Gurtwickler
Begonnen von KnightTour, 15 August 2020, 18:45:53
KnightTour
mein alter Gurtwickler hat den Geist aufgegeben und ich möchte den jetzt durch ein Modell ersetzen, das ich in FHEM einbinden kann. Was wird da empfohlen? Gefunden habe ich den Rollotron Duofern, zu dem man sich einen USB-Stick besorgen kann. Aber ist das noch ein aktuelles Produkt oder gibt es was neues, besseres? Gibt es auch welche, die irgendein Standard-Protokoll (Zigbee, Z-Wave, etc.) sprechen?
Vielen Dank für die Rückmeldung.
amenomade
Ich habe Duofern mit dem USB Stick. Funktioniert prima.
Leider ist dieses Stick aber jetzt schwierig zu finden.
Peteruser
die Durofern Variante dürfte durch den schwer (nicht) zu bekommenden USB-Stick bei einem Rolo nicht die beste Wahl sein. Die Homepilot Zentrale mit 200€ ist hier etwas kräftig.
Je nach Rolo funktionieren auch ESP-Module zur Steuerung, ein Rademacher ist so bei mir fernsteuerbar gemacht.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=85070.0
Meist geht es nur über Basteln oder den Einsatz von Geld.
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Telekatz
https://www.enobi.de/steuerungen/rademacher-funksystem-duofern/rm0195
Das war das zweite Ergebniss bei Google bei der Suche nach Duofern Stick. Was ist daran so schwer?
amenomade
Du hast anscheinend eine der sehr wenigen Quellen gefunden, wenn nicht die einzige. Und als ich vor 2 Jahre für jemanden gesucht hatte, hatte ich das nicht gefunden.
Aber gut, dass es wieder ein Lieferant gibt, der das einzel liefert, und nicht mit einem HomePilot verbunden.
JWRu
Ich habe auch vor einem halben Jahr Duofern installiert - funktioniert prächtig.
Den Stick habe ich auch bei Enobi gekauft - scheint der einzige Lieferant zu sein, der ihn separat liefert,
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
KnightTour
So wie es aussieht scheint es also tatsächlich nichts anderes zu geben, was man Out-of-the-Box nutzen kann, ohne selbst basteln zu müssen. Ich hätte gedacht, dass es da mehr gibt. Zumindest im Moment erscheint mir hier die Entfernung zwischen Zentrale (Keller) und Gurtwickler recht groß für eine direkte Verbindung. Mal sehen, was ich da machen kann.
amenomade
Also... das kommt darauf an, was Du mit "basteln" meinst.
Rademacher Duofern geht ohne basteln.
Es gibt auch Lösungen mit Uniroll und CUL und einige andere noch.
Man muss aber sagen: ein Gurtwickler ist nie so gut wie ein Rohrmotor, insb. wenn man "leichte" Rollläden hat. Das Schliessen ist ggf nicht perfekt da nur das Gewicht des Rollladens wirkt.
masl
Hatte letztens den Superrollo gekauft. Dazu das Funkmodul. Die Fernbedienung habe ich auseinander genommen und an den "Hoch" "Runter" Knopf einen ESP8266 angelötet. Über Wlan kann ich somit steuern. War ein wenig mit Bastelarbeit aber funktioniert soweit.
KnightTour
Eine kurze Rückmeldung noch: Ich habe mich für Duofern entschieden und meine Zentrale ins Erdgeschoss geholt, damit die Verbindung klappt. Seitdem funktioniert alles einwandfrei.
Vielen Dank noch einmal für eure Antworten.
Peteruser
danke für die Rückmeldung. Traurig aber wahr, ohne eine Lötaktion scheint das der einzige Weg.
Grüße Peter
rabehd
Funktioniert das immer noch?
Miami
#12
Habe neulich einen Gurtwickler ersetzt. Dabe habe ich gesehen, dass es den Duofern gibt es nun auch mit DECT Anbindung
an die FritzBox gibt (RolloTron DECT 1213).
Da ich aber auch einen Duofern-Stick verwende habe ich die "normale" Version gekauft. Ich kann daher nicht sagen, ob die DECT Version mit FHEM und Fritzbox funktioniert.
