[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
Canon.Fritz
#1425
ich versuche auch schon seit 2 Abenden eine Markiese mit dem ASC Modul zu steuern. Bisher leider ohne Erfolg.
Die wiggle Funktion funktioniert soweit. Nur leider kann ich die Markiese weder per "astro" noch per "time" vorgaben steuern lassen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Einrichtung helfen.
Anbei ein list vom ASC Device:
   CFGFN
   FUUID      6081c7aa-f33f-0d07-f41a-dd15fc7c4a10033d
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.11-s23635/2021-01-29 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Beschattungsmodul
   NOTIFYDEV  global,Beschattungsmodul,Markiese_Test,LichtWetter
   NR         357007
   NTFY_ORDER 51-Beschattungsmodul
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.11
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1619117994.62199
           VALUE      please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
   OLDREADINGS:
     2021-04-23 21:08:22   Markiese_Test_PosValue 31
     2021-04-23 21:11:33   Markiese_Test_nextAstroTimeEvent 24.04.2021 - 05:00
     2021-04-23 20:56:32   ascEnable       on
     2021-04-23 20:41:58   controlShading  off
     2021-04-23 20:20:27   hardLockOut     off
     2021-04-23 21:11:29   room_ASC        Markiese_Test
     2021-04-23 21:11:33   state           created new drive timer
     2021-04-23 21:11:29   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Markiese_Test
   monitoredDevs:
     LichtWetter:
       Beschattungsmodul ASC_twilightDevice
     Markiese_Test:
   ASC_twilightDevice LichtWetter
   DbLogExclude .*
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
und noch von dem Markiesen Device :
   CFGFN
   CID        DVES_292A3F
   DEF        DVES_292A3F
   DEVICETOPIC Markiese_Test
   FUUID      60830c50-f33f-0d07-895a-ab5acfbfcd61e85e
   IODev      MQTT2_Server
   LASTInputDev MQTT2_Server
   MQTT2_Server_MSGCNT 356
   MQTT2_Server_TIME 2021-04-23 21:13:05
   MSGCNT     356
   NAME       Markiese_Test
   NR         368489
   STATE      <a href="http://IPAddress" target="_blank">
Online
</a>
31
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2021-04-23 20:56:51   ASC_Enable      on
     2021-04-23 20:41:59   ASC_ShadingMessage <html> INFO:  shading was deactivated globally </html>
     2021-04-23 21:08:23   ASC_ShuttersLastDrive wiggle end drive
     2021-04-23 21:11:33   ASC_Time_DriveDown 24.04.2021 - 16:00
     2021-04-23 21:11:33   ASC_Time_DriveUp 24.04.2021 - 05:00
     2021-04-23 20:07:53   Groups          1,2
     2021-04-23 21:13:05   Heap            27
     2021-04-23 20:08:01   Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_292A3F_fb/
     2021-04-23 20:08:01   Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
     2021-04-23 20:08:01   Info1_Module    Generic
     2021-04-23 20:08:01   Info1_Version   9.4.0(tasmota)
     2021-04-23 20:08:01   Info2_Hostname  tasmota_292A3F-2623
     2021-04-23 20:08:01   Info2_IPAddress 192.168.178.38
     2021-04-23 20:08:01   Info2_WebServerMode Admin
     2021-04-23 20:08:01   Info3_RestartReason Software/System restart
     2021-04-23 20:07:53   Interlock       on
     2021-04-23 20:08:01   LWT             Online
     2021-04-23 20:07:52   LedState        2
     2021-04-23 21:13:05   LoadAvg         19
     2021-04-23 21:13:05   MqttCount       1
     2021-04-23 20:08:01   POWER
     2021-04-23 21:13:05   POWER1          off
     2021-04-23 21:13:05   POWER2          off
     2021-04-23 20:07:54   PulseTime1_Remaining 0
     2021-04-23 20:07:54   PulseTime1_Set  0
     2021-04-23 20:07:54   PulseTime2_Remaining 0
     2021-04-23 20:07:54   PulseTime2_Set  0
     2021-04-23 20:07:51   Restart         Restarting
     2021-04-23 20:07:55   SaveData        on
     2021-04-23 20:07:52   SetOption26     on
     2021-04-23 20:07:53   SetOption80     on
     2021-04-23 20:07:53   SetOption81     on
     2021-04-23 21:13:05   Shutter1_Direction 0
     2021-04-23 21:13:05   Shutter1_Position 31
     2021-04-23 21:13:05   Shutter1_Target 31
     2021-04-23 21:04:11   ShutterClose1   0
     2021-04-23 20:07:55   ShutterCloseDuration1 20.0
     2021-04-23 20:07:55   ShutterInvert1  0
     2021-04-23 20:19:56   ShutterOpen1    100
     2021-04-23 20:07:55   ShutterOpenDuration1 20.0
     2021-04-23 21:08:18   ShutterPosition1 31
     2021-04-23 21:13:05   Sleep           50
     2021-04-23 21:13:05   SleepMode       Dynamic
     2021-04-23 20:07:51   StateText1      off
     2021-04-23 20:07:51   StateText2      on
     2021-04-23 20:07:52   StateText3      toggle
     2021-04-23 20:07:52   StateText4      hold
     2021-04-23 20:07:54   SwitchMode1     3
     2021-04-23 20:07:54   SwitchMode2     3
     2021-04-23 21:13:05   Time            2021-04-23T20:13:05
     2021-04-23 21:13:05   Uptime          0T01:05:09
     2021-04-23 21:13:05   UptimeSec       3909
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_AP         1
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_BSSId      98:9B:CB:1E:28:9D
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_Channel    1
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_Downtime   0T00:00:03
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_LinkCount  1
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_RSSI       100
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_SSId       FRITZ!Box_7590_B
     2021-04-23 21:13:05   Wifi_Signal     -24
     2021-04-23 21:11:30   associatedWith  Beschattungsmodul
     2021-04-23 20:07:51   attrTemplateVersion 20201221
     2021-04-23 20:08:10   btn_1           0
     2021-04-23 20:08:10   btn_2           0
     2021-04-23 20:08:10   btn_3           0
     2021-04-23 20:08:10   btn_4           0
     2021-04-23 20:08:10   btn_5           0
     2021-04-23 20:08:10   btn_6           0
     2021-04-23 20:08:10   btn_7           0
     2021-04-23 20:08:10   btn_8           0
     2021-04-23 20:08:10   dn              Tasmota
     2021-04-23 20:08:10   fn_1            Tasmota
     2021-04-23 20:08:10   fn_2            Tasmota2
     2021-04-23 20:08:10   ft              %prefix%/%topic%/
     2021-04-23 20:08:10   hn              tasmota_292A3F-2623
     2021-04-23 20:08:10   if              0
     2021-04-23 20:08:10   ip              192.168.178.38
     2021-04-23 20:08:10   lk              1
     2021-04-23 20:08:10   lt_st           0
     2021-04-23 20:08:10   mac             B4E62D292A3F
     2021-04-23 20:08:10   md              Generic
     2021-04-23 20:08:10   ofln            Offline
     2021-04-23 20:08:10   onln            Online
     2021-04-23 21:08:22   pct             31
     2021-04-23 20:08:10   rl_1            3
     2021-04-23 20:08:10   rl_2            3
     2021-04-23 20:08:10   rl_3            0
     2021-04-23 20:08:10   rl_4            0
     2021-04-23 20:08:10   rl_5            0
     2021-04-23 20:08:10   rl_6            0
     2021-04-23 20:08:10   rl_7            0
     2021-04-23 20:08:10   rl_8            0
     2021-04-23 20:08:10   sho_1           0
     2021-04-23 20:08:10   sho_2           0
     2021-04-23 20:08:10   sho_3           0
     2021-04-23 20:08:10   sho_4           0
     2021-04-23 20:08:10   sn_Shutter1_Direction 0
     2021-04-23 20:08:10   sn_Shutter1_Position 0
     2021-04-23 20:08:10   sn_Shutter1_Target 0
     2021-04-23 20:08:10   sn_Time         2021-04-23T19:08:10
     2021-04-23 20:08:10   so_11           0
     2021-04-23 20:08:10   so_114          0
     2021-04-23 20:08:10   so_117          0
     2021-04-23 20:08:10   so_13           0
     2021-04-23 20:08:10   so_17           0
     2021-04-23 20:08:10   so_20           0
     2021-04-23 20:08:10   so_30           0
     2021-04-23 20:08:10   so_4            0
     2021-04-23 20:08:10   so_68           0
     2021-04-23 20:08:10   so_73           0
     2021-04-23 20:08:10   so_82           0
     2021-04-23 21:08:22   state           31
     2021-04-23 20:08:10   state_1         off
     2021-04-23 20:08:10   state_2         on
     2021-04-23 20:08:10   state_3         toggle
     2021-04-23 20:08:10   state_4         hold
     2021-04-23 20:08:10   sw              9.4.0
     2021-04-23 20:08:10   swc_1           -1
     2021-04-23 20:08:10   swc_2           -1
     2021-04-23 20:08:10   swc_3           -1
     2021-04-23 20:08:10   swc_4           -1
     2021-04-23 20:08:10   swc_5           -1
     2021-04-23 20:08:10   swc_6           -1
     2021-04-23 20:08:10   swc_7           -1
     2021-04-23 20:08:10   swc_8           -1
     2021-04-23 20:08:10   t               tasmota_292A3F
     2021-04-23 20:08:10   tp_1            cmnd
     2021-04-23 20:08:10   tp_2            stat
     2021-04-23 20:08:10   tp_3            tele
     2021-04-23 20:08:10   ty              0
     2021-04-23 20:08:10   ver             1
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 10
   ASC_Down   time
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Late {20:58:[00]}
   ASC_Up     time
   ASC_WiggleValue 20
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTT2_Server
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    After applying the template set "ShutterOpenDuration1" and "ShutterCloseDuration1" first.
Use the "set x_configuration" Option. Example: "set x_configuration ShutterOpenDuration1 35"
Shutter specific commands available: ShutterOpenDuration1, ShutterCloseDuration1, ShutterRelay1, ShutterSetHalfway1, ShutterSetClose1, ShutterInvert1, ShutterMotordelay1, ShutterCalibration1; you may use this for general setOptions in tasmota also.
commands may need restart to take effect.
For calibration, use of more than one shutter device and further information on the available commands see <a href="https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/</a>.
   devStateIcon opening:fts_shutter_up@red closing:fts_shutter_down@red Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot 100:fts_shutter_10 0:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 \b\d\b.*:fts_shutter_90
   eventMap   open:opens close:closes
   icon       fts_shutter_updown
   model      tasmota_2ch_shutter_invert_0
   readingList tele/tasmota_292A3F/LWT:.* LWT
   stat/tasmota_292A3F/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   stat/tasmota_292A3F/POWER1:.* POWER1
   stat/tasmota_292A3F/POWER1:on {{'state' => 'opening'}}
   stat/tasmota_292A3F/POWER2:.* POWER2
   stat/tasmota_292A3F/POWER2:on {{'state' => 'closing'}}
   stat/tasmota_292A3F/SHUTTER1:.* state
   stat/tasmota_292A3F/SHUTTER1:.* pct
   tele/tasmota_292A3F/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/tasmota_292A3F/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/tasmota_292A3F/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/tasmota_292A3F/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
   tele/tasmota_292A3F/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_292A3F:cmnd/tasmota_292A3F/POWER:.* POWER
DVES_292A3F:tasmota/discovery/B4E62D292A3F/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_292A3F:tasmota/discovery/B4E62D292A3F/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       ASC
   setList    close:noArg cmnd/tasmota_292A3F/ShutterClose1
   open:noArg cmnd/tasmota_292A3F/ShutterOpen1
   half:noArg cmnd/tasmota_292A3F/ShutterPosition1 50
   pct:slider,0,1,100 cmnd/tasmota_292A3F/ShutterPosition1 $EVTPART1
   stop:noArg cmnd/tasmota_292A3F/ShutterStop1
   resetClose:noArg cmnd/tasmota_292A3F/ShutterSetClose1
   x_configuration cmnd/tasmota_292A3F/$EVTPART1 $EVTPART2
   setStateList open close half stop pct
   stateFormat <a href="http://IPAddress" target="_blank">
LWT
</a>
state
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Raspberry Pi OS, diverse Wemos D1 mini Boards, Sonoff S20, Shellys
CoolTux
Lösche das mal das ist Unsinn
Für Time nimmst Du immer
ASC_Time_Down_Early 20:58
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Canon.Fritz
#1427
Den Eintrag mit ASC_Time_Down_Late habe ich gelöscht und gegen das Attribut ASC_Time_Down_Early mit einer passenden Uhrzeit versehen.
Die Eingestellte Zeit wird jetzt auch richtig im Reading angezeigt.
Nur leider fährt die Markiese immer noch nicht.
CoolTux
Ich sehe gerade das da noch Readings fehlen im ASC.
set ASC selfDefense off
set ASC hardLockOut off
gehe davon aus das das fehlende selfDefense aber der verantwortliche ist.
Das TuxNet Wiki:
Canon.Fritz
danke @ CoolTux
set ASC selfDefense off war anscheinend der Fehler. Jetzt fährt auch die Markiese.
Vielleicht sollte dieser Tip noch ins Wiki mit aufgenommen werden  8)
CoolTux
Zitat von: Canon.Fritz am 24 April 2021, 20:26:50
danke @ CoolTux
Eigentlich sollten die readings mit einem default belegt werden beim erstellen von ASC. Ist bei Dir wohl schief gegangen.
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Moin zusammen,
nachdem langsam die Jahreszeit anfängt die nicht nur aus Zeit, Ventilate, Privacy etc Fahrten besteht hab ich mich an mein (immernoch) vorhandenes Problem mit den Regeschnutzfahrten erinnert:
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2020, 19:47:56
attr ASCDEVICENAME ASC_rainSensor SENSORNAME:READING 1:1 POS
leider funktioniert das nicht so wie gewünscht (oder ich habs falsch eingstellt  ::) ). Da ich mittlerweile weiß dass mehrere Readings aus einem Device nicht funktionieren, habe ich einen Dummy gebaut der bei Regen einen Zustand "rain" und bei Trockenheit noch 3600 Sek lang rain ansteht und danach das state dann auf "dry" wechselt. Das funktioniert soweit wie es soll.
Das betroffene (test) Rollo fährt sofort sobald Regen gemeldet wird nach oben (Position 0 -> korrekt) sobald der Regen im Regensensor Reading auf 0 geht, fährt das Rollo aber sofort wieder runter (das soll aber erst nach den 3600 Sek geschehen) deswegen ist auch der Dummy eingebunden und nicht die Wetterstation (auch wenn das gar nicht gehen würde, aber für die Verzögerung brauchte ich eh den Dummy). Daher wundert es mich, warum der überhaupt die Änderung der Wetterstation nimmt und nicht auf den eingebundenen Dummy.... Vielleicht weiß ja jemand eine Idee, wie ich da vorgehen sollte:
List vom ASC:
   FUUID      5ec9b515-f33f-8d79-5e00-25007aea7b9bd9e1
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.12-s23934/2021-03-12 TESTING
   NAME       AUTO_RolloSteuerung
   NOTIFYDEV  AUTO_RolloSteuerung,TK_EG_WZ_tuer_weit,TK_OG_SZ_fenster1,TK_OG_SZ_fenster2,Wetterstation,dev_Astro,dev_EG_BD_LUX,dum_Wetterstation_rain,global,Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou,Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02,dum_JALOU_Gang
   NR         256
   NTFY_ORDER 51-AUTO_RolloSteuerung
   VERSION    v0.10.12
   OLDREADINGS:
     2021-04-24 21:00:18   Rollo_EG_BAD_PosValue 100
     2021-04-24 21:00:02   Rollo_EG_BAD_lastPosValue 0
     2021-04-24 21:00:02   Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 07:00
     2021-04-24 21:00:20   Rollo_EG_FL_PosValue 100
     2021-04-24 21:00:02   Rollo_EG_FL_lastPosValue 0
     2021-04-24 21:00:02   Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 07:15
     2021-04-24 10:18:54   Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_PosValue 0
     2021-04-25 00:28:46   Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 05:38
     2021-04-24 17:44:37   Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_PosValue 100
     2021-04-24 21:19:23   Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 08:00
     2021-04-24 19:21:39   Rollo_EG_WZ_MAR_markise_PosValue 0
     2021-04-21 11:36:58   Rollo_EG_WZ_MAR_markise_lastPosValue 0
     2021-04-25 00:28:46   Rollo_EG_WZ_MAR_markise_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 05:38
     2021-04-24 10:17:12   Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou_PosValue 0
     2021-04-25 00:28:46   Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 05:38
     2021-04-24 10:19:42   Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer_PosValue 100
     2021-04-25 00:28:46   Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 05:38
     2021-04-24 20:30:09   Rollo_OG_SZ_01_PosValue 100
     2021-04-24 20:30:01   Rollo_OG_SZ_01_lastPosValue 85
     2021-04-24 20:30:01   Rollo_OG_SZ_01_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 13:00
     2021-04-24 20:50:01   Rollo_OG_SZ_02_lastPosValue 85
     2021-04-24 20:50:01   Rollo_OG_SZ_02_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 08:00
     2021-02-20 06:04:59   ascEnable       on
     2021-04-15 10:40:30   controlShading  on
     2021-04-25 00:28:22   dum_JALOU_Gang_PosValue 100
     2021-04-19 05:00:01   dum_JALOU_Gang_lastDelayPosValue 0
     2021-04-24 16:30:01   dum_JALOU_Gang_lastPosValue 0
     2021-04-24 16:30:01   dum_JALOU_Gang_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 05:00
     2020-11-08 17:37:12   hardLockOut     off
     2021-04-15 10:40:23   room_Bad        Rollo_EG_BAD
     2021-04-15 10:40:23   room_Flur       Rollo_EG_FL
     2021-04-15 10:40:23   room_System-_Rollosteuerung dum_JALOU_Gang
     2021-04-15 10:40:23   room_Verbindungen-_Nicht_gelistete_Ger__te Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou,Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02
     2021-04-15 10:40:23   room_Verbindungen-_Nicht_gelistete_Ger__te_Verbindungen-_Somfy_Homematic Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
     2020-11-08 17:37:12   selfDefense     off
     2021-04-25 00:28:46   state           created new drive timer
     2020-11-08 17:37:12   sunriseTimeWeHoliday off
     2021-04-15 10:40:23   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_EG_BAD
       Rollo_EG_FL
       Rollo_OG_SZ_01
       Rollo_OG_SZ_02
       dum_JALOU_Gang
   monitoredDevs:
     Rollo_EG_BAD:
     TK_EG_WZ_tuer_weit:
       Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer ASC_WindowRec
     TK_OG_SZ_fenster1:
       Rollo_OG_SZ_01 ASC_WindowRec
     TK_OG_SZ_fenster2:
       Rollo_OG_SZ_02 ASC_WindowRec
     Wetterstation:
       AUTO_RolloSteuerung ASC_windSensor
       Rollo_EG_WZ_MAR_markise ASC_BrightnessSensor
       Rollo_OG_SZ_02 ASC_BrightnessSensor
       dum_JALOU_Gang ASC_BrightnessSensor
     dev_Astro:
       AUTO_RolloSteuerung ASC_twilightDevice
     dev_EG_BD_LUX:
       Rollo_EG_BAD ASC_BrightnessSensor
     dum_Wetterstation_rain:
       AUTO_RolloSteuerung ASC_rainSensor
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_rainSensor dum_Wetterstation_rain 1:0 0:60
   ASC_tempSensor dev_SYS_wetter_ext:temperature
   ASC_twilightDevice dev_Astro
   ASC_windSensor Wetterstation:wind_gust_calc
   DbLogExclude .*
   room       System->Rollosteuerung
List vom Dummy:
   FUUID      5f121193-f33f-8d79-b0b5-8bfbf8a43cb809c2
   NAME       dum_Wetterstation_rain
   NR         279
   STATE      rain
   TYPE       dummy
   OLDREADINGS:
     2021-04-25 00:30:21   state           rain
   DbLogExclude .*
   alias      Regensensor für Rollokontrolle
   devStateIcon rain:weather_rain dry:weather_cloudy
   event-on-change-reading .*
   group      Systemautomatik
Vielen Dank im Voraus
Andreas
CoolTux
Laut Deiner Konfig soll er 60s warten und dann wieder hoch fahren. Setz statt der 60 mal 3600 ein.
Das TuxNet Wiki:
Migul47
seit zwei Wochen wird Sonntags in der Früh nicht richtig gefahren. Es sollte ja nach ASC_Time_Up_WE_Holiday gefahren werden. Es wird aber zuerst nach ASC_Time_Up_Early gefahren und dann kommt später noch ASC_Time_Up_WE_Holiday. Rest der Woche inkl. Samstag passt. Das Reading ASC_Time_DriveUp zeigt immer die richtige Zeit an.
CoolTux
Habe ich notiert
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/issues/28
Kannst Du mir noch ein list von einem Rollo und dem ASC geben? am besten wenn Holiday aktiv ist. Eventuell dazu kurz ein Holiday Dummy erstellen und als holiday2we eintragen.
Das TuxNet Wiki:
Migul47
mit Dummy auf Morgen Frei eingestellt. Hat aber, bis Jetzt so funktioniert.
ASC:
   FUUID      5efe2752-f33f-1864-84ce-b4e15a7c68f91c23
   NAME       Rolloautomatik
   NOTIFYDEV  global,Rolloautomatik,SZ.RO.Fenster,WZ.RO.Fenster,WZ.Ro.Balkon,BN.HS.Helligkeit,WZ.TK.Balkon,SZ.TK.Fenster,TC_TWILIGHT,WZ.TK.Fenster
   NR         565
   NTFY_ORDER 51-Rolloautomatik
   VERSION    v0.10.12
   OLDREADINGS:
     2021-04-25 05:45:39   SZ.RO.Fenster_PosValue 100
     2021-04-01 19:51:17   SZ.RO.Fenster_lastDelayPosValue 3
     2021-04-25 08:30:01   SZ.RO.Fenster_lastPosValue 100
     2021-04-25 08:30:01   SZ.RO.Fenster_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 20:28
     2021-04-25 08:30:40   WZ.RO.Fenster_PosValue 100
     2020-12-07 16:23:59   WZ.RO.Fenster_lastDelayPosValue 99
     2021-04-25 08:30:01   WZ.RO.Fenster_lastPosValue 0
     2021-04-25 08:30:01   WZ.RO.Fenster_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 20:28
     2021-04-25 05:55:43   WZ.Ro.Balkon_PosValue 100
     2021-04-25 08:30:01   WZ.Ro.Balkon_lastPosValue 100
     2021-04-25 08:30:01   WZ.Ro.Balkon_nextAstroTimeEvent 25.04.2021 - 20:28
     2020-07-02 20:34:54   ascEnable       on
     2021-04-25 07:53:50   controlShading  on
     2020-07-04 14:41:22   hardLockOut     on
     2020-07-02 20:35:36   partyMode       off
     2021-04-25 07:53:44   room_1Wohnung-_Rolladen_1Wohnung-_Schlafzimmer_CUL_HM_Homekit_Mobil_alexa SZ.RO.Fenster
     2021-04-25 07:53:44   room_1Wohnung-_Rolladen_1Wohnung-_Wohnzimmer_CUL_HM_Homekit_Mobil_alexa WZ.RO.Fenster,WZ.Ro.Balkon
     2020-07-02 20:37:26   selfDefense     off
     2021-04-25 12:43:17   state           created new drive timer
     2020-07-02 20:35:47   sunriseTimeWeHoliday on
     2021-04-25 07:53:44   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       SZ.RO.Fenster
       WZ.RO.Fenster
       WZ.Ro.Balkon
   monitoredDevs:
     BN.HS.Helligkeit:
       SZ.RO.Fenster ASC_BrightnessSensor
       WZ.RO.Fenster ASC_BrightnessSensor
       WZ.Ro.Balkon ASC_BrightnessSensor
     SZ.RO.Fenster:
     SZ.TK.Fenster:
       SZ.RO.Fenster ASC_WindowRec
     TC_TWILIGHT:
       Rolloautomatik ASC_twilightDevice
     WZ.RO.Fenster:
     WZ.Ro.Balkon:
     WZ.TK.Balkon:
       WZ.Ro.Balkon ASC_WindowRec
     WZ.TK.Fenster:
       WZ.RO.Fenster ASC_WindowRec
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 1
   ASC_shuttersDriveDelay 300
   ASC_tempSensor Aussentemperatur:temperature
   ASC_twilightDevice TC_TWILIGHT
   DbLogExclude .*
   room       1Wohnung->Rolladen
Ein Rollo-Device:
   DEF        6F6A63
   FUUID      5ed53218-f33f-1864-c10c-1fa9b108c5db532d
   IODev      USB_HmUART
   LASTInputDev USB_HmUART
   MSGCNT     4
   NAME       SZ.RO.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         555
   NTFY_ORDER 50-SZ.RO.Fenster
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   USB_HmUART_MSGCNT 4
   USB_HmUART_RAWMSG 0501033181A4106F6A632388570601C80038
   USB_HmUART_RSSI -49
   USB_HmUART_TIME 2021-04-25 07:55:19
   chanNo     01
   lastMsg    No:81 - t:10 s:6F6A63 d:238857 0601C80038
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2021-04-25 07:55:19
   protRcv    2 last_at:2021-04-25 07:55:19
   protResnd  3 last_at:2021-04-25 07:54:51
   protResndFail 1 last_at:2021-04-25 07:54:57
   protSnd    5 last_at:2021-04-25 07:55:19
   protState  CMDs_done
   rssi_USB_HmUART cnt:2 min:-56 max:-55 avg:-55.5 lst:-56
   rssi_at_USB_HmUART cnt:4 min:-49 max:-49 avg:-49 lst:-49
     2020-07-06 21:24:29   ASC_Enable      on
     2021-04-25 12:33:44   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 15m
     2021-04-25 05:45:39   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2021-04-25 12:43:16   ASC_Time_DriveDown 25.04.2021 - 20:28
     2021-04-25 12:43:16   ASC_Time_DriveUp 26.04.2021 - 08:30
     2021-04-25 05:45:01   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.11
     from archivexx        D-serialNr      OEQ1854443
     2020-12-02 06:12:28   PairedTo        0x238857
     2020-06-01 18:51:45   R-confBtnTime   permanent
     2020-06-01 18:59:30   R-driveDown     33.5 s
     2020-06-01 18:59:56   R-driveTurn     2 s
     2020-12-02 06:12:29   R-driveUp       34 s
     2020-06-01 18:51:45   R-intKeyVisib   invisib
     2020-06-01 18:51:45   R-localResDis   off
     2020-06-01 18:51:45   R-pairCentral   0x238857
     2020-06-01 18:51:46   R-refRunCounter 0
     2020-06-01 18:51:46   R-sign          off
     2020-06-01 18:51:46   R-statusInfoMinDly 2 s
     2020-06-01 18:51:46   R-statusInfoRandom 1 s
     2020-06-01 18:51:46   R-transmitTryMax 6
     2020-12-02 06:12:28   RegL_00.        00:00 02:01 0A:23 0B:88 0C:57 15:FF 18:00
     2020-12-02 06:12:29   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:4F 0D:01 0E:54 0F:14 10:00 30:06 56:00 57:24
     2021-04-25 07:53:44   associatedWith  Rolloautomatik
     2021-04-25 08:11:30   cfgState        ok
     2021-04-25 07:55:19   commState       CMDs_done
     2021-04-25 07:55:19   deviceMsg       on (to VCCU)
     2020-07-06 20:20:42   inhibit         set_off
     2021-04-25 07:55:19   level           100
     2021-04-25 07:55:19   motor           stop:on
     2021-04-25 07:55:19   pct             100
     2020-06-01 18:51:43   powerOn         2020-06-01 18:51:43
     2021-04-25 07:55:19   recentStateType info
     2021-04-25 07:55:19   state           on
     2021-04-25 07:55:19   timedOn         off
     2021-04-25 05:45:01   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   129
     cSnd       ,012388576F6A63010E
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1619330018:1619330019.20479
       TmplTs     1619330019.20479
       cmdKey     1:1:0::SZ.RO.Fenster:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    BZ.SD.Waschmaschine_SenF,BZ.SD.Waschmaschine_SenI,BZ.SD.Waschmaschine_SenPwr,BZ.SD.Waschmaschine_SenU,BZ.TK.Fenster,BZ.TK.Tuer,FL.MO.Eingang_Btn_01,FL.MO.Eingang_Btn_02,FL.TK.Tuer,FL.WS.Wand.1_Btn_01,FL.WS.Wand.1_Btn_02,FL.WS.Wand.2_Btn_01,FL.WS.Wand.2_Btn_02,FL.XX.Klingel,GA.TK.Tor.a,GA.TK.Tor.z,GA.XX.Sen_Rain,KL.SN.Wasser,KU.SD.Geschirrspueler_SenF,KU.SD.Geschirrspueler_SenI,KU.SD.Geschirrspueler_SenPwr,KU.SD.Geschirrspueler_SenU,KU.SD.Trockner_SenF,KU.SD.Trockner_SenI,KU.SD.Trockner_SenPwr,KU.SD.Trockner_SenU,KU.TK.Fenster,KZ.TK.Fenster,NZ.TK.Fenster,Rauchmelder_Team,SZ.TK.Fenster,TR.WS.Wand_Btn_01,TR.WS.Wand_Btn_02,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn2,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9,WZ.SD.Drucker_SenF,WZ.SD.Drucker_SenI,WZ.SD.Drucker_SenPwr,WZ.SD.Drucker_SenU,WZ.TK.Balkon,WZ.TK.Fenster
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +6F6A63,00,03,00
       nextSend   1619330119.53867
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6F6A63
         00
         03
         00
       prefIO:
         USB_HmUART
     mRssi:
       mNo        81
       io:
         USB_HmUART:
           -41
           -41
         USB_HmUART2:
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         USB_HmUART
       flg        A
       ts         1619330119.24529
       ack:
         HASH(0x564ea2e39140)
         8180022388576F6A6300
     rssi:
       USB_HmUART:
         avg        -55.5
         cnt        2
         lst        -56
         max        -55
         min        -56
       at_USB_HmUART:
         avg        -49
         cnt        4
         lst        -49
         max        -49
         min        -49
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze am
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessSensor BN.HS.Helligkeit:brightness
   ASC_Closed_Pos 5
   ASC_ComfortOpen_Pos 3
   ASC_Down   astro
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 35:180
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 30:100
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 6
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 70000:40000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1800
   ASC_TempSensor Aussentemperatur:temperature
   ASC_Time_Down_Early 16:00
   ASC_Time_Down_Late 21:30
   ASC_Time_Up_Early 05:45
   ASC_Time_Up_Late 05:55
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     time
   ASC_WindowRec SZ.TK.Fenster:state
   ASC_WindowRec_subType threestate
   DbLogExclude .*
   IODev      USB_HmUART
   IOgrp      VCCU:USB_HmUART
   alexaName  Schlafzimmerrollo
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias      Rollo_SZ
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   event-on-change-reading motor,pct,ASC_ShuttersLastDrive,state
   eventMap   on:up off:down
   expert     defReg,allReg,rawReg
   fhem_widget_channels [{"controlled_attribute":"pct","group":"Rollo","allowed_values":["100","90","80","70","60","50","40","30","20","10","down"],"locations":["AGRID"]}]
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rollos_Übersicht
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       1Wohnung->Rolladen,1Wohnung->Schlafzimmer,CUL_HM,Homekit,Mobil,alexa
   serialNr   QEQ1054370
   subType    blindActuator
   webCmd     stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:5:down
CoolTux
Schau mal bitte heute Abend noch mal nach dem die Rollos Down gefahren sind welche Zeit für Up im Rollo steht.
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
Hat noch wer ne Idee für mein Problem mit den fehlenden Attributen?
Vielen Dank und Gruß
H-Man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
Migul47
ZitatSchau mal bitte heute Abend noch mal nach dem die Rollos Down gefahren sind welche Zeit für Up im Rollo steht.
Sobald ich meinen Dummy auf Morgen Frei ändere, wird die Zeit im Rollo Up richtig dargestellt. FnIsDay steht dann auf 1. Müßten dann ja zwei pro Rollo sein. Hab mir mal die https://forum.fhem.de/index.php?topic=85958.0 eingebaut. Eventuell kann ich dann mehr sehen.
flummy1978
Das war zum testen. Aber wenn ich da 3600 einsetze, dann wartet er auch beim regen eine Std bevor der Rolladen hoch fährt und er soll ja:
Regen -> sofort hoch -> Kein Regen mehr gemeldet -> 3600 Sek warten -> immernoch kein Regen -> dann wieder runter fahren (aber die Wartezeit die im Dummy realisiert ist, wird ja komplett ignoriert)
VG
Andreas
