Fritzbox CallMonitor Telefonbuch - could not identify remote phonebooks
Begonnen von fr00sch, 03 August 2020, 15:02:52
fr00sch
ich bin über die Suche nicht fündig geworden, deswegen suche ich auf diesem Weg Hilfe für den CallMonitor.
Mir wird seit einiger Zeit - ich weiß nicht mehr seit wann -  bei "set FritzBox_CM readPhonebook" folgender Fehler angezeigt:
2020.08.03 14:38:08 2: FB_CALLMONITOR (FritzBox_CM) - could not identify remote phonebooks - unable to identify phonebooks via TR-064: error while requesting TR-064 URL /upnp/control/x_contact: <hidden>: Can't connect(1) to https://192.168.2.1:49443: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.08.03 14:38:08 3: FB_CALLMONITOR (FritzBox_CM) - error while requesting TR-064 URL /upnp/control/x_contact: <hidden>: Can't connect(1) to https://192.168.2.1:49443: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Body><u:GetPhonebookList xmlns:u="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1"></u:GetPhonebookList></s:Body></s:Envelope>
2020.08.03 14:38:08 4: FB_CALLMONITOR (FritzBox_CM) - sending TR-064 request:
Die Lösung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,101759.msg953035.html#msg953035 hatte keinen Effekt, es sieht auch nach einem anderen Problem aus.
   DEF        192.168.2.1
   DeviceName 192.168.2.1:1012
   FD         16
   FUUID      5e4da83a-f33f-daea-8d18-cb8cafb5bf4b21e7
   FVERSION   72_FB_CALLMONITOR.pm:0.216910/2020-04-15
   NAME       FritzBox_CM
   NOTIFYDEV  global
   NR         414
   NTFY_ORDER 50-FritzBox_CM
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
     2020-07-28 09:08:13   call_duration   0
     2020-07-28 09:08:13   call_id         03a99b093d56ce5b34d4d4814a925e64
     2020-07-28 09:08:13   calls_count     0
     2020-07-28 09:08:13   direction       incoming
     2020-07-28 09:08:13   event           disconnect
     2020-07-28 09:08:13   external_connection SIP0
     2020-07-28 09:08:13   external_name   unknown
     2020-07-28 09:08:13   external_number xxxxxxxx
     2020-03-12 21:36:45   internal_connection DECT_1
     2020-07-28 09:08:13   internal_number xxxxxxxx
     2020-07-28 09:08:13   missed_call     xxxxxxxx
     2020-08-03 14:33:58   state           opened
   helper:
     TR064:
       SECURITY_PORT 49443
   DbLogExclude .*
   country-code 0049
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   fritzbox-remote-phonebook 1
   fritzbox-remote-phonebook-exclude Telefonbuch
   fritzbox-remote-phonebook-via tr064
   fritzbox-user telefon
   group      Fritzbox
   icon       it_telephone
   local-area-code 12345
   reverse-search phonebook
   sendKeepAlives 10m
   unique-call-ids 1
   verbose    1
Prinzipiell funktioniert alles nur am CallMonitor, nur die Namensanzeige leider nicht mehr.
Für eine Idee oder Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß fr00sch
RPi3B+ als FHEM mit VCCU,ZWave,Signalduino,MQTT
RPi4B als CCU3
QNAP TS451p(mit Docker) als Messwerte-Datenbank
