Backup auf NAS funktioniert nicht mehr seit FritzOS 7.20
Begonnen von edition, 27 Juli 2020, 14:20:45
#15
Was sagt denn ls -lha /media/Fritz.Nas
Edit:
mit dem Zusatz noauto in fstab wird doch nicht automatisch gemounted? In dem Fall musst Du (der User fhem) es tun.
Edit:
Meine Fritzbox 7490 hat auch 7.21
Mein Eintrag in der /etc/fstab
//192.168.90.1/fritz.nas/Storage-01/backup /media/fritz cifs noauto,users,username=willi,password=password 0 0
Danach als User Pi ein mount /media/fritzund ich habe ganz normalen Zugriff:
ls -lha /media/fritz/
insgesamt 4,0K
drwxr-xr-x 2 pi   pi      0 Sep 23 22:02  .
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Sep 23 21:52  ..
-rwxr-xr-x 1 pi   pi      0 Sep 23 22:01 'Neues Textdokument.txt'
-rwxr-xr-x 1 pi   pi      0 Sep 23 22:02  test.txt
Ich bin nicht sicher ob automount über fstab überhaupt funktioniert (Netzwerk beim Start nicht verfügbar?) ich mach es immer als user!
Bara
#16
Hallo Otto,
ls -lha liefert
[total 4.0K
drwxr-xr-x 2 pi   pi      0 Sep 22 18:13 .
drwxrwxrwx 4 root root 4.0K Sep 22 19:18 ..
drwxr-xr-x 2 pi   pi      0 Sep 22 18:13 Ipcam
pi@raspberrypi ~ $ ]
Mit Deiner fstab ist das Ergebnis
mount /media/Fritz.Nas
mount error(112): Host is down
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Hast Du in der FB smb1 angekreuzt?
Grüße Rainer
Rainer
Nein habe ich nicht angekreuzt.
Host ist down ist doch aber eine eindeutige Meldung?!
Du hast ja jetzt jedes Mal andere Fehler.
Bara
Hallo Otto,
die Meldung Host is down hatte ich nur wenn ich Deine Inhalte - natürlich auf meine Daten angepasst- verwende.
Bei meinem Ursprünglichen fstab Eintrag wird gemountet aber schreibgesperrt.
Grüße Rainer
Rainer
yersinia
#19
Ich würde ja mal sukzessive vorgehen. Erstmal den Pfad manuell mounten
sudo mount -t cifs -o username=XXX,password=YYY,vers=3.0 //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup  /media/Fritz.Nas
und dann mit dem entsprechenden User drauf schreiben. Zb via touch eine neue datei anlegen.
Wenn das funktioniert, würde ich die fstab editieren, und dann auch mit SMBv3.0
//192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup   /media/Fritz.Nas   cifs   username=xxxx,password=xxxx,vers=3.0,uid=999,gid=20,sec=ntlmv2,noauto   0   0
Und ja, noauto bedeutet, dass die Partition nicht automatisch eingehängt wird sondern manuell durch den Benutzer (hier mit der uid 999) getan werden muss.
//192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup   /media/Fritz.Nas   cifs   username=xxxx,password=xxxx,vers=3.0,uid=999,gid=20,sec=ntlmv2,auto   0   0
Ich schiebe Backups auf ein NAS, welches nicht immer zur Verfügung steht - zum mounten nutze ich autofs.
Zitat von: Bara am 24 September 2020, 09:04:46Bei meinem Ursprünglichen fstab Eintrag wird gemountet aber schreibgesperrt.
Naja, du meldest dich mit dem user fhem (uid 999) an aber versuchst mit dem user pi zu schreiben. Du könntest Testhalber nouser mitgeben.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Bara
Hallo Yersinia ,
Vielen Dank. Jetzt glaube ich habe ich mir alles mögliche zerschossen.
Beim manuellen mounten kommt jetzt die Rückmeldung:
[/mount error(2): No such file or directory]
Ls unter media zeigt aber Fritz.Nas
Ich befürchte ich habe /media jetzt gesperrt.
Was tun?
Grüße Rainer
Rainer
Ich befürchte irgendwie ein Problem beim Umgang mit iPad / Editor / Copy&Paste / fstab.
Es gibt ja auch erhebliche Defizite beim Posten / dem Umgang mit Codetags usw.  :-\
Hast Du Sonderzeichen im Passwort? Das ergibt auch komische Effekte.
Bara
#22
Hallo Otto,
da wirst Du wahrscheinlich recht haben... ( codetags beim IPad..)   Ich befürchte dass ich mit dem fileexplorer im iPad hier Rechte verändert habe. (Ich kann mit FE direkt auf den Raspi zugreifen und ggfs. passiert dabei etwas was nicht gewollt ist)
Wie könnte ich das wieder reparieren?
Sonderzeichen sind im Passwort nicht enthalten.
Zugriff über PC habe ich erst wieder am Wochenende.
Grüße Rainer
Rainer
yersinia
Zitat von: Bara am 24 September 2020, 10:59:44Ich befürchte dass ich mit dem fileexplorer im iPad hier Rechte verändert habe. (Ich kann mit FE direkt auf den Raspi zugreifen und ggfs. passiert dabei etwas was nicht gewollt ist)
Ein ssh Client für das ipad wär' hier mehr als hilfreich - dann kannst du vieles über die Console des RasPis machen. Und dann auch mit nano oder vi(m) arbeiten.
https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/ios.md
Bara
Ich verwende hier  termius  als ssh Client , kann aber auch mit einem fileexplorer auf den raspi zugreifen.
Rainer
yersinia
Kannst du auf der ssh Konsole dann die Freigabe manuell mounten?
sudo mount -t cifs -o username=XXX,password=YYY,uid=999,gid=20,umask=0664,vers=3.0 //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup  /media/Fritz.Nas
Damit müsste du die die Freigabe einbinden können, unter dem user fhem (uid 999) mit den Rechten 0664 und der SMB Version 3.0.
Danach bitte einmal Ausgabe von
ls -la /media/Fritz.Nas
posten. Und bitte in Codetags.
Bara
#26
Auf diese Eingabe kommt  Mount error(22) invalid Argument
[/pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/Fritz.Nas
insgesamt 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 18  2018 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan  2  2019 ..]
Ich habe dann auch nochmal uid=1000,gid=1000 angepasst; gleiches Ergebnis
Rainer
yersinia
Zitat von: Bara am 24 September 2020, 12:40:58Auf diese Eingabe kommt  Mount error(22) invalid Argument
Das ist zu wenig output..
Nimm mal verbose (-v) mit und reduziere die mitgegebenen Parameter
sudo mount -v -t cifs -o username=XXX,password=YYY,umask=0664,vers=3.0 //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup  /media/Fritz.Nas
Zitat von: Bara am 24 September 2020, 12:40:58[/pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/Fritz.Nas
insgesamt 8
/media/Fritz.NAS gehört dem user root und alle anderen dürfen nur lesen und ausführen, aber nicht schreiben. Aber das ist erst interessant wenn der mount erfolgreich war.
Bara
Hallo yersinia,
folgender output mit -v :
[/mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\\192.168.178.1\LiBaRa,umask=0664,vers=3.0,user=xxxx,prefixpath=WD-Elements25A2-01/backup ,pass=********
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)]
Rainer
yersinia
Es könnte an umask liegen. Führe den mount Befehl nochmal aus und poste noch die Ausgaben von
dmesg | tail -n20
und
journalctl -r -n20
