.js:52:21) {
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at XmlHelper.ParseXml (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@svrooij/sonos/lib/helpers/xml-helper.js:79:54)
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at parseXml (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/index.js:53:13)
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at new Parser (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:61:19)
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at Parser.consumeElement (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:357:27)
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at Parser.consumeElement (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:358:25)
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at Parser.consumeContentReference (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:267:24)
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at Parser.consumeReference (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:503:24)
2026/03/22 04:00:15,stderr,    at Parser.error (/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:634:16)
2026/03/22 04:00:15,stderr,                    ^
2026/03/22 04:00:15,stderr,  i/image?w=60&image=https%3A%2F%2Fcdn-profiles.tune
2026/03/22 04:00:15,stderr,"XmlError: Unterminated reference (a reference must end with `;`) (line 1, column 337)"
2026/03/22 04:00:15,stderr,"        return new XmlError_js_1.XmlError(message, scanner.charIndex, scanner.string);"
2026/03/22 04:00:15,stderr,/usr/local/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/@rgrove/parse-xml/dist/lib/Parser.js:634
Ralli
Treibhaus
#1513
ich nutze es für die 2nd Gen Devices.
Per Docker.
Mein Cover waren immer da. (Man muss im selben IP-Kreis bleiben)
(links FHEM selbe IP-Kreis (Firefox:port im Docker per ssh gemappt) / rechts FHEM  per ssh gemappt ins Netzwerk (D-land)
MQTT2FHEM per Docker ist Fehlerfrei.
Lediglich das Einbinden von 1st Gen Devices ist mit schleierhaft.  Hier erkenne ich unterschiedliches Verhalten nach Neustarts.
(Vermutlich aber eher wegen des Mix (1st & 2nd Gen Devices)
Und... wie man sieht.: Bei gepairten Devices gibt es auch keine Covers.
Gruß Jörg
Signatur:
Raspberry 5 & NVMe + HM-Module für 3 Etagen (inkl  Garage/Garten)
+BSC EnOcean TCM310 -Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
+ 1-wired Temp-Sensoren + RHASSPY-Spracherkennung
Guybrush
Zitat von: Treibhaus am 23 März 2026, 23:56:22Und... wie man sieht.: Bei gepairten Devices gibt es auch keine Covers.
dafür gibt es einen workaround. hatte den hier gepostet:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=144240.msg1360114#msg1360114
