Backup auf NAS funktioniert nicht mehr seit FritzOS 7.20
Begonnen von edition, 27 Juli 2020, 14:20:45
Da ist wieder ein böses Leerzeichen?
Zitatbackup ,pass
Ich sag euch, solange solche Fehler wie Host down usw. kommen liegt es nicht an den Feinheiten wie version und umask.
Du solltest die Befehle und Ausgaben so posten wie sie sind und nur die Passwörter unkenntlich machen. Auch die fstab in voller Schönheit wäre mal was. Wenn wir so weiter machen, sitzen wir Weihnachten noch hier, die Fritzbox hat ein neues Update und die angeschlossene HDD ist längst im Himmel!  ;D ;D ;D
yersinia
Man wird ja wohl davon ausgehen dürfen, dass die Kommandos genauso umgesetzt werden wie hier gepostet.
Wenn nicht, endet meine Motivation abrupt.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Bara
Hallo yersinia,
Ich habe die Anleitung 1:1 übernommen und nur User und password ergänzt . Tatsächlich muss ich mich hier auf Euch verlassen, da ich die linuxbefehle nicht kenne.
Bei dmesg kommt folgendes:
[/dmesg | tail -n20
[   42.774832] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   45.934775] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   49.094850] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
[   52.567643] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   52.568556] Key type cifs.spnego registered
[   52.568633] Key type cifs.idmap registered
[58328.481408] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -112
[59496.505462] CIFS VFS: Server 192.168.178.1 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
[67438.399519] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[68024.044765] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[68831.956225] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[69123.636898] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[74851.424362] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[74880.757577] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[75173.546931] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[77787.064389] CIFS: Unknown mount option "umask=0664"
[77829.852245] CIFS: Unknown mount option "umask=0664"
[77925.055094] CIFS: Unknown mount option "umask=0664"
[81599.674260] CIFS: Unknown mount option "umask=0664"
[83546.790842] CIFS: Unknown mount option "umask=0664"]
Rainer
Der mount Befehl von meinem Test gestern, der sauber und gut funktioniert, sieht als Ausgabe mit -v übrigens so aus:
mount /media/fritz -v
mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.90.1,unc=\\192.168.90.1\fritz.nas,noauto,uid=1000,gid=1000,user=ftpuser,prefixpath=Storage-01/backup,pass=********
Wie man sieht, ich habe den Standard Fritzbox Admin User genommen, kann ja Bara auch mal testen. Aber wie gesagt, wenn Host down  :-X
yersinia
Otto hat nicht unrecht
Woher kommt zB der prefixpath?
Zitat von: Bara am 24 September 2020, 13:45:14[/mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\\192.168.178.1\LiBaRa,umask=0664,vers=3.0,user=xxxx,prefixpath=WD-Elements25A2-01/backup ,pass=********
[/dmesg | tail -n20
Die Ausgabe von journalctl fehlt. Aber es zeigt, dass umask nicht mehr akzeptiert wird (stattdessen mit file_mode und dir_mode) und das die Fritte nicht erreichbar ist.
Bezüglich umask die Befehl abändern und dann nochmal das ganze procedere, inklusive dmesg und journalctl Ausgaben:
sudo mount -v -t cifs -o username=XXX,password=YYY,file_mode=0664,dir_mode=0664,vers=3.0 //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup  /media/Fritz.Nas
Hast du SMBv1 auf der Fritte aktiviert? Wenn ja, stell wieder um auf SMBv3/v2.
#35
@Bara Woher kommen immer diese [/ ... ] Klammern um Deine Code Ausgabe? Macht das IOS?
Der Prefix Path kommt daher: (sieht man ja in meiner Ausgabe auch)
Vorn Server und Freigabe //192.168.178.1/LiBaRa dann Prefix Path WD-Elements25A2-01/backup
Und ja, neuerdings ist der default geändert![4580144.971797] CIFS: Attempting to mount //192.168.90.1/fritz.nas/Storage-01/backup
[4580144.971898] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
Man muss vers=1.0 bei neuen Systemen explizit angeben!
Was wir hier als neues Problem diskutieren ist seit vielen Jahren mal ein echter Fortschritt bei dem Thema Fritzbox NAS. Da redet AVM seit Jahren davon!
Also nicht in die alte Richtung drehen, sondern einfach alles Standard und gut!
Bara
Hallo Otto,
die [/ kommt von iOS. Es ist auf dem kleinen Bildschirm immer recht schwierig die Codes aus termius zu kopieren und dann als codetag einzufügen. Am PC geht das natürlich leichter....
Die Variante von Yersinia teste ich heute Abend , komme vorher leider nicht mehr dazu.
Grüße Rainer
Rainer
Bara
Hallo yersinia,
mit dem neuen Mount Befehl kommt folgendes Ergebnis:
[mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\\192.168.178.1\LiBaRa,file_mode=0664,dir_mode=0664,vers=3.0,user=xxx,prefixpath=WD-Elements25A2-01/backup ,pass=********
mount error(2): No such file or directory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)]
Rainer
Bara
auf dmesg | tail -n20
[[74851.424362] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[88226.261716] Status code returned 0xc000006d STATUS_LOGON_FAILURE
[88226.261776] CIFS VFS: Send error in SessSetup = -13
[88226.262185] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
[88263.769897] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[88859.692238] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[88918.056083] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[88988.612226] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[108346.999736] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -112
[108403.290988] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -112
[111400.771902] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[144497.916935] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
[147206.614571] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2]
Rainer
Bara
Rainer
Bara
Auf diese Ergebnisse hin , denke ich sollte ich das ganze neu aufsetzen?!
Muss ich irgendetwas rückgängig machen um nach Ottos Anweisung neu zu mounten ? Das würde ich dann am Wochenende testen wenn ich am PC sitze.
Viele Grüße Rainer
Rainer
yersinia
Oder die Log-Meldungen interpretieren:
Anscheinend hat der Logon nicht geklappt.
Du kannst natürlich auch von Grund auf neu anfangen.
Ok, kein jorunalctl zeigt das du kein systemd hast. Ist auch nicht weiter tragisch.
#42
Moin Rainer,
Über welches System reden wir denn hier  :ocat /etc/os-releasezurück?
Wenn journalctl nicht vorhanden?
@yersenia das ist doch ein alter Fehler!? Der eigentliche Fehler ist: No such file or directory - und das wird für mich immer dubioser.
Das bedeutet doch der Pfad zum mounten existiert nicht /media/Fritz.Nas ?
Um die möglichen Fehler nochmal zu verringern, mein direkter mount Befehl an der fstab vorbei (funktioniert und getestet):
sudo mount -t cifs -o username=ftpuser //192.168.90.1/fritz.nas/Storage-01/backup /media/fritz
Hier wird das Passwort des FB Standard Admins abgefragt!
Also in Deiner Variante (Falls Pfade und Server wirklich so sind!)
sudo mount -t cifs -o username=ftpuser //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup /media/Fritz.Nas
Vorher alte Versuche "beenden"!!!!umount /media/Fritz.Nas
SMBv1 in der Fritzbox nicht auswählen!!!
yersinia
Oh, du hast recht. Ich hab mich im Timestamp vertan.  ::)
Aber ich geb' dir recht, es wird immer dubioser. Und mit den spärlichen Informationen ist es auch immer schwieriger überhaupt einen Ansatz zu finden.
Wie ist die Fritte eingestellt bezgl SMB, was ist die die Freigabe, welcher user soll benutzt werden?
Auf dem client: welcher Mountpoint soll benutzt werden, ist der erstellt oder blockiert?
Kann ich überhaupt manuell mounten wenn die fstab analog konfiguriert ist?
Bara
Hallo Zusammen,
System:
[PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="7"
VERSION="7 (wheezy)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
ANSI_COLOR="1;31"
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" code]
Rainer
